NI升级版无线测试系统进一步降低了无线设备生产测试的成本
发布者:SereneNature7最新更新时间:2017-05-12 关键字:通道  测试  控制工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新闻发布– 2017年5月11日–NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出升级版无线测试系统(WTS),这是NI针对多站点无线设备自动化测试推出的一个解决方案。 WTS的最新版本1.3可支持8x8多通道配置和自定义802.11ax测试步骤,并通过对待测设备DUT控制来实现对基于IEEE 802.11ax标准(Draft 1.1)的新连接设备的高效并行测试。此外,WTS 1.3版本还优化了Bluetooth 5以及ZigBee和Z-Wave等低功耗物联网(IoT)标准的并行测试。
新的802.11ax标准对物理层(PHY)标准进行了显著的改动,以便在拥挤的环境中为每个数据用户提供更高的平均数据吞吐量。 这些变动使得特性分析、设计验证和生产测试工作变得更加复杂,但工程师可以利用WTS的优势来自动执行他们的802.11ax测量解决方案,使其新设计具有准确而广泛的测试覆盖率。 WTS仪器软件和NI矢量信号收发仪(VST)可支持大型多输入多输出(MIMO)配置,实现高达8x8双频同步测试和准确的误差矢量幅度EVM测量。因此,新软件还可轻松实现创建各种基于触发器的多用户场景这一复杂的任务,而且每个模拟用户都有其独特的波形设置和减损。为了缩短开发时间以及解决这些新的测试挑战,WTS提供了对来自领先芯片供应商的DUT控制工具的内置支持。
此外,WTS 1.3版本还对TestStand无线测试模块(WTM)进行了更新。NI TestStand是一款业界领先的并行测试执行软件,作为该软件的延伸,TestStand WTM可简化实验室和工厂中复杂的无线测试序列创建。WTM还可自动调度无线连接设备多站点测试计划的执行,帮助工程师实现加快测试时间和提高吞吐量。
“现代无线标准的快速变化以及市场对测试成本和更智能测试系统的需求不断增加,“NI RF营销副总裁Charles Schroeder表示, “WTS等测试解决方案基于灵活的软件和模块化硬件,可实现快速多DUT执行,显著降低成本、提高产量、并且适应未来的需求。”
WTS为最新802.11ax、蓝牙低功耗和低功耗物联网设备的多站点测试提供了高效而强大的平台。可以随着无线标准不断演进的RF要求进行系统性扩展,有助于降低测试成本,提高产量并适应未来的需求,以应对未来的挑战。
关键字:通道  测试  控制工具 引用地址:NI升级版无线测试系统进一步降低了无线设备生产测试的成本
上一篇:电源设计十日谈 | 第六日:开关损耗和传导损耗测试
下一篇:Airborne Wireless Network提供概念验证三点式飞机测试更新信息
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
符合UMA标准的测试结构
  WiFi和蜂窝会聚在单个手机中,使得用一个标准、一个网络和一个装置可以在室内和室外接入语音和数据。   大多数蜂窝电话制造商,包括Nokia和Motorola,正在推出支持蜂窝和WiFi接口的双模手机。预计2009年将有4亿部WiFi使能手机。传输话音—数据通信的流行标准是UMA(非特许移动接入)。   UIMA扩展GSM/GPRS服务到WiFi和其他室内无线网络。它包含通过宽带IP网络(包括像WiFi这样非特许的无线电网络)隧道贯穿的GSM/GPRS协议。几个蜂窝电话制造商和服务提供商开发了UMA规范。遵从UMA的装置将选择最适合的网络—蜂窝或WiFi,通常室内自动选择WiFi、室外选择蜂窝。   分组话音传输   Vo
[测试测量]
符合UMA标准的<font color='red'>测试</font>结构
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计问题
[测试测量]
基于示波器作为<font color='red'>测试</font>开关电源测量的平台研究
PIC单片机上实时时钟PCF8563测试程序
