1.智能旋进漩涡流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.智能旋进漩涡流量计内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
4.特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
5.智能旋进漩涡流量计的表头可180度随意旋转,安装方便。
6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
旋进漩涡流量计对于安装环境的要求:
旋进漩涡流量计在安装使用时须符合其工作的环境要求,不良的测量环境与条件会影响测量精度和其它性能,严重时会使仪表工作不正:在搬动和吊装电磁流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。
必须保证旋进漩涡流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
1、干燥通风之处,避开潮湿易积水之地;
2、避免日晒雨淋。露天时应遮挡雨水;
3、尽可能避免强烈振动;
4、避免强电磁场设备,如大电机、大变压器等;
5、便于维修,活动方便。
旋进漩涡流量计安装要点:
1、智能旋进旋涡流量计按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装。
2、当管线较长或距离振动源较近时,应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振动的影响。
3、智能旋进旋涡流量计的安装地点应有足够的空间,以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求。
4、应避免外界强磁场的干扰。
5、在室外安装使用时,应有遮盖物,避免烈日曝晒与雨水浸蚀,影响仪表使用寿命。
6、管线试压时,应注意智能旋进旋涡流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器。
7、应注意安装应力的影响,安装流量计上游和下游管道应同轴,否则会产生剪切应力。安装流量计的位置应考虑密封垫片的厚度,或在下游侧安装一个弹性伸缩节。
8、安装流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物。
9、投入运行时,应缓慢开启流量计的上、下游阀门,以免瞬间气流过急而冲坏起旋器。
10、当流量计需要有信号远传时,应严格按“电气性能指标”要求接入外电源(8~24)VDC,严禁在信号输出口直接接入220VAC或380VAC电源。
11、用户不得自行更改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出引线接头。
12、智能旋进旋涡流量计运行时,不允许随意打开后盖改动仪表参数,否则影响流量计的正常工作。
13、定时检查流量计法兰处的泄漏情况。
旋进漩涡流量计需要进行正确的接地:
为使旋进漩涡流量计可靠地工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,电磁流量计应有良好的单独接地线,不要把接地线接在电机或其它设备的公共地线上。接地电阻<10Ω。
一般情况下工艺管道为金属管道,本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时,旋进漩涡流量计两侧还应装有接地环。但在外界电磁场干扰较大,尤其是管道上工频等杂散电流较大时,应另行设置接地装置,一般是在较潮湿的地方埋入深度大于1m的铜棒,并以总截面大于4mm2的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。
旋进漩涡流量计故障排除的一般步骤:
旋进漩涡流量计一般不需日常维护,但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,注意勿使衬里、电极受损。
当旋进漩涡流量计发生故障时,请参照下表逐一查找、分析原因、排除故障。
1、测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;
2、所有的电缆连接是否可靠;
3、接地要求是否满足;
4、励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;
5、管系中介质是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否适宜;
6、周围环境是否对流量计产生干扰;
7、转换器是否发生故障。
上一篇:磁翻板液位计因磁浮子导致的面板显示不正常原因及解决方
下一篇:智能电磁流量计要有内衬的原因及选择的窍门
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
焊接机器人维护保养方法
