优化移动设备的子电路和功能模块 以延长电池运行时间
发布者:清新心情最新更新时间:2016-07-19 来源: mwrf关键字:移动设备  子电路  功能模块  电池运行时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量和分析子电路和功能模块的功耗,并对其进行控制,可获得详细的信息,以优化移动设备的电池运行时间。
测量和分析移动设备的总功耗来优化电池运行时间非常必要,同样,您还需要测量和分析它们的子电路或功能模块。通常,您将想要结合总功耗的测量一起来完成此任务,以便深入分析两者的关系。
测量和分析移动设备子电路的实例包括:
● 显示器照明功率与对比度和色彩的关系
● 当采用压控震荡器时,基带微控制器电压和电流与其工作状态和时钟速率的关系
● 当启用动态电压控制时,射频功率放大器电流和电压与射频发射功率的关系
● 在适当的时间,开启独立的子电路或功能模块,以适用于特定的操作
各种子电路和模块几乎总是由电源管理单元(PMU) 供电。PMU 为每个子电路和模块提供独立、可调的偏置电压,因此,它们可以单独开启或关闭,或者根据需要调节其功率,以进行电源管理。鉴于此设置,通常需要分别测量为子电路和模块供电的电压和电流,而不是在测试过程中通过外部直流源直接为其供电。
测量子电路功能模块功耗需要高性能、非侵入性的测量数据记录。
图1 描述使用传统数据采集设备测量电池输入及子电路电压和电流的典型设置。高速数字化电流非常重要,因为它可提供许多有关活动的详细信息。由于移动设备和王子电路典型的高动态工作范围和高峰值脉冲电流消耗,在高动态范围内进行精确的测量对于获取有意义的结果同样重要。单一的子电路通常具有远低于系统最小值的电流,因此,需要高于系统测试需求的动态测量范围。
图1. 传统电池输入和子电路功率测试设置
高动态范围的工作电流测量,需要更高动态测量范围的仪器,否则,将严重限制可实现的精度和分辨率。为了避免电流测试中使用的分流器对结果造成不良影响,就必须要将分流器峰值压降控制在50 mV之内,但这将出现更多问题,例如小电流的信号可能完全被噪声所淹没。因此,仪器必需具有足够的增益、动态范围和精度,这对于良好的结果至关重要。传统仪器通常无法满足这些要求。
另外,需要仪器具备独立的电压和电流测量通道,来同时记录电池和子电路电压和电流。两者共同提供关键且必要的信息,以测量和分析移动设备的电池输入、子电路和PMU 控制活动。
测量GPS 模块的电池输入和射频放大器功率。
如图2 所示, 我们使用两个Agilent N6781A 2 象限SMU 电源模块,测量GPS 模块的电池输入和射频放大器子电路电压和电流。N6781A 具有许多独特的特性和优势,可提供卓越的精度,并针对此测试进行更深入的分析:
● 电池仿真特征提供真实的输入电源特征和更精确的结果。
● “零压降”分流器工作模式消除了传统分流器的压降问题,用于测量低偏置电压提供的子电路电流。
● 提供独立的数字电压表(DVM) 输入,以记录子电路偏置电压。
● 无缝量程调节功能可以提供从纳安至安培级的连续精确电流测量,并记录测量结果,消除了传统、固定量程仪器的动态范围和精度限制。
● 高速、高分辨率波形捕获和数据记录功能, 可确保捕获所有出现的脉冲信号,并获得精确的测量结果。
图2. 使用Agilent N6781A SMU 电源模块的电池输入和子电路功率测试设置
我们想要验证GPS 器件的电池输入功率要求和射频放大器的启动时间。为了节约用电,PMU 只根据需要为子电路供电。如图3 所示,使用Agilent 14585A 控制和分析软件捕获和显示测试结果。得出:
● 电池输入得出平均值和峰值电流分别为0.290 A 和0.822 A。
●PMU 根据需要在理想的工作点为射频放大器供电。
如图所示,测量子电路和总功耗是获得关键信息的有用方法,以优化移动器件的电池运行时间。
图3. GPS 模块的电池输入和子电路功率测试结果
关键字:移动设备  子电路  功能模块  电池运行时间 引用地址:优化移动设备的子电路和功能模块 以延长电池运行时间
上一篇:数字电视系统中的关键RF测量
下一篇:如何使用万用表测量变频器的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
Fairchild的新Buck-Boost稳压器 解决了移动设备的过热及掉电问题
加利福尼亚桑尼维尔 2016 年9月 2日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 今天推出了其先进的数字可编程降压-升压 (Buck-Boost) 稳压器,为智能手机、平板电脑等其他电池供电移动设备提供电源。广受欢迎的FAN49100系列加入FAN49103稳压器,通过结合最高的功率密度、最小的解决方案尺寸、最短的瞬态调节和最优的纹波性能等特点,满足了这些电源所需的关键性能。 Fairchild移动解决方案副总裁卢宇伦表示: 我们的FAN49013是几乎任何智能手机、平板电脑或其他移动设备的理想Buck-Boost方案选择,能够真正从它非常小的解决方案尺寸腾出宝贵的电
[电源管理]
Fairchild的新Buck-Boost稳压器 解决了<font color='red'>移动设备</font>的过热及掉电问题
基于STM32、STM8处理器万能试验机的多个功能模块设计
