基于WiFi技术的无线温度传感器设计
发布者:rocky96最新更新时间:2015-02-16 来源: 电子设计关键字:无线  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.概述
  随着无线传感器网络技术的不断发展,它已经被广泛应用到工业、农业、医疗、航空航天以及海洋开发和探索等各个领域中,并解决了很多工程问题。在工农业领域,无线传感器技术的一项重要应用是对环境温度的监测,本文介绍了一种基于WiFi技术的无线温度传感器,描述了其工作原理、设计方案和使用情况。
  2.系统结构
  本系统主要由无线Wi-Fi传感器模块、接收计算机组成。其核心部分是Wi-Fi无线传输模块。无线传感器网络中的终端节点模块直接和温度传感器节点相连接,通过Wi-Fi把传感器的数据传输到上位机,以进行进一步的数据处理。为了更方便地处理现场数据,本系统还设计了基于LabVIEW的上位机程序。
  3.硬件设计
  3.1 AX22001微处理器
  本设计采用AX22001微处理器,AX22001是一款带有TCP/IP和802.11 WLAN MAC/基带的单芯片网络芯片,具有高效双CPU架构及用于程序存储的1MB共享内存,内嵌用于主处理器(MCPU)的64K数据存储器及用于Wi-Fi处理器(WCPU)的32KB数据存储器,内建TCP/IP加速器,符合802.11a/b/g的规范的MAC/基带,高速以太网MAC及丰富的通信外围设备,可用于各类需要接入有线/无线局域网或互联网的设备。
  3.2 DS18B20
  DS18B20是一款支持单总线接口的数字式温度传感器,它能够直接读取被测物的温度值。可以适应不同的环境需求,其测量范围在-55℃~+125℃,最高分辨率为0.0625℃,具有很强的抗干扰能力,读取和写入仅需要一根总线。DS18B20的内部存储资源有ROM只读存储器和RAM数据存储器。ROM 只读存储器,用于存放ID编码,其共9个字节RAM。第1、2个字节是温度转换后的数据信息,第3和第4字节是高温触发器和低温触发器的易失性拷贝,第5个字节为配置寄存器,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率,DS18B20 工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值,可以设置为9、10、11、12位分辨率。9位时最大转换时间为93.75ms,而十二位时需要750ms。
  3.3 温度采集单元设计
  温度采集单元主要有传感器、处理器和电源组成,传感器18B20负责区域内温度信息的采集和数据转换,将温度的传感器信息经过A/D转换,得到数字信息,供处理器AX22001进行处理。其原理图如图1所示,其中ANT_SEL引脚接天线,用来传送无线信号。
基于WiFi技术的无线温度传感器设计
  图1 原理图
  4.软件设计
  本设计采用将Wi-Fi模块配置成UDP客户端的方式来进行数据的传输。编程步骤:
  (1)初始化。从命令行参数读取IP地址,并判断IP地址是否符合要求。
  (2)建立一个UDP socket。
  (3)建立与服务程序的连接。与TCP协议不同,UDP并没有与服务程序三次握手。使用连接的UDP,kernel可以直接返回错误信息给用户程序,从而避免由于没有接收到数据而导致调用recvfrom()一直等待下去。
(4)向服务程序发送数据。这里的数据直接从标准输入读取用户输入。
  (5)接收服务程序发回的数据。
  (6)处理接收到的数据,这里是直接输出到标准输出上。该程序流程图如图2(a)所示。
  根据DS18B20的通讯协议,主机(单片机)控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位操作,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。该流程框图如图2(b)所示。
基于WiFi技术的无线温度传感器设计
  图2 程序流程图
  5.系统测试
