简述大口径水流量计实现在线检测校准的最佳方案
发布者:GoldenDream最新更新时间:2016-06-24 来源: eefocus关键字:流量计  在线检测校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
城市自来水公司及广大的供水行业在水资源的商业贸易结算,诸如外购水,原水的调配,水处理后的售出阶段正常都会用到大口径水流量计。目前,供水行业常采用的在线流量计有电磁流量计、超声波流量计、插入式涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等,由于电磁流量计测量存在着诸多的优点,所以供水行业中电磁流量计的使用已经非常普遍。便携式超声波流量计因为其有着体积小、重量轻、拆卸方便、准确度高、测量范围大(管道外径可测13~6000mm、最大流速为32m/s、流体温度在-40℃~200℃)等优点,尤其是有充电功能,可以在野外工作,方便了对距离电源较远的测点开展检测工作,在需要灵活变换测量地点的工作环境中非常的方便,也受到广大用户的喜爱。
流量计的在长期的使用过程中,要保证测量结果的稳定,就必须对于流量计进行定期的检测。不过因为以上所说的几种流量计中,有的体积较大,有的安装在管道内部,如果要进行检定,需要拆卸下来送到国家大流量检定站,费时费力,非常不方便。并且由于大口径流量计所计量管道很多都是全天候作业,根本不能够长时间停水。倘若真的要实现送检,则必须有足够的备用流量计以替代被检流量计,这对于有大量的处于工作状态的流量计的供水企业来说,需要拿出大量的资金来购买备用流量计,导致供水企业难以做到按期进行周期检定。因此,大口径流量计的在线检测是供水行业亟待解决的一个技术问题。因为大口径流量计又往往是供水行业用于贸易结算的最基本的计量器具,其测量数据的准确程度直接关系到买卖双方的经济利益,所以说大口径流量计的在线检测及校准对于供水行业有着极其重要的意义。
一、检测、校准在线大口径水流量计的方法及原理
清水池容积法
该方法是以清水池作为一个标准容器,在一定的时间内记录通过在线流量计的流量,同步记录清水池水位的变化情况,并计算清水池水量的增加量(或减少量),比较通过在线流量计的流量和清水池水量的变化量,以后者作为标准值,计算在线流量计的误差,进而调整在线流量计系数,以达到检测、校准在线流量计的目的。
标准表比对法
该方法是在在线大口径流量计所在管道上安装一个标准表,同步记录通过在线大口径流量计和标准表的流量,以后者作为标准值,计算在线流量计的误差,进而调整在线流量计系数,以达到检测、校准在线流量计的目的。
清水池容积法准确可靠,但检测效率低;相比之下,标准表比对法便于实现自动化,从而提高检测效率。目前,除个别企业采用清水池容积法外,大部分企业是采用标准表比对法来实现在线大口径流量计的检测和校准的。而在标准表比对法中,供水企业普遍将便携式超声波流量计作为标准表,因为便携式超声波流量计既是一种外夹式、又是一种便携式的流量计量器具,比较适用于大口径流量计的在线检测和校准。其原理是:将准确度较高的便携式超声波流量计作为标准器具,安装在被测管道上进行检测,然后将便携式超声波流量计和被检流量计的采集数据进行同步比对,根据比对结果可计算被检流量计的误差,然后调整被检流量计的系数,使被检流量计与便携式超声波流量计显示流量数据一致,以达到校准被检流量计的效果。
运用便携式超声波流量计实现在线大口径流量计检测
1、检测的优点
1)可实现不断流测量,设备便于携带,安装方便;
2)不干扰流场,无压力损失,仪表无可动、易损部件,稳定性好;
3)外夹式探头,可以根据管道现场情况移动安装测量;
4)适用范围广,可用于各种类型流量计的在线检测;
5)适应性强,可用于不同管径、不同介质(高温、高压、易爆、高黏度、强腐蚀、放射性高)的检测;
6)标准表价格基本与所测管径无关,性价比高。
2、检测的缺点
1)要求准确知道管道参数,而现场实际情况又难以确定;
2)作为标准表要求有较理想的管道安装条件;
3)人为因素对测量的影响较大,对操作人员要求很高;
4)现场流量不易调控,很难实现全量程测试。
对在线大口径流量计进行检测、校准时的步骤
1、了解现场工况条件并尽量使其满足检测条件
1)了解现场工况条件,包括被检管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度、管内介质、介质温度等相关量的准确数值,要求在检测现场测量核实(可以用测厚仪测量壁厚、用软尺测量管径),以确保测量准确度。
2)标准表的安装必须满足直管段要求,一般情况下至少为上游10倍管径的距离,下游5倍管径的距离,而且在30倍管径的距离内无干扰流体状态的因素,如泵、阀等,必要时应考虑加装整流器。
