示波器的几个最重要的性能指标
发布者:山宝宝最新更新时间:2017-09-21 来源: eefocus关键字:示波器  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      不知道大家平时在选择示波器的是不是会有点犯难,用户们根据自身的需求可以选择不同款的示波器,小编大概整理了一下,示波器选择过程中最重要的指标有带宽、上升时间、采样率和记录长度。下面就一一为大家介绍:
采样率
数字示波器以某种频率对输入信号采样,称为采样率,单位为样点/秒(S/sec)。为正确重建信号,内奎斯特采样定理要求采样率至少是 测最高频率的两倍,这是理论上的最低值。在实践中,一般来说,采样率最好要快五倍。
        sample  rate ≥ 5 ∗ f Highest
(实例:450 MHz 信号的正确采样率应≥ 2.25 GS/sec)
带宽
带宽是要考察的第一个指标。带宽是示波器的频率范围,通常用兆赫兹(MHz)表示,是显示的正弦波的幅度衰减到原始信号幅度70.7%处的频率。 在测量高频或快速上升时间信号时,示波器的带宽尤为关键。如果没有足够的带宽,示波器将不能显示和测量高频变化。一般建议示波器带宽至少是需要测量的最高频率的5 倍。这种“五倍法则”允许显示信号 的五阶谐波,保证最大限度地减少由于带宽引起的误差。
      oscilloscope bandwidth ≥  5th harmonic of  signal
( 实例:如果关心的信号为100 MHz,示波器需要拥有500 MHz 的带宽 )
记录长度
数字示波器为采集的每个波形捕获特定数量的样点或数据点,称为记录长度。记录长度的单位为点或样点,除以采样率(样点/秒),得到采集的总时间(秒)。
      acquired time =record length/sample rate
(实例:如果记录长度为1 M点,采样率速率为250 MS/sec,那么示波器捕获的信号长度为4 msec )
上升时间
数字信号的边沿速度(上升时间)承载的高频内容可能会多于其重复速率表示的高频内容。示波器和探头必须拥有足够快的上升时间,捕获更高频率的成分,从而准确显示信号跳变。上升时间是阶跃或脉冲从幅度 电平的10%上升到90%所需的时间。它也适用于“五倍法则”,建议示波器的上升时间至少要比需要测量的上升时间快5倍。
      oscilloscope rise time ≤signal rise time /5  (实例:如果关心的信号的上升时间为5 µsec,那么示波器的上升时间至少要快于1µsec )
关键字:示波器  性能指标 引用地址:示波器的几个最重要的性能指标
上一篇:示波器辉度出现控制不正常的两个原因
下一篇:如何选择您的示波器—几个重要指标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
新一代触摸屏示波器成未来标配,MSO6B的四种独特分析功能
示波器是工程师离不开的一个重要设备。和智能手机过去十年的发展一样,示波器正在从之前的纯粹按键式走向摸屏控制,而泰克就是其中的一个典型代表。 MSO6B示波器现已成为RF系统设计人员,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号的首选之一。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看构成设计的信号特点。5G系统设计人员现在可以在泰克示波器中增加5G NR信号分析功能,在一台示波器上迅速诊断有问题的信号交互,而不用再麻烦地关联多台仪器。 凭借最低的输入噪声和高达10 GHz的模拟带宽,MSO6B为分析和调试当今GHz时钟和总线速率的嵌入式系统提供了最佳的信号保真度。MS
[测试测量]
新一代触摸屏<font color='red'>示波器</font>成未来标配,MSO6B的四种独特分析功能
采样示波器和实时示波器的原理与各自优势
今天下班的时候,小伙伴突然问我什么是实时示波器,什么是采样示波器,有什么区别,各自都有什么优势。我想大家虽然都经常用示波器,可能也不会太关注我们使用的是实时示波器还是采样示波器。下面我就从实时示波器和采样示波器的原理、两种示波器的优劣、选择两种示波器时应注意的问题来说一下实时示波器和采样示波器的区别。 1. 实时示波器 1.1 模拟示波器 购买过或者关注过示波器价格的人听到实时示波器的时候,第一反应可能是这个示波器价格挺高,采样速率很快。其实当年我们使用的模拟示波器就是实时示波器。模拟示波器一般采用阴极射线管的CRT显示屏,模拟示波器内部产生周期信号控制荧光屏电子枪的水平偏转,输入信号经过放大之后,控制荧光屏电子枪的垂直方向偏
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>和实时<font color='red'>示波器</font>的原理与各自优势
