WLAN-OTA测试规范(五)
发布者:BlissfulHeart最新更新时间:2016-08-14 来源: eefocus关键字:WLAN-OTA  测试规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在前面几期周国内我们对WLAN终端机的测试进行了介绍,这期我们将谈谈WLAN AP的传导测试项目。
    测试环境如下图所示,PC通过以太网端口来控制APUT,WLAN基站仅仅用于APUT的通讯,功能与测试AP相似。
1. 发射功率测试:
测试步骤
推荐步骤:
    1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。
    2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输入端的APUT的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
    3) 设置APUT在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
    4) WLAN基站与APUT同步,并且发射连续的单播测试数据包给APUT,APUT反馈带有ACK控制的数据包。
    5) WLAN接收机报告APUT所接收的ACK控制帧,数据传输率和控制电脑所读到的RSSI值。计算并记录大约10秒时间里RSSI的平均值。
    6) 在每个要求的信道及数据传输速率下重复步骤3到5。
    7) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和RSSI的平均值。
RSSI的读取:
    8) 移开被测物并且与能够产生WLAN IEEE 802.11a/b/g信号的一个矢量信号发生器相连。
    9) 在步骤9中表格按照初始测试在指定的中心频率,调制方式及数据传输速率下设置信号发生器并发送WLAN ACK控制帧。
    10) 设置WLAN接收机的信道与信号发生器相同。
    11) 通过WLAN接收机监控所报告的RSSI。
    12) 调整信号输出等级以便在相应接收灵敏度测试中记录WLAN接收机所报告RSSI,并且记录信号输出等级。
    13) 按照表格重复步骤9-12测试所有的数据传输速率及信道。
2. 接收灵敏度度测试:
测试步骤:
推荐步骤:
    1) 设置AP衰减器,满足在WLAN APUT的天线连接端的接收信号至少高于初始接收灵敏度10dB。
    2) 设置RX衰减器,满足在WLAN APUT输出端的被测物的接收信号等级至少高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
    5) WLAN接收机报告向控制电脑所接收的ACK控制帧。
    6) 控制电脑计算在一段时间内所接收100(TBF)数据帧的数量及相应ACKs的ACK控制帧的数量。帧接收率(FRR)计算如下:ACK接收量/数据帧发送量。
    7) 增加AP衰减器的衰减值,直到增加1dB的衰减值FRR降低少于90%。
    8) AP衰减器每减低1dB,记录此值为”A”。
    9) 重复步骤3到8测试每个要求的信道、调制方式及数据传输速率。
    10) 记录每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和AP衰减器的设置。
AP测试仪和AP衰减器的设置:
    11) 测量功率等级并且精确至0.5dBm,记录为”P”。
    12) 在步骤13所测量到的功率等级增加10dB并且减到步骤10所记录的AP衰减器的值:P+10-A。最终值为接收灵敏度,并且精确至1dBm。
    13) 重复步骤11-12测试所有的信道,调制方式,数据传输速率及其他的测试模式。
    以上就是关于AP的传导性能测试的简要介绍,在接下来几期中将继续对WLAN-OTA的测试规范继续进行更加详细的介绍。
关键字:WLAN-OTA  测试规范 引用地址:WLAN-OTA测试规范(五)
上一篇:HAC测试简介(二)
下一篇:汽车电子e-Mark测试案例介绍之辐射骚扰测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
泰克为最新HDMI 1.4一致性测试规范提供支持
  泰克公司日前宣布,为近期发布的最新高清多媒体接口 (HDMI) 1.4 一致性测试规范提供业内第一款基于直接合成技术的完善全自动一致性测试解决方案。泰克自动化测试解决方案包括采用直接合成技术的泰克AWG7000B系列任意波形发生器,该方案已经通过HDMI标准组织批准,可以用于HDMI一致性测试规范 (CTS) 1.4。   HDMI 1.4于2009年6月发布,提供了多种增强功能,包括新的以太网和音频回传通道 –HEAC、汽车HDMI-Type E接头、手机HDMI – Type D接头、支持HDMI 3D功能、支持4K x 2K分辨率、新的比色模式– 例如Adobe deep color。这些新增功能对一致性和验证测试
[测试测量]
泰克为最新HDMI 1.4一致性<font color='red'>测试</font><font color='red'>规范</font>提供支持
基于CANoe与TESTstudio实现ISO21434规范的安全测试
维克多(Vector)为汽车及相关产业的OEM及供应商,提供专业的开放式开发平台。在安全领域中提供各种安全开发和测试工具,安全软件组件和安全咨询服务,应用于嵌入式系统的创建,基础协议站在MICROSAR的网络安全部署中居于关键地位。 维克多汽车技术(上海)有限公司商业开发经理范科发围绕《车端网络安全一站式解决方案》展开演讲,以下是演讲内容整理: 维克多汽车技术(上海)有限公司商业开发经理范科发 ISO 21434标准下的车端安全测试 今天话题主要聚焦在车内安全通讯和相应的测试技术适用上。比如说已七层架构的以太网为例,需要在每一层之间实现通信,那么每一层都会有潜在的网络攻击点,就要求我们对各种各样的入侵手段进行
[汽车电子]
基于CANoe与TESTstudio实现ISO21434<font color='red'>规范</font>的安全<font color='red'>测试</font>
WIFI-OTA测试规范简介(二)
上期对WLAN的测试搭建进行了介绍,这期我们针对WLAN终端机的传导测试进行介绍。 测试环境如下图所示: 1. 发射功率测试: 测试步骤: 推荐步骤: 1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。 2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。 3) 设置AP测试仪在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。 4) 被测物与AP测试仪相连。 5) AP测试仪发射连续的单播测试数据包给被测物。 6) 被测物反馈所接收到的带有ACK控制帧的单播测
[测试测量]
WIFI-OTA<font color='red'>测试</font><font color='red'>规范</font>简介(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