一、日检查及维护 1、送丝机构。包括送丝力距是否正常,送丝导管是否损坏,有无异常报警。 2、气体流量是否正常。 3、焊枪保护系统是否正常。(禁止关闭焊枪保护工作) 4、水循环系统工作是否正常 二、周检查及维护 1、擦洗机器人各轴。 2、检查TCP的精度。 3、检查清渣油油位。 4、检查机器人各轴零位是否准确。 5、清理焊机水箱后面的过滤网。 6、清理压缩空气进气口处的过滤网。 7、清理焊枪喷嘴处杂质,以免堵塞水循环。 8、清理送丝机构,包括送丝轮,压丝轮,导丝管。 9、检查软管束及导丝软管有无破损及断裂。
[机器人]
太阳能通信基站铅酸蓄电池组的维护与保养
蓄电池组是基站实现直流不间断供电的一个重要组成部份,其投资额和机架电源设备基本相当。目前移动基站采用的都是二十世纪末发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)。由于采用了阀控式密封结构,不需要加酸、加水维护,无酸液、酸雾泄出,可与设备同机房安放。由于体积小、重量轻、自放电小、少维护、寿命长、使用方便、安全可靠等特点,深受用户欢迎。但是我们却必须看到,一方面这种电池的基本电化学原理仍然未变,因而其固有的电特性要求不仅没变,反而要求更严;另一方面这种电池在推广初期,厂家的说明书有时或多或少地将这种电池称之为“免维护”电池,致部份维护人员认为这种电池不需要维护,这一误区至今还有影响。因而科学地加强对这种蓄电池组的维护与保养对提高
[电源管理]
高效液相色谱仪的维护与保养
高效液相色谱仪的维护与保养 一、检测器的维护和保养 1. 检测器是高效液相色谱仪器的数据收集部分,由很多的电子和光学元件组成。禁止拆卸更动仪器内部元件防止损坏或影响准确度。 2. 仪器内部的流通池是流动相流过的元件,样品的干净程度和微生物的生长都可能污染流通池,导致无法检测或检测结果不准,所以在使用了一段时间以后要先用水冲洗流通池和管路再换有机溶剂冲洗。 3. 当仪器检测数据出现明显波动,基线噪音变大时要冲洗仪器管路冲洗后如果还是没有改善就应该检测氘灯能量,如果能量不足就因更换新的氘灯。 4. 仪器在每次使用完了以后都要用水和一定浓度的有机溶剂冲洗管路,保证下次使用时管路和系统的清洁。 二、高压恒流
[测试测量]
关于移动机器人的基础维护与保养方法浅析
移动机器人在制造行业中被大量应用,使得机器人的维护和保养重要性日益凸显,科学、合理的维护和保养可减少机器人的故障率、停机时间,最大限度地提高生产效率。
那么如何维护和保养呢? 一、 日维护和保养 1、检查设备的外表有没有灰尘附着 2、检查机器人、导线和的磨损、压损,各接头是否固定良好,有无松动 3、各操作按钮(尤其、急停按钮)动作是否正常 4、报警灯是否正常 二、 周维护和保养 1、灯带的检查 2、各接线端子是否固定良好 3、机器人本体的底座是否固定良好 4、检查机器人的结构紧凑程度 三、月维护和保养 1、检查本体内部各接头有无松动 2、内部各线有无异常情况(如断,有无
[机器人]
旋进旋涡流量计的原理
旋进旋涡流量计组成如图1 所示。当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入口时,旋涡发生体叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡发生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘里管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速,当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行螺旋状进动。此时旋涡流的旋转频率和流体的流速成正比。压电式传感器检测到微弱电信号通过前置放大器等处理就可以得到我们需要的流量信号。
[模拟电子]
笔记本维护保养全攻略之电池保养
笔记本最大的优势是移动性与便携性,笔记本电池是移动性的保证,正确的使用和维护电池能大大延长其使用寿命。 1.新电池的充电。 现在流行的新电池使用方法是新电池前三次充电10-12小时,充分充放电。其实您大可不必这样做,之所以要充10小时,是为了能充分激活电池,但现在笔记本制造商在笔记本出厂前就充分激活了电池。而且笔记本电池都有断电保护程序,也就是说电池充满后就充不进去了。 2.充放电的技巧。 笔记本电池一般材质是镍氢或锂,镍氢电池有一定记忆效应,锂电池的记忆效应要明显小的多,但也存在。因此,我们在使用电池供电时,请尽量用完电量后再充电。建议每隔几个月就对电池充分充放电一次,以保证电池的性能。 3.减少充放
[电源管理]
移动机器人基础维护与保养
移动机器人在制造行业中被大量应用,使得机器人的维护和保养重要性日益凸显,科学、合理的维护和保养可减少机器人的故障率、停机时间,最大限度地提高生产效率。 那么如何维护和保养呢? 一、 日维护和保养 1、检查设备的外表有没有灰尘附着 2、检查机器人、导线和电缆的磨损、压损,各接头是否固定良好,有无松动 3、各操作按钮(尤其开关、急停按钮)动作是否正常 4、报警灯蜂鸣器是否正常 二、 周维护和保养 1、灯带的检查 2、各接线端子是否固定良好 3、机器人本体的底座是否固定良好 4、检查机器人的结构紧凑程度 三、月维护和保养 1、检查本体内部各基板接头有无松动 2、内部各线有无异常情况(如断,有无灰尘,各接点情况) 3、机器人
[机器人]
