工程师都知道,电子器件的电源测量通常是指开关电源的测量,当然也包括线性电源。本文讲解PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述一些容易引起系统失效的因素。因此,在阅读本文之前,需要对开关电源有一定的了解。
开关电源是一种高频电能转换装置,能将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。
非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大多是这种类型。所谓隔离是指输入端与输出端在电路上不是直接联通的,使用隔离变压器通过电磁变换方式进行能量传递,输入端和输出端之间是完全电气隔离的。
对于开关变换器来说,只有三种基本拓扑形式,即:
Buck(降压)
Boost(升压)
Buck-Boost(升降压)
三种基本拓扑形式,是电感的连接方式决定。若电感放置于输出端,则为Buck拓扑;电感放置于输入端,则是Boost拓扑。当电感连接到地时,就是Buck-Boost拓扑。
容易引发系统失效的关键参数测试
以下的测试项目除了是指在静态负载的情况下测试的结果,只有噪声(noise)测试需要用到动态负载。
1.Phase点的jitter
对于典型的PWM开关电源,如果phase点jitter太大,通常系统会不稳定(和后面提到的相位裕量相关),对于200~500K的PWM开关电源,典型的jitter值应该在1ns以下。
2. Phase点的塌陷
有时候工程师测量到下面的波形,这是典型的电感饱和的现象。对于经验不够丰富的工程师,往往会忽略掉。电感饱和会让电感值急剧下降,类似于短路了,这样会造成电流的急剧增加,MOS管往往会因为温度的急剧增加而烧毁。这时需要更换饱和电流更大的电感。
3.Shoot through测试
测试的目的是看上MOS管导通时,有没有同时把下管打开,从而导致电源直接导通到地而引起短路。如图三所示蓝色曲线(Vgs_Lmos)就是下管在上管导通的同时,被带了起来,如果蓝色曲线的被带起来的尖峰超过了MOS管的Vth要求,同时持续时间(Duration)也超过了datasheet要求,从而就会有同时导通的风险。当然,这是大家最常见到的情况。
下面这种情况有非常多的人会忽视,甚至是一些比较有经验的电源测试工程师。下面组图四是下管打开,上管关闭时候的波形(图4-1是示意图,图4-2示实际测试图)。虽然没有被同时带起的情况,但是请注意上下管有交叉的现象,而且交叉点的电平远高于MOS管规定的Vth值,这是个严重的shoot through现象。最直接的后果就是MOS管烧毁!
4.相位裕量和带宽(phase margin and bandwidth)
相位裕量和带宽是很多公司都没有测试的项目(尤其是规模较小的公司受限于仪器),但是这却是个非常重要的测试项目。电源系统是否稳定,是否能长时间(3年或以上)有效工作,相位裕量和带宽可以在很大程度上说起了决定性的作用。很多公司完全依赖于电源芯片厂家给的参考设计方案里的推荐值,但是跟你的设计往往有不小的差异,这样会有很大的潜在风险。
如果系统是一个不稳定的系统,反映在一些电源测试项目里面,会看到以下几个主要问题。
电源的Noise测试通过,但是电源依然不稳定。表现为功能测试fail.常常有工程师在debug时说我的电源noise已经很小了,加了很多电容了,为啥还是跑不动呢?其实是他的闭环系统本来就不稳定。
Phase点jitter过大。这是比较典型的不稳定现象。
瞬态响应太大。最笨的办法就是加很多电容,去满足瞬态响应的要求。对于低成本产品,这可是要钱的啊。
如果你没有用正确的方法测试出系统的环路增益的波特图,那么你如何下手去调试这些项目让他通过测试呢?只有来来回回不停作实验。然后来来回回跑功能测试。Oh,my god,浩大的工作量。而且,对于一些低成本的产品,往往用到了铝电解电容,MLCC电容等低成本方案(电感,电阻值基本没有变化)。这些电容的容值会随着时间变化而减少。如MLCC,系统运行在正常温度两年~三年,容值会变到原来的一半。而这一半电容的变化,会对系统的稳定造成很大的影响,这也是为什么很多低价的产品质量不可靠的一个重要原因。那是不是说价格越高,用越多的电容就越好呢,当然不是。这就是为啥要测试相位裕量的原因。你需要调试一组合理的值,能够同时覆盖全电容以及半电容的要求。这样同样能做到低价格高品质。
根据奈奎斯特定理对系统稳定性要求,规范要求一个闭环系统的相位裕量最少为60度,45~60度可以考虑为最低限额要求。对于带宽,200~500K的开关电源的要求在10%~30%的开关频率。从开关电源的稳定性看带宽越低,电源越容易稳定。从开关电源的动态指标看,带宽越高电源的动态性能越好。
