使用MDO4000和RSAVu测试无线设计
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2016-07-18 来源: mwrf关键字:MDO4000  RSAVu  测试无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在把RF技术整合到设计中时,嵌入式设计人员发现有许多新问题需要解决:(系统中的蓝牙芯片是否以预期方式发送)?802.11芯片组在运行过程中是否正确编程?怎样追踪发射机与接收机之间的交互过程?
在这些问题上,混合信号示波器(MSO)显得力不从心,因为它只适合处理模拟信号和数字信号,而不能高效测量RF信号。另一方面,频谱分析仪很难整合到处理系统级问题的测量环境中,因为在这种环境下,与系统其它部分-的时间相关性非常重要。设计人员正努力在这种环境中设计、调试和检验系统。
泰克MDO4000系列混合域示波器是一种内置频谱分析仪的革命性示波器,它不仅仅是一种新的示波器,而且变革了您的测试方式。它捕获时间相关的模拟信号、数字信号和RF信号,系统级全面了解被测器件的特点,一目了然地同时观测时域信息和频域信息。可以观察任意时间点上的射频(RF)频谱,及其变化过程。这样一台高度集成的示波器,可以帮助您迅速高效地解决最复杂的设计问题。
2.4GHz ISM频段
2.4GHz ISM无线频段在国际上被专门分给工业、科学和医疗中的射频(RF)信号使用,而不是用于通信目的。这些频段中的应用包括射频加热处理、微波炉和医用热疗机等。
尽管最初分配目的不同,但近年来,短距离、低功耗通信系统在这些频道的应用正在飞速增长。无绳电话、蓝牙设备、NFC设备和无线计算机网络都使用ISM频段。
在2.4GHz-2.5GHz范围内,最典型的无线技术是WLAN802.11a/b/g/n和蓝牙。WLAN信号是一种突发脉冲信号,通常会占用最高20MHz-40MHz的带宽。蓝牙采用称为跳频的无线技术,在79条通道上跳频(每条通道1MHz;中心频率为2402-2480MHz)。信号的瞬态特点使得传统频谱分析仪很难看到或测量这些信号。通过提供超宽带宽,MDO4000可以高效捕获WLAN突发信号及整个蓝牙跳频频段。
图1.2.4GHzISM频段上的WLAN和蓝牙信号。
在MDO4000上捕获WLAN信号捕获WLAN信号设置起来非常简单。如图2所示,把一个垂直放置的RF天线连接到MDO4000的射频输入端。为整体了解2.4GHz上的信号,我们在MDO4000上打开“RF spectrum”(RF频谱),把Center Frequency(中心频率)设置成2.42GHz,把捕获带宽设置成100MHz。如果想以预置的信号功率条件来捕获突发脉冲信号,“The RF Power Trigger”(射频功率触发)是一种非常有用的功能。它在3GHz带宽范围内有效。在WLAN信号出现后,调节Center Frequency(中心频率),将WLAN信号移到频谱视图的中心。为限制MDO4000上的信号,我们可以把频宽减小到40MHz,然后打开“The RF Power Trigger”(射频功率触发),触发WLAN脉冲。
图2.MDO4000无线信号测试的设置。
时间相关
时间相关是MDO4000的主要优势之一。
通过MDO4000上的“RF vs Time Traces”(RF对时间曲线),设计工程师能够看到在一段长时间采集的数据内部任意时点上的信号的RF频谱,了解频谱怎样随时间变化。共提供了三种曲线:Amplitude vs Time(幅度对时间)、Frequency vs Time(频率对时间)和Phase vs Time(相位对时间)。
打开“Amplitude vs Time”(幅度对时间)曲线,我们可以观察WLAN信号幅度怎样随时间变化。
时域画面底部的橙色条称为“Spectrum Time”(频谱分析时间窗)。通过在整个时域界面中移动“Spectrum Time”(频谱分析时间窗),用户可以直观地看到采集数据中任意点上的RF频谱。
例如,在图3中,“Amplitude vs Time”(幅度对时间)曲线显示先后捕获了两个WLAN数据包(脉冲)。“Spectrum Time”(频谱时间)位于第一个WLAN数据包下面,因此频域显示了第一个WLAN数据包的RF频谱。
图3.第一个WLAN数据包的频谱。
图4.弱WLAN信号的频谱。
