1、致远
示波器一共有几个型号?有什么差别?
目前ZDS2000系列示波器一共有6个型号,包括4款200M带宽示波器和2款100M带宽示波器。
后缀Plus的示波器存储深度为250M,同时标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码;
不带Plus的示波器存储深度为112M,标配CAN、LIN、FLEXRAY解码,不带CAN-FD;
100M带宽示波器存储深度均为56M,不标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码。
2、存储深度如此重要,是不是所有测量状态下都选择250M存储深度?
不是。大存储深度保证了观测长时间波形依然不失真,但存储深度选择并非越大越好。过大的存储深度会降低示波器运行速度,因此我们更推荐使用自动存储深度。这样示波器根据可以自动调配存储。
3、为什么示波器协议解码有时候解码不成功?
理论上来讲,只要波形能够准确捕获,解码是一定不会出错的。请按照如下步骤检查:
请确认协议类型,协议参数是否一一对应上。
如果这里对应上了,再去调整合适的时基,尽量使屏幕上出现一帧完整的信号。(示波器解码是基于屏幕抽点,如果屏幕内不足一帧,则有可能解码失败)
特殊情况下,可能需要调整解码阈值。
4、参数测量界面占用太多的屏幕空间如何处理?
只需要按下measure键,在测量统计选项中选择off,即可关闭统计值。
5、ZDS2000系列示波器有没有上位机软件?
有。现在ZDS2000示波器包含两款上位机软件:Wave analyze波形分析软件和Power analyze电源分析软件:
Wave analyze波形分析软件:配合此软件,可远程、实时控制示波器,读取波形信息,提供查找,运算、测量与统计等高级功能,帮助用户高效分析数据。
Power analyze电源分析软件:示波器电源测试软件主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试;节省研发时间。主要涉及开关电源(AC/DC)有关设计。
6、示波器可以承受多少电压?探头可以承受多少电压?
示波器通道的输入电压为CAT I 300Vrms,CAT II 100 Vrms。
标配探头在X1档位下可以承受150Vrms,X10档位下可以承受300Vrms。
7、为什么有些u盘不能被ZDS2000系列示波器不识别?
ZDS示波器采用嵌入式实时系统,对U盘的兼容性不如windows系统那么好,特别是针对USB3.0的u盘,如果出现这种情况,推荐您尽量使用USB2.0的u盘。
8、ZDS2000系列示波器能不能支持labview开发?
目前官网已经提供labview驱动库,配合此驱动,可以使用LabView对ZDS2000系列示波器进行控制,也可以编程实现将数字示波器采集到的数据进行处理和分析。驱动库下载链接为:http://www.zlg.cn/OSC/ZDS2022_firmware.php
9、为什么要不断升级固件?
升级固件会让您体现在示波器最新添加的功能,当然这是基于原有稳定性的基础之上的。
致远电子秉承闭环设计,不断优化的产品设计思路,始终坚信只有吸取用户的建议不断迭代才能使产品具有更加强的生命力。与其他的示波器厂商不同,如果您是ZDS示波器的用户,你的意见和建议将直接体现在后续版本的固件中,因此,固件升级也是我们与所有ZDS示波器用户沟通对话的一种方式。
ZDS2024 Plus示波器
关键字:示波器 九个问题
引用地址:
示波器最常被问到的九个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
再谈带宽(2)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响: 1 ,使被测信号的上升沿变缓。 2 ,使信号的频率分量减少。 3 ,使信号的相位失真。 那么, 对于 5MHz 的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这 5MHz 的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz 带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的 3-5 倍, 100MHz 余量很大了。 图 13 显示了 5MHz 的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中, M1 和 M2 是分别在 6GHz 和 1GHz 时波形
[测试测量]
示波器实操特辑之12:探头低频补偿
为了保证测量结果的准确性,示波器在使用之前要进行探头校准,而低频补偿是探头校准中的重要环节。 在ZDS2022示波器标配的无源探头上,有 1挡和 10挡两个档位,当衰减比设置为 1时,由于信号是直通的,没有进行衰减,所以不用考虑补偿的问题。然而,当衰减比设为 10挡时,由于输入阻抗会增大,所以必须进行低频补偿。 图1 ZDS2022示波器标配的无源探头 示波器和探头在配合使用时,通过调整探头中的可变电容,就可以使得探头与示波器通道的输入特性相匹配,使探头末端和示波器的输入端之间的频率达到平衡。 那么在实际中如何操作呢?接下来我们以ZDS2022示波器标配的无源探头为例为大家实际演示。 图2 探头连接方式 首
[测试测量]
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2
[模拟电子]
示波器快速入门使用指南
示波器快速入门使用指南 1 2 3 4 5 6 7 分步阅读 这里以ZDS4054 Plus示波器为例,从最基本的操作开始介绍,讲解示波器的前/后面板信息,结合快速使用示例可了解和掌握示波器的基本操作,相关内容如下所述。 工具/原料 示波器ZDS4054 Plus 示波器探头ZP1050 USB 通讯电缆 国标电源线 光盘 用前准备 检查 检查示波器主机及其配件无缺漏和无损坏后,可进行操作,主机与配件清单如下表 5.1 所列。 上电 使用所在国家认可的本产品专用电源线进行上电操作,如图 5.1 所示。 功能检测 功能检测的目的是
[测试测量]
示波器的发展中期数字示波器独领风骚
八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。 数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz/s,甚至10GHz/s。 其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和
[测试测量]
泰克入门级TBS1000示波器系列新增4通道机型
中国 北京,2013年9月13日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其TBS1000示波器系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。 4通道TBS1000示波器支持全套最常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。 TBS1000系列(TBS代表T
[测试测量]
通过定制简化示波器的操作过程
现在的数字示波器都能提供令人印象深刻的采集、测量和分析工具套件给工程师和技术人员开展测试。即使这样,也存在你想要批量设置和自动操作的情况,特别是对那些只需简单或重复性测量的人来说。示波器可以让你定制它们的操作,将仪器功能限制为一些有选择的测试或使这些测试半自动化。下面就是利用定制用户界面或测试自动化功能帮助实现这一目的的一些例子。 ●你需要简化示波器操作,以便允许没有经验的用户开展重复性测试。 ●你需要自动完成一系列测试,但不用将仪器连接到控制器或自动测试系统。 ●你需要利用专门的程序或算法去分析或测量采集到的数据。 ●采集到的波形需要得到比将数据发送给外部计算机更快速的处理。 简化的设置和测试流程 不同的示波器制造商可
[测试测量]
泰克公司全面升级“全球最受欢迎示波器”系列,起价更低
泰克公司日前宣布,推出具备更多功能和更高性能的TDS2000C系列和针对中国市场的TDS1000C-SC系列示波器,包含新入门机型,起价更低。TDS2000系列和TDS1000系列是目前“全球最受欢迎的示波器”,凭借其在数字实时采样方面的业内最佳性能、重要的分析功能和直观的操作而畅销市场,可帮助工程师和技术人员在更短时间内完成更多的工作。 泰克TDS2000C 系列双通道或四通道示波器拥有从50 MHz至200MHz 带宽的各种型号,以合理的价格向工程师提供其所需的性能。许多已有型号的示波器现在可提供更高的性能,其中包括将两个型号的带宽从原来的60 MHz增加到现在70 MHz,以及把另外两个型号的采样率从原来的1
[测试测量]
