光谱分析入门
关键字:反射 便携性 探测器
引用地址:针对农业和食品行业应用的移动式光谱分析
光谱分析是一种测量技术;它通过测量材料与不同波长光的相互作用情况来检查材料的属性。有几种不同的交互作用可被测量,包括材料对光的吸收、反射和透射。
材料的特性可通过测量有多少光能被吸收以及哪些波长的能量被吸收进行分析。吸收的波长取决于材料成分——脂肪、蛋白质和不同类型的糖分子——而吸收的强度由材料的内部成分的浓度决定。根据由材料表面层反射光的强度和波长,也可以对材料进行定性分析,而反射光的强度和波长由成分和表面本身的属性决定。
在某些情况下,当被外部能量源照亮时,材料能够发射出一个或多个独特波长的光。这些可以包括荧光分子或物质,而这些分子或物质存在于多种植物和动物体内。
很多光谱分析应用中的一个常见特性就是需要快速获得分析结果。目前,大多数光谱分析仪器不是不太适合于现场环境,就是不适用于数据处理系统,诸如计算机和其它精密系统,对便携性具有一定的限制。
一个将高性能实验室系统的精度与功能性和便携性组合在一起的系统将极大地提高近红外 (NIR) 光谱分析作为强大、实时分析工具的效用。例如,我们可以想象一台具有实验室仪器的性能的、由电池供电的手持式光谱分析仪。届时,很多目前无法支持的应用都能够被实现。
传统光谱分析方法
大多数色散红外(IR)光谱测量在开始时都采用同样的测量方式。将被分析的光穿过一个小狭缝,它与控制仪器分辨率的光栅组合在一起。这个衍射光栅是一个专门设计用于以已知角度反射不同波长光的元件。这些波长的空间分离使得其它系统能够以波长为基础测量光强度。
光谱测量的传统架构的主要差别在于色散光的测量方式。两个最常见的传统方法为1. 与色散光的物理扫面组合在一起的单个元件(或单点)探测器,以及2. 将色散光成像于一个探测器阵列上。
在第一种方法中,来自光栅的色散光被聚焦在单个探测器上。为了分析多个波长上的功率,光栅(通常情况下如此)或者聚焦元件必须适当地旋转,以便将来自每个波长的光调节到探测器上。要执行扫描,与探测器相关的电子元器件必须与光栅的运动同步,这样的话,测得的功率就与正确的波长相一致。这就要求机械旋转系统非常精确,并因此在体积方面变得十分庞大,而这也限制了这个方法在实验室之外的实用性。此外,为了实现高波长分辨率,这个方法需要小区域探测器。较小的探测器区域能够减少总体光采集,并因此降低了灵敏度。
在第二种方法中,衍射光栅和聚焦目标的位置是固定的,并且色散光聚焦在一个探测器的线性阵列上。由于这些波长在空间上被光栅隔离开来,探测器阵列中的每个探测器采集小波长范围内的光,而作为离散波长函数的功率的获得方法与在数码相机上进行图像采集的方法相类似。这就免除了对于机械系统和精密同步电子元器件的需要。此外,这个方法利用与数码相机中所使用的算法相类似的图像处理算法,以最大限度地提高性能。然而,系统的波长分辨率取决于阵列中探测器元件的尺寸和间隔;在这个阵列中,更小、排列更加紧密的元件提供更高的分辨率。大多数近红外(NIR)波长敏感的阵列探测器需要价格高且稀缺的材料;这些材料在多元件阵列配置中的十分昂贵。因此,为了降低仪器成本,阵列的分辨率通常较低,或者根本就不可用。为了提高性能,针对较高波长所设计的探测器需要冷却至环境温度以下,从而增加了对系统成本、尺寸和功率的要求,而这也不利于在实验室以外使用这个方法。
一个强大的使用MEMS技术的新方法
