热工仪表是一个在工业生产中经常会碰到的概念,便是热工仪表不是单纯指一个仪表产品,而是讲的是一个测量系统,是由多种仪表相互配合相互支持而形成的一个数据信息输出与反馈系统,这个系统中包括了压力、液位、流量、温度、湿度、校验等诸多测量仪表。因此说热工仪表系统应该是一个非常强大的数据测量与收集系统,可以为用户的生产过程提供一个集成化的测量平台,提高测量的效率。要让热工仪表在测量量过程能达到一个稳定、精确的测量,我们就必须对于仪表本身的构成和工作原理有一个充分的了解,并且要在工作中善于总结经验,不断地提高我们的操作技能和水平。本文即是为朋友们总结的关于热工仪表的相关产品知识和操作技能,希望对于大家的水平的提高有所帮助。
一、热工仪表的测量原理与应用
热工仪表测量是综合多种测量技术,其中包含如力学测量、电学测量、热工测量等。应用这些测量技术可以针对温度、湿度、压力、流量、烟气成分等参数的测量。其应用广泛,一般应用在过程监测:对过程参数的监测。过程控制:为生产过程的自动控制提供依据。试验分析与系统辨识:解决科学上的和过程上的问题,一般需要综合运用理论和实验的方法。测量技术应用于实验分析,是测量技术的一个典型应用。凡涉及热力过程的各种生产中,各种热工参数(如温度、压力、流量、液位等)的测量方法为热工测量,是在监测工艺状态和检査设备情况的主要手段,可以准确及时反映热力设备及系统的运行工况,为运行人员提供可靠的操作依据,并通过自动调节系统,来改善操作人员的劳动条件,提高系统设备安全经济的生产运行。
二、热工仪表的构造与原理
1.1 热工仪表的构造
热工仪表是由以下的几个部件组成的:压力仪表;压力、差压、液位变送器;压力、热工信号校验仪;就地温度计;热电阻;热电偶;液位、温度变送器;压力传感器;液位计;智能数显仪;闪烁;无纸记录仪;流量积算仪;压力校验、温度校验装置等。其中最重要的是压力仪表,要保证压力必须在0 MPa至60 Mpa范围内,如果超出这个范围有可能产生危险,所以压力仪表是最重要的,另外校验测试压力表、压力变送器、压力开关。工仪表,也是比较重要的,热工类校验、检测各类一次、二次温度、过程信号控制类仪表包括温度变送器、指针或数字式温度二次仪表、温度调节仪、压力显示仪表、电子电位差计、动圈式仪表、数显流量计仪表、电子计数式转等等。
三、 热工仪表压力测量技术研究与应用
2.1 热工仪表压力测量技术研究
要想做到测量技术研究,就必须要先知道测量的定义,什么叫测量呢?测量就是用实验的方法,把被测量与同性质的标准量进行比较,确定两者的比值,从而得到被测量的量值。从测量方法分又分为三种测量法:
第一种是直接测量法:使被测量直接与选用的标准量进行比较,或者预先标定好了的测量仪表进行测量,从而直接求得被测量数值的测量方法。
第二种是间接测量法:通过直接测量与被测量有某种确定函数关系的其它各个变量,然后将所测得的数值代入函数关系进行计算,从而求得被测量数值的方法。
第三种组合测量法:测量中使各个未知量以不同的组合形式出现或者改变测量条件以获得这种不同组合,根据直接测量或间接测量所获得的数据,通过解联立方程组以求得未知量的数值。针对误差要做到在测量过程中无数随机因素的影响,使得即使在同一条件下对同一对象进行重复测量也不会得到完全相同的测量值。被测量总是要对敏感元件施加能量才能使测量系统给出测量值,这就意味着测量值并不能完全准确的反映被测参数的真值。不可避免的是仪器误差它是由于设计、制造、装配、检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化、机械部件磨损、疲劳等因素而使测量仪器设备带有的误差。减少仪器误差的主要途径是根据具体测量任务,正确地选择测量方法和使用测量仪器。尽可能避免的是人身误差,它指由于测量者感官的分辨能力、视觉疲劳、固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差。误差虽然不能够避免,但是可以缩小,只有把误差降到最小,才能够使测量值更准确、更有效。
2.2 热工仪表压力测量技术应用
