示波器辉度出现控制不正常的两个原因
发布者:创意旅程最新更新时间:2017-09-21 来源: eefocus关键字:示波器  辉度  控制不正常 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器辉度(灰度)是指黑白图像中点的颜色深度,范围一般从0到255,白色为255 ,黑色为0,故黑白图片也称灰度图像,在医学、图像识别领域有很广泛的用途。 "灰度“代表DPI的值,DPI的意思是每平方英寸有多少象素点,象素点越大,图象的精确 度越大,同时文件的尺寸也越大,当然也不是DPI越大就越好,具体情况具体分析。
  示波器辉度控制不正常的维修电子示波器在使用过程中,经常会出现"辉度"控制不正常的故障现象,即调节"辉度"控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题。
关键字:示波器  辉度  控制不正常 引用地址:示波器辉度出现控制不正常的两个原因
上一篇:数字示波器软件方法和硬件方法测信号频率
下一篇:示波器的几个最重要的性能指标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
浅谈国产手持示波器
随着科技的进步和工业现场测试的需要,手持示波器应运而生,其主要功能涵盖示波器、万用表,记录仪等多功能于一体,在不失轻巧便携的特性外,在现场维护、后勤保障、工业生产以及教育系统等移动领域也发挥着越来越重要的作用,在很多场合有替代同等带宽下的台式示波器的趋势,尤其在室外现场苛刻的测量环境下其便携式高性能优势更是不言而喻。 目前国内市场上常见有Fluke、Tektronix等,其中美国福禄克(Fluke)作为手持示波表测量领域的行业龙头,其品牌效应很是可观。不过值得欣喜的是,手持示波器不仅仅是国外的专利,国内一些厂家通过技术积累、自主创新以及开展多领域的技术合作,也开始加入手持示波器领域,他们不断创新相继研发设计出了旨在提升民族品牌
[测试测量]
如何使用Pico示波器精确的诊断汽车故障
Pico示波器是英国Pico公司专为汽车维修诊断开发的专用工具;它配备了汽车诊断需要的各种专用配件与界面友好的软件,使用方便。下面安泰测试给大家分享如何使用Pico汽车示波器精确的诊断汽车故障。 PicoScope产品专为提高故障诊断的准确率与效率而设计,以节省你和你顾客的金钱与时间。PicoScope补充了串行诊断(解码器)的不足,是提高顾客满意度至关重要的一部分。使用PicoScope来验证故障和维修,确保你第一时间将车修好,减少保修索赔。 内置帮助文档和预设的引导测试,PicoScope非常易用,是诊断程序中无缝连接的一部。分。PicoScope展现的是汽车所真实发生的,提高技师对汽车的理解和诊断技巧。 PC版P
[测试测量]
如何使用Pico<font color='red'>示波器</font>精确的诊断汽车故障
单片80G/s采样电路原理
安捷伦最新的90000X系列示波器采用磷化铟(InP)半导体材料设计示波器前端芯片,使得硬件带宽突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,而且突破了未来示波器带宽发展的瓶颈。 但是,我认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈。这才是关键之处。 下图是90000X示波器的前端芯片,芯片内部集成了:32GHz前端放大器,22GHz触发器,80GSa/s采样保持电路。 90000X的采样电路设计非常值得我们借鉴,尤其现在国内在开发ADC遇到比较大的瓶颈的情况下。 这个采样电路把采样保持电路和数据转换分开,用磷化铟设计采样保持电路(主
[测试测量]
单片80G/s采样电路原理
示波器参数理解
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。 1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。 100MHz的带宽在测量100MHz的正弦波时,幅度会下降到原来的0.7,但是100mhz带宽的示波器不能测100mhz的方波,因为方波由基波和奇次谐波组成,5次以下的谐波对方波波形影响很大,所有要较好的看清楚方波,示波器带宽至少要比待测波形频率大5倍。 2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。 一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>参数理解
示波器基础使用说明和功能
  我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。   普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。   示波器和电压表之间的主要区别是:   1.电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。   2.电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。   显示系统   示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线
[测试测量]
普源数字示波器MSO8104的技术参数
产品介绍: MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 产品特点: 1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100 ps的分辨率(最小时基下可达到2 ps),
[测试测量]
普源数字<font color='red'>示波器</font>MSO8104的技术参数
示波器探头如何实现最佳匹配?
1.探头分类 探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和 电流探头 是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。 图1 探头分类 1.11.1 高阻无源探头 从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。 此类探头具备较高的输入电阻(一般1M 以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为欠补偿波形,中间为正常波形,右边为过补偿波形.
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头如何实现最佳匹配?
铁路干扰信号检测的一次成功案例
关于通信信号研究所 通信信号研究所是铁道科学研究院(铁科院)下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高科技企业。 通号所设有行车指挥自动化、车站计算机联锁、列车运行自动控制、编组站自动化、通信、光学、雷电及干扰防护和城市轨道交通7个专业事业部。拥有防雷、光学和无线通信三个全路中心试验室、十多个专业试验室和环行铁道通信信号系统综合试验基地,主要从事雷电干扰防护和城市轨道交通安全的研究。 主要测试问题 该研究所过去购买了一台DPO3000示波器,用来查看信号的波形,利用示波器FFT功能简单查看其频谱,非常不方便,看不到更多频谱细节。如果使用频谱分析仪,又不能同时看到时域波形。 问题解决方案 针对
[测试测量]
铁路干扰信号检测的一次成功案例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
