信号发生器的应用 你知道多少?
发布者:科技之翼最新更新时间:2016-07-13 来源: eefocus关键字:信号发生器  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对业余无线电爱好者来说,信号发生器用得最多的地方是测量电台、对讲机的灵敏度。很多HAM都认为用综合测试仪来调测对讲机灵敏度最有效果,其实,用综合测试仪来调测对讲机灵敏度主要用到了综合测试仪的信号发生器和信纳比计两项功能。信号发生器发出与对讲机相同调制模式的信号(一般是FM或者AM),然后逐渐减小输出信号的幅度(强度),同时通过信纳比计监测对讲机音频输出的噪声水平。当对讲机输出音频有效信号与噪声的比例劣化到一定程度时(一般对讲机灵敏度测试信噪比标准S/N=12dB),信号发生器输出的电平数值就等于所测对讲机的灵敏度。在此测试中,信号发生器模拟了对讲机实际接收的空中信号,而且模拟的信号强度是可以人为控制调节的。
    有的HAM手头没有信号发生器,调电台的灵敏度只能靠收听空中实际信号作为参照。这种做法显然没有使用信号发生器来得方便。用综合测试仪或信号发生器测量对讲机的灵敏度,其标准的连接方法是:信号发生器信号输出通过电缆接到对讲机的天线输入端,对讲机的音频输出端连接综合测试仪或信纳比计的音频输入端。在有的对讲机维修地点,测对讲机灵敏度时,只连接信号发生器,然后通过听对讲机扬声器的音质来大致判断信噪比,这显然是不规范的。此外,我们还需要注意的是测试标准的不同,即对讲机输出音频预期到达的信噪比阈值不同,如S/N=10dB或S/N=20dB,即使同一台对讲机所测量得到的灵敏度数值也会不同。联想到在一些对讲机技术说明中出现的“静噪开启灵敏度”、“可用灵敏度”等名称,其实都是采用不同的测试标准。不同测试标准得到的灵敏度数值并没有相互比较的意义。
    信号发生器可以用来调节电台和对讲机的灵敏度,其基本原理就是使对讲机接收通道中的滤波槽路对有用的信号传输衰减达到最小,从而使对讲机具有较高的灵敏度,这在一些业余电台改频改造和自制电台中应用得比较多。信号发生器在此同样扮演的是模拟空中信号的角色。如果对讲机本身具有接收信号强度S表或者测试点,可以用信号发生器输入一个使机器信号表指示30%左右强度的信号(容易看出调节的变化效果),然后按照对讲机维修手册的说明,调节接收槽路,使信号表指示到最大,要是在调节过程中出现信号表满表的情况,可以再把信号发生器的信号幅度调小一些。通常,为了保证整个频段的灵敏度,平均需要采用在目标频段的高端、低端、中心多个频率点作为参考点进行“统调”。对于没有信号强度指示反馈的对讲机,只能通过在低信噪比状态下,监视信噪比的改善与劣化来调整接收槽路。其实,信号发生器除了可以调节对讲机的接收灵敏度,也可以用来调校收音机和电视机,只要信号发生器能产生相同类型的信号即可。
    信号发生器可以用来查找电台、对讲机的接收通道故障。其基本原理是:由前级往后级,逐一测量接收通路中每一级放大和滤波器,找出哪一级放大电路没有达到设计应有的放大量或者哪一级滤波电路衰减过大。信号发生器在此扮演的是标准信号源的角色。信号源在对讲机天线输入端输入一个已知幅度的信号,然后通过超高频电压表或者频率足够高的示波器,从天线输入端口逐级测量增益情况,找出增益异常的单元,再进一步细查,最后确诊存在故障的零部件。
    信号发生器可以用来调测滤波器,典型的就是带通滤波器和电台上用的双工器。调测滤波器的理想仪器二字线——网络分析仪和扫频仪,其主要功能部件之一就是信号发生器。在没有这些高级仪器的情况下,信号发生器配合高频电压测量工具,如超高频毫伏表、频率足够高的示波器、测量接收机等,也能勉强调试滤波器,其基本原理是测量滤波器带通频段内外对信号的衰减情况。信号发生器在此扮演的是标准信号源的角色,信号发生器产生一个相对比较强的已知频率和幅度信号,从滤波器或者双工器的INPUT端输入,测量输出端信号衰减情况。带通滤波器要求带内衰减尽量小,带外衰减尽量大,而陷波器正好相反,陷波频点衰减越大越好。因为普通的信号发生器都是固定单点频率发射的,所以调测滤波器需要采用多个测试点来“统调”。如果有扫频信号源和配套的频谱仪,就能图示化地看到滤波器的全面频率特性,调试起来极为方便。
