wlan射频测试基本要点
发布者:巳午未最新更新时间:2016-08-16 来源: eefocus关键字:wlan  射频测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
此文着重谈一下WLAN射频部分测试基本要点,希望对刚刚涉及WLAN领域的朋友有一 定的帮助。另外此文主要着重于WLAN芯片的初期射频测试,关于工程大规模自动化测试(类似batch处理等)不在此文讨论范围。
关于测试, 我们从测试的硬件,软件设置,测试环境构建及测试项目来着重谈一下。
第一部分, 测试设置
WLAN芯片的DUT,常见的基本是单功能的测试板或者是终端设备。 终端设备的WLAN射频性能测试也一般都放在产品初期开发阶段实施,目的是为了降低不良率带来的成本损失。
单功能的测试板一般需要连接到电脑上的转接卡。一般可以向芯片原厂索取或购买。现在随着便携式电脑的兴起, 测试电脑用类似于树莓派的简易系统增多。笔者就曾见过有客户专门用Armadillo平台来搭建测试平台。操作系统常用的为linux系较多。 当然如果是基于windows系统(手机,电脑等)开发,用Win系统的也很常见。 关于硬件的设置,下面两点经常需要注意, 第一是电源及Reg开关的引线的设置,WLAN芯片一般都有模拟和数字部分的电压线,建议分布引出方便后面的电压测试。Reg开关比如你只需要测试WLAN的话,需要把Combo芯片里BT的Reg引线接地,避免不必要的漏电流产生。 第二是注意I/F部分的设置,比如PCIE的接口的话, 需要关注一下设置是不是支持sleep模式(L1SS等)。
除了硬件设置,在软件方面,我们也需要安装一些常用的工具比如测试吞吐速率(Tput)的Iperf,接入远程手机的teraterm或者putty等工具。还有一些常用编写测试程序的语言工具(C#,python,Perl等)也经常用的。
第二部分, 测试环境
根据笔者对802.11ac/n的测试经验, 下面是一些常用的测试仪器。
CMW270
R&S FSW/FSV (固件升级后可以现在可以支持11ac 160MHz模式)
Litepoint  IQXel系列 IQ2010等
Keysight N441x, N9x系列的Power meter
DC source N6705
Keysight的N4010 (只支持到11n)
N9030 (89601 option)
Reference router (厂商众多,不一一列举了)
上面是一个不完整列表, 比如我们还经常用到数字程序衰减器,debug时常用的示波器等。
第三部分, 测试项目
这也是此文要重点谈一下的部分。
接触过WLAN测试的朋友都知道,射频电流部分的测试,使用的固件由于芯片自身的ROM,RAM大小的限制不同于面向客户的固件。 一些测试用的命令,功能通常只在测试版固件中得到支持。 而一些系统性的项目比如Tput,IEEE PS电流等,常常用面向客户的固件来测。
1、发送端的测试:
根据IEEE 802.11标准,发送端常用的测试项目包括
Tx EVM, Power, Transmit Spectrum Mask(22.3.18.1VHT) , ramp-up/down 时间,IQimbalance, Tx frequency accuracy等。 接收端常测的项目包括 Rx Sensitivity(Rxper) , Receiver adjacent channel rejection (ACI), RSSI.  此外我们还经常要测试LO leakage性能(22.3.18.4.2)。
除了上述射频性能, 后面也简单谈一下Tput和电流的测试。
现代WLAN芯片,一般来说Tx比Rx更难调试,调试测试往往从Tx端开始的居多。 这里有个前提先讨论一下, 很多芯片现在都是MIMO即2端口以后的居多。但是射频测试初期阶段我们往往先看单数据流(nss=1)模式的射频性能。根据经验, 一般开启多个数据流的情况下,射频性能也往往趋于变坏,各端口不仅芯片内外易受干扰,芯片温度的上升也会导致性能变差。 比如下面就是2x2的测试实例,1个链路ON(siso)和2个链路(CDD,STBC模式)的性能在high power处还是有微小区别的。
基本上11a/g/n/ac的low rate的功率不受EVM要求限制, high rate的功率往往受EVM要求限制。 一般来说我们需要对CCK, 11a/g的54Mbps, 11n的mcs7, 11ac的mcs8nss1, mcs9nss1的rate测试。对CCK/DSSS rate来说, 各家wlan芯片表现不经相同,有的是EVM限制power,有的则是spectrum mask限制power。 在边缘channel如channel1, 11,13则会受到FCC band-edge power mask的限制。  11b rate又是2.4G beacon的默认rate,为了保持良好的接入率, 各家终端厂商及运营商对11b rate的power要求一般都很高。IEEE对  11b rate的EVM规格,从1999年版, 到2007年版,然后又在2012年版里做了3次修改。 细心的朋友可以去翻一下IEEE规格, 对比一下各测试仪的手册,了解到底是用哪个版本做的测试。
