上期我们对HAC (hearing aid compatibility) 无线通讯设备的电场和磁场测试做了简单介绍,本期将对HAC测试中无线设备在音频波段的磁场强度测量(T-coil)要求做简单介绍。 测试依据标准 ANSI-C63-19,国标为YD/T 1643-2007。在对无线通信设备在音频波段的磁场强度测量中,我们需要对三个量值进行测试和评估,第一个量值是在音频频段中心频率处有意信号(系统信号)的磁场密度,第二个量值为有意信号在整个音频频段的频率响应,第三个量值是有意信号(系统信号)和无意信号(干扰信号)磁场场强之间的差值。
图1 T-COIL磁场测试设置T-Coil测试测量仪器包括以下设备: 1. 支持音频输入或输出的基站模拟器/射频通信测试仪
2. 探头线圈组件
3. 真RMS电压表
4. 1/3倍频程带通滤波器
5. 电源
6. 赫尔姆霍茨校准线圈 测量方法为:控制无线通讯设备使其处于通话模式下,要求基站模拟器能够向无线通信设备提供模拟的音频信号。基站模拟器控制无线通信设备使其处于最大发射功率状态。这主要是考虑到其在最大功率模式下准确计入其基带部分可能会对听筒中的线圈产生的影响。要注意的是测量时需要用RF线进行链接而不是通过无线方法链接,这主要是为了屏蔽测量过程中射频传输信号对测量结果所造成的影响。 整个测试过程是由以下多级程序完成,首先测量对助听器T-coil有用的音频频段的磁场场强。第二步测量无意信号磁场分量,用以确定来自无线通信设备显示器和电池电流通路等对音频频段有意信号所造成的影响。以下是测量的大致流程:
图2 无线通信设备音频频段磁信号测试流程 HAC认证的目的是为了避免数字移动电话机在通信过程中其在天线周围所形成的电磁场对残障人士使用的助听器造成的影响。摩尔实验室(MORLAB)的HAC实验室是国内第一家提供第三方HAC检测认证的实验室,其完全满足美标ANSI-C63-19和国标YD/T 1643-2007的测试要求,并已为国内的手机企业完成了大量HAC测试和预研工作,保证了其的通信产品符合各国对残障人士的保护要求。
关键字:HAC 测试简介
引用地址:HAC测试简介(二)
2. 探头线圈组件
3. 真RMS电压表
4. 1/3倍频程带通滤波器
5. 电源
上一篇:汽车电子e-Mark测试案例介绍之瞬态传导测试
下一篇:WLAN-OTA测试规范(五)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
SATA简介及信号测试方法-更新
在台式机、笔记本**务器的应用中,硬盘是必不可少的存储介质,传统的硬盘和计算机主板间的连接接口是并行的ATA接口。为了能够提供更高的传输速度和更方便的连接,目前串行ATA(Serial ATA,即SATA)已经取代并行ATA成为硬盘接口的主流。SATA用7pin的连接器取代了传统并行ATA的40pin电缆,因此连接更加方便,还可以支持热插拔。SATA用两对差分线提供双向数据收发,因此可以用比较小的信号摆幅提供更高的传输速率,而且差分线本身具有更好的抗干扰能力和更小的EMI,因此可以支持更长的电缆传输。 目前市面上的SATA标准主要有SATA1和SATA2和SATA 6G两种,SATA1的数据速率到1.5Gbps,SATA2的数据速率
[测试测量]
GSM光纤直放站射频测试简介(三)
在上一期中,我们主要介绍了标称最大输出功率, 每载频带外增益, 带外杂散发射, 矢量幅度误差, 上行噪声系数等测试项目。在本期中我们将针对其余全部射频指标如GSM直放站时延测试, 带内互调值测试和上行底噪抑制功能测试做具体的说明。 1. GSM直放站时延测试 指标要求及标准: 要求整个工作频带时延 23us ,测试参考标准YD/T1337-2005《900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》/6.10传输时延。 测试连接图: 下行:网络分析仪(端1)--接--隔离器--接--近端机(输入端)--光纤--远端机 远端机(输出端)--接--衰减器(40---50dB)-
[测试测量]
高压介质损耗测试仪的简介和操作方法
简介: 高压介质损耗测试仪,配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。 操作方法: 1. 仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全; 2. 仪器应可靠接地; 3. 使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测; 4. 确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备,损坏仪器; 5. 仪器启动后,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备; 6. 如仪器进入保护状态(保护灯点亮),请检查输入电压是否过高,被试品是否严重漏电或击穿
[测试测量]
电子电气类产品噪声测试简介
随着经济的不断发展,噪声污染已经逐渐成为一个日益受到重视的话题,人们身边的电子电气类产品所发出的声音是否符合相关规定和标准,以及我们该如何测试其发出的声音,下面将详细为您介绍: 基本概念介绍: 1)声音:物体振动产生的,当振动频率在20-20000Hz时候作用于人引起的感觉。 2)噪声:为人们生活和工作所不需要的声音。 3)时间平均声级或等效连续声级 。 A计权声级能够较好地反映人耳对噪声的强度与频率的主观感觉,因此对一个连续的稳态噪声。对一个起伏的或不连续的噪声,用等效连续声级即 来评估。 是用一个相同时间内声能与之相等的连续稳定的A声级来表示该段时间内的噪声的大小。 是瞬时A计权声压
[测试测量]
HAC测试简介(一)
使用助听器的用户总是抱怨说当附近有人打电话时经常听见助听器发出 咔咔 的噪声,这表明手机和助听器可能不兼容。根据此种情况2006年9月,美国FCC针对手机各制造商强制实施了HAC(Hearing Aid Compatibility)的认证计划,其的HAC参考标准为ANSI C63.19(美国无线通讯设备与助听器兼容性测量国家标准方法)。根据标准定义消费者可通过对助听器抗干扰级别和相应的手机信号发射级别来判断某型号助听器与手机的兼容性。 HAC测试计划要求被测手机的限值在M3 (测试结果是分M1~M4). 限值的具体定义后文中将做具体说明。除了HAC之外,T-coil(音频测试)也必须要求限值在T3(测试结果是分T1~T4)范
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
