在射频中如何实现功率的精确测量
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2016-08-16 来源: eefocus关键字:功率测量  接线方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  PA功率分析仪功率单元有两路输入:电流和电压。FPGA和DSP等运算直接获得的测量数据只有电压和电流的ADC直接测量的结果,功率、效率、谐波等均以电压电流测量为基础,通过运算获得的结果,如功率就是使用电压和电流直接测量结果进行的运算。所以电压电流测量的准确性就显得至关重要,导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。
  1.测量走线接线方式
  1)不规则连接--最差的接线方式
  图 1、图 2两条测量线比较分散,形成很大的环路,当环路中有变化的磁通通过时,根据电磁感应原理,将在环路中产生与磁通同样变化的噪声电压,仪器测到的值不真实。
  图 1 电压不规则接线方式
  图 2 电流不规则接线方式
  2)一般接线方式—平行走线
  图 3、图 4相比分散的连接方式,测量线形成的环路很小,仅限于连根线之间。
          图 3 电压平行走线接线方式
  图 4 电流平行走线接线方式
  3)较好的连接方式—双绞线
  图 5使用双绞线连接被测信号,与平行走线相比,双绞线把环路细分到每个绞合环,相邻的绞合环对外部磁场产生相反的噪声电压从而抵消掉。
  图 5 电压双绞线接线方式
  图 6 电流双绞线接线方式
  4)理想的接线方式—同轴电缆
  图 7、图 8对称的同轴电缆外层导体中心与内导体重合,等效面积为0,因此有很好的磁场屏蔽效果。
  图 7 电压同轴电缆接线方式
  图 8 电流同轴电缆接线方式
  2.电路连接接线方式
  功率耗损影响
  使用和负载匹配的接线方式可以降低功率损耗对测量精度的影响,以下是考虑电源和负载电阻的情况。参考前期微信文档《功率测量仪器的“特征阻抗”》中电流表损耗定义
  P=I2Ri
  电压表损耗定义
  P=U2/RV,电压表和电流表内阻乘积平方根暂且称为仪器的“功率特征阻抗”,当负载电阻RL>RP时,电压表损耗大,推荐电流表内接法, 当负载电阻RL
  举例PA5000,电压输入阻抗Rv约2MΩ,电流输入阻抗Ri约100mΩ,电流量程选择1A,电压量程选择300V,电压电流功耗函数图 9,此时Rp=200,当负载电阻RL约大于447.2Ω时,推荐电流表内接,反之外接,示意图图 10。
  图 9 电压电流表功率损耗函数图
  图 10 内外接判定标准图
  1)电流表外接---测量较大电流
  将电压测量回路连到近负载一侧。电流测量回路测得流经负载的电流IL和流经电压测量回路的电流IU之和。因为测量回路电流为IL,所以误差仅为IU,对测量精度的影响为IU/IL。
  图 11 电流表外接图
  2)电流表内接--测量小电流
  将电流测量回路接到近负载端。电压测量回路测得的电压等于负载电压eL和电流表两端的电压eI之和。因为测量回路电压为eL,误差为eI。对测量精度的影响为RI/RL 。
  图 12 电流表内接
杂散电容的影响
  将仪器的电流输入端子连接到接近电源接地电位的一端,可以降低杂散电容对测量精度的影响。
  电压测量回路和电流测量回路内部结构图,如图 13,因为外部机箱与屏蔽盒绝缘,所以存在杂散电容Cs。而误差正是由该杂散电容产生的电流形成的。
  图 13 测量回路内部结构图
  作为举例,将考虑电源的一端和外部机箱接地的情况。
  这种情况下可以考虑2种电流,负载电流IL和通过杂散电容的电流ICs如图 15虚线所示,IL从电流测量回路流经负载回到电源。如点划线所示,ICs从电流测量回路流经杂散电容、外部机箱接地回到电源。
  因此,在电流测量回路即使只测量IL,得到的也是IL与ICs的和(矢量和),误差仅为ICs。假设施加于Cs的电压是VCs (共模电压),可以通过以下公式求取ICs。因为ICs相位超前电压90°,所以功率因数越小,ICs对测量精度的影响就越大。ICs= VCs × 2πf × Cs。
  图 14 电流输入端子连到靠近电源高端
  图 15 杂散电容带来影响
  如果将电流输入端子连到靠近电源地电位的一端,如图 11,电流测量回路的低端(LO)接近地电位,VCs约等于零,ICs几乎不流通。这样就降低了对测量精度的影响。
  电压正反接影响
  1)电压反接
  接地的信号源电压加在屏蔽壳对地电容Cs上,形成额外的泄露电流ICs,在信号源内部和LO测试线阻抗上造成压降。
  图 16 电压反接
  2)电压正接
  信号源电压加在屏蔽壳对地电容上的电压很小,ICs为零,没有额外的泄露电流。
17
  图 17 电压正接
  综上,为了实现精确测量,测量走线选用双绞线或者同轴电缆,根据实际情况选择适合的接线方式,电压高端和低端确保不接反。
关键字:功率测量  接线方式 引用地址:在射频中如何实现功率的精确测量
上一篇:射频工程师需具备的测试测量的技巧
下一篇:wlan射频测试基本要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
使用矢网测量PA S12 S22和功率的方法
DUT的大信号测量是至关重要的,尤其是S22(关系到与天线的匹配)和饱和功率(Psat,直接关系到发射功率)。在测试大功率PA时,由于一般PA输出功率小至几W,大到上百W,如果这么大的信号直接灌进矢网(矢网接收机线性区一般在10dbm左右,接收机最大输入功率30dBm),会导致矢网接收机压缩甚至损坏,所以一般测量DUT增益或Psat的时候应在DUT的输出端连接一个较大的衰减器,再与矢网的测量端口相连。 1、传统PA的矢网测量方法 DUT的大信号测量是至关重要的,尤其是S22(关系到与天线的匹配)和饱和功率(Psat,直接关系到发射功率)。在测试大功率PA时,由于一般PA输出功率小至几W,大到上百W,如果这么大的信号直接灌
[测试测量]