在图4中,在“Spectrum Time”(频谱时间)移到左面和低幅度信号(在时域画面上)下面时,频域画面现在显示了另一个WLAN信号的对应频谱,第二个WLAN信号要弱得多。用户可以使用缩放功能,更仔细地查看这个WLAN数据包,如图5所示。通过缩放功能,WLAN数据和“Spectrum Time”(频谱分析时间窗)已经被放大,可以清楚地识别WLAN帧头(平滑部分)和有效数据。
图5.放大后的WLAN数据包。
时间相关不仅可用于“RF vs. Time traces”(RF对时间曲线)的分析,还适用于模拟信号/数字信号与RF信号的同步显示,这是MDO4000上最独特、最强大的功能之一。
自动频域测量
MDO4000在频域中提供了三种自动测量功能:Channel Power(信道功率)、Occupied Bandwidth(占用带宽)和Adjacent Channel Power Ratio(邻道功率比)。
“Channel Power”(信道功率)测量由“Channel Width”(信道宽度)确定的带宽内部信号的总功率。“Channel Width”(信道宽度)用画面中没有阴影的部分表示。在这一测量激活时,仪器的带宽自动设置成比“Channel Width”(信道宽度)宽10%,检波方式设置成平均。
“Occupied Bandwidth”(占用带宽)测量在“Analysis Bandwidth”(分析带宽)内部指定功率百分比的带宽。
图6.MDO4000上的Channel Power(信道功率)测量。
图7.MDO4000上的Occupied Bandwidth(占用带宽)测量。
把数据导出到RSAVu,进一步进行分析
MDO4000是一种入门级频谱分析仪,没有内置数字解调功能。但是,MDO4000不仅允许用户导出屏幕截图,还可以导出捕获的完整数据。用户只需使用USB外部存储设备,以TIQ格式(.TIQ)保存和存储数据,然后把文件从MDO4000传送到外部PC上,就可以使用RSAVu软件离线分析信号。
RSAVu 软件可以离线分析泰克实时频谱分析仪(RTSA)和示波器捕获的数据。该软件为用户提供了包含在RSA3408B 软件选项套件中相同的解调和分析功能,从无线标准(如WLAN 802.11a/b/g/n、GSM、WCDMA、等等)直到最新的RFID格式和脉冲式信号分析。设计工程师可以使用RSAVu软件来分析信号,而不必连接相应的采集硬件。
图8 - RSAVu 软前面板可以简便地离线访问进行设置和控制。
 RSAVu WLAN 解决方案
RSAVu WLAN 解决方案(选项29)支持最流行的802.11 a/b/g 标准,甚至支持11n 标准,覆盖了十几种测量,如Constellation(星座图)、EVM vs. Time(EVM 对时间)、Power vs Time(功率对时间)、EVM vs SubChannel(EVM 对子信道)、Power vs SubChannel(功率对子信道)、SC 星座图、Frequency Error(频率误差)、OFDM 平坦度、Symbol Table(符号表)、Spectrum Mask(频谱模板)、Transmit Power(发送功率)。
RSAVu WLAN 选项还能够自动检测CCK 或ODFM 调制格式和速率。这对WLAN 设备的测试非常方便,并且在许多综合设备的测试至关重要,因为这些综合设备经常会遇到复杂的干扰,这就需要在混合模式操作下来诊断。
自动检测功能允许工程师放大及自动分析每个脉冲信号,使用RSAVu 选择相应的格式和数据速率。用户只需把RSAVu 设置成自动检测,然后把标记放在关心的脉冲上,RSAVu 会完成余下的工作。
我们使用RSAVu分析上面捕获的两个WLAN数据包。图9演示了RSAVu怎样在多个域中分析第一个WLAN 数据包:时域、频域和解调域。可以使用标记把这三个域中的显示界面关联起来。
RSAVu 自动检测第一个WLAN 数据包,使用OFDM (64QAM)调制方式实现54Mbps 的吞吐量。整个数据包的EVM 是2.97%。时域波形中的标记可以与星座图上的标记实现时间相关。
图9- 使用RSAVu 分析第一个WLAN 数据包,调制方式:OFDM (64QAM)
图10 显示了第二个WLAN 数据包上的测量。RSAVu 成功地检测这个数据包使用不同的调制方式OFDM (16QAM)来实现24Mbps吞吐量。与第一个数据包相比,它实现了更好的EVM,为2.29%。
图10- 使用RSAVu 分析WLAN 信号,调制方案:OFDM (16QAM)
测试GSM 信号
下面是使用MDO4000 混合域示波器进行GSM 信号测试的另一个实例。
