外夹式超声波流量计进行正确安装需掌握的几个要领
发布者:祝福的4号最新更新时间:2016-06-06 来源: eefocus关键字:外夹式  超声波流量计  正确安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RZ-1158系列外夹式超声波流量计具有准确、稳定、操作简便等特点在市场上广受好评。RZ-1158系列产品是应用广泛、通用经济型、外夹式、时差法超声波流量计,它具有非常简单的安装方式,无需破管、无需停水,多用于大管道流量的测量,使用方便使客户轻松实现灵活的管道流量测量。产品还可以配备永久安装夹具,无需日常维护,长期提供可信、无飘移的测量。它采用了最先进的数字相关技术和智能自适应声波技术,使它的测量稳定性更加突出。同时,它使用的声聚焦专利技术,使产品在连续测量时的信号接收与品质上得到显著增强。采用IP68防护的传感器探头使用寿命更长,5-6年内不用更换可稳定工作。外夹式超声流量计,对安装人员要求高,安装的水平直接影响测量精度,日后维护工作多,长时间运行后,耦合剂失效,或传感器位置改变都会影响测量,需定期维护。本文就针对外夹式超声波流量计在安装过程中需要注意的相关技术要领向用户作出介绍,通过本文的阅读,可以对如何正确安装外夹式超声波流量计有一个正确的认识。
(一)超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括:
1.  安装传感器处距主机距离为多少;
2.  管道材质、管壁厚度及管径;
3.  管道年限;
4.  流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管;
5.  流体温度;(插入式传感器管道压力)
6.  安装现场是否有干扰源(如变频、高电压电缆场等);
7.  主机安放处四季温度;
8.  使用的电源电压是否稳定;
9.  是否需要远传信号及种类;
根据以上提供的现场情况,厂家可针对现场情况进行配置,必要情况下也可特制机型。
(二)安装位置的正确选择
 选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:
1、  避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;
2、  选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;
3、  要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D;
4、  安装点上游距水泵应有30D距离;
5、  流体应充满管道;
6、  管道周围要有足够的空间便于现场人员操作。
(三)确定探头安装方式
外夹式超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。通常情况下:
管径D > 200mm时选用Z法
管径D < 200mm时选用V法
但是,当D < 200mm而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装:
1、当被测量流体浊度高,用V法测量收不到信号或信号很弱时;
2、当管道内壁有衬里时;
3、当管道使用年限太长且内壁结垢严重时;。
(四 )求安装距离,确定探头位置
 1、将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离;( 具体输入管道参数见说明书)
2、在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部(顶部可能含有气泡、底部可能有沉淀);
3、V法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点。
Z法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点,然后测出此点在管道另一侧的对称点。
(五)管道表面处理
确定探头位置之后,在两个安装点±100mm范围内,使用角磨砂轮机、锉、砂纸等工具将管道打磨至光亮平滑无蚀坑。
要求:光泽均匀,无起伏不平,手感光滑圆润。需要特别注意的是,打磨点要求与原管道有同样的弧度,切忌将安装点打磨成平面,用酒精或汽油等将此范围擦净,以利于探头粘接。
(六)探头与仪表接线
单屏蔽电缆最外层起屏蔽作用,应该连接到“大地”上,如果没有地线,或是地线接触不良,可把单屏蔽电缆最外层的屏蔽线良好地接到室内的暖气管道等其它可视为“大地”的金属物体上。
建议一般情形下,都要使用专用电缆。专用电缆损耗小,抗干扰性好,能保证仪表长期可靠工作。
最好把信号线用铁管穿起来,起到屏蔽作用抗干扰性更强。
(七)微调探头位置