基于STM32、STM8处理器,设计完成了万能试验机的多个功能模块。为了提高小信号的采集精度与速度,用多处理器设计了一种混合式的锁相放大器,并运用数字处理进行进一步处理,具有很高的性价比。在位移信号采集中。运用STM8S实现了低成本的设计。实验表明,本系统在速度与精度上满足万能试验机要求,总体性价比高。 万能材料试验机是一种配备全数字化测量控制系统的试验机,主要用于橡胶、塑料、金属、水泥等材料拉伸剥离等力学性能试验。材料试验机作为一种精密测试仪器,对于材料科学的发展,工业产品和工程结构设计,有效的使用材料,改进工艺,减轻产品重量和缩小体积,提高产品质量和降低成本,以及保证产品安全可靠,提高使用寿命,都具有极其重要的作用。目
[单片机]
PLC及特殊功能模块在玻璃熔窑自控中的应用
1、系统概述   玻璃熔窑各参数的稳定运行非常重要,它直接影响到玻璃的产量和质量。在玻璃生产过程中对窑压和温度的稳定有严格的要求,同时窑压和温度的写急定又涉及到其它环节和参数,比如燃油的压力和温度,雾化介质的压力以及换向过程等等。要想实现这些参数的稳定,并且达到较好地配合有不同的方法可以实现。随着微电子技术的发展,PLC产品在其功能和性能指标上都大大地丰富和完善,因此,我们就应用PLC的一些特殊功能模块和一些普通的I/O模块对玻璃熔窑的各个参数进行自动控制,包括前面提到的各种参数、熔窑的换向控制以及通过PLC和变频器的通讯实现对变频器输出频率的控制。系统投入使用以来运行状况良好。 2、系统构成   本系统上位机部分选用一台上
[嵌入式]
东芝发布移动设备用音频编解码器IC
单麦克风噪音和回音消除专利技术实现了免提通话过程中的高品质声音 东京 – 东芝公司(东京:6502)日前宣布,该公司将发布一款音频编解码器IC,该器件集成了移动设备(比如智能电话、平板电脑)所需的音频功能,包括麦克风输入、耳机扬声器放大器、立体声耳机放大器和线路输出。 新产品TC94B24WBG 现已推出样品,并计划于2013年3月投入量产。 东芝应用于TC94B24WBG的单麦克风噪音和回音消除专利技术实现了移动设备在免提通话过程中(比如视频电话)的高品质声音。 主要特征 东芝的单麦克风噪音和回音消除专利技术 集成耳机扬声器放大器、耳机放大器和线路输出 集成音频后期处理功能(均衡器、动态范围控制器) 可编程DSP内核:C
[手机便携]
金雅拓让MoneyGram能够在移动设备上提供国际汇款服务
阿姆斯特丹和达拉斯--(美国商业资讯)--全球领先的汇款服务公司MoneyGram (NYSE:MGI)和数字安全领域的全球领先企业金雅拓公司(Gemalto,泛欧证券交易所股票代码:NL0000400653 GTO)今天宣布双方达成一项全球性协议,通过金雅拓的LinqUs移动转账(Mobile Money)解决方案提供MoneyGram服务。 MoneyGram的汇款平台将与金雅拓的LinqUs移动支付平台解决方案相整合,让客户能够使用手机向MoneyGram位于全球各地的284,000个服务点进行国际汇款,或直接在其移动钱包中收到转账款项。金雅拓的移动金融服务客户—包括银行和移动运营商—将能够直接连接MoneyGram的全球
[网络通信]
降低视频密集型便携式产品的能耗
随着 3G无线网的发展,加上集成电路(IC)技术的不断进步,便携式消费电子设备拥有了令人目眩的播放各种视频内容的能力。不断增加的移动产品让用户进入了多彩的视觉体验之中,如实时视频、交互式游戏、交互式地图、网页浏览还有高分辨率照片。并且,不论是基本的手机,还是全功能的PDA,这些功能都在产品的吸引力方面起着至关重要的作用,从而对其市场成功也影响巨大。 但是,实现这此功能的图像处理器能耗都很大,因而给便携系统设计师提出了挑战。图像处理总是需要密集的计算,同时所需时间周期也会延长。举例来说,能处理视频的移动设备必须能够对输入的每一帧进行解压、解码、调整尺寸并对之施加图形过滤器。然后它还要按每秒 30次的频率重复这些计算,才能保证输出
[电源管理]
降低视频密集型便携式产品的能耗
凌华科技推出下一代IPC革新边缘侧行业应用,提供可扩展设计和定制功能模块
支持第12/13 代Intel® Core™ 处理器的MVP-5200 / MVP-6200 AI无风扇模块化计算机 摘要: • 无与伦比的性能:支持第 12/13 代 Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 处理器,提供一流的性能。 • 极致的灵活性:模块化和可扩展的设计,提供易于扩展的功能和可选的功能模块,满足特定领域的需求。 • 边缘人工智能就绪平台:内置 GPU 和机器视觉的功能,让凌华科技的MVP-5200 / MVP-6200可以立即部署AI应用。 中国上海 – 2023 年 7月 5日 全球领先的边缘计算解决方案、工业PC和主板提供商,英特尔®合作伙伴联盟钛金会员—
[工业控制]
凌华科技推出下一代IPC革新边缘侧行业应用,提供可扩展设计和定制<font color='red'>功能模块</font>
高通智能灯泡通过Wi-Fi与移动设备或家用电器连接
    高通最近研发出一种智能灯泡,不但可以通过Wi-Fi与移动设备或家用电器连接,甚至还可以通过颜色变化吓跑小偷。       这种联网的智能灯泡可以根据不同的情景、心情和位置变换灯光的明暗和颜色。在Wi-Fi环境中,该灯泡能够与汽车、家用电器及其他电子设备进行“对话”,不但可以自动开启或者关闭,还能够变换无数种不同的颜色,从而在安全性、游戏场合、健康等方面满足用户的要求。     这种灯泡是高通与LIFX公司合作研发的。此前,LIFX已经研发出一种能够发出1600万种颜色的Wi-Fi灯泡。     这项技术基于AllSeen联盟(AllSeen Alliance)开发的AllJoyn框架。AllSeen联盟是
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