..............................PCF8563测试程序主函数............................ ............................................................................... ............................................................................... #include #include pcf8563.h #include IIC.h __CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&MCLRE_OFF)
[单片机]
紫光国芯集成电路封装测试项目签约石家庄正定
电子网消息,2017年12月31日,11个京津冀合作项目在中关村集中签约,投资额达244.1亿元。同时,由中关村发展集团、石家庄市、正定县多方出资建设的石家庄中关村协同发展有限公司昨日正式宣布成立,为两地共建石家庄中关村集成电路产业基地、石家庄科技新城提供全方位服务。 11个项目中包括紫光国芯的集成电路封装测试项目。 这些上百亿元的项目即将落地的地方,名叫石家庄正定科技新城。这个规划面积70.5平方公里的科技新城,由京冀两地政府整合中关村和石家庄市的优质资源共同推动建设,将重点发展泛半导体和智能硬件两大优势产业,并积极培育新能源汽车、高端装备制造、节能环保、现代物流四大潜力产业。
[半导体设计/制造]
NGN网络测试仪E1数据采集卡的驱动设计
1 引言   随着电信网络迅速发展,基于软交换技术的NGN网络应运而生。在构建中,NGN需通过信令网关SG与现有的七号信令网互通,但在物理上采用HDLC格式的 E1传输。为了维护NGN网络,实现不同采集口的多协议关联、呼叫的合成等功能,相应的测试仪表必须提供网卡和E1卡的测试接口。根据NGN网络测试仪表的总体设计方案要求,数据采集卡采用PCI插槽,E1信号经物理接口器件成帧,通过串口送给MUSYCC,完成消息重组,最后通过PCI总线将消息送至上层软件进行协议分析处理。数据采集卡提供网络接口的物理层、链路层功能以及PCI规范接口,可同时监测8路E1信号。   2 系统硬件设计   BT8474是一个PCI多功能设备。本系统
[测试测量]
NGN网络<font color='red'>测试</font>仪E1数据采集卡的驱动设计
戴尔在印度建立服务器和存储产品设计中心
  天极网5月6日消息据外电报道,戴尔公司的官员本周五表示,将在印度的班加罗尔建立一个专门设计企业服务器和存储产品的研发中心。 戴尔公司印度分公司研发中心主任Vivek Mansingh表示,除美国德州 Austin研发中心外,印度班加罗尔的设计中心是戴尔公司第二个最大的研发中心。戴尔公司还在中国、新加坡和中国台湾建立了研发中心。印度的设计中心将对企业服务器和储存产品的主板、BIOS系统、底盘、散热、噪音和软件界面等进行设计。还将对戴尔公司的机群服务器应用软件、中间件和操作系统进行测试和开发。同时也对 戴尔公司的一些硬件进行测试。   在今后12至18个月中,新的设计中心将在印度招聘硬件设计师,工程师的数量将增加一倍
[焦点新闻]
Altera FPGA助力众志和达进军8GFC光纤通道存储市场
        随着云计算、物联网等新兴应用技术的蓬勃发展,信息中心正面临着日益增长的海量大数据所带来的严峻挑战。Altera公司近日宣布,无锡众志和达存储技术股份有限公司(简称众志和达)采用Altera FPGA解决方案构建8Gbps光纤通道协议 (8G Fibre Channel) 存储,正式进军8GFC存储市场,也因此成为国内唯一一家具备独立研发光纤通道协议硬核知识产权(IP)、自主生产光纤通道协议主机总线适配器(HBA)实力的领先存储厂商。这是众志和达在其芯片级存储(Storage-on-Chip)技术基础之上的又一次重大突破。     众志和达在8GFC存储方面的核心技术目前主要应用于其SureSave
[嵌入式]
新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统测试原理
汽车新型液压离合器液压操纵系统几乎100%使用先进的工程塑料,克服了金属离合器总、分泵的缺点,产品可靠性高,耐久性寿命试验达150万次以上。为了能更好地对这种新产品进行研制和性能测试,需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。据此,本设计基于NI Labwindows/CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。 测试原理 测试系统主要包括:计算机部分、接口电路部分、离合器液压操纵系统和工作台架。如图1所示,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