 接完线后把探头内部用硅胶注满,放置半小时,然后用硅胶和卡具把探头固定到打磨好的管道上(注意探头方向,引线端向外),然后观察仪表的信号强度、良度与传输时间比,如发现不好,则细微调整探头位置,直到仪表的信号达到规定的范围之内:
(信号强度:一般应大于50,少数可根据现场具体情况另定。)
(信号良度:Q不低于50而且不回零。)
(传输时间比:在100±3范围之内,此值必须稳定。)
(八)固定探头
 仪表信号调整好以后,用所配卡具将探头固定好,注意不要使钢丝绳倾斜,以免拉动探头,使探头移位,再用硅胶将探头与管道接触的四周封住。此胶凝固大约需一天时间,在未干之前必须注意探头防水。(信号线的外屏蔽线必须可靠接地)
超声波流量计的安装应从几个方面来考虑:(1)详细了解现场情况;(2) 确定安装方式;(3)选择安装管道;(4)计算安装距离, 确定探头位置; (5)管道表面处理;(6)探头安装及接线。在检测过程中, 应该注意到:
一、换能器位置的选择
  超声波流量计要求管道内液体必须为满管流。对安装时前、后直管段的要求为至少满足前10D后5D(D为管道直径)。若上、下游侧安装有弯头、渐扩管、渐缩管等阻流件,应将超声波流量计上、下游直管段延长到(25~50)D。许多企业在安装流量计时,并未考虑到其后续检测,未留足够长的直管段或安装在泵/阀门附近,导致阀门和焊缝产生的紊流,给流量计检测带来一定的麻烦。此时一般需要整改后检测,并尽量远离阀门和焊缝,否则因流场不稳定,会造成数据偏差或准确度变大。
  RZ-1128便携式超声波流量计在使用过程中应避开强电磁和声波信号的干扰。高压线下方、变频器旁、车辆密集的马路旁,都会对超声波流量计的测量准确度产生影响,仪表电源应避免引起电压波动,换能器与仪
表之间的连线应用屏蔽线。 RZ-1128便携式超声波流量计
  管道的顶部易积聚气体,底部易沉淀杂物,气体、杂物和焊缝都会使超声波信号发生非正常的反射,从而影响超声波流量计的测量准确度,甚至造成超声波流量计无法正常工作,检测过程中要考虑这些因素的存在。
二、换能器的安装
  在安装前需要了解流量计安装管道的外径、材质(包括铸铁、不锈钢、PVC、铝等)、壁厚、衬里及衬里厚度等参数,根据主机的提示找到相应检测点。进行管道打磨(有保温层的预先需去除),检测点必须磨光、平正,有一定半径弧度和换能器吻合,并涂上耦合剂进行啮合。
  根据超声波流量计的测量原理,换能器的安装是影响测量准确度的关键因素。当采用V法安装时,两个换能器的水平位置较易保证。当采用Z法安装时,应当用坐标纸包裹管道,再沿中线对折,然后将两个换能器的水平中心对准坐标纸两端进行安装,这样可以保证换能器发射的声波信号穿过管道轴线,减小对测量准确度的影响。
  但是,仍需注意的是,由于现场工艺条件变化较大,在线实流检定的每个流量点应在检定流量、压力、温度变化较小的范围内完成。由于受现场工艺条件的限制,很难完成流量计全量程范围检定。超声波流量计一般按口径范围配备多组探头,不同的探头适用不同的口径段, 探头之间不能简单互换, 因此检定时应注意口径
关键字:外夹式  超声波流量计  正确安装 引用地址:外夹式超声波流量计进行正确安装需掌握的几个要领
上一篇:清洗防腐电磁流量计电极的正确要领及相关的五项检测
下一篇:影响超声波流量计测量的相关因素系列问答
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
超声波流量计在油田污水计量中的应用探讨
1. 胜利油田污水计量现状 油田污水回注计量是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天产生大量的工业污水,由各联合站通过计量仪表将这些污水回注,如果计量数据不准确将会造地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了注采方案的实施。目前胜利油田有在用大口径注水流量计500台左右,这些流量计在污水计量中起着十分重要的作用。但由于胜利油田还不具备检定大口径流量计的能力,所以许多用户只能将仪表拆卸下来送到油田以外进行检定,这种方法费时、费力有时还耽误生产。有的用户因工艺流程的原因无法拆卸仪表,造成了仪表使用多年而无法检定的状况。为此,我们经过现场的实验论证,提出了采用超声波流量计对油田大口径污水计量仪表进行在线测试的方法来解决
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在油田污水计量中的应用探讨
固定式超声波流量计如何安装
  1.安装方法的选择   固定式超声波流量计传感器的安装方式有V法和Z法。   V法DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。   Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号
[测试测量]
