浅谈威尔巴流量计在工厂中的应用
发布者:cocolang最新更新时间:2016-12-06 来源: eefocus关键字:威尔巴流量计  工厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
(wellbar威尔巴)威力巴流量计是运用差压式的工作原理设计生产的一种新型流量仪表,由传感器、差压变送器或流量积算仪等组成。传感器形状如头,能快速精确地检测到由流体的平均流速所产生的差压信号。由于低压侧取压孔的特殊设计有效地减少了低压孔的堵塞状况,从而提高了流量计测量的准确性。可测量气体、液体、蒸汽和腐蚀性介质等,适应各种尺寸的圆管和矩形管道的安装。对测量管道的前后直管段要求不高,可在线进行安装和维护,在冶金、化工行业得到广泛的应用。
2 威力巴流量计的测量原理
威尔巴流量探头一般垂直于管道安装,当流体流过探头时,当流体流过测量探头时在其前、后部分别产生一个高、低压分部区,通过在探头上有规律分布的取压孔就能够精确地检测到由流体平均速度所产生的平均差压△p。在气体测量中流量q与△p的对应关系为:
式中,q:标况体积流量,nm3/h;
△p:差压,kpa;
ρ:被测流体工作状态的密度,kg/m3;
pa:流体工作状态绝压,kpa;
ta:流体工作状态绝对温度;
n:单位换算常数(0.36584),与传感器结构,流体温度、压力大小有关,由实验求得;
k:流量系数,其值与传感器结构,流体流动状态,管径大小有关,由实验求得;
y:流体膨胀系数,其值与气体压力,流速面积比,差压大小有关,由实验求得;
d:被测管道的等效直径,mm。
3 实际使用中威力巴流量计的参数的修正
威力巴流量计生产厂家是根据用户提供的相关工艺参数、为满足流量测量要求而往往以原工艺设计图纸的设计值为依据确定的设备型号和计算流量测量的差压值。我公司在投产后的实际生产过程中,由于客观原因导致发生炉燃烧的煤种和出口压力、温度发生了变化,这将使按原设计参数制造的威力巴流量计算仪测量准确性受到较大影响,实际使用和维护过程中对相关参数的重新核准和对计算数据校对工作极为重要。
我公司于2009年采用ece公司生产的vlb640b线安装型威力巴流量计对煤气厂出口煤气流量进行测量,订货时提供的工作压力参数为设计值40kpa,厂家计算差压值为0.263kpa。根据公式:q=0.36584*k*y*d2 δp/ρ *(pa/ta)得出流量为q==50599 m3/h,但生产系统投运后与实际消耗明显不符。
经仔细对现场的安装方式和生产运行后各种数据进行排查,问题出在当初所提供的设计参数存在偏差,其中压力参数影响最大。实际供气工作压力只有37kpa,而以37kpa计算(改正其它有误差参数)威尔巴差压应为0.32kpa,与原差压相差近57pa,修改后投运在相同生产状况下流量显示约为58000m3/h ,与生产消耗基本相符。可见虽然差压只相差57pa,流量却相差了约7000m3/h ,及时调整威尔巴设定参数,保证了测量的准确度。由于发生炉燃烧煤种不同,导致煤气组分浓度改变,工作状态下能否准确获得煤气密度(ρ)也是流量测量准确性的关键。
通过计算ρ(工况下的煤气综合密度)为:1.121 kg/m3。由于在生产中发生炉燃烧煤种发生变化,煤气热值有大的提升,而煤气组分浓度也发生相应的变化。在实际生产过程中通过人工化验和在线煤气成分分析仪综合所得新的煤气组分表如下:
通过计算ρ(工况下的煤气综合密度)为:1.287 kg/m3 , 在计算公式中通过及时调整煤气密度参数,在相同温度、差压和生产状况下流量显示约为59303 m3/h。由于生产实际使用煤种与原设计的不同导致威力巴流量计测量偏差约为1000 m3/h。在投产初期对威力巴流量计产生偏差进行全面分析,找出了偏差原因。对使用中的流量计参数进行及时的修正,保证了流量计测量的准确性。为公司对原燃料消耗和生产指标的控制提供了可靠计算数据。
4 影响威力巴流量计测量精度的因素和解决措施
(1)测量介质(如:煤气)中含尘较多和焦油会导致取压管堵塞,应定期进行吹洗和排污。