    信号发生器可以用来校准对讲机和接收机的信号强度表,信号发生器在此扮演的是标准信号源的角色。按照各机型的维修手册要求,在校准频点输入特定强度的信号,此时校正S信号强度表的实际指示。在实际调整中,我们可以看到,虽然国际上有接收机S信号表指示的参考场强标准,但现在很多厂家都执行自家的标准,使S表指示偏大而指示范围偏小,给用户的感觉就是S表指示很容易满表,暗示用户它的接收灵敏度高。
    除了在射频方面的应用,信号发生器在音频领域也有广泛的应用。
    信号发生器用于对讲机话音电路和调制电路的调测。信号发生器代替驻极体拾音器向对讲机的“MICin”送入符合要求的1kHz单音信号(输入幅度要求在维修手册会有标明),然后使调频对讲机处于发射状态。正常情况下,在接收机中会听到1kHz的音频,通过调制度仪,可以测量出被测对讲机的调制幅度。由此,可以检测和调整调频对讲机的语音调制电路(调制度一般在对讲机内部可调整)。一般25kHz间隔FM调制的对讲机,要求在1kHz音频下调制度在4.5kHz左右。调频对讲机调制过小,语音会偏轻,调制过大,会影响话音,并增加占用带宽。有的发射无语音故障的对讲机,也可以通过类似方法从MICin开始逐级测量语音信号状况。
    信号发生器用于音频功放的维修。信号发生器在此扮演的是理想信号源的角色。信号源产生一个适当幅度的音频正弦信号,作为音频功放的信号输入。通过测量音频功放的输出幅度和波形,我们可以判断音频功放电路工作是否基本正常,包括是否有自激等不正常状态以及失真情况。
关键字:信号发生器  灵敏度 引用地址:信号发生器的应用 你知道多少?
上一篇:电压表与示波器之间的不同之处
下一篇:如何选择信号发生器?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
SAF手持式频谱分析仪SC和手持式信号发生器SG的应用概述
1 手持式频谱仪典型的应用 SAF的工程师团队已直接协助无数客户提供了微波网络的安装,维护和故障排除,已有十多年的历史了。 在设计Spectrum Compact时,它为SAF提供了独特的优势。 特别注意以确保最佳的用户体验。 从微波现场工程师在日常工作中所需要的广泛功能,到直观高效的界面,Spectrum Compact是无与伦比的工具,可用于: 微波链路规划 链路安装 现场验收 链路维护 Spectrum Compact具有广泛的省时和省钱的功能,可用于链路故障排除,并且即使在地面也可以经常进行诊断。 下面对一些最受欢迎的应用进行了回顾。 1.1安装前的现场调查 Spectrum Compact允许您在安装区域内检
[测试测量]
SAF手持式频谱分析仪SC和手持式<font color='red'>信号发生器</font>SG的应用概述
Littelfuse超小型和表面贴装磁簧开关,可提供更大灵敏度范围
电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse,Inc. 宣布推出采用7毫米长玻璃外壳的全密封型A型(单极单掷常开或SPST-NO)开关MITI-7系列超小型磁簧开关。MITI-7系列具有6 AT至20 AT的灵敏度范围,范围远大于同等尺寸的电磁开关(仅为6 AT至10 AT)。借助新型自动化组装设备,Littelfuse得以提高这些小型开关的生产能力,从而帮助电路设计人员节省元件密集的电路板上的空间。 MITI-7超小型磁簧开关和MISM-7表面贴装磁簧开关 MITI-7和MISM-7磁簧开关的典型应用包括广泛市场的位置和速度感应: 家电 楼宇和家庭自动化 消费电子产品 数据中心
[工业控制]
Littelfuse超小型和表面贴装磁簧开关,可提供更大<font color='red'>灵敏度</font>范围
SGS100A矢量信号发生器的特点性能及应用范围
