关于电厂安装导播雷达液位计优于智能变送器的原因探讨
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2016-06-14 来源: eefocus关键字:电厂  导播雷达液位计  智能变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业生产中的液位测量是一项生产的重要数据,测量液位的仪表也有许多基于不同原理的液位仪表,同时因为测量原理的不同,仪表的安装方式也会有不同的要求,导播雷达液位计差压变送器是生产中使用量都很大的两种仪表类型。针对于不同的测量环境,两类仪表各有各的优势。本文通过叙述安装和调试过程中两种仪表的差异,总结了它们之间优劣,并且由此得出了在电厂液位测量中导播雷达液位计优于智能变送器。
在火力发电厂生产环节中,汽包、高压加热器、低压加热器、凝汽器、定排扩容器等蓄水容器的水位状况非常重要,不仅制约热工自动化的投入,也影响机组的正常运行。能否做到正确测量容器的水位,同时将测量信号传递给运行人员或自动控制系统,是由测量仪表功能、安装质量、调试能力和自控系统共同作用的结果。通过在某电厂2×600MW机组的安装和调试,导播雷达液位计降低了事故频率,提高了机组运行品质,比智能变送器有明显的优势。
  本文所述的某电厂使用的是超临界参数变压直流锅炉,没有汽包,未设计汽包水位热工仪表。3台高压加热器和定排扩容器水位测量采用了12台差压智能变送器(每容器3台),2台低压加热器和凝汽器水位测量采用了9套导播雷达液位计(每容器3套)。
1 测量工作原理
  (1)导播雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,距离物料表面的距离与脉冲的时间行程成正比。(2)智能差压变送器使用微硅固态传感器,采用模块化设计。由带集成电子适配器单元的差压传感器模块和一个带按键控制单元的放大模块组成。传感器是一个采用全焊接技术的双腔系统,内部拥有一个整体化的过载膜片,一个内部绝对压力传感器和差压传感器。绝对压力传感器只装在高压侧,作为静压补偿的参考值。差压传感器的负压侧经毛细管与传感器模块的负压侧/真空考腔相连。被测差压/绝对压力经隔离器膜片和灌充液传递给充满硅油的差压传感器的膜片上。检测的膜片微小位移引起检测系统输出电压发生变化,与输入压力成正比的电压信号经适配器数字化后传输到放大器放大,并转换为标准输出信号。
2 安装方式及成本
  2.1 导播雷达液位计
  (1)容器的正负取样孔安装带法兰的阀门(取源一次阀门),导播雷达液位计的测量桶体用螺栓固定在阀门后,法兰之间加入石棉垫起密封作用,导播雷达液位计安装在测量桶体内,由于是锥型螺纹连接,旋到位、紧固即可。(2)导播雷达液位计的安装共需要18个取源阀门、9个排污阀门。所用材料为螺栓和石棉垫。安装中需2名施工人员2天就安装完毕。工序简单,成本较低。
  2.2 智能变送器
  (1)容器的正负取样孔安装带法兰的阀门(取源一次阀门),正压侧安装单式平衡容器提供稳定的参考压力值,负压侧根据水位高低提供变化的压力。智能变送器安装在容器的下方6.9米处(容器在13.6米),取样点与变送器之间用阀门和引压管连接,管路的连接采用焊接方式。(2)智能变送器测量系统共需安装24个取源阀门、24个一次阀门、24个二次阀门、24个排污阀门和12个平衡阀门、引压管约300米φ14×2不锈钢管,每台用1/2NTP连接变送器,材料多,工序复杂。整个安装需要1名焊工、2名施工人员花费25天,人工和材料的成本很大。(3)仪表管安装管路长、有弯度、空间狭小,既要符合规范要求,又要避免与工艺管道碰撞,整个安装过程处在高空状态作业,因此增大了施工难度。相互间的交叉作业影响安装工作的正常进行。给安装质量和工艺增添了更大困难。
3 仪表投入
  (1)导播雷达液位计投入时,开启正负取源阀门后打开排污阀门,利用容器内系统压力将测量桶体内的污垢排除,关闭排污阀门液位计已经投入,不存在介质泄漏现象,使仪表在较短时间正常工作。(2)智能变送器投入时,要严格按照仪表投入规程进行。开启正负取源阀门后,关闭二次阀门,打开平衡阀门,然后打开一次阀门和排污阀门,利用容器内系统压力将仪表管冲洗,干净后关闭排污阀门,打开二次阀门和关闭平衡阀门,测量仪表正式投入。但是由于安装需要的工序较多,环境比较差,施工难度大,在仪表投入过程容易出现仪表接头、焊缝渗漏,使仪表正常投入艰难。