(2)由于取压管泄漏导致差压变化,对取压管路定期进行泄漏测试。
(3)威尔巴探头产生差压小,尽量选用高精确度的微差压变送器,如abb 、eja等。
(4)对差压式流量计的静压误差进行修正,由于差压变送器的差压刻度通常是在负压室通大气的条件下校验的,安装到现场后往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致,所以在仪表投运前还须通过用现场实际静压对变送器零位再进行一次校准。
(5)在流量计算中必须进行温度、压力的补偿,消除工况变化带来的误差。
(6)在工业煤气进行流量计算时应考虑湿度对测量结果的影响,消除煤气在传输过程中湿度不同造成煤气密度的变化。
5 结束语
利用威尔巴进行流体流量测量,计算中的相关参数必须是工艺实际生产状况下可靠的参数,否则参数不正确,计算结果必定有偏差。当然在实际使用过程中要保证威力巴流量计测量结果准确可靠,流量计的安装方式、传感器前后直管段长度能否满足测量要求也很关键,定期对流量计的测量部件进行清洗尤为必要。
关键字:威尔巴流量计  工厂 引用地址:浅谈威尔巴流量计在工厂中的应用
上一篇:孔板流量计在蒸汽测量中的应用
下一篇:齿槽转矩测试的必要性和方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
NB代工厂抢攻AI服务器,人工智能升级需求巨大
今年,纬创旗下的纬颖和广达旗下的云达,都大规模展出旗下的人工智能服务器。一条新的人工智能供应链逐步成形。 在今年展览期间,纬颖摊位上的人潮川流不息。事实上,纬颖早已是脸书和微软的服务器供应商,从 2015 年开始,纬颖的出货量与营收开始节节上涨,到去年底,纬颖的产品已经出货到全世界 80 个超大型数据中心。 打开纬颖的人工智能机柜,纬颖展出了采用 PCIe 标准的 JOBG(Just a Bunch of GPUs),主攻现有的 AI 服务器升级,或是需要超大运算需求的深度学习商机。纬颖的策略是,把多个像跑车引擎般的人工智能运算加速器,利用现有标准快速导入数据中心,就会大幅提升运算能力,不管是百度、阿里巴巴还是脸书,深度学
[半导体设计/制造]
锤子紧急更换代工厂 曝良品率不足50%
    近日,锤子科技CEO罗永浩针对频发的“质量门”事件和供货不足情况发出官方声明称,“产能比计划中的最坏结果还要差”,“需要数周才能恢复产能”,“需要几个月的时间消化目前已有的订单”。 锤子紧急更换代工厂 爆良品率不足50% 对此,廊坊富士康工厂相关负责人称“锤子手机紧急更换代工厂,现已不在廊坊(富士康)生产。” 针对“紧急更换代工厂”的一事,也在一位接近锤子科技的内部人士处得到证实 “现锤子手机生产线已由廊坊(富士康)搬至北京亦庄(富士康)。目前,何时能消化已有订单还无法确定,可能要比‘几个月’更长。” “若几个月才能消化订单,锤子手机的产能可能出了大问题,原因应该不只是元器件供应不足。”一位从事手机研发生产多年的业内人士解
[手机便携]
台积电不仅仅是一家简单的晶圆代工厂
台积电成立于1987年,自1994年以来一直举办年度技术研讨会,今年是台积电成立25周年(圣克拉拉会议中心普遍强调这一点)。台积电北美总裁兼首席执行官Dave Keller表示:“第一届硅谷研讨会的与会者不足100人,而现在,出席人数已超过2000人。” 供公司发展总监Cheng-Ming Liu博士介绍了台积电汽车客户的独特需求,特别是在更长的产品生命周期内的持续供应。他表示: “我们对“旧”的工艺流程的承诺是坚定不移的。我们从未关闭过一家工厂,也从未关闭过一项工艺技术。” 研究与开发/技术开发高级副总裁Y.-J.Mii博士着重介绍了工艺技术发展的三个时代,如下图所示: 在第一阶段,Dennard Scal
[半导体设计/制造]
台积电不仅仅是一家简单的晶圆代<font color='red'>工厂</font>
从学艺到上岗,宝马工厂迎来首批人形“打工仔”
