超声波流量计是经过检查流体活动对超声束(或超声脉冲)的作用以丈量流量的外表。依据对信号检查的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、相互关法、空间滤法及噪声法等。被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等范畴。
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(*可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
问题解析与处理:
1、假如流量计在开机后无显现,则需求检查保险丝是不是烧断,电源是不是运用恰当。
2、开机后仪表无任何字符显现,则可能是程序芯片存在疑问,需求进行修补。
3、假如在现场强搅扰下无法工作,则需求尽量远离变频器和强磁场搅扰,保证安稳的供电电源和良好的接地。
4、当瞬时流量计动摇较大时,则可能是信号强度动摇大或许丈量流体动摇大等要素所致使。能够先调整探头方位,进步信号强度,或许从头挑选丈量点,保证前10D后5D的工况需求。
5、外夹式流量计管径过大,管道结垢严峻,主要是因为装置方法不对。最佳选用刺进式探头,或挑选“Z“型装置方法。
6、刺进式超声波流量计探头信号降低或许外表水垢厚,则需求调整探头方位,并对外表水垢厚的探头发射面进行清洁。
注意事项:
1.安装时必须把欲安装传感器的管道区域清理干净,使之露出金属的原有光泽;
2.超声波信号电缆的屏蔽线可悬空不接,不要与正、负极(红、蓝线)短路;
3.传感器接好后必须用密封胶(耦合剂)注满,以防进水;
4.传感器注满密封胶盖好盖后,必须将传感器屏蔽线揽进线孔拧好锁紧,以防进水;
5.捆绑传感器时应将夹具(不锈钢带)固定在传感器的中心部分,使之受力均匀,不易滑动;
6.传感器与管道的接触部分四周要涂满足够的耦合剂,以防空气、沙尘或锈迹进入,影响超声波信号传输。
上一篇:电磁流量计的安装要求及特点
下一篇:如何正确安装并维护涡轮流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 12:20
- LT3089IR 负载均分不带镇流电阻器的典型应用电路
- RDR-737 - 基于LinkSwitch-TN2的1.44W非隔离降压转换器 900 V
- 小企鹅_红眼可爱_迷你_NFC名片/饭卡
- TWR-S08LL64、MC9S08LL 基于 MC9S08LL64 MCU 的 8 位段式 LCD 塔式系统模块
- MB3771 5V 电源监视器的典型应用电路,具有强制 RESET 输入 (VCC = 5V)
- 包含12V buck转换器的低成本用电设备完整方案
- MAXREFDES1275:采用 MAX20050 的降压配置 1A、3 通道 LED 驱动器及其使用 MAX32630FTHR 的调光控制
- LT6654AHLS8-2.5、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- 具有 0 至 4.095 V 输出摆幅的 OP295GSZ-REEL 5V、12 位 DAC 运算放大器的典型应用
- LDK130C15R 1.5V、300 mA 低静态电流、极低噪声 LDO 的典型应用固定版本电路
- 3.5\"嵌入式主板给力开团 仅售599元包邮!
- Vicor白皮书下载——双向电源:“安静”改变世界的驱动力
- DEYISUPPORT TI 大咖级工程师在这里,等你来约!
- 西门子精彩视频限时免费|利用电子产品生命周期管理 (PLM) 更快地交付更多产品
- 【评论有礼!】Sleepace RestOn 智能睡眠监测仪拆解
- 感谢有你,感恩龙年,EEWORLD陪你一起“闹”龙年!
- 瑞萨电子 RL78/G11 目标板免费申请中,参与申请也能赢好礼
- Follow me第3期来袭,与得捷一起解锁Seeed Studio XIAO ESP32C3!
- 申请ufun学习板,入门&深度学习模拟,工程技能
- 听技术大咖侃谈Type-C 测量那些事儿—— 即刻获取能量,轻松闯关赢礼品!