可以使用一个具有单点探测器的基于光学微机电系统 (MEMS)阵列技术的全新方法来克服传统光谱分析方法的很多问题和限制。一个固态光学MEMS阵列用一个简单、空间波长滤波器取代了基于单点探测器的系统内的传统电动光栅。这个方法在消除精细控制电动系统问题的同时,利用了单点探测器的性能优势。近些年,此类系统已经被生产出来;在这些系统中,将每个特定波长过滤到单点探测器中的MEMS器件取代了扫描光栅。这个方法已经被证明,在实现更加小巧且耐用的光谱分析仪的同时,可以产生出高性能。
相对于线性阵列探测器架构来说,光学MEMS阵列具有几个优势。首先,可以使用较大的单个元件探测器,这就增加了光采集,并且极大地降低了探测器的成本和复杂度,特别是对于红外系统更是如此。此外,由于不再使用阵列探测器,像素到像素噪声也被消除了。消除了这个像素到像素噪声是对信噪比 (SNR)性能的大幅提升。SNR性能的增加可以在更短的时间内获得更加精确的测量值。
图1显示了一个使用MEMS技术的光谱分析系统的一般工作原理。衍射光栅和聚焦元件的功能不变, 不过来自聚焦元件的光被成像在MEMS阵列上。为了选择一个针对此分析的波长,光谱响应的一个特定波段被激活,以便将光引向用于光采集和测量的单点探测器元件。
图1
这一优势能够实现的前提是MEMS器件本身是可靠的,并且能够产生出可预计且在时间与温度范围内恒定的滤波器响应。
通过将一个数字微镜器件(DMD)用作一个空间光调制器,可以克服在光谱分析仪应用中采用MEMS时遇到的数个难题。首先,通过使用一个铝制MEMS微镜阵列,进入单点探测器的光被打开和关闭;而铝这一材质在大范围的波长范围内光学有效。第二,数字MEMS的打开和关闭状态由机械停止和一个互补金属氧化物半导体(CMOS)静态随机存取存储器(SRAM)单元的锁存电路控制,从而提供固定电压微镜控制。这就确保了这个系统不需要机械扫描和模拟控制环路,从而简化了分光镜系统的校准。它还使得系统对于温度、老化或抖动等误差源具有很强的抑制能力。
DMD的可编程属性具有很多优势;这些优势能够在根据一个可编程滤波器列的可寻址属性进行架构设计时实现。由于DMD的分辨率通常高于所需要的频谱,DMD区域会填充不足,而频谱会被过度采样。这就使得波长选择完全可编程,并且可以在光引擎出现极度机械位移时的情况下,将额外的微镜用作重新校准列。
最后,DMD是一个二维的可编程阵列,从而为用户提供了高度的灵活性。通过选择不同数量的列,可以调节分辨率和数据吞吐量。扫描时间能够动态变化,这样相对于那些不太关注的波长,对于感兴趣的波长可以进行时间更长、更加详细地检查,从而更好地使用仪器的处理时间和功能。此外,与固定滤波器器具相比,诸如哈达玛(Hadamard)图形应用等高级狭缝编码技术可实现高度灵活性,并且提高性能。这就在仪器或处理过程中极大地降低了分光镜功能的实现成本。
总之,一个基于DMD的解决方案实现了一个比当前光谱分析系统具有更高分辨率、更大灵活性、更经久耐用、外形尺寸更小、成本更低的分光器件,从而使它们对于更加广泛的商业和工业应用具有极大吸引力。
性能
目前,基于线性阵列的光谱仪的性能主要受到两方面因素的限制。首先,提供探测器的波长选择受到像素开口大小的限制。常见铟镓砷 (InGaAs)256像素线性阵列的大小,比如说Hamamatsu G9203-256,为50µm x 500µm,将决定采集到的光量,以及SNR的范围。相反地,如图2中所见,一个数字微镜阵列是一个完全可编程矩阵,其中的列数和扫描技术可以针对很多应用进行配置。这使得较大信号能够出现在一个通常与DMD一同使用的1mm x 2mm单点探测器上。在更大程度上,将窄波段光过滤到通常为50微米像素宽的线性阵列上,会出现串扰问题。像素到像素干扰会成为读数中噪声的主要原因。这些都可以由单探测器架构消除。此外,通过利用1kHz-4kHz之间的数字微镜扫描技术所具有的优势,单点扫描能够达到与并行多点采样相类似的驻留时间。对于基于超小型、紧凑DLP MEMS的光谱仪引擎来说,测试结果已经显示SNR的范围大于10000:1。
