采用回路电桥平衡法检测故障电缆
发布者:csydtc最新更新时间:2016-07-07 来源: eefocus关键字:回路电桥  平衡法  故障电缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电缆回路电桥平衡法 ,简称电桥法,是利用故障电缆的长度与电阻成线性的关系,将直流电桥改接成便于测量电缆一相或两相低阻抗接地的方法。电桥法的原理示意如图1所示。接地电阻值的范围依电桥的使用电压和检流计的灵敏度而定,一般<100kΩ。当接地电阻值很大时,电桥电源的很大一部分电压将降落在该接地电阻上而使检流计很不灵敏,致使测量误差增加。为了扩大电桥法的应用范围,可以提高检流计的灵敏度和升高电桥电源电压,但这两种措施都是有限度的。提高检流计灵敏度的办法可在检流计前加装直流放大器,但放大器的增益过高会产生严重的零点漂移现象而导致电桥无法平衡。升高电桥电源的电压需要相应增加桥体对地的绝缘强度和采取保护操作人员的安全措施,当电源电压升高到一定值时,故障电阻通常表现为不稳定的状态,如果接地电阻突然下降为零,高压就会全部加在电桥上而使检流计烧毁。
采用回路电桥平衡法检测故障电缆
图1 电桥法原理示意
电桥法的特点和要求是:①只适用于测量电缆线路中的单点故障,如果线路中同时存在几个故障点,就不能应用;②电缆线路另一端的跨接线越短越好,其截面积应接近电缆导体的截面积,并紧固连接,使其接触电阻接近于零;③提高试验电压作高电阻接地故障测试时,必须特别注意安全问题。
用故障烧穿装置将闪络性故障转化为接地故障后,需立即用电桥法测量,以免绝缘恢复使故障点重新封闭。同时不要把故障的接地电阻烧得太低,以免用精测定点法时带来音量过小的困难。
故障电缆初测法分为电缆故障回路电桥平衡法、电缆故障低压脉冲反射法、电缆故障闪测仪法,在电缆故障初测法中,先按故障性质不同,选用鼎升电力DFDL-S电缆故障测试仪,利用电缆线路技术资料测量并计算出故障点离测试点的距离和故障点的路径位置。初测法主要有回路电桥平衡法、低压脉冲反射法和闪测仪法三种。
关键字:回路电桥  平衡法  故障电缆 引用地址:采用回路电桥平衡法检测故障电缆
上一篇:电缆故障精测定点法之声测法及感应方法
下一篇:检测故障电缆3大常用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
FB28电缆故障测试仪的系统组成及简介
TFN FB28电缆故障快测系统可解决 35KV 及以下电力电缆的各类故障。测距主机采用了三级脉冲高级弧反射预定位技术, 实现了弧短路时间从几微秒到 350 毫秒的变化,使得测试波形 均呈现为低压脉冲波形,可实现自动判距,使得故障测距简单 而唯一,将人的经验因素降到低;所配电缆综合探测仪具有带 电或停电寻径、带电缆识别的特有功能;具有绝缘测试功能有 助于故障性质分析判断;同时可解决金属性死接地故障这一过 去无法解决的难题;系统所配精确定位仪具有声波、电磁波数 字大小显示、故障点距离提示以及路径监测、噪声频段选择、 放电声存储等多项特有功能;同时配备了高级防外界噪声拾音 探头,高阻军用耳机,使得定点单元具有超强的防外界干扰能 力,大
[测试测量]
电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲区别
  随着电缆故障测试仪的技术不断更新,从而使设备的电缆故障检测仪的定位精准度也越来越高。目前电缆检测仪设备常用的检测技术有两种,低压脉冲法和多次脉冲法。那么电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?   在电缆故障检测试验实际工作过程中,电缆故障总体来说主要为高电阻故障和低电阻故障,脉冲法中的低压脉冲法和冲闪法的解决低阻、高阻电缆故障中,精确度高,不受人工因素的影响。所以成为电力电缆故障检测试验的主要应用方法。电力电缆故障低压脉冲法工作原理为,在电缆测试端注入一低压脉冲波,脉冲波沿电缆传播到故障点产生反射再回送到电缆故障测试仪,一起记录了发射脉冲波与反射脉冲波的时间间隔。已知脉冲波在电缆中传
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font><font color='red'>故障</font>测试仪的低压脉冲和多次脉冲区别
如何辨别电缆故障测试仪高、低压
  电路故障测试仪用于35KV以下各种不同截面的铝芯、铜芯电力电缆、高频同轴电缆及市话电缆的低阻、短路、开路及各种高阻故障的探测,电缆故障测试仪厂家是保障安全供电的必备设备和电缆生产、维护工作者的得力助手。   如何辨别电缆故障测试仪高、低压?   1、首先要判断电缆故障是高阻还是低阻还是是接地,可以根据这个条件采用不同的测试方法。可以采用二次或三次脉冲来测量故障距离,与传统的测试方法相比,二次、三次脉冲法的先进之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读极为简单,可准确标定故障距离。   2、找路径时,电缆故障测试仪厂家要给电缆加一信号,再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就
[测试测量]
静电感应电缆故障处理
静电感应周界探测器的一种非常灵敏的传感器件。为确保正确使用本系统,充分发挥其功能,务请工程安装人员施工前仔细阅读产品使用说明,判定故障前仔细检查探测电缆、地线、电源线、是否按产品说明正确安装,然后通电5分钟后开始测试:   不工作或没有开关信号输出   1)观察探测器外壳检查电源指示灯(绿灯),绿灯不亮表示电源没接好或者没通电;   2)电源灯亮时检查防拆开关,开盖测试时应将防拆开关压下;   3)报警时红灯闪亮,但没有开关量输出(断开探测器与主机的信号连接线,用万用表作通断测试),此时应检查主板插件、八芯插头有无脱落现象。   4)空载即没接探测电缆,本探测器必须接至少3m探测电缆,且探测电缆凌空架设,和地面或墙体
[模拟电子]
检测故障电缆3大常用方法
故障电缆初测法分为回路电桥平衡法、低压脉冲反射法、闪测仪法,在电缆故障初测法中,先按故障性质不同,选用合适的 电缆故障测试仪 ,利用电缆线路技术资料测量并计算出故障点离测试点的距离和故障点的路径位置。初测法主要有回路电桥平衡法、低压脉冲反射法和闪测仪法三种。 回路电桥平衡法, 简称电桥法,是利用故障电缆的长度与电阻成线性的关系,将直流电桥改接成便于测量电缆一相或两相低阻抗接地的方法。电桥法的原理示意如图1所示。接地电阻值的范围依电桥的使用电压和检流计的灵敏度而定,一般 100k 。当接地电阻值很大时,电桥电源的很大一部分电压将降落在该接地电阻上而使检流计很不灵敏,致使测量误差增加。为了扩大电桥法的应用范围,可以提高检流计的灵敏度和
[测试测量]
检测<font color='red'>故障</font><font color='red'>电缆</font>3大常用方法
电缆故障的探测的四个步骤
  【电缆故障的探测的四个步骤】电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。   1、诊断   电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。实践证明,多数供电事故都发生在电力的分配网络,zui难排查的又属于电力电缆。因此科学掌握电缆故障的测试方法对供电企业来说是很重要的。   根据故障的性质可以分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或者外力损坏等原因造成故障。电缆故障大抵分为接地、短路、断线这三大类。另外三芯电缆故障主要有一下几个方面:一芯或者两芯接
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font><font color='red'>故障</font>的探测的四个步骤
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
