18位高精度模数转换器FS511的原理和应用
最新更新时间:2013-05-31来源: 与非网关键字:放大器  传感器  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1概述
  FS511是富晶半导体推出的一款高精度、低功耗模数转换器。其内核是一个18位精度的△-∑ADC,除△-∑ADC外,其内部还集成有运算放大器、低通滤波器、数字滤波器,能对输入信号多次滤波,实现高精度A/D转换。在5 V工作电压下,FS511耗电仅为1.2 mA。该器件采用SPI总线与外部微处理器接口。另外,内部还设有多种控制寄存器,用户可根据需要对其配置,从而得到不同的A/D转换频率、输出速率、A/D精度等。
  FS511可广泛用于电子秤、传感器测量装置、高精度数据采集系统等。
  2 FS511的主要特性及引脚功能
  FS511的主要特性如下:
  △ -∑ADC,18位转换精度,10 Hz输出速率(可编程);
  线性误差:+0.005%;
  工作电压范围:4.5 V~6 V;
  4 MHz晶体振荡器;
  工作电流小于1.2 mA,睡眠模式电流约为1 μA;
  与微处理器接口采用SPI总线;
  低噪声运算放大器。
  FS511采用20引脚DIP或SOP封装,其引脚排列如图1所示,各引脚功能如下:
  VDD(12):模拟电源正极。与5 V直流电源相连,连接一只0.1 μF电容旁路至模拟地,并用一只10μF的电容并联至模拟地;
  VSSA(11):模拟地;
  VCC(14):数字电源正极。连接一只0.1μF电容旁路至数字地,并用一只10μF电容并联数字地;
  VSS(13):数字地;
  XTAL0,XTAU(15,16):连接4 MHz晶体振荡器,同时在晶体振荡器两端并联一只1 MΩ电阻。通过内部时钟电路得到83.33 KHz的时钟信号,作为内部△一∑ ADC的转换频率。
  CS,Stock,DI,DO/IROO(20,19,18,17):模拟SPI总线与微处理器传输数据。CS为片选,低电平有效;Stock为SPI时钟输入,可由外部输入时钟信号或通过微处理器模拟时钟信号;DI为SH数据输入,外部微处理器通过DI端口向FS511输入初始化命令;DO/IRQO为SPI数据输出或中断请求输出,当FS511完成A/D转换,转换结果通过DO输出到外部微处理器;
  OPP,OPN,OPO(5,4,3):分别对应FS511内部集成的运算放大器的正输入、负输入和运算放大器输出。外部模拟信号通过OPP、OPN以差分输入FS511,再从OPO单端输出。通过在外部搭建电路实现不同倍数的信号放大;
  VRL,VRH(6,8):内部ADC模块的正、负参考电压,由其内部集成电源供电(1 V),也可由外部电路供电;
  FTE,FTC(1,2):内部集成的低通滤波器正、负端输出,并联一只27 nF的电容;
  SGND(7):信号地,其内部集成的电源供电为0.5 V),也可由外电路供电;
  AGND(9):模拟地,当内部寄存器ENVS置1时,AGND=2.5 V;
  VS(10):内部电压源,当内部寄存器ENVS置1时,VS与VDD相连。
  3 工作原理
  FS511的内部工作原理图如图2所示。该器件主要由△-∑ADC、运算放大器、低通滤波器、数字滤波器四部分组成。△-∑ADC实现A/D转换,有正负两个输入端,参考电压可选用外部或内部电源。当SVR0=1时,选用内部参考电压,当VDD=5 V时,VRH-VRL=1 V;当SVR0=0时,选用外部参考电压。当外部输入信号较小时,应通过运算放大器放大,使其接近△-∑ADC的参考电压,提高转换精度。当要求高精度时,需配置寄存器使输入信号通过低通滤波器与数字滤波器进行多次滤波。
  图2中,外部信号从OPP和OPN以差分形式输入FS511,首先经过运算放大器放大,再从OPO单端输出。如果要求高精度,可配置SINH=00,低通滤波器输入OPO,OPO输出信号先进行低通滤波器滤波,然后再进入△-∑ADC进行A/D转换,转换完成,通过数字滤波器进一步滤波,最后输出转换结果(24位)。由于FS511对输入信号A/D转换,对其进行了放大及多次滤波,所以可获得高达18位的转换精度。
  4应用电路
