NFC技术介绍及其射频测试方法
发布者:科技独行者最新更新时间:2016-07-20 来源: mwrf关键字:NFC技术  射频测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近场无线通信(NFC)技术是一种新型的标准化近距离无线通信技术,利用磁场感应原理,使电子设备在近距离内达成互联互通,从而实现可靠的数据传输。使用者只要通过简单的接触或接近动作,即可进行安全的非接触式交易并读取信息。
NFC将现有的非接触式识别技术与互联互通技术相结合并加以发展,由索尼(Sony)与恩智浦半导体(NXP)(前身为Philips)共同研发。NFC可广泛用于各种信息交换,例如电话号码、图像、MP3文件、数字式授权、电子钱包、广告信息、产品信息等。这种信息交换可在两个具有NFC功能的电子设备(如手机)之间进行,抑或于具有NFC功能的手机和与其兼容并位于近距离内的无线射频识别系统(RFID)芯片卡或读取器之间完成。NFC被用作控制获取信息的密钥以及诸如电子收费、通行证、访问控制以及各种数据交换等服务,将可以彻底改变人们的生活模式与习惯。
NFC应用包罗万象
NFC工作在以13.56MHz为中心的频段,并在约10公分范围内提供速率达424kbit/s的数据传输。与工作在该频段的传统式非接触式技术(只有主动被动式通信)不同,具有NFC功能的电子设备之间的通信可以是主动主动式(端对端技术),也可以是主动被动式。因此,NFC意味着一个在RFID网域的连接。此外,NFC与被广泛使用的智能卡基础架构向后兼容,如基于ISO/IEC 14443 A(像NXP的MIFARE技术)和ISO/IEC 14443 B的架构,同时也与Sony的FeliCa卡(JIS X 6319-4)相容。实现NFC设备之间的信息交换,在标准ECMA-340及ISO/IEC 18092中制定了新的通信协议。NFC论坛于2004年由NXP、Sony及诺基亚(Nokia)共同创办,并藉此协调和促进NFC技术的发展。NFC论坛还制定保证各种NFC设备及服务之间互联互通的技术规范。所有上述的标准(ISO/IEC 14443 A、B、ISO/IEC 18092以及JIS X 6319-4/FeliCa)都被涵盖在内,并自2010年12月起,NFC论坛为NFC设备的兼容性提供证明。
为确保手机与不同厂家的RFID芯片卡之间的互联互操作性,须要对各种NFC设备进行协议及射频测试。其中射频测试主要包括测量有关时间方面的参数、载频与查询模式下的信号强度和接收灵敏度、负载调变参数(收听信号的强度)等。
简易性广泛应用
在前面已提及一些NFC应用。其中最显著特点是使用的简易性:只须简单接触或靠近具有NFC功能的设备,便可启动所需的服务。以下是一些典型的应用。
·移动支付
用NFC手机购票或付出租车费用,以及在非接触式售货点用NFC手机付费,或将收据存入NFC手机。
·权限及访问控制
将电子密钥权限证明信息存入NFC手机、访问保密机构、登录保密计算机、开车门、设置居家办公室。
·数据传输与交换
在各种NFC设备之间进行数据传输(端对端数据交换)如在NFC手机、数字相机、笔记本电脑间交换名片;把相机靠近打印机并印出照片。
·启动其他服务
例如为数据传输启动其他通信连接、设置蓝牙(Bluetooth)及无线局域网络(WLAN)连接。
·读取信息
将智能型广告中的时间表、地图存入NFC手机,或者位置存入NFC手机,如停车位置。
·购票
把各种票券存入NFC手机,如电影,音乐会,体育比赛等等。
NFC数据传输原理
与RFID标准14443及FeliCa相似,NFC使用感应耦合,类似变压器的原理,如图1所示,NFC利用两个导电线圈的磁场以耦合查询设备(激励设备)与收听设备(目标设备)。
NFC数据传输原理之查询设备与收听设备的结构配置
图1 查询设备(激励设备)与收听设备(目标设备)的结构配置
NFC工作频率是13.56MHz,传输速率106kbit/s(部分地可达到212kbit/s甚至424kbit/s)。调变方式为不同调变深度的OOK(100%或10%)及二进制相移键控(BPSK)。