测量系统一般由四个基本环节组成:传感器、变换器或变送器(比如液位变送器等)、传输通道和显示装置。传感器是测量系统直接与被测对象发生联系的部分。敏感元件输入与输出之间应该有稳定的单值函数关系。敏感元件应该只对被测量的变化敏感,而对其它一切可能的输入信号不敏感。在测量过程中,敏感元件应该不干扰或尽量少干扰被测介质的状态。变换器是传感器和显示装置中间的部分,它是将传感器输出的信号变换成显示装置易于接收的部件。理想状态下的变换器是性能稳定,精确度高,使信息损失最小。工作首先被测量会先通过传感器,然后经过变换器,经由传输通道到显示装置,热工仪经常应用在冶炼,发电,发热等大型工厂设备的测试上,其工作原理如下图。
三、关于热工仪表及测量技术小结
热工仪表及测量技术是随着热力学的发展而形成的一门学科。它以测试为手段、控制为目的,根据不同热工参数测试的特点,把现代测试技术和传统的测试基本原理和方法结合起来,只有这样才能更好的,更有效的发挥其热工仪的作用,才能够给生产工作,安全工作带去保障,只有这样才能够在对热工仪的使用中总结经验,归纳使用测量技巧从而做到从应用上对热工仪的测量技术进行深刻的研究。
关键字:热工仪表 测量技术
引用地址:正确理解与应用热工仪表的测量技术与实际应用
一、热工仪表的测量原理与应用
二、热工仪表的构造与原理
1.1 热工仪表的构造
三、 热工仪表压力测量技术研究与应用
2.1 热工仪表压力测量技术研究
2.2 热工仪表压力测量技术应用
三、关于热工仪表及测量技术小结
上一篇:如何正确地对超声波流量计进行拆装以及检定
下一篇:简析在锅炉送风流量测量中旋进旋涡流量计的实际应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
基于红外辐射技术和电磁式传感器实现新型转速测量仪的设计
1引言 测量转子速度的方法很多,但多数比较复杂。目前,测量转速的方法主要有四种:机械式、电磁式、光电式和激光式。机械式主要利用离心力原理,通过一个随轴转动的固定质量重锤带动自由轴套上下运动,根据不同转速对应不同轴套位置获得测量结果原理简单直接,不需额外电器设备,适用于精度要求不高、接触式的转速测量场合。电磁式系统由电磁传感器和安装在轴上的齿盘组成,主轴转动带动齿盘旋转,齿牙通过传感器时引起电路磁阻变化,经过放大整形后形成脉冲,通过脉冲得到转速值。由于受齿盘加工精度、齿牙最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证。光电式结构类似于电磁式结构,把旋转齿盘换作光电编码盘或黑白相间的反射条纹,把电磁传感器换作光电接收器,通过对
[测试测量]
以激光向量技术进行三维空间定位误差测量与补偿
近年来,光动公司已经发展出针对包含三项位移误差、六项直线度误差及三项垂直度误差空间误差的激光向量测量技术,整个测量仅需几小时,取代了传统测量需耗费几天的时间。使用激光向量测量技术,已经于亚崴配载Fanuc 18M控制器型号为FV-1000的立式加工中心上测得其空间定位误差。在没有任何补偿条件下,空间误差为110mm,在节距误差补偿条件下,空间误差为95mm,而在空间补偿条件下,空间误差则为12.5mm,整个改善了900%,关于此项技术的操作原理、硬件架构、资料采集与处理及一些测试结果将在本篇文章中做讨论。 I. 简介 CNC机床可由包含直线位移误差、直线度误差、角度误差及弹性误差的空间定位准确度来测得CNC机床的性能或准确度。然
[测试测量]
技术文章—CVU 电容电压单元进行fF飞法电容测量
半导体电容一般是皮法 (pF) 级或纳法(nF) 级。许多商用 LCR 或电容表可以使用适当的测量技术测量这些值,包括补偿技术。但是,某些应用要求飞法 (fF) 或 1e-15级的非常灵敏的电容测量,包括测量金属到金属电容、晶圆上的互连电容、MEMS器件如开关、或者纳米器件上端子间的电容。如果没有使用适当的仪器和测量技术,我们很难测量这些非常小的电容。 通过使用工具,如选配4215-CVU电容电压单元(CVU)的Keithley 4200A-SCS参数分析仪,用户可以测量各种电容,包括 1 pF的超低电容值。CVU设计有独特的电路,通过 Clarius+ 软件进行控制,支持多种特性和诊断工具,确保最精确的测量结果。通过使用这个