对于11ac的high rate, 常常还会碰到EVM floor margin不够的问题,除了芯片自身及板子调试的问题后,测试工程师还需要检查测试仪器的设置, 比如channel estimation的设定会显著影响OFDM rate的EVM性能。关于EVM性能的调试, 涉及到芯片固件或者BOM的影响, 我们将在后面的WLAN 射频调试里另篇分析。
· Transmit spectrum mask及带内平坦性
IEEE 802.11 对各个band,各个带宽都做了详细定义。
如果你所购买的仪器里没有类似的mask定义, 可以向厂商索取文件。
前面已经谈到,low rate的最高power更多是受mask限制。所以常常要测11b的各rate, 11a/g的6Mbps~9Mbps, 11n的mcs0, 11ac的mcs0nss1 rate。
带内平坦度的话,特别要看一下edge channel的性能,一般来说芯片厂商也提供可调的nvram参数, 可以配合测试。 从芯片设计的角度来说, mask和EVM一般都存在折中的关系, 要想mask好, 带内filter cut-off提升, sub carrier的EVM性能受到影响。
2、接受端的测试。
· Rx PER
首先要测的就是接受灵敏度。 推荐在金属shield环境下用conduct连接测试。
前文已经谈到,low rate,legacy模式如CCK的1/2Mbps敏感度对有些客户来说,要求比较苛刻。 现代CMOS工艺往往不能满足低噪声要求, 一般会在外面接LNA。 我原先所在的公司的WLAN芯片, OFDM rate相对IEEE要求(见下图), 一般有10dB的margin,可以来说问题都不大。 但是需要注意的是, 测试阶段最好花时间测一下所有的channel。 芯片的晶振,VCO干扰或者是数字部分的clock噪声都有可能落在某个channel里,产生的spur直接对灵敏度有杀伤性作用。
还有当然要看一下channel之间的性能差是不是和Tx的Power能相关起来, 如果反应的不是一样的频率特性, 则需要仔细检查一下了。
· RSSI(received signal strength indicator)
RSSI其实是反映系统的一个指标, 往往用customer 固件测试比较多。 但是在RF测试阶段,常常需要校正其值,使RSSI值在整个power 变化范围内误差小于4dB(weak/strong level是6dB)。  另外根据设计不同, 比如你用外部LNA和内部LNA, 测出来的RSSI特性是不一样的,用外部LNA,可能需要校正power两头的RSSI。 RSSI值是被客户和芯片厂商用来直接作为系统控制引用的参数,认真的客户一般都会在终端上(含天线),测试over the air的RSSI值。 其值和吞吐率的RvR(Rate vs Range)是密切相关的。
3、接下来我们再谈一下LO leakage的测试。
LO leakage
推荐刚入门的朋友仔细读一下IEEE标准。 LO leakage的规格是独立出来单独定义的。看到OFDM输出的中心频带有LO的信号不必大惊小怪, 只要其不影响EVM性能就好。
4、最后我们再谈一下电流的测试。
电流的测试其实工程也挺浩大,主要包括IEEE定义的PM0, PM2模式及芯片的sleep模式,Tx,Rx等模式的电流。 随着Tput上升,遇到PCIE接口, 还有设计到PCIE sleep控制等。
下图是一例控制芯片从sleep模式恢复到wake up。 电流一般是数uA级别的值, 需要高精度的DC source。在实际情况中,运营商常常对手机WLAN模式电流也有一定的要求。 所以推荐使用客户固件来测试。
题外篇
WLAN的测试里面,最初让笔者感到困扰的是FCC及ETSI的Regulatory测试了。 关于这部分要写的话,最好是另起篇幅细述较好。 比如FCC的Band-edge测试,朋友们都知道么其实有2种测试方法,15.205的方法和15.247的方法。 当然这只是笔者写此文(2016年)时的情况, 将来可能会有变化。一般来说我们只用15.205方法就好。 15.205里面又有Bandedge average detection和bandedge peak detection两种。 Average看-41.3dBm的limit线, peak看-21.3dBmde 线。FCC的KDB文件(558074)对测试时频谱仪的具体设置(VBW,RBW,trace mode, Dectector选取等)有较详细的说明。偶尔,笔者也曾遇到过15.205测试通过的power level会在15.247(d)项目中fail.