4 调试
  (1)导播雷达液位计由于采用脉冲传播信号,经过微处理器对信号进行处理,速度快,精度高,调试中通过通讯器输入空测量桶的高度(零点)、水位满测量桶高度(满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境对应4-20mA输出。操作简便、灵活。发生异常便于快速处理。在机组试运中,与就地水位计指示一致,使低加热力系统的自动化没有因水位测量信号的错误而不能正常投入。(2)智能变送器投入前使用通讯器对仪表清零和量程确定。因正压侧介质是汽体,投入前汽体需要在单式平衡容器和较长的仪表管内冷却凝结成水,一方面保护仪表不被高温高压损害,另一方面给仪表提供稳定的压力信号,时间较长。每次处理故障都要分析判断较多环节,找出原因。执行较多的操作程序,严重影响运行监控。在试运中出现仪表和阀门接头渗漏、阀门内漏现象,使压力信号偏差,误导运行人员,降低自动投入率。而且每次出现问题后都要重新投入仪表,增加了运行成本。
5 维护
  由于智能变送器测量水位采用仪表管内凝结水传递信号,长期使用水介质容易使仪表管损坏、接头生锈、阀门堵塞,更换工作时间长,给机组正常带来不便。导播雷达液位计只要定时排污就能可靠投入。
6 结语
导播雷达液位计比智能变送器在安装上工序简单、材料的种类需要少、施工人员容易理解且投入人员少、施工时间短、成本较大降低。仪表调试简单明了,投入速度快、准确率高,取得了明显的效果,为机组正常运行提供了可靠保障。导播雷达液位计优于智能变送器是不容争议的事实。
关键字:电厂  导播雷达液位计  智能变送器 引用地址:关于电厂安装导播雷达液位计优于智能变送器的原因探讨
上一篇:利用超声流量计实现大口径管道流量在线检定方法
下一篇:对于差压液位计意外损坏的原因分析及预防建议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
通用、福特、谷歌合作推广 “虚拟 ”发电厂
据外媒报道,包括通用、福特、谷歌和太阳能生产商在内的企业在1月10日表示,将合作建立扩大使用虚拟发电厂(VPPs)的标准,该系统在电力供应不足时可缓解电网的负荷。 几家公司表示,能源转型非营利组织RMI将主持这一倡议,即虚拟电厂伙伴关系(VP3),其目的也是制定政策以促进该系统的普及。虚拟发电厂汇集了成千上万的分散能源资源,如电动汽车或由智能恒温器控制的电加热器等。 在征得客户同意后,该系统可以使用先进的软件对电力短缺作出反应,如将成千上万个家庭的电池(如电动汽车中的电池)从充电模式切换到放电模式,或让热水器等用电设备降低功率。 图片来源:通用 VPPs在美国将迎来爆炸性增长,该国在2021年通过了《通货膨胀
[汽车电子]
通用、福特、谷歌合作推广 “虚拟 ”发<font color='red'>电厂</font>
国家电投浙江分公司湖州综合智慧零碳电厂(一期)项目并网投运
  12月31日14时12分,恰逢岁末之际,浙江分公司湖州综合智慧零碳电厂(一期)项目正式并网投运,标志着国家电投“雪炭行动”在浙江第一个新型保供系统落地,为电网提供顶峰能力5万千瓦,向当地迎峰度冬“雪中送炭”。   湖州综合智慧零碳电厂是集团公司“雪炭行动”重点示范项目,也是浙江省2023年新型电力系统试点项目。该项目依托集团公司“天枢云”平台,以储能为桥梁,通过数字化智慧控制系统,聚合分布式能源、用户侧储能以及可调负荷等多种元素,实现平抑负荷波动、补充尖峰缺口、降低客户用能成本等功能,为当地电力保供以及电网灵活性和调节能力的提升贡献力量。   该项目的成功并网,实现了3个方面突破。一是首次全方位多
[新能源]
大屏面板价格有望持续下调 彩电厂望获利
目前,各彩电厂商开始为元旦销售旺季备货。据调研公司群智咨询最新统计显示,11月和12月全球TV面板的备货需求依然强劲,而自今年二季度末以来,面板价格已开始步入下降通道,12月仍将继续下调,有望给整体厂家带来更多盈利空间。   据群智咨询调查数据,预计 40英寸 和 43英寸 面板价格在11月已经下调的基础上,12月仍有望再度平均下降3美元;而 50英寸 大屏面板需求虽缓慢恢复,但依然供过于求,预计12月大屏面板将平均下降8美元左右。   明年上半年需求有望增长   大屏化是近年来彩电行业发展主要趋势之一,而对于近两年陷入盈利困境的彩电商们来说,大屏高端化发展无疑是提升业绩的重要战略之一。据群智咨询统计,2017年全球液晶面板
