到目前为止,我们阐述了数字多用表的不确定指标,但是,仅仅这些工作还能确定测量电压值、电阻值等是否为真实可靠的。数字多用表的测量性能必须溯源到国家实验室标准。
关键字:数字多用表 溯源性 技术指标
引用地址:数字多用表的溯源性和技术指标
数字多用表通常用多功能校准器来校准,例如FLUKE5700A或FLUKE9100.通常,在数字多用表和国家实验室标准(包括校准器和传递标准等)之间有一系列的联系。
当用校准器来校准数字多用表时,校准器必须是准确可靠的。校准器也必须通过一个不间断的链溯源到国家标准,而且每个环节上的溯源标准也必须有明确的测量不确定度。
数字多用表的溯源图
因此,数字多用表不确定度还和校准它的计量标准的测量不确定有关。大多数的数字多用表指定指标包括两个要素:
(1)数字多用表必须是经过校准的,数字多用表的服务手册上通常会列出推荐的计量标准。
(2)所使用的校准器必须能够溯源到国家级,而且其性能在技术指标范围以内。
因此,数字多用表的不确定度实际上包括了校准器的不确定度。如果仪器给出的是相对不确定,那就意味着校准器的输出不确定度没有计算在内,应用时必须加到数字多用表不确定度上。
总结:
本章的数字多用表的溯源性和技术指标就到这里了,本章内容您是否看懂了呢?如果您是第一次看到本文,请结合前面几篇文章一起看,才能看明白哦。
上一篇:数字多用表技术指标的组成部分
下一篇:数字多用表的不确定因素从何而来?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
利用Fluke 87V数字多用表测量调速马达
概述 在过去,马达的维修一般是指处理传统的三相马达故障,这些故障主要是由进水、灰尘、油脂、轴承损坏、马达轴心偏离,或者仅仅是由正常老化造成的。但是,随着电子马达的使用,马达的维修已经发生了很大变化,更多的是对调速马达驱动(ASD)进行维修。这些驱动有许多特殊的测量问题,就连经验丰富的专家也会对此感到头疼。 随着新技术的涌现,现在已经可以在第一次安装和维护驱动期间利用数字多用表对其进行精确的电气测量,并诊断损坏的元器件以及其他可能会引起早期故障的因素。 排障方法 技术人员会采用许多不同的方法来诊断电路故障,缩短排障时间的技巧就在于快速地跟踪故障,并将因此造成的停机时间降至最低。最有效的排障程序是首先从马达开始,然后顺藤
[测试测量]
正确理解测评示波器精度和有效位数(ENOB)重要技术指标
示波器是当前任何工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。然而,即使一台示波器具有优异的标示技术指标,也不见得就能提供当前工程师所需的精确测量结果。 理解示波器精度 为什么精确的性能对示波器至关重要? 要想回答这个问题,需要考虑到:在工作期间,示波器的前端可以调节采集到的信号,以便模数转换器 (ADC) 对信号进行适当地数字化转换。该前端包括衰减器、前置放大器和路径路由。 设计高精度示波器时,设计
[测试测量]
一文看懂嵌入式总线技术的原理、分类及技术指标
尽管在线性空间上我们已经可以完成简单的线性运算,但这仍然不能满足我们的需求。为了保证数学刻画的精确性,还必须引入距离的概念。本文最初是从极限开始讲起的,它是因此微积分的必备要素之一,而极限的概念显然也是基于距离上无限接近这样一种角度来描述的。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 2.3.2 距离空间 尽管在线性空间上我们已经可以完成简单的线性运算,但这仍然不能满足我们的需求。为了保证数学刻画的精确性,还必须引入距离的概念。本文最初是从极限开始讲起的,它是因此微积分的必备要素之一,而极限的概念显然也是基于距离上无限接近这样一种角度来描述的。 一文看懂嵌入式总线技术的原理、
[手机便携]
关于视野测试仪技术指标的详细介绍
视野测试仪 一、产品概述: 视野测试仪是用于测定熔喷滤料下方视野是否满足要求。 二、符合标准 : 《GB/T 32610-2016 日常防护型熔喷滤料技术规范 6.12 GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式面具 6.8 GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器 用于日常防护型熔喷滤料、面罩、面具等视野效果的测试。适用于劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、熔喷滤料和面具生产企业等。 三、技术参数 1、视野计半弧圆形半径:305mm 2、左右视野:≤120° 3、瞳孔
[测试测量]
数字多用表直流电阻的检定
检定数字多用表中直流电阻的检定可采用下列方法: 1)标准电阻器法; 2)电阻校验仪法。 检定点的选取:基本量程内一般取5个~10个检定点,其他量程取3个检定点。鉴于目前检定装置的实际情况,数字多用表中的直流电阻的检定点也可只检定接近每个量程的满度点。 1.标准电阻器法 标准电阻器法检定的接线如图1所示。设直流标准电阻值为rn,被检表的显示读书为rx,则被检表的绝对误差为: 相对误差可以表示为: 图1:标准电阻器法 在检定低电阻量程时,为了消除引线电阻、接线电阻等的影响,一般在量程范围不大于1000ω时(按照设备说明书要求)采用四线连接。 在检定高电阻量程时,要注意屏蔽以防空间电磁干扰。 2.电阻校准仪法 用电阻校准
[测试测量]
口罩气体交换压力差测试仪的特征及技术指标
医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪 一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm;5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差;7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》 YY0969-201
[测试测量]
视野测试仪的技术参数以及技术指标的介绍
一、产品概述: 视野测试仪是用于测定下方视野是否满足要求。用于日常防护型、面罩、面具等视野效果的测试。适用于劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、和面具生产企业等。 三、技术参数 1、视野计半弧圆形半径:305mm 2、左右视野:≤120° 3、瞳孔距离:62.5mm 4、标准头模,头模可左右移动 5、外形尺寸:800×500×750mm 6、重 量:80kg 7、电 源:AC220V 50Hz 8、智能型人机一体 9、台达PLC 10、外壳采用喷塑处理,防锈处理,铝合金形架 四、技术指标: 1、视野计:半圆弧弓:半径300040 mm,可绕通过其中0 °的水平半径转动,弧弓上标有刻
[测试测量]
吉时利2651A仪器的功率技术指标和速度技术指标
测试测量仪器的技术指标 简明技术指标 电压准确度 电流准确度 其他源技术指标 噪声(10Hz–20MHz): 100mV 峰-峰值(典型值), 30mV RMS (典型值)。 过冲:电压: ±(0.1% + 10mV)(典型值)。 电流: ±0.1%(典型值)。 远端检测工作范围: HI和SENSE HI之间的最大电压 = 3V。 LO和SENSE LO之间的最大电压 = 3V。 电压源输出建立时间: 50µs最佳量程。 电流源输出建立时间: 80µs最佳量程。 每路源引线的最大阻抗:最大阻抗受限于远端检测工作范围的3V压降。 最大电阻
[测试测量]
