上位机软件只是控制示波器?远远不止!
发布者:Quail最新更新时间:2016-07-08 来源: eefocus关键字:上位机软件  控制示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WaveAnalyze综述
WaveAnalyze波形综合分析软件把示波器的分析环境转换到PC端,使深存储大数据的分析有了更便捷的平台。其通过网口连接设备,用户可以灵活的进行“在线”或“离线”任务操作和远程站点的控制与测量分析,工程师可远离恶劣的测试环境进行远程控制。
图1 远程控制
WaveAnalyze除了可以控制示波器还可以对深存储大数据进行分析,如下所述。
1、深存储大数据的快捷浏览
WaveAnalyze显示环境较为宽松,可使用鼠标结合键盘自由缩放、移动和框选波形,无需长时间调节旋钮,可轻松查看波形如下图2和图3所示;
图2 自由缩放
图3 局部放大
WaveAnalyze第一时间可显示全内存数据,在放大的情况下也能快速转到全局显示,便于观察波形的全局动态。特别提醒,当需要集体进行数据分析和讨论时,可将WaveAnalyze分析界面进行投影,显示直观清晰。
2、深存储大数据的多级运算
WaveAnalyze具有强大的多级运算分析功能,深存储大数据的多级运算功能的种类多样,除了普通运算还支持11种高级运算,如均方根,三角函数和指数函数运算等,以及数字滤波和趋势运算等,如表1所示。
表1 支持的运算类型
上述运算后的结果可再执行运算。如在对电源信号分析时,可以将电压电流两个通道的波形执行“*”运算,得到功率波形,再对得到的功率波形执行积分运算可得到能耗波形。多级运算允许用户任意组合,得到关心的数据波形。
结合多级运算功能,WaveAnalyze可最多支持14条波形同时显示和分析,有利于多条波形进行多项运算分析和数据对比,观察测量参数的变化趋势,快速找到异常和分析信号间的差异性,如图4所示。其中对于多级运算后的波形可进行FFT运算和参数测量统计。
图4 14条波形同时显示
注:4通道(2通道)示波器可支持14(12)条波形同时显示,即4条通道波形(2条通道波形)和10分析波形。
3、深存储大数据的协议分析
WaveAnalyze波形综合分析软件支持31种协议类型,可对深存储大数据进行无抽样的全内存解码,协议类型包括常用的CAN、LIN、UART等,最新增加的MIPI、MDIO、CAN-FD等,涉及汽车电子,无线通讯和IC接口等多个领域,具体的协议类型如下表2所示。
表2 协议类型
如图5为LIN协议解码图,从采集到的波形数据无法判断解码数据是否存在异常,但是WaveAnalyze支持“事件表”显示功能,“事件表”可显示全内存解码数据,在事件表中可查看错误数据帧,点击错误数据帧可快速找到异常波形并进行分析。
图5 LIN协议解码
此时,你可能认为解码看看协议数据就结束了,其实远不如此。
WaveAnalyze提供解码数据搜索功能,可对解码数据进行“帧搜索”和“包搜索”,可快速的查看用户分析所需的数据帧。如下图6所示,使用“帧搜索”功能,查看大于0x55的数据帧,在波形视图区上方可以查看蓝色“倒三角”的搜索结果。
图6 解码搜索功能
各个功能结合使用
示波器受限于整体的架构,无法同时使用多种功能对信号进行全面分析。WaveAnalyze可对深存储大数据同时进行多种功能的全面性的综合诊断分析,更大限度的分析深存储大数据的波形细节,找到深存储大数据中隐藏的异常。WaveAnalyze支持ZOOM缩放功能、FFT频谱分析、波形搜索功能、多级运算,协议解码和37种参数测量功能等,如图7所示。
图7 WaveAnalyze功能的结合运用
WaveAnalyze提供多种数据分析功能,各项功能之间可快速结合,灵活切换,不受时基约束,可快速定位异常信号,提高信号调试的效率。
总结
WaveAnalyze示波器波形综合分析软件,赶快升级您手中的ZDS2000系列示波器的最新固件并在PC端安装WaveAnalyze软件吧。
关键字:上位机软件  控制示波器 引用地址:上位机软件只是控制示波器?远远不止!
上一篇:如何使用示波器分析电路信号的偶然误差?
下一篇:示波器最常被问到的九个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
计算机labview对示波器的远程控制技术分析
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 2.
[工业控制]
计算机labview对<font color='red'>示波器</font>的远程<font color='red'>控制</font>技术分析
示波器辉度出现控制不正常的两个原因
  示波器辉度(灰度)是指黑白图像中点的颜色深度,范围一般从0到255,白色为255 ,黑色为0,故黑白图片也称灰度图像,在医学、图像识别领域有很广泛的用途。 灰度“代表DPI的值,DPI的意思是每平方英寸有多少象素点,象素点越大,图象的精确 度越大,同时文件的尺寸也越大,当然也不是DPI越大就越好,具体情况具体分析。   示波器辉度控制不正常的维修电子示波器在使用过程中,经常会出现 辉度 控制不正常的故障现象,即调节 辉度 控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问
[测试测量]
简述模拟和数字示波器的基本控制
示波器包含四个不同的基本系统: 垂直系统、水平系统、触发系统和显示系统。理解每一个系统的含义,有助于您更有效地应用示波器,完成特定的测量任务。 下面简要描述模拟和数字示波器的基本的系统和调节控制。模拟和数字示波器的一些控制并不相同。 示波器的前面板分为三个主要的区域, 标注为垂直区、水平区和触发区。由于模式和类型(模拟或数字)不同,您的示波器也许还有其他的区域。参看图 22, 当使用示波器时,为接收输入信号,需要对以下配置进行调整: 信号的衰减和放大值:通过控制伏特 / 格,可以把信号的幅度调整到期望测量范围内。时基:通过控制秒 1 格,可以显示屏中每水平刻度代表的时间量,示波器触发:利用触发电平,可以稳定重复信
[测试测量]
简述模拟和数字<font color='red'>示波器</font>的基本<font color='red'>控制</font>
如何使用示波器解决LCD控制器调试难题
当LCD液晶屏显示异常时,以往通过现象逆向推导,对参数进行修改,这种方式费时费力。有了长存储示波器,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例分享ZDS4054Plus在LCD测试中的应用。 一、LCD控制器、驱动器工作原理 要使LCD的显示文字或图像,需要通过LCD控制器输出RGB数据给LCD驱动器,LCD驱动器就把数据放到缓存中,然后以60帧/秒的速度刷新LCD屏显示。(由于液晶分子的特性:当长时间固定在某一个电压不变时,会导致液晶分子遭到破坏,所以要以一定的频率(通常是60Hz)不停的刷新LCD屏。所以视频播放帧率虽然只有23~30帧/秒,TFT-LCD的显示刷新频率却达到60Hz。LCD控制器时序控制着视频帧率;LCD驱
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>解决LCD<font color='red'>控制</font>器调试难题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
