简述安装液体涡轮流量计时需要关注的几个检查要点
发布者:数字思维最新更新时间:2016-06-21 来源: eefocus关键字:液体涡轮流量计  检查要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
注意要点包括:
第一、把液体涡轮流量计安装完毕之后,一定要认认真真的研究一下液体涡轮流量计说明书。对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套液体涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般液体涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。
第二、仪表投入运行前,液体涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。
第三、如果两电极的接触电阻变化时,表明液体涡轮流量计电极很可能被沾污了;接触电阻变大了,可能沾污物是绝缘性沉积物;接触电阻变小了,可能沾污物是导电性的沉积物;两电极接触电阻不对称了,表明两电极受污染的程度不一;电极和励磁线圈的绝缘电阻下降表明液体涡轮流量计传感器受潮的程度;当绝缘电阻下降到一定程度,将会影响仪表的正常工作。
关键字:液体涡轮流量计  检查要点 引用地址:简述安装液体涡轮流量计时需要关注的几个检查要点
上一篇:福禄克蓄电池内阻测试仪行业应用
下一篇:实际使用中对于磁翻板液位计磁性故障排除的四种方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