SGS100A的外形尺寸非常紧凑,只有一个高度单位 高,1/2; 19 机架宽度,频率和电平设置速度极快。这两个特点都说明了设计为在系统中使用的SGS100A具有非常好的一致性。它还适用于需要多个射频信号发生器的所有应用,例如波束形成应用;或者需要使用极为紧凑的射频发生器的应用,例如客户系统中的工作源信号。SGS100A虽然紧凑,但是具有同样出色的信号纯度和电平精度。它提供通常只有高端仪器才有的性能包括输出功率大、电平可重复性高、调制带宽大。它在开发过程中特别注重降低总拥有成本,校准间隔长、出色的可服务性、扩展选件极大地提高了该射频信号发生器的可用性。当做为台面仪器使用时,SGS100A通过仪器中安装的SGMA-GUI软件手动操作
[测试测量]
信号发生器的电路构成及工作原理
一、信号发生器的电路构成 信号发生器的电路组成有多种形式,一般包括以下几个环节: 基本波形产生电路:波形产生可以由RC振荡器、文丘里电桥振荡器或压控振荡器产生。 波形转换电路:基本波形由正弦波、方波、三角波经过矩形波整形电路、正弦波整形电路、三角波整形电路转换而成。 放大电路:放大波形转换电路输出的波形信号。 可调衰减器电路:可将仪器输出信号衰减20dB、40dB或60dB,输出各种幅度的函数信号。 二、信号发生器工作原理 目前最常用的函数信号发生器是由集成电路和晶体管组成的。一般采用恒流充放电原理产生三角波,同时产生方波。通过改变充放电电流值,可以获得不同频率的信号。当充放电电流值不相等时,原来的三角波可以变成各种斜率的锯齿
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>的电路构成及工作原理
是德信号发生器维修--33500B自检报错故障
故障现象 自检报错:640 650 561 检测过程 经检测,仪器通道元件损坏导致报错。 维修过程 更换通道损坏元件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德<font color='red'>信号发生器</font>维修--33500B自检报错故障
如何将普源示波器采集到的波形传输到信号发生器
这个功能是信号发生器与示波器的无缝连接功能,数字示波器可以捕获麻烦的信号,然后重放任意波形发生器。使得工程师可以可重复的方式创建和使用“真实”信号。 以下已DS1000Z与DG4000操作为例: 1.使用数字示波器捕获感兴趣的波形 2.将波形文件传输到任意波形发生器 3.使用任意波形发生器来获取捕获的波形 要求: • Rigol DS1000Z系列示波器 • Rigol DG4000系列示波器 • 带RF扼流圈的Rigol USB电缆 操作步骤: 1.打开两台仪器的电源 2.将USB电缆的大扁平端插入任意波形发生器的前面板USB输入将电缆的另一端插入示波器的后面板USB输入 3.配置示波器以捕获感兴趣的信号:可以使用R
[测试测量]
如何将普源示波器采集到的波形传输到<font color='red'>信号发生器</font>上
相变存储器:基本原理与测量技术
相变存储器(可缩略表示为PCM、PRAM或PCRAM)是一种新兴的非易失性计算机存储器技术。它可能在将来代替闪存,因为它不仅比闪存速度快得多,更容易缩小到较小尺寸,而且复原性更好,能够实现一亿次以上的擦写次数。本文将为您介绍相变存储器的基本原理及其最新的测试技术。 何为PCM,它是如何工作的? PCM存储单元是一种极小的硫族合金颗粒,通过电脉冲的形式集中加热的情况下,它能够从有序的晶态(电阻低)快速转变为无序的非晶态(电阻高得多)。同样的材料还广泛用于各种可擦写光学介质的活性涂层,例如CD和DVD。从晶态到非晶态的反复转换过程是由熔化和快速冷却机制触发的(或者一种稍慢的称为再结晶的过程)。最有应用前景的一种PCM材料是GST(
[测试测量]
相变存储器:基本原理与测量技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