3)测量时标准表不能安装在管内含有气体的位置(比如,不能安装在高于水管的位置),因为气泡会使超声波信号衰减,
从而影响测量准确度。
4)选择测量点必须保证通过其测量段的最小流速不低于0.5m/s,如果流速低于0.5m/s,应考虑在被检流量计安装点的前10倍、后5倍管径的范围内安装变径管(小于原管径),以提高流速。
5)便携式超声波流量计是把现场的管道参数纳入流量计测量系统之内的仪表,所以除了要求其探头的安装位置精确,还要充分考虑管道参数如直径、材质、壁厚、衬里和积垢、锈蚀等因素对测量准确度的影响。
6)为便于以后用其他流量计对其流量测量准确度的在线检查,最好在被检流量计的前、后分别加装一段能形成对称流场的不锈钢管段。
2、标准表的准备工作
选用超声波流量计进行在线检测的基本原理为标准表比对法,因此超声波流量计应在国家法定计量检定机构进行检定,并取得有效的检定证书。检测前,应提前做好检测准备,检查标准表、换能器及电源线是否完好。在实践中,我们发现在冬季气温特别低时会发生电源线脆断、液晶屏幕不显示等现象。另外,如果检测点周围没有电源,需要提前充电,以保证标准表能够在检测过程中正常工作。
3、 在线检测工作
首先要根据现场工况条件科学地确定标准表的安装位置,以便安装换能器。换能器无论采用哪种安装方式,都应采用科学的安装技术,确保传感器的安装精度,尽可能减少使用环境和安装对其测量准确度的影响。第二,将经过现场测量核实的工况参数输入流量计,并检查信号接收情况,确认工作正常后,方可开始检测。第三,检测时根据现场工况条件确定不同的流量点,并分别同时采集标准表和被检流量计的流量示值,从而确定被检流量计的示值误差。最后,调整被检流量计的系数,使被检流量计与便携式超声波流量计显示流量数据一致,达到校准被检流量计的目的。
在实际中,企业都会遇到原有的旧管线达不到上述检测条件的情况。一般地,可以在被测管线上选取一段条件较好、满足超声波流量计使用条件的测量点安装标准表,如果条件太差,就需要对现有管线进行改造,尤其要满足前后直管段的要求,保证液体充满测量管道,最小流速不低于0.5m/s等条件,从而保证计量检测的准确性。另外,计量检测人员既要掌握过硬的技术,又要积累丰富的实践经验。在检测过程中,要求计量检测人员本着科学的态度开展在线检测工作,才能够保证检测的准确性和校准效果。
综上所述,运用便携式超声波流量计开展在线大口径流量计的检测、校准工作是较为可行的方法,这种方法极大地方便了供水企业的计量工作,同时也有效降低了企业在计量方面的资金消耗。检测工作中,计量人员要认真总结经验,为供水行业今后有效开展计量工作提供切实可行的依据。值得注意的是:流量计属于国家计量法制管理的计量器具,按其使用场合可以分为强制检定和非强制检定两种,供水行业用于贸易结算的流量计属强制检定的计量器具,其检定应按照国际相关的计量检定规程由法定计量检定机构实施;供水行业用于内部核算的流量计属非强制检定的计量器具,使用者只须按照量传原则进行科学的校准即可。
关键字:流量计  在线检测校准 引用地址:简述大口径水流量计实现在线检测校准的最佳方案
上一篇:旋进旋涡流量计在测量气体介质中产生误差原因分析
下一篇:天然气涡轮流量计测量产生误差的原因及其控制手段
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计自诊断信息与故障处理
电磁流量转换器的印刷电路板采用表面焊接技术,对用户而言,是不可维修的。因此,用户不能打开转换器壳体。智能化转换器具有自诊断功能。除了和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提出!惊叹号。在测量状态下,通过下键翻页,显示出故障内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线ex1和ex2是否开路;
[测试测量]
气体测量为什么V锥流量计优于孔板
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
气体测量为什么V锥<font color='red'>流量计</font>优于孔板
如何辨别流量计的好坏
任何物品产品都有一个质量说法,现在社会进步,工业发达,用户对产品的质量要求越来越高了,在流量计行业也是这样,流量计发展加快,用户对流量计需求和要求越来越高,而流量计的厂家也比较多。在这个时候都出现一个流量计选型和以及判断产品的质量好不好等问题。zui大的问题应该在判断产品的质量上面,选型问题都不会太大,找任何一个流量计厂家都会帮你选型,然而质量这个问题,厂家肯定都说自己的产品好,这个需要从侧边得到反映,比如说市场口碑,比如说使用者的评价,现在互联网这么发达,这些相关的信息都可以在网上找到。那么一个产品质量好不好,性能好不好有哪些方面的指标呢? 一般来说,流量计的好与坏从下面几个方面来反应。 ①准确度 流量计测量肯定要得出