图2
使用最小的、高分辨率2D MEMS阵列来实现超级移动光谱仪
为了尽可能地提高性能,用户需要考虑可被用来将光反射至探测器的总体MEMS面积。然后将这个数值与可用单点探测器开口尺寸进行仔细匹配。
最近,一个具有超过400000可用像素,采用5.4微米微镜的全新DMD针对700纳米至2500纳米之间的波长进行了优化。DLP2010NIR采用一个被称为TRP的全新像素架构。如图3中所见,这个像素提供一个有效的 +/- 17度倾斜。这个全新的微镜架构已经提供了一个以评估模块方式实现的独特光学架构。使用+/- 17度角度的光路径实现了小巧的高性能引擎,从而最大限度地减少了漫射光。
图3. TRP
为了使用户能够评估这一全新架构,这一独特光引擎的插图被绘制出来(如图4中所示);这幅插图中也展现了将一个高效MEMS用作一个针对光谱分析的高速2D滤波器所具有的全部优势。它是一款紧凑、坚固耐用且具有高度自适应性的系统,它能够使光谱分析走出实验室,直接应用于现场测量。很明显,这个架构的功能性和便携性通过仔细设计得以实现。用同一个器件,通过互换测量头端来执行不同测量的功能可以实现相对于传统光谱仪的性能基准测试。
图4
为了进一步探究在这样小的型封装内实现如此高性能的详细原因,对于光路径的简要概述会有所帮助。如图4中所示,这个系统被设计用来优化整条光路径内的光信号的使用;这个优化从光的采集方式开始。
光通过输入开口上的一个狭缝进入系统。这个狭缝控制进入系统的光的物理尺寸。在控制仪器的波长分辨率方面,狭缝的宽度是重要的考量因素。较小的狭缝会增加分辨率,但是会减少可用于测量的光功率的数量。相对于传统方法,系统光效率的增加有助于抵消功率的减少,并因此增加实现同样测量分辨率的可用光数量。此外,借助于基于DMD的系统,通过在每个波长上设定一个更长的探测器驻留时间,可以对功率减少进行进一步补偿。
可选模块可被安装在用于透射、反射、以及基于光纤采样的狭缝的前面。例如,透射模块包含一个光源和一个光析管固定器;这个固定器用于放置随模块一同提供的光析管。根据测量所需的波长范围可以选择光源。然后,来自狭缝的准直光通过一个带通滤波器。这个滤波器限制了进入系统的波长范围,从而减少了来自环境或背景光源的噪声,并且限制了目标测量所需要的波长范围。
德州仪器(TI)和Optecks公司已经在工程和设计领域开展协作,开发出数款其它照明模块。OTM(Optecks传输模块)包含一个光源、光析管固定器、高精度光析管和其它安装硬件,使得对于透射样本的吸收和散射属性的测量更加简单。NIR透射测量已经被用于测量液体样本的属性,诸如果汁水含量,以及目标复合物是否存在,比如说气体签名。这些测量值能够提供与果汁原产地相关的大量信息。在固态样本方面,它能够测量塑料管的不透光度,而这个测量值是观察气体和液体传输线路内流量的重要参数。线路内的透射测量值也被用来测量黄油在生产期间内的水含量,实现对黄油生产过程的及时调整,从而节省了时间、最大限度地降低成本,并且提高最终产品的质量。