查询设备的功率与数据传输
被动系统(如处于被动卡仿真模式下的NFC手机)进行传输时,其借以查询设备的13.56MHz载波信号作为驱动能源。查询设备的调变方式为ASK。在NFC端对端模式下,双方都处于查询状态,其信号都被加以调变及编码。此时,所需功率相对减少,因为每个NFC设备都有各自的能源供给,并且传输结束后载波信号自动停止发射。
收听设备数据传输
由于查询设备与收听设备的线圈之间的耦合,被动的收听设备同样作用于主动的查询设备。收听设备的阻抗变化,直接会影响查询设备天线端电压幅度或相位变化,而查询设备可检测此变化,这就是负载调变技术。使用848kHz辅助载波的负载调变用于收听模式(如ISO/IEC 14443),其中辅助载波由基带信号加以调变,并以此改变收听设备的阻抗。图2显示负载调变的频谱。调变方式为ASK(如ISO/IEC 14443 A PICC)或BPSK(如14443 B PICC)。此外,还有第三种被动模式,它与FeliCa兼容,其负载调变不使用辅助载波,而为直接作用于13.56MHz载波的ASK调变。
基于13.56MHz载波并使用848kHz辅助载波的负载调变
图2 基于13.56MHz载波并使用848kHz辅助载波的负载调变,而图中的三角形表示载波及辅助载波的调变频谱(由于NFC使用时分多路通信,三组谱线并不同时出现)。
调变方式与编码
如图3~5所示,其调变方式为不同调变深度的OOK(100%或10%)及BPSK(如ISO/IEC 14443 B PICC)。
100%调变深度的ASK
图3 100%调变深度的ASK
10%调变深度的ASK
图4 10%调变深度的ASK
BPSK调变
图5 BPSK调变
如图6所示,NFC使用NRZ-L、变形米勒(Modified Miller)以及Manchester编码。NRZ-L编码的一个位若是高电位即代表逻辑1,低电位则代表逻辑0。曼彻斯特(Manchester)编码将每一个位分成两段,逻辑1的前半段为高电位,后半段为低电位。逻辑0的前半段为低电位,后半段为高电位。
NFC使用三种编码中的一种:NRZ-L、Modified Miller或Manchester
图6 NFC使用三种编码中的一种:NRZ-L、Modified Miller或Manchester(请参见表1和表2)。
Modified Miller编码也将每一个位分成两段,逻辑1后半段的起始有一个低电位脉冲,而逻辑0以一个低电位脉冲开始。其中的例外是,当逻辑1之后为逻辑0时,不出现逻辑0的低电位脉冲,信号保持为高电位。
图7显示使用ASK调变及Manchester编码的负载调变(如处于被动卡仿真模式下的14443 A PICC或NFC-A设备)。
使用辅助载波的负载调变在时域及频域的图示
图7 使用辅助载波的负载调变在时域及频域的图示
NFC标准/标签类型多样
以下将进一步针对NFC标准的演进以及其主要的工作模式、卷标类型进行更详细的说明。
NFC标准的沿革
三大标准ISO/IEC 14443 A,ISO/IEC 14443 B以及JIS X 6319-4皆属于RFID标准,由不同公司(NXP、Infineon及Sony)提出。第一个射频NFC标准是ECMA 340,并基于ISO/IEC 14443 A与JIS X 6319-4的空中接口。之后,ECMA 340被编入标准ISO/IEC 18092。与此同时,信用卡的主要发卡公司(Europay、Mastercard、Visa)也开始推广基于ISO/IEC 14443 A与ISO/IEC 14443 B的付费标准EMVCo。在NFC论坛上,两大群体将空中接口一致化,并分别命名为NFC-A(基于ISO/IEC 14443 A)、NFC-B(基于ISO/IEC 14443 B)以及NFC-F(基于FeliCa)。图8和图9分别显示了NFC射频与协议标准以及测试规范的沿革过程。
NFC射频标准的沿革
图8 NFC射频标准的沿革
NFC协议标准的沿革
图9 NFC协议标准的沿革
调变与编码工作模式
