磁翻板液位计通过干簧管实现远传功的原理及应用说明
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  干簧管  远传功 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是工业生产中非常普遍在使用的液位测量仪表,一般情况下,通过对红白翻柱指求器,用户便可以在现场实现对液位的观测与记录。如果生产控制要求能够在远程实现液位的数据以及对于相关设备的控制,就需要进行配置相应的远传装置实现信号的输出。磁翻板液位计的远传变送器是利用干簧管来实现液位转换的。磁翻板液位计配套液位变送器实现远传显示和控制测量原理是什么,撰文对此作出的说明。
首先我们对干簧管实的工作原理及内部结构作简要介绍
干簧管(Reed Switch)也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,是干簧继电器和接近开关的主要部件。通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。只要用磁铁接近它,干簧管两个节点就会吸合在一起,使电路导通。干簧管比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长;而与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强等特点,工作可靠性很高。
干簧管在磁翻板液位计中的应用
磁翻板液位计的远传部分远传装置是利用干簧管来实现的。其结构是通过一个与浮子测量管长度相同与接近的变送测量管,这个变送测量管内就是整齐排列的一排干簧管,磁浮子随着液面的运动,就会触发相应位置的干簧管动作,经过测量与转换电路的变送,转换成标准的信号,通过相应的传输电缆传送到控制室。
远传磁翻板液位计
磁翻板液位计干簧管的使用状况
UHZ系列远传型磁翻板液位计的电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现。液位远传装置由UR型电阻传感器和UB型R/I转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在磁翻板液位计的主导管外侧,使其处于液位计同一磁耦合系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合,电阻链阻值发生变化,通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与电动型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。
磁翻板液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,结构可靠,使用寿命长。是氢氟酸等强腐蚀性介质液位测量的最佳选择。为客户量身定制,对温度和压力要求不高的可以使用本公司的PP材质的液位计。
用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。
关键字:磁翻板液位计  干簧管  远传功 引用地址:磁翻板液位计通过干簧管实现远传功的原理及应用说明
上一篇:电磁流量计发明和逐步完善的历史过程
下一篇:电磁流量计无流量信号输出时检查流程图及应对措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
干簧管继电器触点与电阻电流的检测方法
干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下: 1.有线圈的干簧管继电器触点的检测 干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图为Z型的检测示意图。 选用万用表的RX1档,将表笔分别接在常闭接触点的两个引出脚上,阻值为OΩ。然后用表笔接触常开触点的引脚,它的阻值应该是无穷大(∞ ),再给继电器的线圈加上改元件的额定电压,通电线圈产生的磁场使常开的舌簧片磁化,将常闭触点转为开路,将常开触点转为闭合。此时原常闭触点电阻值应变为无穷大,常开触点的电阻值则变为OΩ,与通电前的阻值情况相反,说明该Z型继电器良好,若万用表有一定阻值或无指示,则说明该继电器有故障。 2
[测试测量]
<font color='red'>干簧管</font>继电器触点与电阻电流的检测方法
液位计致伸缩液位计有哪些不同
Flap-11系列磁翻板液位计与磁致伸缩液位计作为测量液位高低的液位计,也都具有使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点,在石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶等领域的液位测量中都有着广泛应用。可见,二者的共同点还是蛮多的,那么,磁翻板液位计与磁致伸缩液位计有哪些不同呢? 概况而言,磁翻板液位计与磁致伸缩液位计的不同主要表现在工作原理和使用功能两个方面。 一、工作原理不同   1、磁翻板液位计   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>磁</font>致伸缩<font color='red'>液位计</font>有哪些不同
什么是决定液位计可靠性的关键因素
  决定磁翻板可靠性的因素很多,可以说产品的每一个生产环节都关系到产品的品质和整体性能。那么,什么是决定磁翻板可靠性的关键因素呢?   回答这个问题之前,我们先来看几个细节:   1.磁翻片的加工和组装是否正确,导轨凹槽的光洁度高低、有无毛刺,都会影响到翻片翻转是否顺畅,是否能正常反映液位;   2.在进行管材管件的焊接时,焊接电流的大小是否合适,焊接部位是否焊透,也会影响到产品使用时的安全性,尺寸控制不好还会影响到产品能否顺利安装。   不难看出,在技术水平相同的情况下,可以说产品的生产工艺是决定磁翻板液位计工作可靠性的关键因素。   为保障产品质量和工作的可靠性,深圳计为自动化技术有限公司不断地进行工艺改进,制定科学、
[测试测量]
什么是决定<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>可靠性的关键因素
干簧管传感器与霍尔效应传感器的比较
自从有了霍尔效应传感器以来,它夺得了设计师的设计想象力,一般认为固态器件比机械电子器件更为可靠。然而,当比较干簧管传感器技术与霍尔传感器技术时,你可观察到干簧管传感器一些值得注意的优点。 干簧管传感器技术 在干簧传感器中,关键的元件是簧片开关,它是由WeSTern Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 经过60年,干簧管开发得到了一些改进,使得更可靠,在改进质量的同时又降低了成本。由于这些引人注目的改进,干簧管开关在某些要求质量、可靠性及安全至上的苛刻应用中已成为设计的选择。 干簧管传感器的质量及可靠性最引人注目的应用是用于自动测试设备(Ate)。在这种设备中技术是
[嵌入式]
侧装液位计出现浮子不灵或者卡住时如何解决
有用户来电询问 侧装磁翻板液位计 在使用的过程中其中有一支出现了浮子反应不灵的现象,此现象原因何在,如何排除。根据我们长期为现场维护的经验,产生这种情况的原因有多种原因,由于用户所在地为东北,而我公司在江苏淮安地区,如果现场指导路程太远,也不能及时地解决问题,延误用户时间,所以我们技术人员与用户进行了电话沟通与指导,撰写本文给可能会遇到同样问题的用户一个借鉴。 首先是安装上存在的影响因素:    1、磁翻板液位计特别是侧装磁翻板液位计在安装位置上,特别要注意避开或远离物料介质进出口处,防止物料流体局部区域介质的急速变化,对于液位测量的准确性造成影响; 2、对超过一定长度(普通型 3米\防腐型 2米)的液位计。当配有远传配
[测试测量]
侧装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>出现浮子不灵或者卡住时如何解决
液位计的原理及适用范围
磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。 配合传感器(磁簧开关)及精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的结合。 适用范围及特点 具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的原理及适用范围
液位计主要使用方法说明
摘要:磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区。 磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区。 磁翻板液位计显示醒目,读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警和控制,配上DBS型液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4~20mADC标准信号,不锈钢耐震压力表 实现远距离检测、指示、记录与控制。 磁翻板液位计产品使用方法说明: 1. 配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。 2. 为防止运输或搬运过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢
[测试测量]
详解液位计消磁原因及生产选购注意事项
在工业生产中需要用到各种类型的过程仪表及控制设备,包括各类流量计和液位计,控制管道流量的电磁阀等组成一个过程控制系统。每一种仪表仪器都是依据相关的科学原理制成,随着科技的发展,运用的方法也在不断地步。外夹式超声波流量就是应用了超声波的相关特性工作的,雷达液位计则与雷达波的工作特性密切相关,智能电磁流量计采用的则是电磁感应原理工作的。在液位测量领域,有一种仪表结构原理简单适用,观测方便,属于较为传统型的液位测量产品,伴随着配套先进的数字控制系统,它同时也获得了新的发展,这就是磁翻板液位计, 磁翻板液位计 顾名思义则是采用金属的磁性原理测量液位的。    具体来说,磁翻板液位计结构原理是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,当被测容器
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