使用矢网<font color='red'>测量</font>PA S12 S22和<font color='red'>功率</font>的方法
基于定向耦合器和功率传感器的DUT输入功率测量方案
定向耦合器用于对少量输入信号功率进行采样,以进行测量。端口1是输入端口;端口1是输入端口。端口2是输出端口;端口3是耦合端口;端口4是隔离/端接端口,通常端接至50Ω,以最大程度地减少反射。 但是,当我们测量被测设备(DUT)的输入功率时,尤其是在自动化测量系统中,我们将功率传感器与定向耦合器一起使用。在进行1 dB压缩点测量时,通过改变输入功率和测量输出功率,我们必须测量和计算连接到端口3的功率传感器和输入到DUT的损耗,以计算损耗以校正测量值。由功率传感器供电(图1)。在本文中,此损耗表示为输入损耗L pi的功率传感器。 图1自动化测量系统采用了定向耦合器和功率传感器。 L pi损耗补偿了功率传感器测得的功率电平中
[测试测量]
基于定向耦合器和<font color='red'>功率</font>传感器的DUT输入<font color='red'>功率</font><font color='red'>测量</font>方案
借助功率分析仪准确测量802.11ac射频性能
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范,从而加速802.11ac射频模块的开发。设计和验证阶段测试802.11ac无线局域网络(WLAN)功率放大器(PA)模块时,工程师必须在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,准确获取峰值丛发测量结果。测量这类宽带信号或对其进行除错时,须选择具有充足视频带宽的功率测量仪器,确保能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段。 有了合适的功率测量仪器,可分析控制电路和射频丛发信号之间的时序关系。因此,选择并配置合适的测
[测试测量]
借助<font color='red'>功率</font>分析仪准确<font color='red'>测量</font>802.11ac射频性能
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统 -连载八
当同时使用多个仪器时,对待测器件的源和测量时序进行协调非常重要。因此,利用可用的软件方案、以简化和/或避免昂贵的编程,是非常有利的。 利用商家提供的免费启动软件验证测试系统配置和功能。2600A与2650A系列源测量单元(SMU)提供一款TSP Express软件,这是通过仪器web界面使用的免费软件。当使用TSP-Link接口创建仪器网络时,可以利用TSP Express软件来控制网络中的所有仪器。图1给出3个源测量单元(SMU)之间的通信设置图实例。利用TSP Express软件,用户可以轻松地对一个或多个源测量单元(SMU)设置直流和脉冲扫描,同时,为其他源测量单元(SMU)分配输出静态偏置电压,或者对每个扫描的偏置电压阶跃变
[测试测量]
利用大<font color='red'>功率</font>数字源表构建多源<font color='red'>测量</font>单元(SMU)系统 -连载八
示波器测量mosfet功率损耗
文章《MOSFET管芯温度估算》中已经详细分析了mosfet的损耗类型,其中最主要的功率损耗就是开关损耗与导通损耗,我们今天就好好讲讲开关损耗与导通损耗的测量方法。 mosfet功率损耗测试电路如下图所示,使用示波器测量和计算开关损耗通常用差分探头测量漏源极电压( Vds ),电流探头测量漏电流( ID ) 。施加在开关半导体器件上的电压会很高而且是浮地的,用数字示波器观测这种波形性时需要选用差分探头 。 开关损耗测量 需要了解开关管的状态。由于开关管是非理想型器件,其工作过程可划分为四种状态,如下图所示。一般来说,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而“关闭状态”的损耗很小几乎
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>mosfet<font color='red'>功率</font>损耗
无电解电容LED驱动方案中输出功率测量
LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。 美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。 图1、基于MT7920的
[测试测量]
无电解电容LED驱动方案中输出<font color='red'>功率</font>的<font color='red'>测量</font>
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。 普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电光转换过程
[电源管理]
<font color='red'>功率</font>型白光LED器件光色<font color='red'>测量</font>方法浅述
测量器件功率和增益的方法
RF晶体管和RF集成电路上的功率测量的复杂性日益增大。在高功率设备性能测量中,最重要的是测量饱和功率,由于很难用CW技术来评估参数,它通常在脉冲状态下测试。本文介绍的方法消除了用于测量的经典方法中的某些重大缺点。该方法无需外部个人电脑,只 使用了Rohde&Schwarz公司的一些SMIQ信号发生器,并利用了如同高动态范围峰值计量器一样工作的FSP信号分析仪的一些鲜为人知的性能。 通过使用线迹算术运算(trace math)和标记,可以在一直到设备饱和功率级的任何一个压缩级直接读取增益和功率。对一个来自Freescale半导体为UMTS频段(模式MW4IC2230MB)而设计的高增益LDMOS电源RF集成电路进行测量显
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