下图五为典型的波特图:
另外一点非常重要的是,除了PWM开关电源,有很多线性电源(LDO),其补偿网络在芯片外部的,也要做类似的环路增益的波特图测试,从而确保其稳定性。LDO的测试,是绝大多数厂家容易忽略掉的。比如如下图六所示这种电路,很多人会直接测量噪声完事。
我们有可能会看到的相位裕量不能达到要求。如下图七,只有30度左右。这个时候,只有调试不同的参数,才能得到比较好的结果。从而满足系统稳定性的要求。
5.电源纹波和噪声
电源纹波和噪声,看起来是电源测试里面最简单的项目。但是也有可能对你的测试结果和功能有比较大的影响。
首先是纹波,我们测试的时候,只是看是不是符合规范要求,比如30mV等等。有些时候,纹波和系统的PLL是有关系的。如果你的PLL jitter不过,可以考虑进一步减小ripple.
噪声,有人会问,为啥我的系统噪声和他的系统噪声基本是一个范围,但是我的系统会跑fail呢?首先我们要排除前面讲的系统稳定性原因,然后,亲,你有没有用示波器做过FFT,看看同样噪声在频域上的区别呢?
关键字:开关电源 测量测试
引用地址:经验总结:关于开关电源测量测试的全方位解析
Buck(降压)
Boost(升压)
Buck-Boost(升降压)
容易引发系统失效的关键参数测试
1.Phase点的jitter
2. Phase点的塌陷
3.Shoot through测试
下图五为典型的波特图:
5.电源纹波和噪声
上一篇:你的功率因数测量准确吗?
下一篇:利用PWM和PAM测量交流功耗的三种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
SoC的发展将使测试与测量设备嵌入芯片
复杂 IC 不仅吸引了更多系统,而且还吞食着设计者用于建立、评估与校准芯片的测试设备。 要 点 芯片设计者正开始在自己的复杂 IC上设计测试与测量仪器。 在IC中设计测试仪器的潮流开始于CPU核心与总线的数字调试硬件。 现在,设计者也在高速I/O块中建立分析仪器。 设计者正在高频芯片的内部作业中集成更复杂的模拟与RF测试仪器,如读取通道IC。. 这只是尺度问题。随着系统级 IC 越来越大而复杂,它们也逐渐无法观察与激励。通过打线焊盘甚至探针都无法达到内部的节点。信号电压很小,噪声阈值极微,驱动强度可以忽略不计。当关键电路达到千兆频率时,已不可能在物理上获得片上信号的精确表述
[测试测量]
国际测试测量大佬为什么选择世强共同创办开放实验室
前情提要: 近日,世强&Keysight开放实验室在深圳正式揭幕,此后所有企业,只要事先在世强元件电商进行申请,即可免费使用世强&Keysight开放实验室进行产品检测。 注意,是所有企业,所有!再注意,是全部免费,免费!实验室地址就在世强总部内:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座22楼。 说到这里,肯定很多企业和工程师不禁要问,为什么是这两家公司合作呢? 但实际上,我们首先要解决的是,为什么要有人提供测试的环境,然后再来看,为什么会是世强和是德的合作。 为什么要有开放实验室,进行免费测试: 第一,随着智能的快速发展,中小企业爆发式增长,但是业内都很清楚,购买检测仪器需要大量的资金
[测试测量]
ADIADP1853输出20ADC-DC转换解决方案
ADI 公司的ADP1853是宽输入电压DC/DC同步降压控制器,输入电压从3.3V到12V(高达20V),电压跟踪输入,输出电压0.6V到90%VIN,通常工作在电流模式以得到更快的响应速度.最大输出电流大于25A,输出电压对温度的精度±1%,可编频率200 kHz到1.5 MHz,主要用于中间总线和POL系统,通信基站和网络,工业和仪表,医疗和保健设备.本文介绍了ADP1853主要特性,方框图,典型应用电路图,15A电流模式和25A电压模式应用电路图,以及ADP1853评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The ADP1853 is a wide range input, dc-to-dc, synchron
[电源管理]
基于UC3825的低压大电流开关电源
1 开关电源的设计 开关电源的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。 1.1.1 输入滤波整流( AC /DC) 低电压大电流的开关电源对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路, 对尖峰电压进行抑制。高频滤波
