基于LabVIEW的空调水系统控制研究及仿真
发布者:annye_cheng最新更新时间:2016-08-01 来源: ck365关键字:LabVIEW  空调水  系统控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
智能建筑中,空调系统的能耗在国民经济中所占的比重越来越大,其中水侧部件(冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风扇)能耗约占整个集中空调系统的60%-80%,因此对空调水系统的优化研究显得尤为重要。近年来,冷冻二次水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用。这种可以根据冷负荷的变化调节冷冻水流量的空调系统被称为vwv系统。
vwv系统中对二次泵频率的控制方式很多,主要有压力或压差控制、温度或温差控制、流量控制、阀门开度控制等,但这些控制方法都有各自缺点,接下来本文对广泛应用的压差、温差控制做简单分析讨论。
2 压差与温差控制的系统性能
2.1 压差控制法
通过调整二次泵组的转速来恒定供回水压差控制法称为压差控制法,在该方法中,根据系统环路特性设定控制值p,控制器根据压差传感器测得的压差△p与控制值p比较,若△p>p,则控制器降低二次泵组的转速,反之,增大二次泵的转速。控制方框图如图1所示。
图1 压差单闭环控制方框图
压差控制有几个缺点,首先,设定制值p不好确定;其次,为了满足最不利环路负荷,设定压差往往较大,不利于节能;再次,在压差控制法中,由于负荷端压差恒定,当整个环路流量趋于零时,环路压降趋于设定值p,而不是趋于零,如图2所示。
图2 冷冻水流量与供回水压差关系图
图2为冷冻水流量与供回水压差关系图,曲线y为理想状态下的工作压差,也就是说,当系统冷负荷降低,给定压差也应随之降低,以减少冷冻水的流量,最大化的节约能源。曲线y’为压差控制下的设定压差,不随流量的变化而改变,所以节能效果大打折扣。
2.2 温差控制法
温差控制法根据二次泵供回水温差控制二次泵组的转速,使得供回水温差维持在设定值,达到了低负荷时定温差小流量运行,节省了二次泵组的输送动力,达到节能的目的,如图3所示。
图3 温差单闭环控制方框图
温差计算器将计算得到的供回水温差值传给控制器,控制器将△t与预先设定的温差值进行比较,若△t<△t’,则降低变频器的输出频率,若△t >△t’,则提高变频器的输出频率。
温差控制的缺点也很明显,温度的变化没有压差变化反映得快,因此温差控制法存在控制滞后现象,对于负荷变化频度快的系统,该控制法控制精度不高。
3 引入串级控制
根据上面的分析,我们知道,压差控制和温差控制在各自的单闭环控制回路中都有不令人满意之处,压差控制响应迅速,控制精度高,但由于设定值的问题节能效果大打折扣;而温差控制存在大滞后现象。如果我们能将这两种控制方式取长补短,必将提高其控制质量。于是我们引入串级控制。其系统框图如图4所示。
图4 串级控制原理方框图
串级控制系统比单回路控制系统多了一个副回路,从而形成双闭环。其主回路(外环)是一个定值控制系统,副回路(内环)则为随动系统。一般来说外环的被控参数滞后较大,主调节器根据外环的偏差计算出内环的给定值,内环应为一个纯滞后较小的回路,在主要扰动影像主参数前,副回路就可对其及时控制,从而提高控制质量。
根据上述串级控制的特点,我们将大滞后对象供回水温差作为外环参数控制对象,冷冻水流量作为内环参数来调节冷冻二次泵频率,控制方框图如图5所示。
图5 空调水系统串级控制方框图
由图5可以看出,当扰动(房间冷负荷)变化时,先影响冷冻水阀使其开度发生变化,从而影响冷冻水流量,副调节器根据偏差快速调节二次泵频率,如果扰动量不大,经过副回路及时调整一般不影响供回水温差;如果扰动的幅值较大,虽然经过副回路的及时校正,仍影响冷冻水温差,此时再由主回路进一步调节,从而完全克服上述扰动,使供回水温差调回到给定值上来。
4 方案验证
4.1 主、副对象的辨识
串级控制方案在西安建筑科技大学智能建筑研究所变风量空调实验室实际运行分析。本实验室水侧部分由一台冷却塔,两台冷水机组(包括冷却泵、冷冻一次泵)、一台冷冻二次泵和调节两台ahu冷冻水量的阀门构成。结构图如图6所示。
图6 空调水系统结构示意图
采用最小二乘法对主、副对象进行辨识,对于siso离散随机系统,其描述方程为
可得系统输入输出的最小二乘格式:
y(k) = ht(k)θ+ e(k)
对于副环,将二次泵频率值作为激励,ahu前冷冻水流量作为响应,采用arx模型,使用最小二乘法辨识辨识出的传递函数为:
同理,对于主环,将ahu前冷冻水流量作为激励,冷冻水供回水温差作为响应,辨识出主对象的传递函数为:
4.2 主、副控制器的设计
控制器采用pid控制,pid的控制规律为
在本串级控制系统中,主调节器和副调节器调节任务不同,副对象的滞后时间远远小于主对象,副调节器任务就是要快速动作以迅速抵消落在副环内的二次扰动,并不要求无差,所以应选择p调节器,主调节器的任务时准确保持被调量符合要求,不允许有偏差,因此,应在主调节器上增加积分环节,也就是pi调节器或pid调节器。
4.3 基于labview的系统仿真
labview是一种业界领先的工业标准图形化编程软件,主要用于卡发测试、测量与控制系统。它是专门为工程师和科学家而设计的直观图形化编程语言。它将软件和各种不同的测量仪器硬件及计算机集成在一起,建立虚拟仪器系统,以形成用户自定义的解决方案。
像matlab的附加工具包一样,labview提供各种功能的模块,本仿真就是通过仿真模块实现的,后台图形化仿真程序如图7所示。
图7 labview串级控制仿真框图
其中,名为pid的子vi是pid数学表达式
的图形化程序如图8所示。
图8 pid子vi后台图形化程序
