磁翻板液位计因磁浮子导致的面板显示不正常原因及解决方
发布者:Volare最新更新时间:2016-06-14 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  磁浮子  面板显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为磁翻板液位计的生产厂家,经常会有朋友来电或来邮件询问关于磁翻板液位计一些使用中的问题解决方法。本文就是一篇用户与技术人员互相沟通的一个实例,主要是涉及的磁翻板液位计的磁浮子使用问题的内容,经整理如下:
磁翻板液位计
用户问:
公司以前采购的磁翻板液位计挺好用的,后来使用过程中裂掉了。维修人员后来换了2次,但是不是原装的,第一次更换的时候磁翻板面板上的翻板断断续续地翻,第二次直接翻板就翻不动了。我们确认了维护材料的参数都是按照原装翻版下的参数配置的,主要是直径和长度,还有就是相关的温度、压力、密度、材质等。我们到现场拿磁铁到外面也能刷回去,翻板应该问题不大压根没拆过和动过。所以想请教有关浮子的问题,是不是浮子磁性这个有相关标准?还是哪里出了差错?浮子安装方向正确,介质压力什么都正常。真不知道那么多翻板,以后可怎么报备件呀,除了联系原厂件还有什么更好的办法?
技术人员解答:
磁翻板液位计面板指示不准,很多时候磁浮子液位计浮子活动正常而面板指示液位有误,这个最常见的是颜色显示成断续化,比如没有液位时其中间面板指示有一部分呈现红色,或者有液位时一部分指示白色。造成这个现象原因是磁浮子上下活动太多造成外部面板磁柱来不及翻转磁浮子就移动过去,这个故障常发生在液位大幅度剧烈变化或者仪表人员维护排污时。
还有一种状况是因为磁柱间距离发生变化,造成摩擦力变大,磁柱与磁浮子的磁耦合不能克服摩擦力造成磁柱无法翻转,或者磁柱磁性变弱磁柱不翻转。处理这些故障可以使用外部磁铁沿着显示错误的磁柱从上到下或者从下到上缓慢移动使其显示正确,然后在通过内部磁浮子上下移动观看面板指示是否正确。如果没有磁铁也可以把面板外部塑料盖板解下用螺丝刀波动磁柱恢复正常。如果磁柱磁性变弱可以从中拆下进行更换。
由于磁翻板液位计测量介质液位原理是恒浮力法,在选用浮子型号时要根据介质密度进行选择,而实际使用中介质密度通常偏离理想值,其浮子显示的液位是否准确呢,这个经过多次试验知道,如果介质密度发生变化其检测的液位不会受影响,因为浮子在使用中是一个动态平衡,如果介质密度比设定值变大,那么浮子所受浮力变大,其浸入介质的高度会上浮一点达到新的平衡。如果密度变小其浮子会下浮一点形成新的平衡。当然密度不能大幅度小,不然浮子全没后产生浮力还不如自身重量大其会沉底不能上浮,这个状况在实际应用中较少,所以大多数情况介质密度在选用值周围小幅度变化不影响液位测量。
关键字:磁翻板液位计  磁浮子  面板显示 引用地址:磁翻板液位计因磁浮子导致的面板显示不正常原因及解决方
上一篇:浅析耦合剂在外夹式超声波流量计应用中的作用
下一篇:安装与维护保养智能旋进旋涡流量计包括哪些具体的内容
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
OLED显示屏到底有多重要?44.4%的面板市场占比
苹果公司刚刚推出的10周年特别版iPhone X的一大亮点,就是全面采用了柔性OLED面板,而不是此前的LCD面板。其实,在苹果之前,三星、华为、OPPO、VIVO等手机生产商,都在积极使用OLED显示屏。与此同时,京东方、华星光电、和辉光电、维信诺等中国显示器厂商,相继增设OLED生产线,OLED因此成为显示行业最火热的投资领域。 OLED是一种将自发光的有机材料附着于玻璃或塑料基板上的显示技术,与液晶显示(LCD)相比,它不需要背光源、滤色镜、偏振滤光器等部件,因此更轻薄。同时,由于材料利用了自然发出的光源,可以展现出近乎自然的颜色,在对比度、室外能见度、视野角等方面,也具有压倒性优势。此外,OLED可以进一步设计出可弯曲、可
[手机便携]
华星光电的OLED显示面板 滤除阳极反射光线