OHPRM(Optecks高性能反射模块)还使用一个远心光学设计,以便将SNR提高到比标准反射模块的SNR高将近10倍。基于反射的光谱分析已经被应用于奶酪成分分析、肉品质量分析,更是在近期被用于识别乳制品内的微生物,以及在大型医院、药品生产和制造行业,以及酿造厂内识别微生物。OHPRM的高SNR可实现更加快速和准确的微生物识别,在培养之后的仅仅2至3天里就能够产生准确结果,从而减少了采样与采取正确操作之间的时间。ONIRM(Optecks分侵入式反射模块)使得样本无需接触光谱仪窗口的反射率测量变得更加简便。这就使得用户能够在距离模块几厘米远的地方灵活地执行扫描操作。这样的功能可以实现对销售中的塑料包装肉品的质量监控。诸如对皮肤进行漫反射测量来预测血糖的健康方面应用也可以在NIR区域内进行特性化分析。
OFCM(Optecks光纤耦合模块)通过光纤提供透射或反射测量。它可以在光谱仪与样本无法直接接触的情况下实现测量。此类采样包括对工业过程的监控、测量正在处理容器内进行管道输送的液体、测量鸡肉、牛肉和猪肉内的水分、脂肪和蛋白质含量。由于这个系统的功能可以提供增强型测量性能,这些模块极大地扩展了应用范围。
光谱分析迈出实验室
DLP®NIRscan™ Nano 评估模块(EVM)的能力和功能性实现了利用光谱分析的全新方法;在这方法中,实验室被带到了样本附近,而不再是将样本送到实验室进行分析。仪器的便携性,与其和多种器件进行远程对接的功能组合在一起,意味着可以在现场或者生产场所内进行重要测量,甚至是在收割或处理前进行,以确保质量和成分符合使用标准或必要条件。
将NIRscan Nano EVM的功能与NIR光谱分析的固有非侵入式属性组合在一起,实现了对动物活体进行分析和测量的可能性。例如,在剪羊毛前,能够确定山羊皮毛的纤维特性,这样的话就可以决定剪取的合适长度。这款仪器可以带到现场来分析食物的成熟度,以优化采摘操作,分析谷物和其它农作物来检测健康状况和虫害的可能性,分析土壤成分,这样的话,就可以采取及时有效的方法来进行正确的土壤管理和治理。
这个系统的大小和紧凑性还使其能够被轻松地集成到整个生产或处理设施的多种食品质量控制监视系统中。NIRscan Nano光谱分析系统也因此成为一个多用途和强大工具;它将当前实验室系统的准确性与功能性和控制与使用的便携性与灵活性组合在一起,或者它本身的准确度和功能性已经超过了目前的实验室系统,以便在现场执行及时测量,这一组合有可能大大提高NIR光谱分析在农业和食品行业应用领域内的效用。
上一篇:德国Spectrum推出高速14位和16位PXIe数字化仪
下一篇:安立公司发布信号分析仪MS2840A系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
西门子推出首款具备无线探测器的移动x光机
2011年西门子发布了名为Mobilett Mira的首款带无线探测器的移动x光机。无线探测器通过局域网把影像数据传送到集成影像机,尤其是用于那些不能移动的重症病人。新增的旋转臂更便于工作人员操作使用。这款x光机将会在维也纳的2011年欧洲放射会(ECR)上首次亮相。
移动数字x光机经常用在医院,尤其是那些不方便移动到x光室的病人,例如,重症监护室。通常,这些x射线机的x光探测器直接放在病人下方。并把辐射转变成数字影像信息,通过一条数据线连接到医用x光机。这条数据线会妨碍医生在有限的移动空间里安置病人。现在有了新的移动数字x光机Mobilett Mira,西门子以无线探测器的灵活性把移动数字x光机影像的优势发挥了出来。
[医疗电子]
如何利用TDR (时域反射计)测量传输延时?