得到串级控制的阶跃响应仿真结果如图9所示,可以看出,系统的超调在10%左右,上升时间和调节时间都令人满意。
图9 系统仿真阶跃响应曲线
5 结束语
通过已单回路控制为基础的串级控制系统的仿真结果可以看出,串级控制策略在提高系统的快速性,消除压差控制的盲点上有很好的表现。接下来的研究会将仿真结果加在实际系统中,经过一段时间的实验检验,证明控制策略的可行性和合理性。
关键字:LabVIEW  空调水  系统控制 引用地址:基于LabVIEW的空调水系统控制研究及仿真
上一篇:基于LabVIEW的温湿度检测系统的设计
下一篇:基于labview的柴油发动机测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
基于LabVIEW的桥梁运行状态长期
论述铁路桥梁运行状态长期监测系统的设计方法,介绍它的硬件组成、软件结构以及系统功能,本系统利用网络传感器、以太网技术和虚拟仪器技术,在LabVIEW平台上实现了现场数据的网络化远程传输、监控和数据查询。 1硬件系统组成 监测系统框图如图1所示,该系统的监测内容主要包括:上行线列车运行特征,上、 下行线过车时上、下行线各孔跨中的横向振动;上行线重点监测孔跨中的竖向、横向振动,竖向挠度、相关桥墩的横向振动、环境温度、钢轨温度、雨水情况等。各被测量经过相应的传感器就近接入各个数据采集站,各采集站的数据经本地交换机送入局域网传送至远程监控中心。 在本系统中,以Rabbit 3000微处理器为核心的各数据采集站是传感器技术与网络
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的桥梁运行状态长期
LabView开发嵌入式应用技巧介绍
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和存储器管理给予特别的关注。 本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。 动态分配存储器技术 动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内
[测试测量]
<font color='red'>LabView</font>开发嵌入式应用技巧介绍
基于LabVIEW的倒车自动刹车系统开发
应用领域: 控制与仿真、汽车主动安全、低速控制、刹车控制 挑战: 低速控制的速度控制范围小并且精度要求高。由于车身零部件属非线性时变系统,产生的累计误差对控制系统造成极大影响。因此需要对相关数据进行实时分析并要求系统作出快速响应,从而使车辆能以极低的速度平稳倒车。 应用方案:通过DAQ设备驱动超声波探头,并分析超声波的飞渡时间从而检测车辆与障碍物的实时距离。通过NI-USB8473与车载CAN网络实时通信,对车辆状态进行实时监测,并对获取的实时速度、实时障碍物距离和实时制动力等信息进行分类。Fuzzy-PI算法对信息进行分析处理,从而控制车辆相关设备快速响应。以此实现车辆低速平稳倒车,并在距离障碍物的安全范围内自动刹车确保
[嵌入式]
如何运行 LabVIEW 程序 - 应用指南
如何使用 Keysight PXI 仪器运行 LabVIEW 程序 (详细步骤) PXI 系统提供了一个基于 PC 的高性能测量和自动测试平台。除了在速度、规模和可扩展性方面的优势之外,PXI 用户还可以从开放的行业标准受益,这意味着 PXI 硬件——仪器模块、机箱和其他不同厂商提供的设备可以互换使用。美国国家仪器公司的 LabVIEW 编程环境支持厂商互操作性,使测试工程师能够从广泛的仪器中进行选择,包括是德科技 PXI 模块。为了便于使用是德科技仪器运行 LabVIEW 程序,很多是德科技 PXI 产品配有 LabVIEW 驱动程序。此外,配有 .NET 驱动程序和 LabVIEW 包装器的产品也可以在LabVIEW 中使
[测试测量]
如何运行 <font color='red'>LabVIEW</font> 程序 - 应用指南
使用NI LabVIEW 的自动高电压电击测试
Author(s): David Hakey - Medtronic, Inc. Patrick J. Ryan - Medtronic, Inc. Johnny Maynes - Medtronic, Inc. Industry: Electronics, Biotechnology Products: NI-VISA, LabVIEW, FPGA Module, PXI-7811R The Challenge: 构成自动化的高电压 (HV) 电击器测试系统,以个别测试 12 组 HV 电击器模块,并可测试不同的产品类型,缩短整体测试时间。 The Solution: 使用 NI LabVIEW FPGA 软件与 N
[测试测量]
使用NI <font color='red'>LabVIEW</font> 的自动高电压电击测试
基于LM3S615的地下水位监测系统设计
0 引言 我国地下水占水资源总量的三分之一,年供水量占总供水量的近20%,在支撑经济社会发展中具有重要作用。大规模地下水开发造成局部地区地下水超采,诱发地质灾害。如:地面沉降、地裂缝灾害等。 如今我国对于地下水位的监测,大部分监测点仍以传统的人工定时测量方法(电表、测钟、测绳等)为主,因而对于某些突发性的地下水位异常不能起到很好的预警作用,同时也会占用大量的人力,且存在人为误差,因此实现地下水位重点监测点的自动监测有利于提高各种地质灾害的预报、预测。 采用ARM作为主控器能够降低功耗,并为建立无线网络通信奠定了基础,使系统更高效、可靠。 1 设计方案 1.1 方案概述 此系统的基本设计思路是:前端利用差
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