[家用电子]
轨道太阳能光伏电厂“可以解决能源危机”
根据一个国际科学小组的研究报告显示,如果在太空中直接获得太阳的能量,那么可以就在政府资助下提供一种具有成本效益的方式来满足全球未来30年的电力需求。 轨道光伏电厂收集太阳能并且将其辐射到地球在未来十到二十年是存在“技术上可行”的,一个总部设在巴黎的国际宇航科学院研究小组说,基于现在的实验室技术还不能给出铺设线路图,也不能提出具体的架构。 领导这项研究是约翰曼金斯,一个25年的美国宇航局退伍军人。该组织由印度空间研究组织前主席MadhavanNair先生领导。 这项研究被称为在太空中收集太阳能并通过无线传输到地球潜在路径的第一个国际评估。据说政府为了刺激经济投资,急需引进空间太阳能光伏发电的概念。 私营部门的资金是不可能单独开发这
[新能源]
电厂测温预警系统
1.序 为了适应电网的发展和满足现代化管理的要求,实现电厂现场“无人值班、少人值守”的运行管理方式,有效地防范火灾事故的发生,保障电厂的安全运行和人员设备的安全,根据“预防为主,防消结合”的消防工作方针,按照中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98),以及中华人民共和国电力行业相关规范的要求,深圳电利通公司将测温电缆FTLD、CT²C引入国内,以此开发出《发电厂测温预警系统》。真正体现了“防重于消”的消防方针。 2. 发电厂火灾原因分析: 发电厂主要火源包括 :点火油罐区与燃油泵房,油系统,过热的高压电缆,变压器,开关装置,控制设备,大量的电池组,锅炉、煤仓间及输煤系统。 随着机组容量的增大
[传感器]
发<font color='red'>电厂</font>测温预警系统
电厂商残酷价格战,出局的会是?
欧洲最大的电子消费品展——柏林国际电子消费品展览会(以下简称“IFA”)落下帷幕。中外彩电厂商也是“八仙过海”,纷纷展示自己最新的电视产品,折射出 互联网电视 行业的新动态。最新数据显示,市场份额萎缩至10%,互联网电视市场仍然没有回暖。有的企业改名后继续推出新品来争夺市场,比如乐视;有的企业遭遇持续巨额亏损,比如暴风。这都标志着激烈竞争了五年的互联网电视准备进入下半场。业内专家表示,经过残酷的价格战后,行业的搅局者终将出局,只有少数优质产品能脱颖而出。   越来越低的市占率 奥维云网 数据显示,今年一季度互联网电视品牌市场份额同比下降0.9%,萎缩至10%。互联网电视仍未走出寒冬。   一些品牌依然活跃在公众的视野中。在IFA
[嵌入式]
料位传感器及其在火电厂中的应用
一、引言 料位测量是物位测量中的一个分支。物位是指贮存容器或工业生产设备里的液体、粉粒状固体、气体之间的分界面位置,根据具体用途分为液位、料位和界位传感器。 目前,我国主要是以原煤为发电燃料,大多数电厂锅炉都采用煤粉向锅炉供料。对于直吹式供料的锅炉,煤仓料位高低关系到锅炉乃至发电系统能否正常运行。煤仓料位过满溢出,造成冒煤事故;煤仓料位过低或排空会造成燃烧不稳甚至灭火停机的大事故。对于中贮式供料的锅炉,既有煤仓,又有粉仓,煤仓粉位的控制尤为重要。煤粉仓是燃料的中转站,煤粉是用空气传输的,高热的气体使煤粉进入煤仓中就有了一定的“基温”,一般在70° C左右,其作用是使煤粉有一定的离散性。可是,这个温度使煤粉中的水分快速蒸
[工业控制]
大中型电厂应用ZigBee技术的必要性和可行性研究
1 引 言 随着科技的发展,电厂运行维护对设备状态监测系统提出更高要求。目前的监测系统的检测信息量和测试点安装问题已经出现不能满足电厂安全、可靠、经济的运行要求的势头。当前,电厂状态监测系统基本上是在有线的基础实施监测的功能。有线方式受布线、供电电源、安装场所和维修等的限制,如旋转机械的转动部分的状态监测、高电压和大电流设备的状态(温度、绝缘)监测等采用有线方式是无法完成的,更不可能保证数据的实时性、可靠性和完整性,也将限制对设备运行状态的评估、判断和决策。 现代监测系统由传感器网络组成,传感器网络是有线传感器网络和无线传感器网络的集合。无线传感器网络是基于IEEE 802.15.4技术标准和ZigBee网络协议而设计的无线
[测试测量]
大中型<font color='red'>电厂</font>应用ZigBee技术的必要性和可行性研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
