提起标准差,理科男头痛,文科女头晕,干巴巴的公式让人避之而不及。本期我们将跳脱以往复杂的公式计算,深入浅出的解析其本质意义,让其在参数测量中能独领风骚,一战群雄。
关键字:参数 测量 统计
引用地址:参数测量统计鲜为人知的秘密
在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果——标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。
以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为“周期”的测量统计结果,有个“Stdev”标准差给人感觉很熟悉却又很陌生,似乎它的存在是多余的,其实不然,我们先来引入一个概念“正态分布”。
注:被测方波信号使用函数发生器生成,频率500kHz,周期2us,周期抖动满足正态分布,理论标准差为20.0887ns。
图1 频率500KHz方波测量统计
正态分布是有一定规律特性的随机分布,可以根据它的标准差值来确定数据距平均值的波动范围及波动概率分布情况。
如图2所示为正态分布概率,以平均值为中心点,其中:
落在1倍标准差[ 区域的概率为68.2%;
落在2倍标准差[ 区域的概率为95.4%;
落在3倍标准差[ 区域的概率为99.6%,
“u”为平均值,与示波器统计结果中的“Avg”对应;
“σ”为标准差,与示波器统计结果中的“Stdev”对应。
所以大部分电路信号都存在偶然误差,偶然误差服从正态分布,所以在示波器测量中,我们可以根据测量的标准差值来分析信号距平均值的波动范围及波动概率分布情况。
图2 正态分布概率
我们在示波器上看到的标准差(Stdev)测量结果,其实就是为1倍标准差(1σ),参照正态分布曲线,我们不难理解标准差的物理意义。注意,标准差没有固定的单位,在统计中其单位与测量项一致。
如本例测量的周期标准差1σ=20.03ns,与函数发生器的期望值σ=20.0887ns非常接近,说明测量结果是正确的,测量结果代表的物理意义如表 1所列。
表 1 标准差的物理意义
通过示波器的测量统计的各项结果,我们可以对被测信号的质量有个大体的评估,如本例中信号的周期抖动。测量统计时有几个因素会影响测量结果,要稍微注意一下。
采样频率:采样率越高,分辨率就越精细,测量精度高;反之测量精度低。
样本数量:参数统计的样本数量越多,越接近实际情况,统计结果也越准确;大量样本有提利于提高平均精度,同时可还可以弥补某些条件下采样率低带来的精度影响。
目前市面上很多的示波器在测量时则是进行样本点数抽取,抽取其中的一段数据或者一个周期的数据进行测量,影响了采样频率和降低样本数量,导致测量精度降低。
ZLG致远电子ZDS2024 Plus示波器支持250Mpts全存深度原始采样点的“真正意义”的测量统计。所谓“真正意义的测量”就是全部基于原始的采样点,不进行任何的样本抽取,进行全存储深度测量,即使是在1GSa/s下,250Mpts样本点全部都进行测量与统计。
所以ZDS2024 Plus示波器“真正意义的测量”可以在高采样率的条件下快速的对大样本数据进行测量与统计,如本例中在1GSa/s采样率下,数秒的时间就完成了的对图1中Count“11.22M”样本点即1000多万个周期样本的统计,得出更准确的标准差,更有利于分析信号的波动情况。
上一篇:罗德与施瓦茨公司启动RTH Scope in space有奖应用竞赛
下一篇:触发:数字示波器的精髓所在
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
填充计数式相位测量的分析与实现
一. 填充计数测量相位的原理 要获得两个同频信号间的相位值有多种实现方法。较为常用的一种是采用过零鉴相法,这种方法的基本要点是:将两个同频被测信号整形为两个方波信号,其前后沿分别对应于被测信号的正向过零点和负向过零点,然后测量出这两个同频方波的前沿(或后沿)之间的时间差比例,即为这两个被测信号之间的相位差,简称相差。 而要获得这个时间差比例,通常采用填充计数法,其基本原理见图1,设A,B为两路同频待测的正弦波信号,两信号经整形后形成A\'和B\'两路方波,若A\'的两个前沿之间(一个信号周期)的计数脉冲的个数为N个,A\'与B\'的两个相邻前沿之间的计数脉冲的个数为n个,则A,B两路之间的相位差为: n/N * 360° (1
[测试测量]
日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率
一、使用GaN / SiC准确评估变频器和电机的功率转换效率 ● 准确评估功率转换效率的高级别测量精度 基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1 ● 准确捕捉高速开关产生的功率变化 采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1 ● 采用2种输入单元构建适合的测量系统 ● 1台可同时测量8通道功率 ● 自动补偿电流传感器的相位特性 ● 同时分析4台电机(需选件) ● 将测量数据整合到CAN网络(需选件) ● 安全评估高压的直流线路 日置HIOKI功率分析仪PW8001 二、日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率 1、高级别的测量精度 基本精度±0.
