1.流体介质
(超声波流量计能测的介质也是有要求的,有些介质测不了)
2.介质的温度
3.是否满管(液体超声波流量计)
4.时差法原理的超声波流量计只能测较为纯净的液体流量。
5.多普勒法超声波流量计专门测带杂质气泡的液体流量
6.管道的材质
7.管道的壁厚
8.介质的流速范围(过低过高都测不准)
9.当传感器探头接触管壁的时候是否充分接触,一般的管壁都需要经过打磨处理,加上耦合剂才能达到充分接触,如果接触不好会影响信号传递
10.传感器探头安装的距离(指的是时差法的超声波流量计,时差法是通过超声波的折射来完成测量的,如果距离不对那对信号也是影响非常大的)
11.时差法流量计一般探头是装在侧面,不建议装在顶端。因为顶部会有气泡。时差法是不能测带太多气泡杂质的!
超声波流量计的安装方式对于测量精度的影响如何?
采用反射式的优势是声波可以多次经过液体内部,相当一进行了多次采样,所以测量的精度会更高,如V法和W法.但前提是管道的内壁足够光滑,否则经过多次反射信号衰减严重造成信号质量下降.输入的壁厚、管径等参数也足够准确,否则会引入较大的误差.
直射式即所谓的Z法只有一个声程,精度比V法和W法低但是优点是信号强度高,更容易测得数据.
管段式超声波流量计与外夹式超声波流量计差异点。
管段超声优点,一是采用高准确度机加工的管段,传感器出厂前安装好,保证测量精度高,而插入、外夹式利用原管道,需要测管径、壁厚等,都会引入误差;二是法兰安装连接,不需要专业人员.而外夹的超声流量计,对安装人员要求高,安装的水平直接影响测量精度,日后维护工作多,长时间运行后,耦合剂失效,或传感器位置改变都会影响测量,需定期维护.
为什么说超声波流量计基本是大口径管道流量测量的首选。
口径从DN15~6000,有管道式、手持式、便携式等,可以用小口径,只不过适用少数介质的小口径。只不过大多数介质到了小口径,就不是首选超声波流量计。
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现。价格相对较高而已。而进口贵的更多,进口的精度也更高。
而且超声波流量计对直管段要求高,否则测量精度会有影响,本身测量精度相对其他流量计较差,除非用进口,所以一般都用于大口径。
超声波流量计的价格都昂贵吗?
超声波流量计价格最便宜,是以偏概全,只能说是有的参数价格低,而由的参数相对价格就高。首先超声波流量计分类有插入式超声流量计、管段式超声流量计、外夹式超声流量计、便携式超声流量计这几种,而且有的现场工况要求高,相应的材质要求也高,而且不同的厂家使用的传感器、线路板、探头等硬件的质量也不一样。
城市污水流量测量最好的方案是超声波流量计吗?
电磁流量计和超声波流量计在污水压力管上使用,哪个更合适?各有哪些优缺点?考虑城区污水水质的不稳定性
用于城区污水的话,电磁的优点:精度比超声波的高,城市污水的电导率肯定满足要求。缺点:需要管道安装,要有一定的流速,也就是说,污水集中后,使用泵传送的话,电磁才能有优势。
超声波如果用到管道上,精度比电磁要低,颗粒物影响也较大。一般超生波用于明渠流量计的辅助测量,测量明渠流量计的水位高度,明渠流量计属于自然流,埋于地下,无压力传输的。
超声波流量计的优势体现在哪里?
超声波流量计也有很多优点的,例如可以有便携式的,对管径要求比较灵活,基本管径的变化不会影响价格,还有压力没有要求,因为是外夹式的,也无需截管安装,灵活方便!优势体现在一些超小管径和特大管径,例如DN:6mm DN:6500mm 还有一些腐蚀性和非导电性介质,这都能弥补其它一些常规流量计的不足
关键字:超声波流量计 相关因素
引用地址:影响超声波流量计测量的相关因素系列问答
2.介质的温度
3.是否满管(液体超声波流量计)
6.管道的材质
7.管道的壁厚
8.介质的流速范围(过低过高都测不准)
超声波流量计的价格都昂贵吗?
超声波流量计的优势体现在哪里?