  图3所示是FS511的应用电路,该电路为一数据采集系统,可实现:力传感器采集力信号并转换为电压信号。然后通过FS511模数转换,并把结果通过FS511的D0引脚传输至C8051F330单片机做进一步处理,最后通过串口送人PC机显示转换结果。
  本应用系统,FS511选用5 V供电,配置ENVS=1,使得VS=VDD=5 V。△-∑ADC选用外部参考电压,VRH-VRL=1 V,VS向力传感器(满量程信号灵敏度为2 mV/V)可提供5 V电压,则力传感器输出信号(SENA-SENB)范围为0 mV~10 mV,此信号远远小于△-∑ADC的参考电压1 V,为获得高转换精度,则应放大传感器输出信号,使其接近参考力电压1 V。力传感器输出信号SENA、SENB以差分形式输入FS511,经运算放大器放大100倍后再从OPO单端输出,此时OPO输出信号(即△-∑ADC的正端输入信号)的变化范围为0 V~1 V,接近于△-∑ ADC的参考电压为1 V,从而使其能够高精度转换。
  FS511转换后,转换结果由D0端口送人单片机C8051F330,采用SPI总线方式传输数据,按照FS511的时序图进行软件编程即可实现。FS511的时序图参考FS511数据资料。经实验验证,本应用系统的测力精度高达0.01%。
  5 结束语
  模数转换器FS511具有高精度、低功耗、高性价比,适用于要求精度高的应用中。
关键字:放大器  传感器  接口 编辑:探路者 引用地址:18位高精度模数转换器FS511的原理和应用
上一篇:模拟数字转换器的基本原理
下一篇:凌力尔特推出降压型开关稳压器 LT3995
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
一种DSP通信接口的设计和实现
1.概述   随着科学技术的快速发展,过程控制领域在过去的两个世纪里发生了巨大的变革。微处理器的普遍应用和计算机可靠性的提高,使分布式控制系统得到了广泛的应用,由多台计算机和一些智能仪表以及智能部件实现的分布式控制是其最主要的特征,而数字传输信号也在逐步取代模拟传输信号。随着微处理器的快速发展和广泛的应用,数字通信网络延伸到工业过程现场成为可能,产生了以微处理器为核心,使用集成电路代替常规电子线路,实施信息采集、显示、处理、传输以及优化控制等功能的智能设备。设备之间彼此通信、控制,在精度、可操作性以及可靠性、可维护性等都有更高的要求。由此,导致了现场总线的产生。   现场总线是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网
[嵌入式]
高频小信号调谐放大器
高频小信号调谐放大器 一、实验目的 小信号调谐放大器是高频电子线路中的基本单元电路,主要用于高频小信号或 微弱信号的线性放大。在本实验中,通过对谐振回路的调试,对放大器处于谐振时 各项技术指标的测试(电压放大倍数,通频带,矩形系数),进一步掌握高频小信号 调谐放大器的工作原理。学会小信号调谐放大器的设计方法。 二、实验原理 图1-1 所示电路为共发射极接法的晶体管高频小信号调谐放大器。它不仅要放大 高频信号,而且还要有一定的选频作用,因此晶体管的集电极负载为LC 并联谐振回 路。在高频情况下,晶体管本身的极间电容及连接导线的分布参数等会影响放大器 输出信号的频率和相位。晶体管的静态工作点由电阻RB1,RB2 及RE 决定,其
[模拟电子]
高频小信号调谐<font color='red'>放大器</font>
零延时RS一485接口电路的设计与应用
1 概述     RS一485接口是一种基于平衡发送和差分接收的串行总线,具有很强的抗共模干扰能力,在适当的波特率下传输距离远;同时易于进行网络扩展,被广泛的应用在很多工业现场。     节能灯寿命检测环境中,主要干扰来自开关和寿命检测的强电干扰、开关产生的电磁干扰、空气循环设备的干扰等等;同时由于寿命检测环境温度高,强电系统复杂,也给系统的运行提出更高的要求。寿命检测系统要求实时报告每一盏节能灯的运行状态、环境温度、电压等,并在寿终计算出节能灯寿命、光通等参数。可见系统的传输数据量大,实时性强,因此物理总线的拓扑结构和通信协议尤为关键。 2 接口设计     良好的接口设计,应该在硬件上保证系统有良好的抗干扰性
[嵌入式]
Silicon Labs最新智能家居参考设计加速IoT可连接设备开发
