1. 概述:
目前在802.11系列标准中,涉及物理层的有4个标准:802.11、802.11b、802.11a、802.11g。根据不同的物理层标准,无线局域网设备通常被归为不同的类别,如常说的802.11b无线局域网设备、802.11a无线局域网设备等。
802.11a工作于5GHz频带(在美国为U-NII频段:5.15-5.25GHz、5.25-5.35GHz、5.725-5.825GHz),它采用OFDM(正交频分复用)技术。802.11a支持的数据速率最高可达54Mbps。
2. WIFI DFS介绍:
DFS(Dynamic Frequency Selection)动态频率选择。 802.11a标准使用5GHz频率。这个标准在美国没有问题,但是在欧洲却遇到强烈的抵制。因为欧洲军方的雷达系统广泛运用这一频率(其中探测隐型飞机的雷达就使用这一频率)。如果民用的无线产品也使用这一频率,很可能会对军事雷达和通讯产生干扰。为了解决这一安全顾虑,在欧洲出售的WLAN产品必须具备TPS和DFS这两个功能,即发射功率控制和动态频率选择。TPS是为了防止无线产品发放过大的功率来干扰军方雷达。DFS是为了使无线产品主动探测军方使用的频率,并主动选择另一个频率,以避开军方频率。通过这种方式,也可以避免其它WLAN,最高效地利用波长。这两个功能是属于强制性的,不符合标准的产品将不会获得欧盟的上市许可。
3. 测试样品类型:
Master设备:主设备, 要求具备雷达脉冲检测功能。也就是必须具备主动探测工作的频率上是否有雷达信号占用,并主动选择另一个非占用频率进行工作的能力。例如:包含有802.11a的路由器等。
Slave设备:从设备,分为两种,一种是最大发射功率小于200mW的,不要求具备雷达脉冲检测功能。另一种最大发射功率大于或等于200mW的,要求具备雷达脉冲检测功能。例如:包含有802.11a的无线网卡等。
4. 测试要求:
CE测试遵从的标准:EN 301 893 .Master设备需要测试的项目有:
4.6.2.1 Channel Availability Check ---信道可用性检查
4.6.2.2 In-Service Monitoring ---在线监测
4.6.2.3 Channel Shutdown ---信道关闭
4.6.2.4 Non-Occupancy Period ---非占用周期
4.6.2.5 Uniform Spreading ---均匀分布
Slave设备需要测试的项目:
4.6.2.2 In-Service Monitoring ---在线监测 (不具备雷达脉冲检测功能的不需要测试)
具备DFS功能的设备,如果能监测到雷达脉冲,则当前工作频率上的数据传输会被中止,并且寻找其它"空"频率进行重新传输。放弃使用的频率在随后的30分钟内不再使用,这些动作都是由设备自动完成,使用者一般情况下不会注意到的。
欧洲国家为了维护安全,制定了强制性的DFS测试标准,而且即使会导致厂商生产的802.11a产品不能顺利进入欧盟地区上市,也要实行严格的审查。所以在海外销售802.11a产品要留意自己的产品是否符合欧盟及北美地区对DFS所制定的严格要求。
关键字:WIFI DFS测试
引用地址:
WIFI DFS测试介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
CSR公司为大众市场上的双模式VoIP电话推出UniVox Mobile参考设计
全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前推出了UniVox Mobile参考设计,用于大众市场上的双模式VoIP移动电话。根据美国ABI Research的调查,这个市场在未来五年内有望增长到三亿多部手机。UniVox Mobile参考设计包含了所有附加的硬件和软件,将移动电话变成能够拨打和接听WiFi(VoWiFi)语音电话的无线手机。UniVox Mobile的硬件部分基于UniFi ─ CSR公司的单一芯片WiFi解决方案,并通过选用BlueCore4-ROM或BlueCore5-FM而具备了蓝牙功能。除了支持VoWiFi之外,UniVox Mobile还使WiFi能够承载其它服务,如网
[新品]
传谷歌洽谈收购诺基亚机载WiFi技术 加强娱乐业务
据CNBC报道,多位知情人士透露,谷歌正与诺基亚进行高规格谈判,以期收购诺基亚的机载宽带系统。谷歌将使用诺基亚的技术提供更快的机载Wi-Fi。 2017年年底,诺基亚宣布了其空对地连接网络,其网速比空中互联网公司Gogo的更快。在飞机上拥有自己的Wi-Fi系统,可以让谷歌把人们吸引到它的娱乐产品上,比如YouTube或者Play Music。 如果此次收购成功,它将成为谷歌母公司Alphabet正在开发的、几个以连接为核心的项目之一。 谷歌目前有有Google Fiber项目,希望能提供覆盖全国的超高速互联网服务;Loon项目,即使用巨型气球将互联网传送到偏远地区;与星巴克合作,为顾客提供Wi-Fi服务。 彭博社报
