由于气体超声流量计是基于换能器发射和检测的声脉冲进行计量,而计量现场的工艺管路往往较为复杂,存在大量噪声源。如果在站场的设计、施工安装中不注意这些问题,就会直接影响超声流量计的现场计量性能。因此,应尽量得到生产厂家的配合,分析可能存在的噪声源及对流量计的影响,以减少噪声对气体超声流量计计量性能的影响,那么如何减少噪声对超声流量计的影响呢?现将归纳如下:
1、对于流量计生产,应增强流量计的信号处理能力,改善对声脉冲的识别和检测,同时,提高信号过滤能力;
2、使用时,可在流量计和噪声源之间安装管路附件(过滤器、盲三通等)来隔离噪声;
3、在超声流量计计量工艺系统设计时,应注意以下问题:
a、噪声源相对于超声流量计的安装位置:上游还是下游、相对距离、流量计和噪声源之间的管件类别和数量;
b、超声流量计换能器的工作频率和噪声的频率,尤其要注意静音调节阀,虽可降低站场的噪声,但其产生的噪声频率往往较高,可达到超声的工作频率;
c、流量计和噪声源之间宜安装有盲三通、其他管件或过滤器;
关键字:噪声 超声流量计
引用地址:噪声对超声流量计的影响
上一篇:液体流量计的正确运用方式
下一篇:弯管流量计如何调试?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
常见电源噪声及解决方案
1.电压的变化范围过大 电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。 2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion) 普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。 谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发
[电源管理]
降低汽车音响系统噪声与功耗应用电路设计
随着多媒体技术逐渐被车载电子设备所采用,数字信号处理器也获得了越来越广泛的应用,用以对音频信号进行数字化处理。例如,车载多媒体系统取代传统的汽车收音机和CD系统,在车载多媒体系统中采用DSP,诸如ADI的ADAU1401 SigmaDSP,可以实现更出色的音效和高度灵活性,为乘客提供丰富多彩的多媒体体验。此外这些DSP还提供了一个有用的工具,可实现减少系统噪声和功耗的功能,这对于关注噪声和功耗问题的系统工程师来说大有裨益。 ADAU1401是一款完整的单芯片音频系统,包括完全可程序的28/56位音频DSP、模拟数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)及类似微控制器的控制接口。信号处理包括均衡、低音增强、多频段动态处理、
[汽车电子]
粉红噪声与粉红噪声发生器
白噪声发生器通常用于测试中,如:误码率测量中的噪声电平设置、振动分析所用的宽带信号、采用FFT的快速滤波器性能评估以及众多其它应用。背景噪声、扩音系统房间平衡等采用噪声源的音频应用很有可能会用到“粉红”噪声。粉红噪声特征是每个倍频程都具有相同的功率,因此100~200Hz频段与1.0~2.0kHz或10~20kHz频段具有相同功率。 此处的粉红噪声源是基于伪随机序列(PRS)发生器,其很像之前一篇文章中的白噪声源。如果在低于PRS时钟频率5%之处过滤噪声,则白噪声输出为随机输出(即,频率及高斯振幅相同)。面向声频频带介于20Hz~20kHz之间的粉红噪声发生器可以满足随机性要求,而且能够修整模拟输出的频率含量。 粉红噪声的频率特
[测试测量]
v锥与孔板信号噪声比的比较研究
1 引言 本文讨论比较了 v 锥流量计和普通孔板流量计的相对信号噪声。文中,将一个恒定不变的流量下,差压信号中的波动(起伏)定义为信号噪声。v 锥流量计的用户反映,当用 v 锥取代传统的孔板流量计后,信号噪声明显减小。在有干扰的流动条件下, 更能感受到这种最明显的差别。由于信号噪声减小,用户能对差压变送器使用较少阻尼而获得更好的信号读数。 为量化上述信息,mccrometer 公司开展了一系列的测试研究工作,对 v 锥和孔板信号进行了比较。采用空气作为被测介质。在同一管线中,在两个相同的扰流件的下游安装被测试的 v 锥和孔板。这两个相同的扰流件是:一个 90°弯头和一个开度为 10%的闸阀。利用这两个扰流件造成被干扰的流动条件。测
[测试测量]
噪声测量简介
在第四部分中,我们采用了 TINA SPICE 来分析运算放大器 (op amp) 中的噪声。同时,TINA SPICE 分析所采用的示范电路也可用于第三部分的工艺分析 (hand analysis) 范例中,而且使用工艺分析和 TINA SPICE 所得出的结果非常接近。在第五部分中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。在第六部分中,我们将向您展示实际的应用范例 如何运用相关设备来测量第三部分和第四部分中所阐述的电路。 噪声测量设备:真正的 RMS DVM 噪声测量试验设备有三种:分别为真有效值 (R
[测试测量]
TUF2000超声波流量计测量原理
NZ-TUF-2000系列超声波流量计测量原理:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。 其关系符合下面表达式 : 其中: θ 为声束与液体流动方向的夹角 M , 为声束在液体的直线传播次数 D 为管道内径 Tup 为声束在正方向上的传播时间 Tdown 为声束在逆方向上的传播时间 Δ T=Tup –Tdown
[测试测量]
低固定增益差分放大器的噪声测量
由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技 术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方 便使用高增益配置。此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器可以提供增益并执行差分单端转换,巧妙地解决上述两个问题。 图1显示可选增益(1、2或3)差分放大器 ADA4950-1 后接低噪声、低失真运算放大器 AD8099 。 AD8099将差分输出转换为单端信号,增益设为10。与ADA4950-1相比,AD8099的1nV/ Hz等效输入电压噪声可忽略不计。
[测试测量]
高噪声情况下蓄电池剩余容量在线检测方法的改进
摘要:首先指出了传统的几种蓄电池剩余容量检测方法的缺点:局限性大,计算困难,对系统产生的影响大等。接着对内阻法测量蓄电池剩余容量的方法进行了分析,并给出了具体的实施方案,讨论了该方案的优缺点。最后提出了在高噪声情况下对蓄电池剩余容量在线检测方法的改进方案。实验结果证明了这种改进方法的有效性。
关键词:蓄电池;剩余容量;在线检测;高噪声
引言
蓄电池剩余容量是用户最为关心的一个问题,它与整个供电系统的可靠性密切相关。蓄电池剩余容量越高,则系统可靠性越高。因此,如何在既不消耗蓄电池能量,又不影响用电设备正常工作情况下,实时地在线检测蓄电池剩余容量,有着重要意义。
蓄电池是一个复杂的电化学系统,它在不同负载条件或不同环境
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:TI最新C2000实时控制器,在功率变换应用中实现高性能的成本优化型设计
- 有奖问答 | Azure Sphere物联网解决方案 问答排位赛,你能霸屏多久?
- 《开关电源的早期历史》终结篇:烛古鉴今,如何解决问题?
- TI有奖直播|如何进行更加快速、简单且成本更低的AI 摄像头应用的开发
- 了解PI最新产品,评论、下载抢楼好礼送!
- 从终端到架构,TE Connectivity(TE)助你连接5G高速未来 看视频答题赢好礼!
- 答题赢好礼|英飞凌带你走进碳化硅 (SiC)世界
- 【ST直播】MEMS传感器开发套件简介、了解内嵌“有限状态机和机器学习内核”的传感器
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