上一篇:外夹式超声波流量计进行正确安装需掌握的几个要领
下一篇:天然气公司在选用流量计量仪表要考虑的因素及相应对策
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
超声波流量计在管道泄漏监测系统中的应用
1 引 言 管道运输以其特有的经济、便携、安全等优点而被广泛应用于石油、天然气等液体、气体、浆液的运输中,并且已成为与铁路、公路、航空、水运并驾齐驱的五大运输行业之一。但是,随着管线的增长,以及不可避免的腐蚀、磨损等自然或人为原因,管道事故频频发生。管道的泄漏不仅影响正常的生产,造成能源浪费和经济损失,而且由于所输介质的危险性和污染性,一旦发生事故还会造成对环境的污染和巨大的生命财产损失,因此泄漏的监测是一项重要的管道故障监测技术。为了减少损失,需要在有泄漏时立即监测出来,并且能够指明泄漏发生的位置。 现有的一些管道泄漏监测方法或仪器设备还不能满足对输油管道进行准确监测的要求,因此,本文结合我国管道输送的实际情况,针对原油管道
[工业控制]
超声波流量计的安装注意事项
超声波流量计是经过检查流体活动对超声束(或超声脉冲)的作用以丈量流量的外表。依据对信号检查的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、相互关法、空间滤法及噪声法等。被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等范畴。 当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(*可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。 问题解析与处理: 1、假如流量计在开机后无显现,则需求检查保险丝是不是烧断,电源是不是运用恰当。 2、开机后仪表无任何
[测试测量]
便携式超声波流量计的运用分析
便携式超声波流量计的运用分析如下: 1、目前国内生产现有超声波流量计不能用于管径小于DN25mm 的管道。 2、外夹装换能器的超声波流量计不能用于衬里或结垢太厚的管道,不能用于局部有凹陷或凸出物的管道,以及不能用于管壁锈蚀严重的管道。 3、传播时间法的便携式超声波流量计只能用于清洁液体和气体。 4、国内对超声波流量计的研究制造还在初级阶段,其价格也相对较高。 流量计 量是企业生产过程中重要的参数,特别是在油田节能节水等环保方面得到了越来越多的应用。便携式超声波流量计是一种新型的流量仪表,它的方便性和经济性是其它流量计无法比拟的。但该类仪表所产生的很多随机误差还要继续研究与探讨。如现场环境、电源频率的变化、管内壁结垢、管
[测试测量]
外夹式超声波流量计无法显示流量的主要原因是什么
外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式智能超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。 外夹式超声波流量计安装的几个主要步骤是:选择安装点、输入参数、得出传感器安装距离、涂抹耦合剂、绑定传感器。大多数用户看了说明书都能清楚以上几个步骤怎么做,但是按方法操作了,还是无法显示流量,主要原因在于: 1.将流量计自动计算出的安装距离理解得太机械,将距离到mm去安装,其实这个距离只是参考距离,由于管道环境的影响,比如壁厚的偏差,内壁的不光滑,都可能导致声波信号的偏离。所以我们在实际安装时一个非常实用的办法就是:先将上
[测试测量]
外夹式超声波流量计测量不准的问题分析及解决方法
由于 时差外夹式超声波流量计 具有其它流量计无法比拟的优点,可以将探头安装在管道外表面,实现不断流、不破坏原有管线测量流量。因为其可以实现非接触测流量,即使是插入式或内贴式超声波流量计,其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是最佳的。在大口径流量计量场合有着价格合理,安装使用方便的综合竞争优势。目前外夹式超声波流量计的制造技术已经相对较为成熟,可以胜任各种水、气、油各种介质,其应用的领域十分广阔,随着现在制造技术的不断进步和与之相关的电子技术的突飞猛进,起声波流量计的发展前景展望相当的美好,相信它一定会在不远的将来成为人们测量流量的首选流量计。 润中仪表科技从事超声波流量计的生产多年,对于外夹式超声波流量计在安装使用过程
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 跟上未来,走进恩智浦最新技术大讲堂
- MPS有奖分享|电感应用中,哪个问题最令你头大?
- 有奖直播 11月27日上午10:00 准时开启!富士通赋能汽车电子技术变革
- 【ST直播】MEMS传感器开发套件简介、了解内嵌“有限状态机和机器学习内核”的传感器
- 来推荐!你使用过的不错的国产芯片
- 英飞凌&英恒|如何选择一颗合适的车用MOSFET
- 了解Keithley 4200-SCS参数分析仪,下载技术文章,抽奖赢礼!
- MSP430 多款开发工具优惠促销,总有一款会适合你!
- 拆惊喜抽奖:泰克全新3系列MDO和4系列MSO示波器来啦
- EEworld新春感恩回馈之ST新出道“高富帅”STM32F746G-DISCO 199元包邮
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