如图10所示,NFC有三种主要的工作模式,一为被动卡仿真模式(被动模式),这时NFC设备就如同与现存标准兼容的非接触式卡片。其二为端对端模式,两个NFC设备进行信息交换。与读写模式相比,激励设备(查询设备)所需功率相对减少,因为目标设备(收听设备)也有自己的能源供给。最后是读写模式(主动模式),NFC设备处于主动状态,对现存的被动式RFID标签进行读写。
NFC的工作模式
图10 NFC的工作模式
上述的每一种模式都可以与下面的任意一种传输技术相互结合:NFC-A(与ISO/IEC 14443 A)向后兼容、NFC-B(与ISO/IEC 14443 B)向后兼容、NFC-F(与JIS X 6319-4)向后兼容。为支持所有各种不同技术,如图11显示,处于查询模式下的NFC设备首先用相应的请求信号试探NFC-A,NFC-B以及NFC-F标签的反应。当从兼容设备得到反应后,NFC设备便依照标准建立通信模式(NFC-A,NFC-B抑或NFC-F模式)。依照通信模式(主动或被动)、传输技术(NFC-A,-B,-F)以及传输速率(比特率)的不同,进行相应的编码与调变。
NFC设备查询模式下识别过程的流程图
图11 查询模式下识别过程的流程图(主要流程)
表1列出对应于NFC-A、-B和-F传输技术的编码,以及调变和数据速率。
NFC射频标签概要
NFC标签分四种类型
NFC标签是被动设备,可用于与NFC主动设备进行通信。NFC标签主要用于广告,以及用于存储数量不大的信息并将信息传送给NFC主动设备等领域。依照不同的格式和容量,NFC卷标被分为四种基本类型并以类型1~4命名(表2)。其格式分别基于ISO 14443的类型A与B以及Sony的FeliCa。
NFC标签类型
NFC射频测量至为关键
为确保NFC设备的功能符合各种标准,必须进行一系列的射频测量以及综合的协议测量。依照NFC模拟测试规范草案,射频测量须由参考设备予以规定(即NFC论坛的参考收听器和NFC论坛的参考查询器)。这些参考设备相当于NFC的典型设备。其处于查询及收听模式,且天线大小各异,用以提供定义明确的、有可比性的测量。为测试NFC设备的收听及查询模式,NFC论坛规定了下面两种方案,请见图12、13。
NFC设备的收听模式测量配置
图12 NFC设备的收听模式测量配置
NFC设备的查询模式测量配置
图13 NFC设备的查询模式测量配置
NFC参考设备
当与适当的信号源和功放相连接时,NFC论坛的参考查询设备即向待测收听设备发送指令。测试仪器随即捕获并分析待测物的反应。NFC论坛的参考查询设备有三种不同的天线线圈设计,并基于标准EMVCo PCD)(针对查询器Poller-0),以及ISO标准化的PICC天线线圈设计的两种补偿型(针对查询器Poller-3和6),请见图14、15。
NFC论坛的参考查询器
图14 NFC论坛的参考查询器
NFC论坛参考收听器
图15 NFC论坛参考收听器
NFC论坛的参考收听设备分析待测查询设备所发送的信号。为了分析信号的频率与波形,NFC论坛的参考收听设备配有感应线圈。利用由适当的外接信号源(如任意波形发生器)所产生的负载调变的不同电平,N​​FC论坛的参考收听设备也能向待测物发送信息。
查询设备的工作范围是指至少在此范围(空间)内,NFC设备之间能够依照规范实现互联互通。图16显示了工作范围的具体定义。
NFC工作范围
图16 NFC工作范围的定义
NFC设备的射频测量
NFC模拟测试规范草案规定了有关于NFC设备的型号认证的射频测量。以下是最重要的射频测试项目:在主动式查询模式下,包括有载频精度测量、功率测量(在查询模式下,必须有足够的功率输出)、波形特性测量(有关时间方面参数的测量,如上升及下降沿时间)、​​负载调变灵敏度测量(查询设备需能够在规定的最小电平下正确接收负载调变)、门槛电平测量(待测查询设备需能够在遇到特定强度的外加电磁场时停止工作)。
在被动式收听模式下,则有负载调变测量(负载调变的强度须处于所要求的范围内收听设备的应答)、功率接收测量(收听设备需能够在恶劣的条件下做出正确应答)、帧时延测量(对于NFC-A模式中的防撞算法尤其重要),帧时延是从查询指令之终止,直到处于被动卡仿真模式下的NFC手机开始传送为止的响应时间。只要手机可以支持,必须针对不同模式(NFC-A、NFC-B及NFC-F)进行以上所有的测量。