GSM900信号可能会出现在900MHz频段周围。在图11中,MDO4000正在捕获一个以944MHz
中心频率的信道传送的GSM900 信号。带宽约为250KHz。
图11 - MDO4000 上的GSM900 信号频谱和频谱图。
类似的,我们可以捕获这个GSM900 信号,通过USB 存储设备导出到外部PC,然后在RSAVu软件上分析文件。
 RSAVu GSM/EDGE (选项24)覆盖下述测量:Modulation Accuracy (调制精度)、Mean CarrierPower (平均载波功率)、Power vs Time(功率对时间)、Modulation Spectrum(调制频谱)、SwitchingSpectrum(切换频谱)和传输频段中的Spurious Signals(杂散信号)。
图12 显示了在捕获的GSM900 信号上进行的多域分析。星座图结果告诉我们,这个信号正在使用GMSK 调制,拥有非常好的EVM,仅4.35%。
图12- 使用RSAVu 分析GSM 信号。
除本文中讨论的WLAN和GSM外,还可以使用MD04000系列混合域示波器和RSAVu离线分析软件,以类似的方式在其它无线标准上执行测试。
结论
MDO4000与RSAVu相结合,在无线设计测试中提供了用途非常广泛的解决方案。MDO4000的时间相关功能和超宽带技术可以简便地捕获RF信号。RSAVu强大的离线分析功能支持多种无线标准。
与拥有所有无线选项的全性能频谱分析仪相比,MDO4000和RSAVu组合还提供了经济性优势。
关键字:MDO4000  RSAVu  测试无线 引用地址:使用MDO4000和RSAVu测试无线设计
上一篇:三阶互调截取点测量提示和技巧
下一篇:航空航天和国防应用中的射频干扰信号流化、分析与回放
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
NI升级版无线测试系统进一步降低了无线设备生产测试的成本
新闻发布– 2017年5月11日–NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出升级版无线测试系统(WTS),这是NI针对多站点无线设备自动化测试推出的一个解决方案。 WTS的最新版本1.3可支持8x8多通道配置和自定义802.11ax测试步骤,并通过对待测设备DUT控制来实现对基于IEEE 802.11ax标准(Draft 1.1)的新连接设备的高效并行测试。此外,WTS 1.3版本还优化了Bluetooth 5以及ZigBee和Z-Wave等低功耗物联网(IoT)标准的并行测试。 新的802.11ax标准对
[测试测量]
Keysight UXM 无线测试套件获得 EMITE MIMO OTA 测试系统支持
双方的合作为使用混响室方法的客户带来更高价值 新闻摘要: 是德科技的 UXM 无线综测仪现在完全集成到 EMITE MIMO OTA 测试解决方案中 使用混响室(RC)方法 自动化方案帮助您增加信心并提高易用性 2016 年 1 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今天宣布UXM 无线综测仪,与 EMITE 创新的 MIMO OTA 测试系统完成集成工作。通过这次合作,是德科技和 EMITE 为MIMO OTA RC测试方法提供了业经验证的解决方案。 EMITE 首席执行官 David A. Sanchez-Hernandez 谈到: 我们很高兴能够将是德科技最新、最先进的网络仿真器集
[测试测量]
加速无线技术开发与测试的软件无线电架构
如今的无线通信领域可谓是“百花齐放,百家争鸣”,层出不穷的无线通信标准令人眼花缭乱;同时,现代的电子产品往往又集成了多种不同的无线标准。这些都给射频设计和测试的工程师带来了前所未有的挑战,如何应对无线标准和技术的快速更新成为大家所共同关注的话题。 本文的目的不是为了深入探讨不同无线通信标准的优劣,而是意在指出在市场上多种标准共存的情况下,工程师们如何通过一个统一的软件无线电平台,实现对多种标准的测试,从而跟上技术发展的步伐。 日益发展的无线技术 从远程视频会议,无线胎压监测到基于ZigBee或GSM方式的无线远程抄表系统,当今无线技术的应用正不断渗透至各行各业,甚至成为了一种不可或 缺的功能。有的标准在还没有相应厂商提
[测试测量]
加速<font color='red'>无线</font>技术开发与<font color='red'>测试</font>的软件<font color='red'>无线</font>电架构
