目前市场上有不同品牌各式各样的高精度传感器,但基本原理都一样,这里我们以LEM品牌举例,LEM公司是一家专注于研发和生产基于磁通门技术和霍尔原理的电流传感器的公司,他们做出的传感器精度高,使用方便,应用十分广泛。
由于LEM传感器大多数是电流型的传感器,在使用大量程时,会给配套使用的仪器出了一些难题——当电流比较小时无法准确测量。
以致远电子PA333H高精度数字功率计和量程为1000A的IT1000-S举例,传感器的变比是1:1000,也就是经过传感器后的电流都被缩小1000倍。PA333H电流端子的最小量程为1A,最小能准确测量的电流为最小量程的1%,也就是10mA。
当使用IT1000-S后,我们进行反推,电流放大1000倍,也就是此时使用传感器后,PA333H最小能测量的电流是10A,当电流小于10A后,就无法完成测量了。这大大的限制了PA333H的应用,下面给大家提供两种解决办法。
1、使用外置分流器PATV-33进行测量
PATV-33为致远电子定制的高精度外置分流器,主要作用是将电流信号转换为电压信号,这样则可以转化测量,它的阻值在3.3Ω左右(每个实物会对应实测值),它最大允许输入的电流是300mA。
PA333H的BNC端子最小电压量程是100mV,最小能测量的电压是1mV,在使用PATV-33后,PA333H最小能测量的电流为1mV/3.3Ω=0.303mA,通过IT1000-S的比例放大,PA333H使用IT1000-S与PATV-33后最小可测得的电流为0.303mA*1000=0.303A,大大增强了PA333H测量小电流的能力。
2、使用传感器的测试小技巧来完成测试
可以把原边导线多绕几圈,通过增加一次侧的匝数,来改变输入输出的变比,比如,霍尔传感器IT1000-S变比为1:1000,原边导线多绕5圈,此时,输入输出的实际变比为1:200,并在功率计上更改变比值,这样测量的最小精确电流值为1A*1%*200=2A,相比原来的10A,上升了一个台阶,按照此道理,可以再多绕几圈,最小可以测量的电流值将进一步缩小。
上面讲解的两种方法都是可取的,有条件的话当然选用PATV-33,所能测量的电流更小。没条件支持时,使用第二种方法也是一种很好的临场解决办法。
关键字:小电流测量 高精度 传感器
引用地址:
小电流测量的小细节,你都知道吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
18位高精度模数转换器FS511的原理和应用
1概述 FS511是富晶 半导体 推出的一款高精度、低功耗模数转换器。其内核是一个18位精度的△-∑ADC,除△-∑ADC外,其内部还集成有运算放大器、低通滤波器、数字滤波器,能对输入信号多次滤波,实现高精度A/D转换。在5 V工作电压下,FS511耗电仅为1.2 mA。该器件采用SPI总线与外部微处理器接口。另外,内部还设有多种控制寄存器,用户可根据需要对其配置,从而得到不同的A/D转换频率、输出速率、A/D精度等。 FS511可广泛用于电子秤、传感器测量装置、高精度数据采集系统等。 2 FS511的主要特性及引脚功能 FS511的主要特性如下: △ -∑ADC,18位转换精度,10 Hz
[电源管理]
大众推移动充电概念机器人,可将移动充电桩拖到车旁
近日,大众推出移动充电概念机器人 Mobiler Laderoboter,机器人会拖着移动充电站来到需要充电的车辆旁边,之后从打开充电盖到插上充电头,再到拔下充电头、盖上盖子,整个充电过程都不需要人上手。 车主只需要通过 App 或者 V2X 通讯系统启动机器人就可以了,机器人可以把小型移动充电站拖到相应的车辆面前,并连接到汽车充电口上。 添置机器人要比规划和建设充电桩容易得多,机器人很容易与现有的基础设施进行配套,在车库中只需要规划一小块地方作为机器人的小基地就可以运行,之后还可以随着车辆的多少直接对基地进行拓展。 另外,考虑到成本问题,如果每一个充电站都安装传感器和控制单元会太过昂贵,所以几组移动电源配备一个智能机
[嵌入式]
“工业4.0”时代,传感器技术有哪些新变革?