[网络通信]
UC浏览器加入云加密服务 保护用户公共WiFi安全
3月14日消息,目前UC浏览器在其最新的8.3版本中加入了UC云加密功能,为用户提供安全网络传输服务,保护用户在公共WiFi环境下的访问安全。 目前移动终端用户也开始大规模使用WiFi网络,而在咖啡厅、餐馆、机场这样的公共场合都会向用户提供免费的WiFi网络。但是,在这样的免费公共网络中浏览网页时,用户所面临的潜在安全风险也在增加。 据UC方面介绍,普通用户上网使用的网络传输协议主要有两种,分别为HTTPS和HTTP。HTTPS协议是加密协议,而HTTP协议则是明文的,在公共WiFi环境下通过HTTP协议访问网站便会存在被盗取信息的潜在风险。 记者发现在最新上线的UC浏览器8.3版本中已经开始提供新的安
[网络通信]
Dialog半导体公司IoTMark™-Wi-Fi基准测试中达到行业最高排名
Dialog半导体公司在IoTMark™-Wi-Fi基准测试中达到行业最高排名 Dialog的DA16200 Wi-Fi网络SoC获得最高能效分数 中国北京,2021年6月22日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业边缘计算解决方案供应商Dialog半导体公司 今天宣布,其DA16200 SoC在EEMBC IoTMark™-Wi-Fi基准测试上获得了815高分。DA16200取得的成绩进一步巩固了Dialog在超低功耗Wi-Fi网络SoC市场中的领先地位。 市场对电池供电的IoT设备的需求加速了低功耗Wi-Fi技术的采用。Dialog利用其VirtualZero™技术开发的DA16
[网络通信]
4412 使用小度wifi
FS_4412可以同链接USB-Wifi模块实现无线上网功能,本章节主要描述了如何在FS_4412开发板上移植USB-Wifi模块的驱动和相关的WPA加密工具。 1.获取RT2780驱动 我们采用的USB-Wifi模块使用的是RT2780芯片,相关的驱动源码在Cortex-A9移植部分Wifi目录下的USB-Wifi_driver。或者从官方自行下载,进入网址 http://www.mediatek.com/en/downloads/ 下载所需的驱动 将USB-Wifi_driver拷贝到工作目录中。 解压驱动源码包 tar -jxvf USB-Wifi_driver.bz2 解压完后可以看到目录DPO_MT7601U_L
[单片机]
智能照明势起 无线技术该选哪个?
近年来,挟物联网东风,LED智能照明的概念越炒越热。除了在低功耗、环保、调光和配色等方面对LED进行把控外,厂商对智能照明的另一个关键——无线控制也持续关注。因此如何打造一个符合智能家居基本需求的低功耗、高效率的无线LED照明系统是厂商的重中之重。在目前有WIFI、ZigBee、低功耗蓝牙等主流无线通信方式的前提下,我们该如何选择? WIFI、ZigBee和BLE之争 我们知道,WIFI技术由于研发门槛低,产品成本低,同时具备相对快的速度,再加上无需网桥直接接入互联网以及与手机无缝通信的先天优势,使其成为很多初创企业的选择,这也是WIFI体现出来的最大优势。 但WIFI表现出来的缺点也是显而易见的,除了WI
[网络通信]
基于WiFi技术的无线温度传感器设计
1.概述 随着无线传感器网络技术的不断发展,它已经被广泛应用到工业、农业、医疗、航空航天以及海洋开发和探索等各个领域中,并解决了很多工程问题。在工农业领域,无线传感器技术的一项重要应用是对环境温度的监测,本文介绍了一种基于WiFi技术的无线温度传感器,描述了其工作原理、设计方案和使用情况。 2.系统结构 本系统主要由无线Wi-Fi传感器模块、接收计算机组成。其核心部分是Wi-Fi无线传输模块。无线传感器网络中的终端节点模块直接和温度传感器节点相连接,通过Wi-Fi把传感器的数据传输到上位机,以进行进一步的数据处理。为了更方便地处理现场数据,本系统还设计了基于LabVIEW的上位机程序。 3.硬件设计
[医疗电子]
Atheros为平板打造蓝牙4.0和802.11n整合芯片
通讯芯片产品制造商Atheros已经确定带AR6233方案前来CES参展,这款新产品主要用于智能手机和平板,其亮点在于将802.11n WiFi通信和蓝牙4.0整合到了一起,减少了功耗,其中802.11n部分还支持5GHz频段,下行速率可以高达85Mbps,并且兼容2.4GHz频段。蓝牙4.0最大的变化是加入了高速传输部分,新标准可以利用Wi-Fi的高速和蓝牙的低功耗来自动切换完成数据发送和通话传送。 这款芯片全面兼容x86和ARM架构,也就是说Windows和Android机型均可使用,目前还没有装配到成品机型上的消息。
[网络通信]