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天EEWORLD小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 高压绝缘电阻测试仪的测量方法 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的
[测试测量]
基于嵌入式Linux的磁场测量系统
引言 随着科技的发展,嵌入式操作系统在越来越多的领域发挥着重要的作用,目前已成为产品技术水平的标志之一。其中Linux因为其拥有开放性、多用户、多任务、良好的用户界面、丰富的网络功能、可靠的系统安全和良好的可移植等特性被广泛的应用到仪器测量设备中。 传统的磁场测量设备(持斯拉计、高斯计)普遍存在精度低(典型测量精度为1.5%)、操作不便等缺点。本文提出一种基于嵌入式Linux的中频磁场测量系统,它不但可以满足当前磁场测量数据采集的需要,还因为其嵌入了操作系统Linux,使具有可靠性好、升级方便的特点,既提高了磁场测量的准确性,又为仪器的功能升级带来便利。可应用于实验室仪器,医疗仪器,姿态控制,安全检测等需磁场检测的领
[单片机]
基于工频交变磁场干扰的电能误差测量系统
1. 引言 随着我国智能电网建设进程的不断推进以及相应的居民递增式阶梯电价改革模式的提出,对电能表等相关电能计量工具的要求也随之提高。根据规程《 JJF 12453-2010 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求 静止式有功电能表(0.2 S、0.5 S、1 和 2 级)》要求 ,0.5 mT 磁感应强度由与施加给被测仪表电压同频率的电流产生,并在对被测仪表最不利的相位和方向的条件下,测试被测表的附加误差。 关于恒定磁场对电能表计量误差影响实验研究一般采用永久磁体作为磁场发生器。通过一块或多块永久磁铁贴在电能表不同表面进行试验。装置简单,易于操作。而交变磁场的影响试验研究装置相对复杂。需产生旋转的交变磁场并作用于电能表三个方位正
[测试测量]
苹果iPad mini 6 参数曝光:8.4寸全面屏、或搭载A14
作为iPad系列一个特定的存在,mini款机型还是受到了很多果粉的青睐。 关于iPad mini新款的消息,据说苹果会在第三季度推出,而现在更多的细节显示,这款平板有机会配备更高的配置和性能。 爆料中提到,新的iPad mini将包括一个8.4英寸的显示屏,比目前的7.9英寸屏幕尺寸有所增加,其外形会是iPad mini推出以来 “最大的重新设计”。 去年秋天,苹果用改进的处理器更新了其基础版iPad,随后又对iPad Air进行了重大的重新设计。更新后的iPad Air没有Home按钮,与iPad Pro一样采用全屏设计,而接下来的iPad mini 6将采用与目前最新的iPad Air “类似”的设计语言。 i
[嵌入式]
联想Z5 Pro基准参数曝光:确认搭载高通骁龙710处理器?
集微网消息,联想这段时间发布的S5 Pro、Z5、K5 Pro清一色的搭载高通骁龙636处理器,让不少粉丝以为即将发布的新机Z5 Pro很大程度上还会用该款处理器,从我们获得的最新消息看,此次Z5 Pro搭载的处理器很给力。 我们上Geekbench跑分网站看到了一款型号为Lenovo L78031的机型跑分,不出意外的话它就是将于明天发布的联想Z5 Pro。 跑分显示该机搭载高通骁龙710处理器,预装Android8.1的操作系统,辅以6GB内存,性能较联想今年发布的手机提升了一大截,达到了国内主流中端机的水准。 在国家3C认证中心,该机也同样现身了,由摩托罗拉(武汉)移动技术通信
[手机便携]
测试测量——随着集成电路继续前行
10年前,当我们提到几十兆这样一个数据传输率时,都会觉得已经是非常高了,而现在,时钟速度超1G的数据传输率早已比比皆是。各个行业中电子元器件复杂性的提高,对产品性能要求的不断增加,对低功耗的无止境需求……作为与设计开发始终相生相伴的测试测量技术,将在系统设计中所起的作用越来越重要。 集成电路产业的发展速度几乎让我们目不暇接,高速串行数据测试的快速发展,视频技术的不断推进、变幻不定的移动传输标准、无处不在的嵌入式系统……今后的哪些领域将是其关注的新热点呢? 让我们逐一看来。 更快、更准确,解决高速串行数据测试问题 随着系统设计日益复杂、产品技术更加先进,能够在实际测试环境中创建精确的信号越来越重要。系统设计以及
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- ADI有奖下载活动之9 电机控制解决方案—伺服控制
- 直播已结束|TI C2000 Piccolo 单芯片——实现双轴伺服电机和马达控制
- 观看安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案,答题赢好礼!
- 【楼层接力】电阻你问我答!
- 芯(E)币兑换Nucleo扩展板:让你的Nucleo变身成pyboard
- 直播已结束【安森美半导体超低功耗 RSL10 蓝牙 SoC 开发板详解】
- 【抢楼有奖】聊聊对光电子的认识!
- Keysight教你如何提高测试精度,答对问题还有礼品相送,速速参与!
- 感谢有你,愿一路同行!——eeworld感恩节送书活动
- 【看电源研讨会,瓜分3000元红包】 如何正确完成模块化DC-DC系统设计
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
