流量计被腐蚀的危害不容小视
发布者:CaptivatingGaze最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:流量计  腐蚀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量计是工业生产中最为重要也最普遍使用的仪表产品,生产中经常会遇到带有腐蚀性液体的测量,腐蚀性液体测量中要特别引起重视流量计本身的防腐问题,流量计如果在使用前后不加以重视,很可能出现被腐蚀的现象。导致不良的后果。主要表现在以下几个方面。
1、流量测量仪表的关键零部件长时间受腐蚀性介质的腐蚀而改变几何尺寸,导致仪表准确度降低。
举例说明:如涡街流量计中的旋涡发生体被流体腐蚀,造成宽度尺寸减小,迎流面表面变得粗糙,从而引起流量系数改变。就连受腐蚀介质影响较小的插入式超声波流量计,也常因金属管内壁被介质腐蚀得坑坑洼洼,使发射和接收信号变弱,严重时丧失灵敏度。
2、腐蚀性介质会使流量测量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,导致其损坏,乃至丧失其功能。比如电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。
3、腐蚀会对仪表寿命造成相当大的影响,若不加以重视,会使一些测量仪表过早地丧失功能。例如,在有些特殊场合,全部用防腐材料成本太高,于是关键测量部件选用防腐材料,而过程连接如法兰选取一般防腐或者非防腐材料,在使用几年后过程连接处被穿烂。
4、腐蚀性介质会造成仪器仪表安全防护能力降低,甚至严重的还会造成安全事故。
腐蚀性介质渗漏,如不及时发现、及时处理,还容易酿成安全和人身事故。因此为了确保它测量的准确性,平时要定期要加以维护,不可掉以轻心。
以上为润中仪表科技为您总结的几点,对于仪器仪表插入式超声波流量计产品的防腐问题,由于生产现场的千差万别,带来的影响也不尽相同,因此需要各位用户平时要将仪器仪表的维护当日常必须要做的工作,只有这样,仪器仪表才能最大程度发挥它们的功能。
关键字:流量计  腐蚀 引用地址:流量计被腐蚀的危害不容小视
上一篇:关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
下一篇:磁翻板液位计真的存在测量的盲区吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
时差式管道式超声波流量计实际应用中的案例说明
一、本文概述   近年以来,各类与仪器仪表相关的测量技术不断发展,液体超声波流量计在其中表现最为突出,液体超声波流量计设备研发与测量领域在持续地向纵深发展,使该技术在未来的人类生产生活的应用有着广阔的前景,目前 液体超声波流量计 正在逐步替代传统型的容积式和涡轮式流量计,成为贸易交接和过程测量的新宠。国内高端市场仍然是国外品牌的天下,不过随着国内研发技术的增强和对于此技术的重视,也产生了不少满足中高端应用现场的产品,多声道管段式液体超声波流量计在国内的成品油和原油的贸易交接中已经有很多成功的应用案例。例如,在中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中均已成功
[测试测量]
浅谈威尔巴流量计在工厂中的应用
1 概述 (wellbar威尔巴)威力巴流量计是运用差压式的工作原理设计生产的一种新型流量仪表,由传感器、差压变送器或流量积算仪等组成。传感器形状如头,能快速精确地检测到由流体的平均流速所产生的差压信号。由于低压侧取压孔的特殊设计有效地减少了低压孔的堵塞状况,从而提高了流量计测量的准确性。可测量气体、液体、蒸汽和腐蚀性介质等,适应各种尺寸的圆管和矩形管道的安装。对测量管道的前后直管段要求不高,可在线进行安装和维护,在冶金、化工行业得到广泛的应用。 2 威力巴流量计的测量原理 威尔巴流量探头一般垂直于管道安装,当流体流过探头时,当流体流过测量探头时在其前、后部分别产生一个高、低压分部区,通过在探头上有规律分布的取压孔就能够精确地检测
[测试测量]
浅谈威尔巴<font color='red'>流量计</font>在工厂中的应用
分体式电磁流量计损坏的原因
任何仪器经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。智瑞今天就帮大家分析一下电磁流量计分体式损坏的主要原因 : 1、情况条件变革 重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因无厂扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新滋扰源(比方丈量点相近管道或较远处实行管道电焊)滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。 2、内壁附着层 由于电磁流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常
[测试测量]
热式气体质量流量计的应用场合
热式气体质量流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于液体、气体、蒸汽等介质进行测量,具有测量精确度高、灵敏性好、可靠性高等优点。热式气体质量流量计可以应用于哪些领域中呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 热式气体质量流量计的应用场合 1、公用工程---电﹑气﹑ 水处理的监控 管道的气体;通用系统;沼气;煤气;天然气;液化气;锅炉预热空气 2、石油与天然气工业 能量交换;填井气回收; 燃气计量;气体质量分析;泄漏气测试;天然气测量;火炬气的监控 3、电力行业 燃料系统中气体分配过程中的气体测量;锅炉及辅助系统中各种气体的测量;燃气炉中气体测量;氢气测量;电厂高炉的一次风、二次风的测量 4、化学行业 烟气
[测试测量]
差压式孔板流量计波动大的原因
  差压式孔板流量计波动大的原因   差压式流量计(差压式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。   1、差压变送器输出过低:   主要原因在于:正压管发生泄漏或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄漏或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。   2、输出差压过高:   这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。   3、
[测试测量]
威力巴匀速管流量计的用途及设计特点
威力巴采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比程度的传感元件。 1、威力巴匀速管流量计用途 适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到± 1.0%,重复性达± 0.1%。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号 2 、威力巴匀速管流量计探头的设计特点 头截面形状的探头能产生的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。
[测试测量]
威力巴匀速管<font color='red'>流量计</font>的用途及设计特点
基于PIC32的数字涡街流量计设计方案
研究背景与意义 1.涡街流量计概述 当流体中安放一个非流线型旋涡发生体时,流体将会在发生体两侧交替分离,并释放出两串规则的交错排列的旋涡。在一定范围内,旋涡分离频率与流量成正比。根据这种原理实现流量测量的流量计叫做涡街流量计。涡街流量计具有压力损失小,量程宽,精度高,构造简单牢固,维护方便,安装费用低,使用寿命长,适用范围广等优点,因此被广泛应用于工业管道介质流体的流量测量。 2.涡街流量计的研究现状 尽管涡街流量计具有众多优点,并在工业生产中得到广泛的应用。但现有的涡街流量计仍存在一些问题,影响到它的进一步推广应用。例如,涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决涡街流量计小流量测量
[测试测量]
基于PIC32的数字涡街<font color='red'>流量计</font>设计方案
PSoC单片机及其茌燃气变频输配与流量计量中的应用
摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。 关键词:PSoC 变频输配 测量控制 流量计算 在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
