外夹式超波流量计是测量超纯水流量的最佳选择
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:外夹式  超波流量计  超纯水流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
石油、化工、水资源处理等行业会遇到各种各样的液体介质需要测量,比如各种化工溶剂、各种混合溶液、自来水、工业或生活污水等。对于介电常数低的液体可以选用的流量计测量仪表有电磁流量计、涡轮流量计等产品。不过在医药、食品等行业对于水的品质要求很高,经常会遇到纯水或是超纯水需要测量流量,对于纯水和超纯水选用什么样的流量计是最合适的呢?本文就这个问题和外夹式超波流量计在此领域的应用与各位作一个探讨。
我们知道,纯水和超纯水是一种品质要求很高的水源。用于制取纯水和超纯水的超净过滤器装置的滤筒是用纯聚丙烯制成,用活性碳来清除无机、有机微量污染的离子交换树脂(核级别)和吸附器树脂,专用离子交换树脂(核级别)去除无机离子,经过吸附器树脂去除溶解有机物,消毒过滤器的气孔大小0.2μm,经过这样的净化设备得到的纯水和超纯水导电率:0.055 μS/cm,细菌含量:1 CFU/ml,一般用于生物制药等要求比较高的领域。
在选用何种流量之前,我们首先来比较一下各种流量计的应用条件。
1、电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。电磁流量计除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。由于纯水的导电率只有0.055 μS/cm,远远低于5μS/cm,所以电磁流量计只能被排除在外了。
2、涡轮流量计,它是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。由此可见,涡轮流量计是接触式测量,而纯水和超纯水对材料要求特别高,所以制造时主体材料必须使用316L,使用卫生型卡箍接头,生产成本立即提高不少。
3、涡街流量计、孔板流量计等都是接触式测量,无疑都会与流体直接接触,而导致不同程度的污染,因此都不是最佳的选择。
那么,到底选用哪种流量计才能最适合纯水系统超纯水装置呢?针对于医药和食品等行业要求以及纯水和超纯水本身的物理性特点,无疑我们需要的流量测量仪表要具有以下几点:
1、测量部件不要与测量介质直接接触,保证所测的液体不能受到任何形式的污染。
2、测量仪表必须不受到所测液体的介电常数高低的影响。
3、测量仪表的安装和测量数据不要受所测管径大小的影响。
根据上述的要求,RZ-1158C外夹式超声波流量计无疑是用以测量此类液体最好的代表,RZ-1158C系列外夹式超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
至此,我们认为超声波流量计是超纯水系统纯化水设备测量流量的最佳选择
关键字:外夹式  超波流量计  超纯水流量 引用地址:外夹式超波流量计是测量超纯水流量的最佳选择
上一篇:电磁流量计产生输出信号晃动时检查流程图及应对措施
下一篇:浅析磁翻板液位计应用于污水处理行业的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
正确安装超声波流量计的方法步骤及产品接线图
在工业生产中的流量计测量,除了正常的固定式的管道类型的流量测量装置,也经常会遇到一些并不适用于管道安装,或者是临时性,机动性的流量测量需求,在这种情况下 外夹式超声波流量计 就可以有用武之地了,因为超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装,所以受到普遍的欢迎。不过,超声波流量计的安装条件较为严格,安装方法的正确与否也对于数据的测量有着重要的影响。以下就为朋友做相关的介绍: 外夹式传感器(也就是两个探头)的安装方式在一般的情况下有两种,分别是V型安装和Z型安装。 Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用
[测试测量]
正确安装<font color='red'>外</font><font color='red'>夹</font><font color='red'>式</font>超声<font color='red'>波流量计</font>的方法步骤及产品接线图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
