气体分析仪与气体检测仪的区别分析
发布者:平安宁静最新更新时间:2016-07-06 来源: eefocus关键字:气体分析仪  气体检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.仪器结构的不同
    气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。
    2.检测方式不同
    气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 http://sense-cn.com
    3.对测定条件的控制方式不同
    气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。
    气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪能够获得准确测定数据的保证。
    4.完成测定全过程的操作方法不同
    气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。
    5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同
    气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。而气体分析仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。
    6.数据的准确度不同
    气体检测仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。
关键字:气体分析仪  气体检测仪 引用地址:气体分析仪与气体检测仪的区别分析
上一篇:由政府和俄罗斯NAMI认可的Polinom采用安立公司的ERA-GLONASS
下一篇:超声波探伤仪基本参数调节
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
可燃气体检测仪的故障原因及解决方法
  综合可燃气体 检测 仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃 气体检测仪 产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。   于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电
[测试测量]
如何选择合适的有毒有害气体检测仪
对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。 1) 确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选
[测试测量]
硫化氢气体检测仪的使用方式
硫化氢气体检测仪主要有电化学传感器及电子部件和显示部分组成,由传感器将环境中硫化氢气体转换成电信号,并以浓度形式显示出来。硫化氢检测仪广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。那么硫化氢气体检测仪的操作步骤是什么呢? 便捷式硫化氢气体检测仪HNAG900-H2S 1、长按红色开关键3秒开机,进入仪器自检界面,会自动翻屏显示各气体测量参数,进入传感器预热60秒等待时间。2、自动进入测量主界面,这时仪器已经处于正式工作状态受限空间可使用选配的采样手柄。 3、按绿色MENU键进入设置功能主菜单,显示校准设置、报警设置、数据记录、测量设置和
[测试测量]
硫化氢<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的使用方式
有毒有害气体检测仪使用技巧及维护
一、注意经常性的校准和检测   有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保
[测试测量]
有毒有害<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>使用技巧及维护
气体检测仪的报警值设置多少比较好?
1、可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2、可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 3、有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。 4、环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。 5、线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m;二级报警设定值应为2LEL·m。
[测试测量]
可燃气体检测仪常识
一.术语 "Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。 阈值(Threshold Limit
[测试测量]
空分气体分析仪器应用中的若干问题
近些年来,随着国内空分设备向大型化发展,为了适应大中型空分生产管理及质量管理的需要,与之配套引进的气体成分分析仪器的数量和种类越来越多。这些先进的气体分析仪器对空分生产管理及气体产品质量的提高起到了一定的促进作用。但是,由于一些历史上的原因,大多数从事分析仪器应用和管理的人员都是来自热工仪表、自动化工程及仪器制造专业和部门,他们没有从事过或较少接触和研究过气体分析仪器的选型和应用技术,因此一些企业对进口的仪器设备选型不当,仪器功能不能满足生产需要,在经济上造成浪费。另一方面,进口气体分析仪器作为一类高科技产品和高灵敏度、高精度的科技工具,往往由于对其使用要求认识不足及人员操作水平不高而应用不好,对空分生产及全面质量管理不能发挥应有的
[测试测量]
选择气体检测仪时不可忽视的几大特性
为了加强安全,目前各行各业都在选购气体检测仪.但是一般消费者对气体检测这个行业不太了解,不知道如何选择适合自己场合的检测仪,下面和气体检测仪厂家来共同了解一下气体检测仪不可忽略的几个特性: 1.稳定性 稳定性这个是必须的.我们首要考虑的问题的. 零点偏移与全幅偏移数值是多少,愈小愈好。 2.便利性 便利性现在我们都是在外作业.在稳定性的前提下便利性也是不得不重实的因素,重量轻、体型小,容易且舒适的配戴,维修保养容易。 3.适用性 技术人员对执行有限空间作业现场的危害气体进行辨识与评估,以确定选择的检测仪的感应器是否符合使用需求。 4.可靠度 传感器寿命愈
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
