随着科学技术的发展,数字示波器越来越先进,波形刷新率已经成为了数字示波器仅次于带宽、采样率、存储深度之后的第四大技术指标。说到波形刷新率的意义就是和死区时间息息相关了。
死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。不同于模拟示波器采用电子束直接打在荧光屏上的显示模式,数字示波器是一个典型的“前端数据采集+后端数字信号处理”系统。这样的系统都有这样一个特点:前端数据采集系统ADC的输出数据吞吐量比后端数字信号处理系统的处理能力大很多,这就意味着后端无法“实时”处理前端输出的数据,从而形成“死区”时间。例如:SIGLENT(深圳市鼎阳科技有限公司)最新的数字示波器SDS2000系列的ADC采样率为2GSa/S,即每秒输出2G个数据,但后续数字信号处理器每秒处理、显示波形的能力只能达到几百兆点每秒,也就是说处理器1秒只能够处理采集到的几百兆个点,剩下的数据都被丢弃,被丢弃的这些数据就是死区时间。
如图一所示,
图一
图中显示了一个波形捕获周期也就是信号一个周期的示意图。捕获周期长度由有效捕获时间和死区时间组成。在有效捕获时间内,数字示波器按照用户设定的采样率进行捕获,并将其写入RAM中。死区时间可分为固定死区时间和变动死区时间两部分。固定死区时间具体取决于当前数字示波器自身的情况,如FPGA/DSP等芯片的计算速率以及算法构架等。变动死区时间则取决于处理ADC采集到的数据所需的时间,它与设定的存储深度(记录长度)、时基、采样率以及所选后处理功能(例如,插值、数学函数、测量和分析)多少都有直接关系,所以这部分的死区时间是变动的。
在数字示波器的众多参数中对死区时间的影响最大的就是波形刷新率。顾名思义,波形刷新率指的就是数字示波器单位时间能够显示波形的数量。下面给出一个计算死区时间的公式:
死区时间%=[100×(1-波形刷新率×时基×水平格数)]%
如此便可得到一台数字示波器真正能够捕获到信号的有效时间为:
有效时间%=100%-死区时间%
有了这个公式,我们就能够进行一个大致的计算,以SIGLENT(深圳市鼎阳科技有限公司)最新的SDS2000系列超级荧光示波器为例,该产品目前波形刷新率能够达到110,000wfm/s。他们屏幕水平格数为14格,假如当我们设定时基为50us时刷新率达到最大,由此计算死区时间为77%,也就是说有效时间为23%。
而传统的数字示波器的波形刷新率最高也就能做到2000左右,我们同样以SIGLENT的SDS1000L系列为例,波形刷新率2000,时基50us,水平格数为18格,得出死区时间:98.2%
有效时间仅仅为1.8%。由此可看出SDS2000系列的高刷新率数字示波器在捕获信号方面的能力比SDS1000L系列强出很多。
但是由于变动死区时间的存在,不同时基下刷新率不一样,存储深度也不一样,所以具体的死区时间还需进一步详细分析计算。
图二是一张用SIGLENT研发的SDS2000系列在异常信号捕获上的实例图,理论上来说数字示波器波形捕获率越高,则捕获到异常信号的速度越快、成功率越高,但是并不一定说数字示波器波形捕获率高就一定能捕获到异常信号,捕获率低就一定捕获不到异常信号。
朋友们,为什么捕获率高却不一定能捕获到异常信号呢?
图二
关键字:数字示波器 死区时间 波形捕获率
引用地址:
浅谈数字示波器的死区时间问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
普源数字示波器MSO8104的技术参数
产品介绍: MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 产品特点: 1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100 ps的分辨率(最小时基下可达到2 ps),
[测试测量]
混和信号数字示波器在通用串行总线开发中的应用
在嵌入式系统的开发过程中,串行总线的协议分析一直是一件令工程师头疼的工作。在有逻辑分析仪的情况下,工程师需要进行复杂的触发条件设定,才能捕获到需要的数据,这样既需要昂贵的设备投资也要花费大量的时间进行仪器设置;随着示波器技术的不断发展,串行总线触发和分析功能在一些高端示波器中出现,并受到嵌入式工程师的欢迎。但不同厂家的示波器在串行总线分析方面的功能和性能是有很大区别的。 使用示波器进行串行总线触发 使用普通示波器只能进行一般的边沿触发和脉宽触发,很难捕捉到复杂的串行总线波形。而使用带有串行总线触发功能的示波器可以方便地捕获到需要的串行数据。横河公司的DLM2000系列数字示波器支持多种常用串行总线的触发,包括CAN/
[测试测量]
一种数字示波器的微处理器硬件设计
引言
随着通信技术的迅猛发展,电信号越来越复杂化和瞬态化,开发人员对测量领域必不可少的工具——数字示波器的性能提出了越来越高的要求。最大限度提高实时采样率和波形捕获能力成为了国内外众多数字示波器生产厂商研究的重点,实时采样率和波形捕获率的提高又必然带来大量高速波形数据的传输、保存和处理的问题。因此,作为数字示波器数据处理和系统控制的中枢,微处理器性能至关重要。本文选用TI公司的双核 DSP OMAP-L138作为本设计的微处理器,并实现了一种数字示波器微处理器硬件设计。
数字示波器的基本架构
目前数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或微处理器+FPGA架构。虽然内嵌微处理器型FP
[嵌入式]
分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随
[测试测量]
数字示波器使用中常见问题汇总
测试工程师在使用数字示波器的时候总是会出现各种各样的问题,特别是刚入门的菜鸟级别的工程师,那么有没有好的方法帮大家快速找出问题和解决方法呢?当然,小编为大家总结了数字示波器在使用中的各种厂家问题,有需要的可以对照瞅瞅! 1、如何测量直流电压? 答:需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? 答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一
[测试测量]
一种高精度便捷式全数字示波器的设计
摘要:设计制作了一台便捷式数字示波器,能对小于20 MHz的任意周期的赫兹信号进行频率、幅值测量,同时也能对信号波形实时显示。该示波器以数字信号处理器 TMS320VC33 和可编程逻辑器件EPF10K50V为核心,以OP37进行信号预处理,再由A/D芯片AD7667完成信号采集,通过总线将信号传输给主处理器,采用LJD-ZN-3200K智能终端设备实现人机交互,具有对周期信号进行测量、连续和单次触发及存储等功能,并可对被测信号无失真显示。系统测试结果表明,系统频率测量误差小于0.05%,信号幅值测量误差小于1%。 关键词:数字示波器;数字信号处理器;可编程逻辑器件;信号测量 0 引言 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器
[电源管理]
利用数字示波器测试开关电源的方法
电源测试数字示波器开关电源 从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。 过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原
[电源管理]
选择数字示波器要注意哪些方面
八十年代数字电路发展很快,而其 测试工具 ——数字 示波器 也象雨后春笋。由于数字示波器价格比 模拟 示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。 例如:美国吉时利的LC584AXL 4ch 1GHz 8Gs/s 16M USD 47050.00 2ch 20Mhz 20M/s 1K USD 800.00 怎样选择才算合理呢? 1、 带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个5
[测试测量]