固纬电子发表全新GDS-3000系列数字示波器
固纬电子 (Good Will Instrument)日前正式发表全新GDS-3000系列 数字示波器 ,此系列提供功能强大的波形侦测工具,可简化日趋复杂的开关电源电路设计与混合信号设计的侦错。功能包括5GSa/s高速实时采样率,VPO波形技术(Visual Persistence Oscilloscope) 、分割窗口工具、开关电源功率测试、串行数据总线自动译码…多项标准化测试系统,GDS3000系列的频宽可达350MHz,与现有的GDS2000、GDS1000和GDS1000A示波器系列机型为工程师构成功能齐全价格经济的示波器产品线。 5GSa/S采样速率和VPO技术 GDS - 3000系列采用VPO(Vi
[工业控制]
详解示波器的出发作用及原理
要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化的,只不过这种变化很细微,我们肉眼几乎察觉不到。当我们暂停示波器,再放大观察,就可以看到波形确实不再变化了。 示波器的时基是4ms,代表屏幕横坐标上波形走过一格是4ms的时间,示波器横坐标一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。 因此我们每秒钟看到的是示波器从每秒钟捕获到的多个56ms波形的挨个显示。这么多个波形挨个显示,但我们看起来波形却似乎是禁止的,那是因为每次显示的波形都几乎相同。 如果每次显示的波形都不一样,并且屏幕
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font>的出发作用及原理
三分钟就懂,使用示波器进行射频信号测试
随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。 每一位做射频或者高速数字设计的工程师都会同时面临频域和时域测试的问题。比如从事高速数字电路设计的工程师通常从时域分析信号的波形和眼图,也会借用频域的S 参数分析传输通道的插入损耗
[测试测量]
三分钟就懂,使用<font color='red'>示波器</font>进行射频信号测试
SR-8型双踪电子示波器的技术特性
  SR-8型双踪示波器是全晶体管化的便携式通用示波器。它的频带宽度为DC15MHz,可以同时观察和测定两种不同电信号的瞬间过程,并把它们的波形同时显示在屏幕上,以便进行分析比较。该双踪示波器可以把两个电信号叠加后再显示出来,也可作单踪示波器使用。   (1)Y轴系统 该系统的前置放大器分别由两个结构相仿的电路组成,借助电子开关能同时观察和测定两个时间信号,因此,前置通道YA和YB的性能和精度是相同的。输人灵敏度:10mVp-p/div~20Vp-p/div,按1-2-5进位分11挡级,误差 5%,微调增益比 2.5:1。   ①频带宽度。 AC (交流耦合):10Hz~15MHz 3dB; DC (直流耦合):o~15MHz 3
[测试测量]
SR-8型双踪电子<font color='red'>示波器</font>的技术特性
关于示波器的顺序模式
通常情况下,示波器都是工作在实时模式,但对某些应用,我们需要利用示波器的一些特别的工作模式。顺序模式是一种特别的工作模式,并不是在实时模式下的一种功能。在这种特别模式下实时模式下的某些功能都失效了。 在介绍一个新功能前,我总先要回忆一下当年我刚到力科时我的“老师们”是怎么解释这个功能的。 “力科的顺序模式就如Tek的DPX模式,这就好比百事可乐和可口可乐,T公司先注册了DPX,所有我们不能再叫DPX了,但其实两种功能的目的差不多。很多人都知道DPX,却很少有人知道顺序模式,但其实顺序模式比DPX模式强大得多!” 这段话我至今未忘。 下面我来解读类似但又区别于可口可乐的“百事可乐”——力科的顺序模式。 在DPX模式下,信号经过放大
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>的顺序模式
泰克为DDR3存储器提供完整的测试解决方案
泰克公司日前宣布,为DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器推出第三代经过验证的DDR分析软件产品(DDRA选件)。泰克DDR测试解决方案支持DDR、DDR2、DDR3、LP-DDR和GDDR3的全部速度,同时覆盖了物理层和数字域。泰克公司还为DDR3存储器设计推出一套新的拥有Nexus Technology技术的球栅阵列(BGA)元件内插器(Interposers),改善了连接能力。泰克系列逻辑分析仪、示波器和探测系统共同构成了DDR设计和测试工程师们所需的关键测试解决方案的核心。 DDR3标准支持800MT/s(每秒百万次传输)到2133 MT/s的数据速率,相应的时钟频率分别为400 MHz到1
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