[测试测量]
如何辨别<font color='red'>流量计</font>的好坏
涡轮流量计工作原理
涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门中
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>工作原理
电磁流量计在造纸厂中到底有什么用
作为专业的流量计制造商,经现场考察发现,在那些从国外引进的成套设备中,液体的计量大多数采用了电磁流量计。国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,同时向制造商提出了更高的使用和计量性能要求,从而又促进了电磁流量计的技术进步。目前一家35万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到400台。 除主流程外,近年来随着环保法规越来越严格,多数造纸企业都建有废液处理工艺。调查发现电磁流量计在造纸厂中几乎所有的工段都有使用。 1、备料过程 备料工段主要任务是将不同的原料制成浆料。电磁流量计在制浆过程中主要是参与对打磨浆、水和酸或碱的流量测量。一般经过机械打磨后浆料的温度要达到80℃。当以木材或草料等材
[测试测量]
氧化铝行业中电磁流量计的实际应用案例分析
电磁流量计 的适用范围很广,随着近来年研发技术得到突破性发展,低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的应用于产品研发,带来了电磁流量计的测量单元和数据处理单元的性能,无论是电磁流量计抗干扰能力还是其测量精度得到大幅度的提升,使得电磁流量计的生命力更加旺盛,目前在国内的绝大部分重工业和轻工业生产企业都可以见到它的身影,电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5 s/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。 一、
[测试测量]
氧化铝行业中电磁<font color='red'>流量计</font>的实际应用案例分析
多普勒流速流量计的特点及技术指标
一、 FLOW-3L 多普勒流速流量计特点 (1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。 (2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。 (3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。 (4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。 (5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前zui轻便的多普勒流速仪之一。 (6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。 (7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量) (8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测
[测试测量]
多普勒流速<font color='red'>流量计</font>的特点及技术指标
质量流量计的检定周期分析
JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计的检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装、工作压力、介质物性、温度、液体性能等各种工况的影响而导致不能准确计量,从而产生计量纠纷或造成效益损失。掌握或知晓影响质量流量计计量结果的因素并加以控制,可以提高质量流量计的准确计量。 检定规程规定的流量计检定周期是经过大量实践和数据确定的,同时仪表的周期检定除对仪表本身计量性能的确认外,也是对仪表进行基本维护和保养的手段。 1、参考 JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》中“当某种计量器具投入经过使用一定的初始时
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