NFC手机测试实例
以下部分将表述针对手机在查询及收听模式下的测试方案。
手机在查询模式下的测试方案
NFC论坛的参考收听器被用来测试NFC手机。如图17所示,借由适当的高性能之示波器如罗德与施瓦茨(R&S)RTO可检测功率、载频以及调变波形。高性能示波器的独特优点在于其综合的触发功能,因此无须使用外部触发。适当的信号或频谱分析仪(如R&S FSV)亦可在零跨频模式下,借助外部触发对载频功率及调变波形进行测量。此外,频谱分析仪还可用于测量杂散辐射。
NFC手机在查询模式下的测试方案
图17 NFC手机在查询模式下的测试方案(简化图式),用以测试载频、功率、调变波形以及负载调变灵敏度等参数。
为测量负载调变灵敏度,适当的具有任意波形功能之射频信号产生器(如R&S SMBV100A)将产生适当的应答信号SENS_RES(SENSE RESPONSE),以作为对于由NFC设备所发出的询问信号SEL_REQ(Select Request )的应答,信号产生器则由示波器予以触发。
收听模式测试方案
如图18所示,NFC论坛的参考查询设备被用来测试在收听模式(被动卡仿真模式)下的NFC手机。适当的具有任意波形功能之射频信号产生器(如R&S SMBV100A)将可以产生查询信号。借由脉冲程序软件R&S SMx-K6,可以轻松地产生或者更改指令序列(如SENS_REQ、SDD_REQ、SEL_REQ、Pol_REQ等),用以激励处于被动模式下的手机。相应的测试方案以及波形文件随即可得。为了能够提供足够的功率给待测物,须使用功放。
针对在被动卡仿真模式下的NFC手机之测试方案
图18 针对在被动卡仿真模式下的NFC手机之测试方案,用以测试负载调变与帧时延等参数。
示波器/信号分析仪测试结果
以下部分将表述针对NFC手机的​​测试结果,并以此说明示波器R​​&S RTO及信号分析仪R&S FSV的功能。
·查询模式下功率及载频的测试
如图19所显示,针对具有NFC技术的手机在查询模式下的功率测量结果。其中,载频的测试结果也以图17所示之测试方案,借由NFC论坛的参考设备而同时获得。
借助示波器R&S RTO的并行测量实例
图19 借助示波器R&S RTO的并行测量实例,针对NFC设备在查询模式下的功率测量(上面的图形)及载频测量(下面的图形)。
·查询模式下波形特性测量
图20显示借由示波器R&S RTO,在查询模式下波形特性的测量实例。其中,以光标1(位于5%处)和光标2(位于90%处)得到上升沿时间575纳秒(ns)。
借助示波器R&S RTO在查询模式下波形特性的测量实例
图20 借助示波器R&S RTO,在查询模式下波形特性(上升沿时间)的测量实例。
·收听模式下帧时延测量
图21显示图18所示之测试方案,借由示波器R&S RTO,针对NFC手机在被动卡仿真模式下帧时延的测量实例。上面的图形显示Select Request信号(由任意波形产生器发送)以及随后的NFC手机在被动卡仿真模式下之响应(负载调变)。下面的图形则是将画面放大的显示,即从Select Request信号的最后一个位,直到响应的第一个位为止的时间范围。以两个光标(光标1和光标2)测量得到帧时延(86.51μs)。在两个光标之间的波形幅度变化是NFC手机在被动卡仿真模式下所产生的寄生负载调变。
针对NFC手机在被动模式下帧时延的测量实例
图21 针对NFC手机在被动模式(14443 PICC卡仿真模式)下帧时延的测量实例,上面的部份显示首先是Select Request信号,接着是连续波信号(NFC手机所产生的寄生负载调变) ,最后是NFC手机的​​响应。
如前文所述,帧时延也可借由频谱分析仪以零跨频进行测量。图22显示由R&S FSV所测之结果。标志M1位于查询信号最后一个​​位的上升边缘,差量标志D2位于收听信号的第一个位并显示帧时延(86.28μs)。
借助频谱分析仪R&S FSV进行帧时延测量的实例
图22 借助频谱分析仪R&S FSV进行帧时延测量的实例,差量标志D2测量从查询指令的终止,直到手机在卡仿真模式下发送的起始之响应时间(86.28μs)。