从传感器到数据平台的集成 如今,传感器提供的已经不仅仅是数据。使用正确的接口和协议,可将有价值的附加信息也传输到平台上。通过合适的接口、通信模块和数据(语言)协议,传感器所有的数据信息,都可以在云系统或本地数据平台中被提供。即使在不了解传输技术的情况下,传感器的数据信息也能被处理,从而抽象化成通信通道。 传感器是将物理效应转换为电气信号或数字信息,使其可进一步被处理。实际上,传感器扮演着工厂和机器的感官器官,是工业4.0场景中的基石。 除了纯数据外,现代传感器还可以提供大量有价值的附加数据,例如传感器自身的特性或状态。也可以在线修改传感器相关参数,使其完美适应不同的应用。 双向通讯和数据协议十分必要,这可以将相关参数在线传输
[机器人]
瑞萨高精度光隔离ΔΣ调制器,提速智能工厂发展进程
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器。与其它10MHz时钟输出光隔离器件相比,RV1S9353A可达到业界领先高精度。该产品包含具有13.8位(典型值)ENOB的精密模数转换器,可将模拟电压输入转换为跨隔离栅的1比特位数据流输出。RV1S9353A可直接连接到RZ/T MPU、RX72M MCU或其它带有数字滤波器的MPU、MCU、SoC和FPGA,适用于机械臂控制器以及一系列智能工厂设备中的AC伺服控制器和NC伺服控制器。 提升工业仪器控制精度的趋势推动着对高精度光隔离的需求。瑞萨RV1S9353A具备业界领先的精确感测特性,包括较低的偏置电压漂移、较高的信噪比(SNR)、较低的基
[工业控制]
基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
引言 在仪表校准中,希望直流电压源或电流源的精度与分辨率足够高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而,单纯使用单个DAC的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,因此,本文提出了一种使用一个双通道DAC来实现高精度直流电压/电流源的方法,即一个通道实现高精度要求,另一个通道实现动态范围要求。这样不仅节约了成本,精度也达到了要求。 系统设计实现 设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV、动态范围为0~2.5V的标准电压信号Vstand,然后通过放大电路将该基本电压放大5倍,就可以得到0~12.5V、分辨率为0.1mV的直流电压,从而实现高精度的电压源。而动态范围为0~20mA、分辨率为0.001mA的高精度电流源则是通
[应用]
移动机器人常用传感器及相关避障技术介绍
移动机器人是机器人的重要研究领域,人们很早就开始移动机器人的研究。世界上第一台真正意义上的移动机器人是斯坦福研究院(SRI)的人工智能中心于1966年到1972年研制的,名叫Shakey,它装备了电视摄像机、三角测距仪、碰撞、驱动以及,并通过无线通讯系统由二台控制,可以进行简单的自主导航。Shakey的研制过程中还诞生了两种经典的导航算法:A*算法(the A* search algorithm)和可视图法(the visibility graph method)。虽然Shakey只能解决简单的感知、运动规划和控制问题,但它却是当时将应用于机器人的最为成功的研究平台,它证实了许多通常属于人工智能(Arificial lige
[机器人]
解密可穿戴设备的9大传感器
目前,最常见的收集身体运动数据的技术是计算步数,这种技术首次是用在计步器上,如今也给消费者提供数据来源。除了在外形上的改变 从皮带夹到手环,大多数计步设备需要加入其它功能,检测身体其他指标。市场上有成千上万的传感器,并且还会越来越多。现在,工程师都开始使用传感器来检测和测量心率、汗液、温度、睡眠、生殖健康,卡路里、GPS坐标、血压、UV紫外线和葡萄糖水平。那么,这些传感器是干嘛用的,会用在哪些产品?预知后事如何,请看下文分解。 心率 有一类简单的硬件叫做PPG,可以在皮肤下测量血液节拍。它的工作原理是:把一个光线感应器放置在绿灯旁,当你皮肤下的血液脉冲,会改变光线感应器的亮度;而亮度的变化就是心跳的信号。这种硬件很简单
[医疗电子]
一种新颖的电子式PS压力传感器
PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号, 并能够高精度、线性地检测出压力的变化。它是松下电工公司近年推出的新产品。 早在1954年美国C.S.Smith首先确认了半导体压电电阻效应,1955年C.Herring指出:这种压电电阻效应是由于应力的作用,引起导体与价电子带能量状态的变化,以及载流子数量与迁移率变化所产生的一种现象。日本从1970年开始研究开发,首先应用在血压计上,之后在过程控制领域及轿车发动机控制部分都获得了广泛的应用。最近几年在家用电器、装配机器人等应用领域普遍采用电子压力传感器作为压力控制、压力监控和判断真空吸附的效果。 图1
[工业控制]
