三回路变压器测试的操作方法
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:三回路  变压器测试  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三回路变压器测试的操作方法
1、接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:
三回路变压器测试的操作方法
“设置”键:设置当前日期和时间。
“查看”键:查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。
“方式”键:设置测量方式,包括“单相”、“两相”和“三相”。并且在“接线示意图”的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时的参考。
“电流”键:设置测量的电流大小。在测量方式为“单相”或“两相”时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A、40A。测量方式为“三相”时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A。您可以参考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。
“测量”键:在接好测试接线,选择好测量电流后,可以按“测量”键开始测试。
2、单相测量
三回路变压器测试的操作方法
接好被测绕组接线,选择合适的测量电流后,按“测量”键,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:
三回路变压器测试的操作方法
此时,绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流因此达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面
三回路变压器测试的操作方法
现在,三回路变压器测试开始显示被测绕组的电阻值,并逐步趋于稳定。此时可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“ ”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改,然后即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。
在测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,绕组电阻值会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。
3、三相测量
三相测量适用于YN星型联接并且有中性引出端的绕组,对于yn联接的绕组由于联接铜排的影响,三相和单相测量结果会有所差异,建议使用单相测量。
三相接线如下图所示:
三回路变压器测试的操作方法
选择好测量电流,接好三相接线,在初始界面状态下按“测量”键后,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:
三回路变压器测试的操作方法
此时,各绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面:
三回路变压器测试的操作方法
此时,三回路变压器测试开始显示各相的电阻值,随着各相电阻值逐步趋于稳定,不平衡率将逐步减小。在此状态下,可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“ ”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改。当所有数据基本稳定之后,即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。不平衡率的显示范围最大为50%,超过范围只显示“>50%”。
测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,各相电阻值及不平衡率会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。
测量完毕后,按“退出”键结束测量,此时,直阻仪开始自动放电,显示器相应的做出放电指示,以及蜂鸣器鸣叫。放电完毕,将回到初始界面,即可开始拆除测量接线。
关键字:三回路  变压器测试  操作方法 引用地址:三回路变压器测试的操作方法
上一篇:三回路变压器测试仪的注意事项
下一篇:直流电阻测试仪的测试参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
接地电阻测试仪的使用操作方法
  1、使用接地电阻测试仪准备工作   ①熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。   ②备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。   ③将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。   2、使用接地电阻测试仪测量步骤   (1)、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm,如下图所示。   接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理   (2)、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方
[测试测量]
接地电阻<font color='red'>测试</font>仪的使用<font color='red'>操作方法</font>
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点: 1、可实现过渡波形和过渡时间、过渡电阻、三相同期性等参数的测量。 2、屏幕点阵液晶显示器,分级式中文菜单,操作简便快捷。 3、智能型测试和结果分析,放大或缩小波形测试结果。 4、三路独立的稳压源适合无绕组测量,三路独立的恒流源适合有绕组和无绕组的测量。 5、六路独立的信号处理,高速A/D转换,10KHz高速采样,反映参数的变化。 6、内设不断电存贮器可保存三组波形和数据,可存档、调阅、分析。 7、自带万年历,显示日期和时间,并可自动打印。 8、仪器配有高速打印机,可打印测试结果。 变压器有载开关测试仪使用方法: 1、在实际测量时所测波形往往比理论波形差,尤其在有绕组测量时,这是因为在测量时变压器
[测试测量]
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
1引言 BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性、准确性直接关系到行车安全,变压器的可靠检测是严抓质量的第一步,对于生产厂家而言,测试流程不允许抽样,且测试结果应留档。本套测试系统用来测试铁路变压器的各种要求参数,包括原边空载电流、次边空载电压、次边带载电压电流,变压器绝缘电阻、原边电压频率,测量结果精度要求3%,测试系统分为上下位机两大部分,下位机运用智能仪表的设计思想,在MCU和CPLD控制基础上对各种要求测试参数分别进行自动测试,上位机上采用VC++6.0编写软件实现串口通讯,归类统计并判断是否合格,存储打印结果,系统满足操作简单可靠,提高效率,减少误差。 2 功能介
[应用]
电子测力计的操作方法
电子测力计正确操作方法 1.首先接通电源,开启电源开关后,电源指示灯亮。 2.需要待机 15 分钟,等预热稳定后方可与电脑联机。 3.那么我们在选择的时候一定要合适规格的荷重传感器安装固定好拉压数显测力计的传感器,调整好所需要的试验速度,按下显示器上“置零”按键,使其显示为零。 4.安装好夹具连接杆,启动行程开关“1”档。调节“粗调”旋钮,使面板表的读数为零,再按“50”档。调节“细调”旋钮,使显示仪表表显示为零的状态。 5.按下量程开关的“标定”挡,调节“标定”旋钮。使面板表上的读数和小播板所规定的一致,zui后按下“零”开关。装好夹持试样的上夹具,夹紧下夹具,再按程“50”档,调节“细调”旋钮,使显示仪表上的读数为零。按下
[测试测量]
电子测力计的<font color='red'>操作方法</font>
指针式万用表测量直流电流操作方法图解
指针式是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。 平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500ma或1000ma等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200ma,否则认为被测电池已基本耗尽。 在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。 使用直流
[测试测量]
指针式万用表测量直流电流<font color='red'>操作方法</font>图解
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。全自动变压器变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比全自动测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。 全自动变压器变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比
[测试测量]
HDZR2008变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪直阻测试方法
直阻测试 5.5.1直阻参数设置 在“主菜单”屏下选中“直阻测试”项后,按确认键进入“直阻测试参数设置”屏(见图十六)。 图十六 “试验编号”、“测试绕组”、“分接位置”、“测试相别”、“绕组材料”、“测试温度”、“折算温度”、 “测试电流”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测
[测试测量]
HDZR2008<font color='red'>变压器</font>直流电阻及有载分接开关综合<font color='red'>测试</font>仪直阻<font color='red'>测试</font>方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
