数字多用表不确定度其他影响量
关键字:数字多用表 不确定度 影响量
引用地址:数字多用表不确定度其他影响量
数字多用表的不确定度除了时间和温度之外,还有其他影响来源。例如:仪器的储存温度、相对湿度、电子辐射等因素。数字多用表的使用电源必须是纯净的,确保仪器内部电路工作正常。
有些不确定度影响量可以很容易明确,例如:电源、纬度和相对湿度等。数字多用表的外壳并不是完全封闭的,空气也变成了仪器内部的元件。空气的电气特性受密度、湿度的影响较大,因此设计者们在这些参数上设置了使用范围。
一些更复杂的设计如过压保护、振动、电磁兼容等都可以通过设计和标准化的测量而得到。国际标准文件对这些都规定了一系列的测试程序。如果把这些因素都加上的话,数字多用表的技术指标将变得非常繁杂,因此数字多用表的设计者们只是列出了相关的标准文件。
不同数字多用表的比较
评价几种数字万用表的性能时最好的办法就是在相近的测试条件下进行一些测量。首先,要确保每台数字多用表都要在符合要求的环境条件应用。然后,比较可能用到的各种功能和量程,例如直流电压、交流电压、直流电平、欧姆等。另外,是否经常在某一量程的下限进行测量,如果是,那么应该明确量程对读数的影响。每次测量结束,要将不确定度换算成有单位的量,例如电压、电阻。比较测量结果的不确定度,从而确定数字多用表性能优劣,合适工作需要与否。
能够读懂并利用数字多用表的不确定指标是一箱非常基本的技能。如果两台不同的数字多用表上测得不一样的值,很可能是由于两台仪器的测量不确定度不同。当你需要比较不同数字多用表的性能,从而决定要购买哪一台时,理解指标可以帮助到您选择合适的仪器。并且,用数字多用表作重要的测量时,您可以做到胸有成竹,确信所使用的数字多用表能够胜任测量工作。
总结
本章讲解的不同数字万用表的比较及不确定度其他影响量,也是最终篇了,感谢亲们关注。
上一篇:小电流测量的小细节,你都知道吗?
下一篇:数字多用表基本不确定指标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
数字多用表交流参数检定
数字多用表一般是指具有直流电压、直流电流、直流电阻、交流电压、交流电流等测量功能的测量仪表,在日常的生产生活当中非常常见。在前面的文章中我们介绍过数字多用表直流参数的检定,下面本文主要对数字多用表交流参数检定进行介绍。 一、数字多用表交流电压的检定 对数字多用表中交流电压功能的检定可以采用下列方法: 1)比较法; 2)热电比较法; 3)交流标准源法。 检定点选取规则: 1)基本量程选5~10个检定点(频率为50hz或60hz),其他量程取3个点; 2)为保证量程范围内的连续性,一般满量程附近和1/10量程作为检定点; 3)基本量程中检定点选择应在整个量程中均匀分布,在非基本量程中还要注意对应于基本量程最大误差的那些点或均匀地选
[测试测量]
宏碁:Chromebook需求依然强劲,不过出货量或受影响
此前有消息称Chromebook的需求放缓,最近PC公司向供应商的订单量减少了至少20%,这意味着今年Chromebook出货量或许会比先前预估的少1000万台。不过宏碁董事长兼CEO陈俊圣持有不同的看法。 digitimes报道指出,陈俊圣表示,Chromebook 的需求依然强劲。但是Chromebook 的出货量将继续受到零部件短缺的影响,这一问题仍然严重,不太可能在2021年底前得到改善。 宏碁预计美国的救援计划将对Chromebook产生强劲的需求,该公司并关注即将到来的新加坡、印度尼西亚和日本的教育采购项目。 仁宝副总裁翁宗斌也称,Chromebook的出货量在下半年有所下降,主要是由于欧洲和北美的需求萎缩,然而新
[手机便携]
