近年来随着永磁材料的发展,永磁电机成了电机行业的新宠。然而在永磁电机中,齿槽转矩的存在给电机的控制性能造成了很大的影响,那齿槽转矩到底是怎么产生的?我们又该怎么去测呢?
玩过永磁电机的朋友都有过类似的经历:我们在电机掉电的情况下去转电机的转子,发现会有一种卡顿的感觉,而不像传统直流电机那么顺畅的就能把转子徒手转起来。这种卡顿其实就是因为永磁电机存在齿槽转矩。永磁电机内部结构图如图1所示,齿槽转矩是永磁电机的固有的特征之一,它是在电枢绕组不通电的状态下,由永磁体产生的磁场同电枢铁心的齿槽作用在圆周方向上产生的转矩。它其实是永磁体与电枢齿之间的切向力,使永磁电动机的转子有一种沿着某一特定方向与定子对齐的趋势,试图将转子定位在某些位置,由此趋势产生的一种振荡转矩就是齿槽转矩。
图1 永磁同步电机结构图
齿槽转矩会使电机产生振动和噪声,出现转速波动,使电机不能平稳运行,影响电机的性能。在变速驱动中,当转矩脉动频率与定子或转子的机械共振频率一致时,齿槽转矩产生的振动和噪声将被放大。齿槽转矩的存在同样影响了电机在速度控制系统中的低速性能和位置控制系统中的高精度定位。所以做永磁电机研发的工程师希望把自己做的电机的齿槽转矩降到最小,使用永磁电机的工程师则希望了解手上这台电机的齿槽转矩,从而去优化他的控制算法。
在国标GBT/ 30549-2014里对齿槽转矩的测试有了明确的定义:电机绕组开路时,电机回转一周内,由电枢铁心开槽,有趋于最小磁阻位置的倾向而产生的周期性力矩。齿槽转矩的测试方法常用的有:杠杆测量法、转矩仪法。杠杆测量法比较简单,测量精度比较差,所以主要用于对精度要求不高的场合。转矩仪法架构图如图2所示,由于伺服电机的齿槽转矩非常小,所以测试时需要以一个非常低的转速来带动未上电的被测电机来完成测试,原动机输出后要先经过减速系统,将转速降至1rpm/min左右,然后带动被测电机进行测试,用扭矩传感器测试出齿槽转矩。在测试过程中需要处理好原动机和传动系统本身转矩波动使得输出的转速扭矩更加平滑,以减小传动系统的扭矩波动对测试结果的影响。
图2 齿槽转矩台架架构
致远电子凭借在电机测量领域的深入理解和长久的技术积累,推出了专用于电机齿槽转矩和摩擦力矩测试的测试台架。国务院印发《中国制造2025》后,各地纷纷吹起了伺服机器人智能制造的东风,意在突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。致远电子长久以来专注伺服电机动态测试,在控制时间响应、阶跃响应、频带宽度试验等测试上拥有丰富的经验,齿槽转矩测试台的推出更是助力伺服电机的测试进入一个更全面的时代。
关键字:电机 齿槽转矩
引用地址:
齿槽转矩测试的必要性和方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
爱驰汽车研发一款移动充电机器人,可找车充电
近日,爱驰汽车公布了在中国以及欧洲获得的七项专利,其中涉及到一款移动充电机器人,该款移动充电机器人CARL可以自已寻找电动车,并给电动车充电。 据介绍,该机器人可以在车主扫码后,自动找到车位并为车辆充电,充电完成后机器人会自行回到充电设施为自己补充电量。 视频中,移动充电机器人CARL看起来像是一台自动吸尘器,拥有30或60kWh的移动储能装置。以电池容量为63kWh的爱驰U5为例,CARL可以在45分钟内内完成充电80%。 充电完成后,CARL可以继续为下一个电动车充电或返回底座为自己的电池充电。 值得一提的是,该充电机器人不仅可以满足爱驰汽车的车型,还能为同样充电标准的其他车型充电。 事实上,爱驰汽车并不是
[嵌入式]
高性能的电机控制器ADMC401
摘要: 本文介绍了美国模拟器件公司推出的用于电机控制的高档DSP控制器ADMC401,具体分析了其结构及控制外设,并提供了使用方法。
关键词: DSP 电机控制
ADMC401是美国模拟器件公司(ADI)推出DSP芯片中的高档产品,它以ADSP-2171为内核,辅以完备的电机控制外设。与ADMC331相比,ADMC401在电机控制外设上增加了码盘接口、事件捕获单元,并提供了外部地址和数据扩展能力,增强了A/D转换能力,为在高集成环境中实施快速的电机控制开辟了广阔的空间。可广泛应用于交流感应电动机(ACIM)、永磁同步机(PMSM)、无刷直流机(BDCM)和开关磁阻电动机(SR)等控制系统中。本
[嵌入式]
步进电机可以配什么减速机?