是德科技EXF无线测试仪支持Femtocell快速产线测试
北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布,旗下 E6650A EXFFemtocell无线测试仪现可支持基于高通 FSM99xx 的多模企业网和地铁小型基站批量生产测试。E6650A EXF 综合测试仪具有卓越的速度、性能和可扩展性,支持Femtocell制造商快速扩大生产规模,同时降低测试成本。 Femtocell是专门针对住宅和企业环境室内和户外应用设计的小型基站,在不适合部署宏基站的地区,Femtocell 可以扩展信号覆盖范围、增加容量和改善服务质量。Femtocell技术目前保持迅猛发展态势,但仍须降低单位成本和批量生产测试成本,才能在消费市场得以普及。 E6650A EXF 专为批量生产测试设计,支持用户扩
[测试测量]
无线环境终端测试系统电路设计方案
0 引言 为了解决许多航空设备采用的航空总线种类各异,难以互相兼容的问题,现代飞机航空电子系统要求各机载航空设备使用统一的航空总线,以方便系统集成。ARINC429总线是航空电子设备之间数据传输的航空工业标准,具有接口方便、数据传输可靠的特点,目前已经是航空领域应用最广泛的航空电子总线。ARINC429是美国航空无线电公司(ARINC)制定的航空数字总线传输标准,属单向数据总线,可由两根独立总线实现双向传输,数据传输率为12.5~100 Kb/s,传输字为32位。总线上的发送器只能有一个,而接收器可多达20个。国内外研究和实现ARINC429总线通信的文献很多,接口丰富且使用广泛。文献采用FPGA实现了ARINCA29的接口转换为
[单片机]
<font color='red'>无线</font>环境终端<font color='red'>测试</font>系统电路设计方案
艾法斯推出拥有彩色触控屏的3550手持式数字无线电综合测试
美国明尼阿波里斯—APCO2012 — 2012年8月20日 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:其最新发布的3550数字无线电综合测试仪在业内率先配备了彩色触控屏,并通过全面的性能提升为用户带来了一种轻便灵活、简便易用和高可靠性的数字无线电综合测试系统。艾法斯3550数字无线电综合测试仪为专业移动无线电(PMR)、公共安全以及其它地面移动无线电应用而设计,能够快速定位故障并全面测试AM/FM设备的无线性能。同时,它还拥有P25、DMR、NXDN™和dPMR等数字无线电系统的测试选项。 3550数字无线电
[测试测量]
基于无线局域网络基频发射模块测试系统
近年来已有不少公司推出高速数据采集卡 (High Speed Data Acquisition Card), 并且声称可以应用在军用雷达信号分析、超声信号分析、数字广播信号分析,或是喷墨式墨盒系统测试等各个方面。仔细观察一下这些高速数据采集卡的规格: 20~100 MS/s 的采样频率,30~60MHz 的带宽,可以供多组模拟信号同时输入,同时模拟输入的范围可通过软件选择… 等等,的确是有条件可以胜任上述应用,可惜能在报章杂志上见到的应用实例并不多, 也因此无法一窥其中的症结与奥秘。基于此原因,本文拟以凌华科技最近推出的PXI-9820 高速数据采集卡为核心,设计一套成本低廉、 功能弹性且适于大量复制的WLAN发射模块实时误差
[测试测量]
基于<font color='red'>无线</font>局域网络基频发射模块<font color='red'>测试</font>系统
泰克UWB WiMedia测试解决方案助力无线USB测试
2008年11月20日,泰克公司宣布,其UWB WiMedia一致性测试解决方案已被领先的测试和认证中心Testronic实验室采用,提供无线USB互操作性测试。 随着数字时代高速通信技术的发展,工程师对产品测试的需求不断增加,以保证产品与行业标准的一致性和兼容性。Testronic实验室为这些技术提供了尖端的测试服务。泰克UWB WiMedia一致性测试解决方案包括AWG7000任意波形发生器、TDS6154C超高性能示波器和UWB频谱分析软件,为这些测试提供了一流的支持。 Testronic实验室已经在今年7月通过USB开发者论坛(USB Implementers Forum)认证,成为无线通用串行总线(
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
