关于通信信号研究所
通信信号研究所是铁道科学研究院(铁科院)下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高科技企业。
通号所设有行车指挥自动化、车站计算机联锁、列车运行自动控制、编组站自动化、通信、光学、雷电及干扰防护和城市轨道交通7个专业事业部。拥有防雷、光学和无线通信三个全路中心试验室、十多个专业试验室和环行铁道通信信号系统综合试验基地,主要从事雷电干扰防护和城市轨道交通安全的研究。
主要测试问题
该研究所过去购买了一台DPO3000示波器,用来查看信号的波形,利用示波器FFT功能简单查看其频谱,非常不方便,看不到更多频谱细节。如果使用频谱分析仪,又不能同时看到时域波形。
问题解决方案
针对铁科院通信信号研究所反映的上述问题,2011年11月8日我们拜访了该所,并进行了现场演示。我们推荐使用泰克混合域示波器MDO4104-3,使用通道(CH1,RF通道)进行测试演示
测试步骤:
1、天线拾取干扰信号,使用三通接口连接CH1和RF通道
2、打开CH1和RF通道
3、将CH1设置为边沿触发
4、RF设置好频率范围和中心频率
5、把RF通道频率随时间的轨迹打开
6、把示波器设置为单次采样
中心频率500MHz,带宽1GHz,测试结果:干扰信号的时域和频域波形
中心频率125MHz,带宽250MHz,CH1带宽限制250MHz,测试结果:干扰信号的时域和频域波形
案例总结
通过测试演示,演示了MDO4104-3新的跨域分析的功能,铁科院通信信号研究所非常满意。铁科院通信信号研究所的反馈意见为:MDO4000系列示波器既是MSO示波器,又是频谱分析仪,功能强大,性价比高;赞赏MDO混合域分析仪的跨域分析功能,解决了示波器和频谱分析仪的时间同步问题。这些特点正是自己现阶段需要的测试仪器,满足自己测试需求,能大大提高工作效率。
关键字:干扰信号检测 通信信号 示波器
引用地址:
铁路干扰信号检测的一次成功案例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
示波器测试开关电源纹波的方法
以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。 开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的
[测试测量]
LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一频率范围内的波形去除掉。带通滤波则相反,它会留住在所选频率范围内的信号。即让频率范围内的信号通过不被滤除
[测试测量]
理解示波器带宽,原来这么简单
理解示波器带宽---上升时间和信号保真度 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大
[测试测量]
为什么测量当前值与平均值相差很大?
测量统计开始时,倘若探头还没放在测试点上,或者接触不良,或者测试点的电压还不稳定,就会导致当前值跟平均值的测量结果有较大的差异。 ZDS2022示波器进行参数自动测量时,带有统计功能,在打开参数测量功能时就开始统计,如图7.1所示,其测量结果统计了40次。 如果出现上述当前值与平均值差异较大的情况,读数时取平均值,就会引起很大的误差。这时应该按下【Clear】键,将统计数据清零,重新统计。这样,就可以避免上述情况引起的测量误差。
[测试测量]
如何验证电流探头的可靠性?
电流探头是示波器测量电流的必备配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?这里分享了电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头进行验证。 本文针对ZCP0030-50电流探头进行了全方位性能参数验证, 主要测试参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。为了让实测结果更加直观,我们选择T公司的TCP312电流探头作为实测对比,并且在所有测试配有图片和测试结果,保证测试过程可追溯。 一、直流精度验证 ZCP0030-50标称直流精度为1%rdg±1mV,实测精度如表1所示。 1、测试条件 精度测试所
[测试测量]
浅谈数字示波器的死区时间问题
随着科学技术的发展,数字示波器越来越先进,波形刷新率已经成为了数字示波器仅次于带宽、采样率、存储深度之后的第四大技术指标。说到波形刷新率的意义就是和死区时间息息相关了。 死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。不同于模拟示波器采用电子束直接打在荧光屏上的显示模式,数字示波器是一个典型的 前端数据采集+后端数字信号处理 系统。这样的系统都有这样一个特点:前端数据采集系统ADC的输出数据吞吐量比后端数字信号处理系统的处理能力大很多,这就意味着后端无法 实时 处理前端输出的数据,从而形成 死区 时间。例如:SIGLENT(深圳市鼎阳科技有限公司)最新的数字示波器SDS2000系列的ADC
[测试测量]
示波器7个一键操作
ZDS2022示波器面板上有7个蓝色的按键,与众不同的蓝色自然赋予了其不同的使命,在前面的系列视频中,相信大家已对7个按键有所体验,今天我们来总结一下。 图1 7个“一键操作”面板分布图 首当其冲的是一键【Auto Setup】捕获功能,可使波形以最佳的视觉显示在屏幕上。 一键【Persist】余辉功能,可将所有的毛刺波形轨迹全都记录下来,短按【Persist】键,可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。 一键【Clear】可清除掉所有的余辉显示;在测量统计中一键【Clear】时,可更新测量结果。 一键【Cursor】,可进行手动光标测量,短按【
[测试测量]
射频测试的新利器
通信缩短了世界的距离,数字无线信号逐渐占据了人们的生活。如何洞悉这些高速信号的一切细节,成为摆在所有测试测量仪器厂商面前的难题。即将在全球大规模布网的3G和WLAN是无线领域最具价值的技术,由此引发的庞大测试规模和严格的测试要求对于测试仪器厂商既是机遇也是挑战。 利润丰厚的无线测试提出的挑战给了测试测量行业巨大的发展推动力,作为新技术大范围应用保障基础的测试测量行业必须率先应对新的挑战,而影响测试测量水平的最重要因素就是仪器的功能。诸多新技术的出现确保测量仪器满足无线测试的需求。这其中,尤以最热门的数字射频(RF)技术测试面临的挑战和应用市场最为瞩目。 数字射频信号复杂的调变信息、变化迅速、频率跳跃不定、尖锐和短暂消失等
[测试测量]