中国,北京-2016年12月13日-Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)近日宣布针对智能家居市场推出两种最新的无线占用传感器(occupancy sensor)和智能插座参考设计,这些物联网(IoT)可连接设备解决方案旨在让我们的家庭生活变得更安全、更方便、更高效节能。获得FCC和UL预认证的参考设计为基于Silicon Labs可靠的ZigBee® “Golden Unit” Home Automation (HA 1.2) 软件协议栈和多协议Wireless Gecko片上系统(SoC)系列而构建的功能丰富、面向未来的可连接家庭产品提供了所需的全部硬件、固件和软件工具。 Silicon La
[物联网]
信号链基础知识之用作积分器的运算放大器
图 1 运算放大器反馈的一般情况 使用这些项重写本系列第一篇文章所得的结果后,传输函数为: 增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi 在图 2 所示电路的稳定状态下,该结果减小至: V(out) = -V(in)/2πfRiCf 其适用于稳定状态下正弦波信号。 图 2 配置为积分器的运算放大器 正如最初所做的分析那样,流入求和节点的电流必须等于流出该节点的电流。换句话说,流经 Ri 的电流必须等于流经 Cf 的电流。这种情况可以表述为下列传输函数: 利用该传输函数,我们便可以得到一款普通积分器。由于积分中包含了该运算放大器
[模拟电子]
巨磁电阻传感器在磁场线性测量领域中的应用
对巨磁电阻传感器进行了研究,介绍了巨磁电阻传感器的结构和屏蔽作用,选取电流检测作为巨磁电阻传感器在线性磁场测量的代表,通过对巨磁电阻传感器测试和电流检测的测试,分析了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的性能优越性,给出了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的一些注意事项。 1.概述 磁场测量在工业领域具有广泛的应用,在磁场的脉冲量,开关量以及线性量的测量中,使用最为广泛的是霍尔传感器,由于其较低的品种繁多的产品以及较低的成本,使得霍尔传感器在磁场测量领域具有较高的地位。随着巨磁电阻(GMR)传感器的成功研制,其优越的性能越来越受到人们的关注,使得GMR传感器在传统的磁场测量领域占据了一席之地。 在磁场测量领域,线性量的测量对磁传感器性能
[测试测量]
巨磁电阻<font color='red'>传感器</font>在磁场线性测量领域中的应用
基于SmartModule的雷达嵌人式计算机设计
  1 引言   在传统的舰载雷达计算机系统中,一般采用双机(A,B机)体制:A机负责数据的采集、跟踪、解算,称为任务计算机;B机负责雷达综合态势与相关数据的显示与操控,同时完成对各种接口的操作,称为人机接口计算机。A,B机之间通过共享存储区交换数据。在这种系统中,双机都采用军用加固机,A机与雷达接口板、天线方位接口板等相连,而B机需要控制操作多种接口板卡,如显示接口板、对外接口板、数据存储板、网络接口板等。同时系统中还存在各种用于控制雷达分机的小系统,如伺服系统;提供舰艇经纬度信息的GPS系统,这些小系统与B机之间通过串口进行通信。可见,传统计算机系统组成板卡多、各板卡功能单一、系统组成结构复杂、可靠性差、且数据交换效率低,在
[网络通信]
一种无线传感器网络分簇路由算法研究
0 引 言   随着微电子工艺和无线通信技术的飞速发展,无线传感器网络(WSN)的研究越来越受到人们的重视。传感器网络(sensor network)是由部署在观测环境附近的大量微型廉价低功耗传感器节点组成,通过无线通信方式组成一个多跳的无线网络系统。由于无线传感器网络通常部署在人无法接近或者高危险区域,且数量众多,这使得随时更换节点能量变得非常困难。在监测区域内传感器节点采集的相关信息,通常携带一次性电池且能量有限,在经过一段时间的数据采集后,无线传感器网络存在严重的能量约束问题。所以,传感器网络协议的首要设计目标就是要高效地使用传感器节点的能量,延长网络的存活时间。将传感器节点组织成簇的形式,以有效地减少能量消耗
[安防电子]
一种无线<font color='red'>传感器</font>网络分簇路由算法研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