  本系统对一个温度传感器传输的数据进行了测试,得到的结果和温度及所测的结果非常接近,但是其比温度计的灵敏度和分辨率要高很多。另外系统工作也非常稳定,环境的影响也很小。图3是测试的结果,其中20℃的时候为室温,温度升高是由于用手触摸传感器所致。
基于WiFi技术的无线温度传感器设计
  图3 测试结果
  6.结论
  近年来,蓝牙、Zigbee技术作为比较成熟的短距离无线网络技术得到广泛的应用,但是数据传输距离短,速率低,部分地方结网困难。然而,随着Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线保真)技术的迅速推广,在众多短距离无线组网技术中,基于Wi-Fi的WLAN解决方案是一种必然的趋势。Wi-Fi具有传输速率快,不需要布线,结网方便,适合实际环境封闭、危险测量困难或者对实时温度要求比较高的的地方等优点。
  该设计还具有良好的可扩展性,如测量湿度,还可以增加摄像头,实现对图象乃至视频信号的实时采集、上传。
关键字:无线  设计 引用地址:基于WiFi技术的无线温度传感器设计
上一篇:互联网医疗布局战:BAT分羹 小米联手九安
下一篇:移动医疗4大模式初现:光环背后有哪些痛?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
各种特定尺寸传感器兼容的工业相机镜头接口设计
传感器的尺寸 为工业相机选择合适的镜头需要了解传感器的兼容性。本文描述的与各种特定尺寸传感器兼容的镜头接口设计。通过将适当镜头与传感器相匹配,相机可以捕获完整的图像,而不会出现任何晕影。图18中可以看到一个晕影示例,其中相机对咖啡杯进行成像,但较大的传感器产生了专为较小传感器尺寸而设计的镜头投射的阴影。 相机的传感器尺寸决定了相机的裁切系数。通过选择特定的焦距并更换相机以使用不同尺寸的传感器,随着传感器尺寸减小,图像将会越来越大。图19中可以看到这一点,其中全画幅35mm传感器代表全尺寸图像,传感器尺寸一直减小至¼”传感器,该图像会继续放大。减小传感器尺寸后,图像会应用裁切系数,这类似于镜头如何增加焦距进行放大。因此,较小的
[嵌入式]
各种特定尺寸传感器兼容的工业相机镜头接口<font color='red'>设计</font>
电源系统设计的无风险路径——成功构建电源设计
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车 LED 驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式 (CCM)、非连续传导模式 (DCM) 还是二者的结合,这对于升压转换器设计人员来说可能不太明确。 升压转换器的形状和尺寸多种多样,所支持的电源等级和升压比率非常广泛。这些要求决定了升压转换器最适合在 CCM 下工作,还是在 DCM 下工作。在 DCM 下,电感器电流在 FET 导通时开始从零升高,并在下一个转换周期到来之前完全放电归零。但在非同步 CCM 升压情况下,无论电流是在升高、在下降,还是在将电感器储存的能量释放到输出电容器
[电源管理]
电源系统<font color='red'>设计</font>的无风险路径——成功构建电源<font color='red'>设计</font>
一加推支持ANC且拥有更长电池续航的Buds Z2真无线耳机
OnePlus宣布了去年经济型Buds Z的后继者,尽管新一代Buds Z2看起来与原始版本完全一样,但它们提供了重大升级,最引人注目的是主动降噪功能,并承诺更长的电池续航。新品在开启ANC的情况下可以不间断地播放5小时,或者在没有ANC的情况下播放7小时。   这是每只耳塞中内置的40毫安时电池的持续时间。另一方面,通过USB-C充电的充电盒装有520毫安时的电池,只需10分钟就能为耳塞提供足够的能量以进行长达5小时的播放。   此外,Buds Z2还提供了透明模式,当你需要注意周围环境时,可以暂时切断ANC。声音质量方面,Buds Z2和Buds Pro之间并没有差别,因为该公司说Buds Pro中同样的11毫米动态
[手机便携]