人形 机器人 正从实验室走向商业化应用 日前,机器人初创公司Figure宣布与汽车巨头宝马签署合作协议,计划在宝马美国工厂引入通用人形机器人Figure 01。 过去,制造业一直是机器人应用的主战场,从传统的工业 机械臂 到 协作机器人 ,它们大多专注于自动化产线上的单一重复任务,功能较为单一且灵活性有限。而如今,人形机器人有望打破这一局限,承担更为复杂、机动化需求更强的工作。 宝马工厂迎来首批人形“打工仔” 宝马位于南卡罗来纳州斯巴坦堡的制造工厂,是其在美国唯一的整车生产基地,每天产出约1500辆车,拥有1.1万员工,出口额高达96亿美元。为进一步提升这里的自动化水平,宝马决定引入机器人Figure 01。 Figure
[机器人]
伟创力长沙工厂或停产,主要产能面向华为手机
据财新网报道,伟创力长沙工厂已停产,涉及华为手机产线。 财新网报道称,有知情人士透露,自2019年3月开始,伟创力一期项目的生产已经遭遇困顿。至迟于2019年5月,伟创力就已停产。伟创力长沙项目主要产能面向华为手机,受限于美国对华为的禁令,伟创力的生产受到很大冲击。 但一名负责为伟创力长沙项目招聘员工的人士则称,伟创力一期项目虽已停产,但仍有部分留守人员维持公司基本运转。 伟创力长沙智能制造产业园是是华为和伟创力联手在中国中部地区布局的首个智能制造生产基地。2018年9月6日,华为董事、首席供应官姚福海表示将把长沙望城作为华为的第二制造中心,规划布局1.5亿台智能终端的产能,并将华为HUB仓落户望城,打造1小时物料配送生态供应圈。
[手机便携]
手机代工厂靠拢大陆供应链
    随着中低价智慧型手机的性价比大战延烧,国际手机大厂要求供应链业者,比照大陆手机供应链的成本架构打造更具成本竞争力的产品,台湾手机代工厂未来可能会向大陆供应链采购更多的零组件,取代台湾、南韩与日本的既有供应商,争取1~3成的降价空间。 过去部分国际手机大厂因为有一定的品质控管标准及供应商认证程序,不会为了降低成本而调整标准或轻易更换零组件,但反倒使得自家产品的价格竞争力远远落后;随着大陆手机势力全面崛起,国际大厂在大陆手机市场的占有率普遍下滑,国际手机大厂决定改弦易辙,调整品管标准,以便供应链业者配合降价。 随着华为、联想、酷派、中兴、小米等大陆手机厂商,相继挤入全球十大智慧型手机厂商之列,其所借重的大陆手机供应链也跟着水涨船
[手机便携]
吃到存储芯片带来的甜头,三星考虑扩大西安工厂的产能
韩国三星电子周一表示,由于行业处于繁荣阶段,正在考虑扩大其中国制造基地的存储器芯片产能。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 三星发言人称,正在考虑扩大西安工厂的产能,但具体细节还未确定,包括可能的投资规模以及新增产能将用于生产哪些产品。 消息人士说:「三星与当地政府正进行协商最后阶段。 很可能在9月动工。 」三星西安厂现有第一产线是在2014年兴建,月产12万片NAND内存晶圆,若加上规划中的第二产线,产量将达20万片。 三星电子是全球最大的存储器芯片生产商,已经在西安工厂投资70亿美元生产3D NAND存储器芯片。这种芯片用于智能手机、个人电脑和数据服务器等电子设备上的高端数据存储产品。 三星原本已于西安厂投资70亿
[嵌入式]
沙漠工厂喷水再除湿 拷贝式生产乃英特尔秘笈
  众所周知的是,全球芯片巨头英特尔依靠不断推陈出新、技术进步成就了今天的“霸业”。然而,英特尔在芯片制造上除了追求越来越先进的技术(更小线宽)外,还有一个秘笈:即所谓的“拷贝式生产”。这种策略的核心是,在一个试验芯片厂经过优化工艺得到最优产品,此后将这个工厂的各种涉及制造的因素复制到英特尔位于全球的各大芯片厂。这些因素甚至包括了人们所想象不到的空气湿度、员工手套的颜色以及厂房油漆的制造商。   “拷贝式生产”的战略诞生于1980年代中期。英特尔公司在执行这个扎略上可谓不折不扣。   在全球各地的芯片厂,英特尔的工程师试图“克隆”最微小的制造参数,从员工手套的颜色到车间光线的亮度。在技术升级之前,来自全世界各地的员工会在英特尔
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