[电源管理]
变频器开关电源常见故障和维修步骤
开关电源的几个维修步骤如下: 1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。 2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。
3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。
4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。
5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从 变频器 上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额
[嵌入式]
Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
适合高达480 VAC三相工业应用和市电电压不稳的地区的家电辅助电源 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号 POWI )今日发集成了900V功率MOSFET的 LinkSwitch™-XT2 系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。 900V版 LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP)限值。Li
[电源管理]
ATMEGA16实现开关电源制作
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。以ATMEGA16单片机为控制核心,设计并制作了具有输出电压步进可调的开关电源。其硬件由整流、滤波、单片机供电电源、DC-DC变换及LED显示组成。经实验测定,输出电压0~9.9V步进0.1 V可调,输出电流1.5 A,当输出电压9V、输出电流1.5 A时,电压调整率小于0.67%,效率可达78.78%. 1 电源硬件电路设计与计算 1.1 系统总体设计 系统组成框图如图1所示。市电经整流滤波电路输出直流,采用EMI共模滤波器抑制市电中的干扰;+5 V单片机供电电源由MC34063构成;系统输出电压经反馈电路送到单片机A
[单片机]
电压电流测试同步是准确测量功率的关键
能测量电压、电流、功率的设备有很多,有的价值几百元,有的则价值十几万乃至几十万元,同样是测量功率,为何价格相差那么远,他们之间有什么区别呢? 在分享正式内容之前,先讲一个寓言故事——刻舟求剑,楚国有个渡江的人,船开到了河中间,他的剑从船里掉到水中,他立即在船边上刻了个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”等船靠岸停了,从他刻记号的地方下水寻找剑。船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,又怎么可能找得到呢? 楚人必须在剑掉入水中的地方及时下河寻找,才能找到他的剑,而一旦船移动的位置,想要通过船身标记来寻找剑那肯定是找不到的。寓言本身是比喻人的眼光未与客观世界的发展变化同步,不懂得根据实际情况处理问题。但如果将这个寓
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- KOL实战分享|无刷直流电机(BLDC)的驱动及控制方法
- 了解ADI电网管理、能源计量方案,答题赢Kindle、《新概念模拟电路》【世健的ADI之路主题游 能源站】
- 【EEWORLD第二十七届】2011年06月社区明星人物揭晓!
- 【TI有奖直播】新一代低功耗蓝牙微控制器CC2640R2,开发和应用案例解析
- STM32全国巡回研讨会!(走进11城,9/12-10/27)
- 《带您了解ADI数字健康生物传感器系列》有奖直播
- NI白皮书下载《如何克服复杂待测设备的生产测试挑战》
- 2018,EEWORLD邀请你定下新年成长计划
- 下资料赢京东卡|泰克“软硬”兼施 打造超值示波器
- 直播已结束|浅谈Microchip的FPGA产品与智能嵌入式视觉解决方案
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