1.步进电机配减速机的原因 步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为高速运行,就能解决速度波动问题,但转矩又会不足。即低速会转矩波动,而高速又会转矩不足,所以需要使用减速器。 2.步进电机常配减速机有哪些 减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置,在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用;减速机的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速机、蜗杆减速机和行星齿轮减速机;按照传动级数不同可分为单级和多级
[嵌入式]
发电机组轴电流故障诊断
由于转子带电引起轴电流最终造成机器元件损伤的情况较早出现在发电机组,故一般把轴电流形成的原因与电磁效应联系起来。随着大型石油、化工装置,特别是化肥装置中蒸汽透平驱动离心压缩机组的应用,轴电流影响机组长周期安全运行的问题越来越突出,它在机组的推力轴承、径向轴承、联轴节、浮环密封以及传动齿轮等部位产生电火花放电,损伤金属表面,破坏油膜形成。如果这种损伤没有及时检测到,则会给机器运转带来很多问题,并可能造成机器主要元件的严重破坏。
有关轴电流故障的介绍资料比较少见,在此结合生产中遇到的实际问题做一简单介绍。
一、轴电流对转子零件的损伤及其后果
旋转中的轴须采用一定的润滑方式使转子与轴承保持不直接接触,即整个转子在
[电源管理]
东芝推出新型正弦波三相无刷电机驱动器
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出一款三相无刷电机驱动芯片 TC78B016FTG ,其可在宽范围转速下实现高效率,无需复杂的相位调整。经过优化,它适用于家用电器和工业设备中采用的小型风扇电机。样品出货于今日启动,量产计划于2016年1月启动。 家用电器和工业设备市场对节能且效率改善的器件存在持续需求。市场对降噪以实现噪音更小环境的需求也非常强烈,使得用于风扇电机控制的逆变器的应用前所未有得广泛。 传统上,提高现有产品的高效率需要针对每个风扇电机进行电机电压和电机电流相位调整。 在宽转速范围(从几乎0转/分(rpm)的启动转速到几千转/分的高转速)上实现高效率比较费时,且
[工业控制]
基于LPC1766的直流无刷电机控制系统的设计
前 言 传统的直流电机以其优良的转矩特性和调速性能在运动系统中有着广泛的应用,但机械电刷却是它致命的弱点。电刷的存在带来了一系列的问题,如机械摩擦、噪声、电火花无线干扰,再加上寿命短、制造成本高及维修困难等缺点,从而大大限制了它的应用范围。直流无刷电动机是利用电子换向装置代替传统的机械换向(电刷和换向器)的一种电动机,既保持了有刷电机的优良特性,又避免了电刷和换向器带来的缺陷。本文以32位ARM Cortex-M3内核的高性能微处理器LPC1766为核心,设计了直流无刷电机控制系统。该系统电路简单,软硬件开发方便,具有较高的性价比。 1 LPC1766简介 微控制器采用LPC1700系列ARM芯片LPC1766
[单片机]
汽车应用中的电机驱动AUIR3330S的设计实例
在 汽车 中,水泵、油泵和助力转向泵这些负载仍由发动机直接驱动,采用电机驱动这些负载,可大大简化机械设计,无需采用皮带和转轮,同时节省发动机舱内空间。AUIR3330S提供了一个可以全速范围驱动任何类型 电机 的解决方案,其主动di/dt 控制实现了EMI及开关损耗性能的优化。 电机的采用 我们需要追溯至多年前,回顾那段车辆不使用 电机 的时期。那个时候,车辆是通过手摇曲柄进行发动的,发动机冷却风扇和雨刷器与发动机进行机械连接。电机与内燃机迅速结合在一起,这种结合最初主要是出于舒适度方面的考虑。这些电机都是低功率电机( 100W ),通常只需要一个简单的继电器驱动负载,它们是提升系统效率和性能的最佳选择。随着电机开始投入安全应
[电源管理]
IoT时代的智能电机如何实现控制?
持有Qorvo股票的人最近应该很开心,过去两周内实现股价破百,并创下104.22的历史新高。5G是其股价飘红的重要因素,5G对基础设施解决方案的强劲需求,使其推广比行业预期更快。这其中既有Qorvo实实在在的业绩表现,同时也包含着市场对其潜力的更高期待。 业内对于Qorvo的第一印象都是射频解决方案供应商,在无线设备、有线和无线网络、防空雷达、通信系统等领域进行着持续投入。这家由RFMD和TriQuint对等合并、并于2015年1月组建成立的公司,过去几年在包括基站、手机和IoT在内的无线市场迅速占领了一席之地,2019财年获得了超过30亿美元的营收。 不过,看起来Qorvo并不满足于凭借射频核心优势打下的江山,正在持续扩展其产品
[嵌入式]