·收听模式下负载调变的测量
如图23所示,NFC之负载调变是13.56MHz查询信号包络的平均最大值与平均最小值之差。图24显示使用示波器及频谱分析仪(如图25)对负载调变的测试。由于频谱分析仪测得信号的均方根值,其示值须乘以系数1.41而得到示波器所示之峰值。
依照NFC论坛的负载调变定义
图23 依照NFC论坛的负载调变定义
使用示波器R&S RTO测量负载调变
图24 使用示波器R&S RTO测量负载调变,以两条标志线测量查询信号包络的平均最大值与平均最小值之差(本例为61.1毫伏特(mV))
使用频谱分析仪R&S FSV测量负载调变
图25 使用频谱分析仪R&S FSV测量负载调变:在零跨频模式下,两条标志线D1与D2测得最大与最小均值,即负载调变的均方根值=D1与D2之差= 153-110毫伏=43毫伏,而负载调变=43毫伏×1.41 = 60.6毫伏(如上所述)。
关键字:NFC技术  射频测试 引用地址:NFC技术介绍及其射频测试方法
上一篇:使用PXI测试平台测试下一代无线设备
下一篇:以软件为核心的无线测试平台的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
NI与江苏卓胜微电子宣布战略合作,推进射频IC量产测试
近日,始终致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商——美国国家仪器(National Instruments,简称NI),与国内领先的射频芯片供应商江苏卓胜微电子有限公司(Maxscend Microelectronics Company Limited,简称卓胜微电子)宣布达成战略合作,旨在借力NI的高性能射频仪表以及产品的开放性和灵活性进一步提高射频开关(RF Switches)的量产效率,提升产品质量。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 NI开放的图形化编程软件和灵活的模块化硬件使得其 RF生产测试解决方案可通过管理和控制产量、资本设备成本和开发成本来降低整体成本。NI的PXI RF测
[测试测量]
汽车电子中的无线RF信号测试方案
在汽车电子系统中,许多应用都需要 RF 测试和测量解决方案。常遇到的汽车应用有 RF 衰落仿真、无键接入电信的调制和解调,以及雷达发射机的信号分析。常见的例子有路线控制、防撞探测、交通拥堵辅助、行车路线改变辅助、盲点探测、停车辅助、胎压监视、无键输入和无线通信。 泰克科技除了提供世界上最为广泛的时域测量仪器外,还提供了对RF 系统及参数的测量方案。而最新推出了MDO 系列混合域分析仪更是集合了时域和频域技术,能同时分析时域和频域信号以及它们之间的相关性分析。 1、无线信号的发射特性测试 (1) 无线信号的频域分析及时频相关分析无线信号的测试基本使用的是频谱分析仪,而泰克科技的MDO 系列混合域的频谱测量具备了专业的频谱分析仪的
[测试测量]
汽车电子中的无线<font color='red'>RF</font>信号<font color='red'>测试</font>方案
提高射频测试仪器的测量准度方法
概览 现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。 获得可靠的射频测量 射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。 理解专业术语 例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中被混杂和误用,从而增加了混乱,减少了
[测试测量]
半导体产业: 谁拥有中国, 谁就拥有世界