多输出电源管理芯片降低车载娱乐系统设计难度
随着汽车工业的发展,车载娱乐系统已经由最初的收音机演变成今天的车载CD、DVD和导航。车载娱乐系统的功能越来越多,电源管理的复杂程度也越来越高。 车载娱乐系统电源分布框图: 安森美半导体一直专注于车载娱乐系统电源管理的解决方案,LV5696就是专门为车载娱乐系统设计的多通道输出电源管理芯片。 LV5696与传统分离电源管理方案框图: LV5696以单芯片实现车载娱乐系统的电源管理,与传统的分离方案相比,LV5696电源管理方案系统成本更低,控制逻辑更简单,电路设计更容易。 LV5696集成了1个高边开关和6个线性稳压器:高边开关的输出电流能力为200mA,可以为外部有源天线的供电。SYS输出5V,5
[嵌入式]
计时秒表程序设计
;题目要求: ;秒表计时,按S0开始计时,并由数码管显示; ;再按S0停止。若计满1分钟结束未按S0停止,则蜂鸣器报警。 ;要在proteus软件上面模拟...... ;================================================================== ;提问者给出了程序,经过修改,要求的功能,除了蜂鸣器报警,都能实现。 ;蜂鸣器报警,从原来的程序上修改,困难较大,建议改成LED发光报警。 ;程序如下: ;---------------------------------------------- TEMP EQU 22H ORG 0000H SJMP STA
[单片机]
计时秒表程序<font color='red'>设计</font>
基于Proteus的单片机应用于嵌入式系统设计方案
1 概述 随着半导体技术的飞速发展,以及移动通信、网络技术、多媒体技术在嵌入式系统设计中的应用,单片机从4位、8位、16位到32位,其发展历程一直受到广大电子爱好者的极大关注。单片机功能越来越强大,价格却不断下降的优势无疑成为嵌入式系统方案设计的首选,同时单片机应用领域的扩大也使得更多人加入到基于单片机系统的开发行列中,推动着单片机技术的创新进步。 然而传统的单片机系统开发除了需要购置诸如仿真器、编程器、示波器等价格不菲的电子设备外,开发过程也较繁琐。如图1所示,用户程序需要在硬件完成的情况下才能进行联调,如果在调试过程中发现需修改硬件,则要重新制板。因此无论从硬件成本还是开发周期来看,其高风险、低效率的特性显露无遗。来自英国
[单片机]
基于Proteus的单片机应用于嵌入式系统<font color='red'>设计</font>方案
误踩油门紧急刹车电路模块设计
   电路原理: 汽车在行驶中,当意外情况发生时,由于司机精神紧张,错把油门当作刹车猛踏下去,用力过大,常使油门最低部的开关S闭合,利用猛踏油门使K}jj合这一情况NE555和Rj、cl等组成一触发电路。平时555处于置位状态,④脚为高电平,K不动作。其常开触点K处于断开状态。当误踩油门时.K闭合,⑥脚呈高电位,使555复位,K吸合,其常开触点K闭合i电磁气阀DF得电,则高崖气体通过DF向刹车机构供气,使汽车刹车,防止事故发生。
[电源管理]
误踩油门紧急刹车电路模块<font color='red'>设计</font>
单片机控制实时时钟X1226的应用设计
引 言 X1226具有时钟和日历的功能,时钟依赖时、分、秒寄存器来跟踪,日历依赖日期、星期、月和年寄存器来跟踪,日历可正确通过2099年,具有自动闰年修正。 拥有强大的双报警功能,能够被设置到任何时钟/日历值上,精确度可到ls。可用软件设置1 Hz,4096 Hz或32768Hz中任意一个频率输出。 该器件提供一个备份电源输入脚VBACK1允许器件用电池或大容量电容备份供电。许多电池类型能够用做Xicor公司实时时钟器件X1226的备份电池,3.OV或3.6V的锂离子电池较为适合,使用期限为10年。另外一种用法可选择一个大容量的电容,备份时间可持续几天至两个星期,时间的长短依赖于电容容量的大小。用一个简单的硅或肖特基
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