OLED显示器具有广泛的优点,例如:色域高、视角好、响应时间快等。但是,OLED显示器也具有自身的一些缺陷,例如:OLED显示器的亮度较低、稳定性相比其他显示器较差。 另一方面,对于基于喷墨打印工艺的OLED显示器来说,存在视角色偏的风险。这是由于OLED显示器的红色、绿色和蓝色子像素有机发光单体存在微腔效应。而为了改善OLED的视角和亮度,可以在出射面增加光学微结构(例如微透镜阵列、光栅等),或者在光出射界面之间增加折射率匹配层等。 这些方法虽然有一定的效果,但是量产可行性不高。为了改善上述问题,业内已经开始采用RGB彩膜结合薄型抗反射AR膜的方案,从而移除偏光膜。但是,由于OLED显示器的阳极具有极强的反射率,彩膜无法完全滤除
[手机便携]
华星光电的OLED<font color='red'>显示</font><font color='red'>面板</font> 滤除阳极反射光线
液位计的适用范围及技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围 耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的适用范围及技术参数
台湾面板厂营收连降 背后哪些危机浮现?
  近日,中华映管、友达和群创先继发布5月份营收公告。与4月份营收情况类似,三家面板厂商5月份营收继续同比下降。   据了解,友达光电5月份未经审核的综合营收达到257.4亿元新台币,环比增长5.2%,同比下降8.3%。群创5月份营收为220亿元新台币,环比增长11.7%,但同比下降21.7%。中华映管5月份合并营收为23.08亿元新台币,环比上涨4.9%,但同比下降3.9%。   一般来说,第一季度是面板市场的淡季,面板厂商营收情况都不佳。但是第二季度受显示终端厂商春季新品发布的影响,面板需求有所回升,中华映管、友达和群创5月营收都环比上升。 但是第二季度液晶面板价格普降。特别是大尺寸液晶面板价格持续下滑,有的已经达到成
[家用电子]
UHZ液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。 UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
[测试测量]
UHZ<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的日常维护
从四大方面分析全球和中国大陆显示面板市场趋势
一、全球显示面板厂商竞争力分化,中国大陆厂商逆势增长 根据群智咨询(Sigmaintell)对全球主流面板厂商销售额的统计,2014年到2015年全球TFT-LCD液晶面板的销售额超千亿美元。由于2015年面板价格大幅下降,造成2016年的面板的平均价格低于2015年的平均售价,加之受到汇率等因素的影响,2016年全球主流面板厂销售额约为950亿美元,同比2015年下降5.1%。除了中国地区面板企业销售增长之外,其他地区面板企业销售额均同比下降。 图1:2014~2016年全球主流面板厂商分区域销售额走势(单位:十亿美元) 数据来源:群智咨询(Sigmaintell) 总体来看,全球各大面板厂2016年经营情况呈现如下特
[家用电子]
三星已拿到许可:将继续向华为供应显示面板
上月,三星显示和LG Display确认,受美国禁令影响,9月15日将暂时不能向华为供货显示面板。其中三星显示已第一时间提交申请,恳求批准。   来自外媒消息人士的说法,三星显示已经获得许可令,得以恢复向华为供应特定显示面板。   当然,这里所谓的特定不知道是否有额外细化的限制。比如之前台积电被允许给华为代工的是非先进制程,通常认为是16nm之前的“老套”工艺。   LG Display方面则暂无更确切消息。按照之前的报道,面板本身的技术、生产、发色材料等其实并未受限,主要是驱动IC芯片基于ARM架构进而触发了限制。   就日前发布的华为Mate40系列来看,评测机和展示机中三星和京东方屏幕似乎均有出现。另外,华为已经自行开
[手机便携]
液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