3月下旬,普华永道科技中心策略科技服务部总监爱德华发布了一份旨在为国际半导体巨头如何进入并占领中国市场提供服务的报告,其中对中国半导体产业做出了这样的描述:“中国带动了90%的全球半导体消费的增长,中国半导体产业的增长也是远高于世界上任何一个其他国家的。”他甚至预言说,“在半导体产业,谁拥有了中国,谁也就拥有了世界”。 也是在3月,全球半导体巨头英特尔宣布投资25亿美元在中国大连建立一个300毫米晶圆厂,美国美光科技公司(Micron)在西安高新区投资2.5亿美元建立芯片封装测试厂。对此,赛迪顾问的分析师李珂表示,中国巨大的市场正吸引跨国巨头来华建厂,这都将带来我国半导体产业的繁荣与半导体行业的产业升级。 爱德华指出,一是全球前70
[焦点新闻]
全球手机厂商布局NFC近距离无线通信技术
    据国外媒体报道, Google Wallet 及全球主要手机厂商Nokia、Samsung (Google)、 RIM、 LG 和ZTE纷纷推出NFC装置(近距离无线通信),使 NFC 技术成为全球焦点并为业界带来新一浪衝击。中国内地录得超过9亿的手机用户,必将成为未来广泛使用NFC技术最具潜力的地区。要零距离接触NFC行业供应商及获取最新技术趋势的业内人士,切勿错过参与2012年3月28及29日在香港举行的亚洲智能卡展2012。   纵然大多数NFC技术及应用源起西方社会,但据Smart Insight白皮书发现,2011年中国内地亦拥有其强而有力的手机支付方案。内地主要电讯商及银行业界如中国移动通讯、中国联通、中国电讯
[工业控制]
iBeacon技术解析:苹果对抗NFC的利器
    在今年六月举行的WWDC上,作为iOS 7中最重要的新特性之一,苹果正式对外发布了iBeacon。虽然在发布会上,苹果软件工程副总裁Craig Federighi并未提及iBeacon,而且苹果也没有对外公布这项技术的细节,不过iBeacon的名称还是出现在了WWDC的Keynote上。 虽然在本周二的新款iPhone发布会上苹果还是没有提到iBeacon。但是国外媒体Gigaom认为iBeacon技术将是苹果未来的重点发展对象之一。同时,一家名为Estimote的公司日前也宣布将推出支持iBeacon技术的基站,并放出了一段演示视频。 像Estimote的这样的公司为什么要支持iBeacon技术呢?首先,iBeacon
[手机便携]
蓝牙/NFC结合 磁共振无线充电技术前景无限
无线电力联盟(Alliance for Wireless Power, A4WP)日前与蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式签署合作备忘录,藉此解决目前磁共振(Magnetic Resonance)无线充电方式遇到的电源控制难题,并间接宣告具有智慧型电源控制技术的消费型电子产品将可望问世。   A4WP主席Kamil A. Grajski表示,无论是针对一对多充电方式、不设限的充电环境以及为低/中/高功率终端设备打造的充电标准,对于这些技术展望,A4WP都可间接透过磁共振无线充电技术与Bluetooth Smart的结合而进一步实现,并大幅提升无线充电的使用者经验。   蓝牙技术联盟已将其通用唯一识别码(Univer
[电源管理]
蓝牙/<font color='red'>NFC</font>结合 磁共振无线充电<font color='red'>技术</font>前景无限
RF一致性测试详解
RF一致性测试是业内对移动终端在商用之前的非常重要的测试,也是运营商、手机厂家等非常关注的一项测试。各种移动通讯协议标准都明确定义了在各种状态下手机和网络的行为和反应,一致性测试检查手机的行为是否和协议标准规定相一致。 RF一致性主要测试项如下: 1、在工作模式和空闲模式下的传导杂散。 2、在正常条件和多径干扰条件下的频率相位误差。 3、发射机最大输出功率。 4、发射机输出频谱。 5、阻塞、寄生响应。 6、3G性能测试 通道功率(Channel Power)、误差矢量幅度(EVM)、邻道泄露抑制比(ACLR)、占用带宽(OBW)和频谱辐射掩模(SEM,Spectrum Emissi
[测试测量]
<font color='red'>RF</font>一致性<font color='red'>测试</font>详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