[测试测量]
生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--EIT 中弱信号检测理论
电阻抗成像技术(Electrical Impedance Tomography, EIT)是当今生物医学工程重大研究课题之一,是继形态、结构成像之后,于八十年代出现的新一代有效的无损伤功能成像技术。本章主要介绍电阻抗成像技术理论,生物电阻抗测量系统原理以及生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术理论,分析了常用的弱信号检测方法并介绍了阻抗测量中弱信号检测的噪声来源及处理方法。 2.1电阻抗成像技术 电阻抗成像是一种基于传统CT思想,以人体内部电阻率(电导率)的分布为成像目标的新型医学成像技术,它是一种廉价的无损伤探测技术。它不使用放射源,对人体无害,可作为对患者进行长期的、连续的监护的医学监护技术。它根据人体组织与器官的电特性(电阻
[测试测量]
基于DDCM核心技术的环境传感器测量芯片PMRO-Dx
据麦姆斯咨询报道,近日,传感器半导体方案供应商Prime Semi(湃睿半导体)宣布推出基于DDCM核心技术的环境传感器测量芯片PMRO-Dx。基于独创的差分延迟链阵列技术,同时充分利用全球团队近30年的高性能模拟和混合信号经验,PMRO-Dx为业界提供首颗高集成度、高性能,同时成本可控的单芯片方案。 PMRO-D1集成了颗粒物、气体或接近测量所需的所有功能部件,包括光信号(LD或LED)的驱动、回波(经PD输出为电流后)转换为电压并进行放大的跨阻、两级可编程增益、模拟数字转换、16位微处理器,以及恒功、风扇(或微泵)驱动电路等。用户只需在合理的空气动力学设计基础上,适配外壳、光学收发器件(含透镜)及风扇即可完成颗粒物传感器的
[嵌入式]
阻抗测量方法在传感器技术中的应用
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。 电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1/jωC,其中j是虚数单位,ω是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗
[测试测量]
智能金属管浮子流量计测量的适应范围及应用技术指导
工业自动化生产中经常会遇到一些低流速、小流量的介质需要测量,当然选择的方案也很多,不过最优化的测量方案是什么,在这种情况我们该如何选择最合适的测量仪表呢。金属管浮子流量计作为一种变面积流量测量仪表,是工业生产中普遍都在使用的一种流量测量设备,具有体积小、检测范围大、使用方便的特点,可以完美地胜任以上所说的这种低流速、小流量的测量现场,并且适用于各种气体、液体的流体介质。 金属管浮子流量计 的适合的场合还是很广泛的,不过因为其原因和结构的限制,金属管浮子流量计也有着自已适应范围,具体说来,我们在选择产品时需要注意以下几点: 选型注意事项: 1、适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。 2、磁耦合原理无泄漏耐高压。 3、耐
[测试测量]
基于机器视觉技术的料堆三维体积测量
1、前言:在工业领域,进行工业生产需要堆放各种矿物质原料,比如燃煤、砂石、稀土和矿石等,从而形成大量形态各异的料堆。实时且准确地估算这些料堆的体积(土方量),是保证生产正常进行的重要数据保障。目前主要有两种方式:1)采用移动三维激光扫描仪:可以由人工手持三维激光扫描仪以移动非接触测量的方式对料堆进行360°扫描进行三维数据采集,再由专业的分析处理软件将数据进行三维建模,还原为真实的料堆地貌形态,然后测算出体积。优点:测算结果比较精确,不要求料堆位置固定;缺点:耗费人工难以实时且三维扫描仪价格昂贵;适用:要求体积估算非常精确,且预算也高的领域; 图1 手持三维激光扫描仪测量体积(某厂家)2)采用多点固定激光测距:可以在固定料堆
[嵌入式]