影响超声波流量计的主要因素有哪些
1.流体介质(超声波流量计能测的介质也是有要求的,有些介质测不了) 2.介质的温度 3.是否满管(液体超声波流量计) 4.时差法原理的超声波流量计只能测较为纯净的液体流量。 5.多普勒法超声波流量计专门测带杂质气泡的液体流量 6.管道的材质 7.管道的壁厚 8.介质的流速范围(过低过高都测不准) 9.当传感器探头接触管壁的时候是否充分接触,一般的管壁都需要经过打磨处理,加上耦合剂才能达到充分接触,如果接触不好会影响信号传递 10.传感器探头安装的距离(指的是时差法的超声波流量计,时差法是通过超声波的折射来完成测量的,如果距离不对那对信号也是影响非常大的) 11.时差法流量计一般探头是装在侧面,不建议装在顶端。因为顶部会有气泡。
[测试测量]
影响<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的主要因素有哪些
压力(差压)检测仪表的正确安装及有关事项
进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。 1.取压口的位置选择 (1)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。 (2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。 (3)当必须在调节阀门附近取压 时,若取压口在其前,则与阀门距离应 不小于2倍管径;若取压口在其后,则 与阀门距离应不小于3倍管径。 (4)对 于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流
[测试测量]
时差法超声波流量计的原理和设计
1 引言 超声波用于气体和流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比它的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。经常有读者回询问有关超声波流量测量方面的问题。作为普及,我们将陆续撰写一些专题文章,来介绍一些相关知识,以便推广和普及超声波流量技术的普及和提高。本文主要介绍目前最为常用的测量方法:时差法超声波流量计的原理和设计。 2 时差法超声波流量计的原理 时差法超声波流量计(Transit Time Ultrasonic Flowmeter)其工作原
[测试测量]
浅析耦合剂在外超声波流量计应用中的作用
外夹式超声波流量计 以安装方便,维护量小无接触测量等优点广泛应用于供水行业。外夹式超声波流量计应用于测量液体流速对双向声波信号的影响。它的两个换能器(T1,T2)以一定的间距安装在管壁外,交替发射和接受超声波。当声波在静止的流体中传播时,从T1到T2的声波信号传送时间与从T2到T1的传送时间相同;当流体流动时,上游换能器T1向下游换能器T2发射一个信号,同时下游也向上游发射信号,而流体流速作用于声波信号,将加快从上游到下游方向的信号速度,同时减慢从下游到上游方向的信号速度,两个信号之间产生了时间差,由此求得液体的流速,再与圆管的流通截面积相乘,计算出流量。 外夹式超声波流量计采用智能型计算器,大容量的数据记录仪,有200
[测试测量]
浅析耦合剂在外<font color='red'>夹</font><font color='red'>式</font><font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>应用中的作用
一种原油超声波相关流量计的设计
0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。 1 超声波相关流量计原理 相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收
[测试测量]
一种原油<font color='red'>超声波</font>相关<font color='red'>流量计</font>的设计
多声道管道液体超声波流量计在石油领域的实际应用
一、 多声道管道式液体超声波流量计 应用现状 超声波流量计作为一种新兴的流量测量技术,近年来得到了飞速的发展,尤其是应用于液体介质测量的流量计的研发与生产技术的提高非常迅猛,按照目前的发展速度,专家预测液体超声波流量计在流量计量与测量的领域未来将有着更广阔的应用前景。根据行业内的相关统计数据,在很多应用工况中,多声道管道式液体超声波流量计已经逐步成为替代传统容积式流量计和涡轮流量计,在贸易结算环节中应用的案例也越来越多。 多声道管道式液体超声波流量计已在国内外的成品油和原油的交接计量站中有多次成功的应用,例如,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
