测试环境如下图所示:
1. 发射功率测试:
测试步骤:
推荐步骤:
1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。
2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
3) 设置AP测试仪在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
4) 被测物与AP测试仪相连。
5) AP测试仪发射连续的单播测试数据包给被测物。
6) 被测物反馈所接收到的带有ACK控制帧的单播测试数据包。
7) WLAN接收机报告所接收的ACK控制帧,数据传输率和控制电脑所读到的RSSI值。计算并记录大约10秒时间里RSSI的平均值。
8) 在每个要求的信道及数据传输速率下重复步骤3到7。
9) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和RSSI的平均值。
RSSI的读取:
10) 移开被测物并且与能够产生WLAN IEEE 802.11a/b/g信号的一个矢量信号发生器相连。
11) 在步骤9中表格按照初始测试在指定的中心频率,调制方式及数据传输速率下设置信号发生器并发送WLAN ACK控制帧。
12) 设置WLAN接收机的信道与信号发生器相同。
13) 通过WLAN接收机监控所报告的RSSI。
14) 调整信号输出等级以便在相应接收灵敏度测试中记录WLAN接收机所报告RSSI,并且记录信号输出等级。
15) 按照表格重复步骤11-14测试所有的数据传输速率及信道。
2. 接收灵敏度度测试:
测试步骤:
推荐步骤:
1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号至少高于初始接收灵敏度10dB。
2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级至少高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
4) 被测物与AP测试仪相连。
7) WLAN接收机报告向控制电脑所接收的ACK控制帧。
8) 控制电脑计算在一段时间内所接收100(TBF)数据帧的数量及相应ACKs的ACK控制帧的数量。帧接收率(FRR)计算如下:ACK接收量/数据帧发送量。
9) 增加AP衰减器的衰减值,直到增加1dB的衰减值FRR降低少于90%。
10) AP衰减器每减低1dB,记录此值为”A”。
11) 重复步骤3到10测试每个要求的信道及数据传输速率。
12) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和AP衰减器的设置。
AP测试仪和AP衰减器的设置:
13) 测量功率等级并且精确至0.5dBm,记录为”P”。
14) 在步骤13所测量到的功率等级增加10dB并且减到步骤10所记录的AP衰减器的值:P+10-A。最终值为接收灵敏度,并且精确至1dBm。
15) 重复步骤13-14测试所有的信道,调制方式,数据传输速率及其他的测试模式。
上面是关于WLAN终端机的传导测试的介绍,在接下来几期中将继续对WLAN-OTA的测试规范进行详细的说明。
上一篇:CDMA2000射频测试简介(一)
下一篇:WIFI-OTA测试规范简介(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