随着时钟速率的提高,利用高速示波器有源探头测量延时的传统方法很难获得准确结果。这些探头成为高速信号通路的一部分,并造成被测信号的失真,引入误差。探头还必须直接置于器件引脚,以消除PCB (印刷电路板)引线长度产生的延时误差,满足探头位置的这一要求是困难而复杂的过程。本文介绍了如何利用TDR (时域反射计)测量降低探头误差的方法,有助于提高传输延时测量精度。 分析方法 本文基于以下三个前提: 1、利用TDR (时域反射计)减小探头误差。TDR通常用来测量信号通路长度与阻抗变化的关系。TDR也是测量传输延时的重要工具。 2、避免直接探测。由于加载的原因,有源探头会使测量变得复杂,并引入误差。 3、利用一个实例演示这
[测试测量]
光时域反射仪(OTDR)测试曲线故障实例分析
一、光缆传输网络概述 光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重要 组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的基础网。 二、otdr 的测量原理 光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲 涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。而菲涅尔 反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各 点的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一 部分传输到输入端。同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的
[测试测量]
罗姆发布业界最小的反射型3色发光贴片LED
~高亮度、混色性能卓越,有助于提高移动设备和娱乐设备的表现力~ 日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)近日面向移动设备和娱乐设备等,成功开发出1.8×1.6mm业界最小尺寸※1的小型高亮度反射型3色发光贴片LED “MSL0301RGBW”、“MSL0401RGBW”。 3色发光型LED是在同一个封装中内置光的三原色RGB发光元件,可实现包括白色在内的全彩发光。 罗姆的反射型LED不仅保持了高捕光、高亮度特性,同时实现了业界最小的尺寸。另外,成功缩短发光元件间距,实现了在提高表现力时无可替代的卓越的混色性能。因此,可打造出超精细而且高亮度的LED矩阵,有助于提高娱乐设备的表现力。 此产品已于2011年11
[电源管理]
浅析红外热像仪的成像
波长为2.0~1000μm的部分称为c热红外线。我们周围的物体只有当它们的温度高达1000℃以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。所以,热红外线(或称热辐射)是自然界中存在最为广泛的辐射。热辐射除存在的普遍性之外,还有另外两个重要的特性。 1.大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是对3~5μm和8~14μm的热红外线却是透明的。因此,这两个波段被称为热红外线的“大气窗口” 。利用这两个窗口,可以使人们在完全无光的夜晚,或是在烟云密布的战场,清晰地观察到前方的情况。正是由于这个特点,热红外成像技术军事上提供了先进的夜视装备并为飞机、舰艇和坦克装上了全天
[测试测量]
Microchip推出烟雾探测器IC
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出集成喇叭驱动器和升压稳压器的RE46C190 3V光电式烟雾探测器IC。RE46C190 IC是全球第一款可在低电压下运行,并具备可编程校准和多种工作模式的烟雾探测器IC,有多种工作模式可供选择并可在制造过程中进行校准。这样简化了烟雾探测器的设计和制造,同时减少了元件数量并降低了成本。此外,该芯片低至8 μA的典型工作电流可使单节锂电池工作长达10年之久;RE46C190也可以使用两节碱性电池。 可编程校准和可选择烟雾探测器的工作模式使设计人员能够轻松控制烟雾探测器的工作,而且可以采
[单片机]
低功耗有毒气体探测器设计
安全第一!许多工业过程涉及到有毒化合物,例如:制造塑料、农用化学品和医药产品会用到氯气;生产半导体需要使用磷化氢和砷化氢;燃烧消费类包装材料会释放出氰化氢。因此,了解有毒气体浓度是否达到危险程度十分重要。
在美国,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)和美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)已规定了许多有毒工业气体的短时间和长时间接触限值。“阈限值—时间加权平均值”(TLV-TWA)是指大多数工人可以在正常8小时工作日内反复接触而不会受到有害影响的时间加权平均浓度。“阈限值—短时间接触限值”(TLV-STEL)是指大多数工人可以短时间接触而不会受到刺激或伤害的浓度。“立即威胁生命或健康的浓度”(IDLHC)是一种限制性浓度,它会
[嵌入式]
数据融合在舰炮系统低角跟踪中的应用
1 引言 现代海战中,飞机或导弹的低空、超低空突袭,尤其是具有“低、小、快”战术特性的掠海导弹,对水面舰艇的安全构成极大的威胁。因受到地球曲率、多路径效应、背景杂波的影响,以及隐身技术的广泛采用,雷达在较远的距离,发现和稳定跟踪掠海导弹较困难,即使在近距离上发现和跟踪这样的高速目标,防御武器系统也很难有充足的反应时间。因此,水面舰艇探测系统必须解决好对低空掠海导弹的发现及稳定跟踪问题,保证舰载武器和系统能有效地拦截低空、超低空目标。 舰炮系统中一般配有火控雷达和光电系统等探测设备,这些传感器一般只起互补的作用,一种传感器由于被干扰或故障不能作用时,改用另一种传感器。在多传感器的使用上,仅仅做了优化选择,各种传感器的信息没有进行
[应用]