小结
此文介绍了WLAN射频测试的一些主要项目。包括测试设置,接收发的项目。基本涵盖了初期需要了解的部分。限于篇幅限制,此文没有介绍工厂产品测试,里面会设计如何优化测试速度,以及在接受发送之间的switching控制。
关键字:wlan  射频测试 引用地址:wlan射频测试基本要点
上一篇:在射频中如何实现功率的精确测量
下一篇:浅谈功率测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
WLAN热点遍布深圳可随时网上冲浪
    各国人士将和市民一起享受随时随地的免费无线高速上网服务。大运期间,中国移动在深圳推出全城WLAN免费服务,“智慧深圳”的城市形象更加生动。   截至目前,中国移动在深圳市已有近2000个WLAN热点,大运主要场馆、大运村、大运指定接待酒店、遍布全市的大运服务U站,以及学校、医院、综合购物中心等人流密集的公共场所均有良好覆盖。各国运动员、各方观众无论是在赛场、住处还是游览深圳时,均能享受到无线高速网络的免费服务。如欲查询距离最近的WLAN热点可致电10086或登录gd.10086.cn/shenzhen。   外来客户可以通过沟通100服营厅免费领取大运WLAN体验卡,在8月1日至10月31日畅快体验无线高速网络
[手机便携]
安捷伦推出支持3GPP 11的LTE-A射频测试
  提供支持 3GPP 第 11 版标准的 LTE-Advanced 射频一致性测试   安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出最新的 X 系列测量应用软件,巩固了其在 LTE-Advanced 测量领域中的领导地位。该应用软件针对 LTE-Advanced FDD和TDD 发射机和元器件提供符合最新 3GPP 第 11 版标准的最全面的射频一致性测试。该测量应用软件既适用于台式测试仪表,也适用于模块化测试仪器。   LTE-Advanced 是 LTE 标准发展的演进。在整个 LTE 开发周期内执行准确的测试与测量,这对于 LTE-Advanced 的成功推广仍然是至关重要的。安捷伦之前推出的业界领先的 LTE-Advanc
[测试测量]
基于WLAN的双频天线的设计
无线局域网是利用无线技术实现接入以太网的技术,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。与有线网络相比,无线局域网的主要优势是可移动,无需线缆即可接入网络。无线局域网也存在信号干扰等缺点。目前的无线局域网标准主要有:IEEE 802.11a(5.15~5.35/5.47~5.725/5.725~5.875 GHz),IEEE 802.1lb和802.1lg(2.4—2.5 GHz)。WLAN天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛的研究,提出了很多工作在双频段的天线形式,例如偶极天线(Dipole Anten-na), PIFA天线(Planar Inver
[模拟电子]
基于<font color='red'>WLAN</font>的双频天线的设计
浅谈射频测试和测量的真实环境模拟原则
概述 本文试图阐述这样一个观点——射频测试和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则。 测试和测量的原则大致是相通的。比如说要测量一个潜水员在水下10米的心律,那么这项测试就应该在水下10米处完成,这种条件下获得的测试结果是真实可信的;除此以外的其他测试方法,即使是等这个潜水员上岸后马上测,所获得的结果也是与真实数据有偏差的,原因很简单——测试条件变了。 射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60ºC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络分析仪测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。合格与否的判定条
[测试测量]
浅谈<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>和测量的真实环境模拟原则
WLAN-OTA测试规范(五)
在前面几期周国内我们对WLAN终端机的测试进行了介绍,这期我们将谈谈WLAN AP的传导测试项目。 测试环境如下图所示,PC通过以太网端口来控制APUT,WLAN基站仅仅用于APUT的通讯,功能与测试AP相似。 1. 发射功率测试: 测试步骤 推荐步骤: 1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。 2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输入端的APUT的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。 3) 设置APUT在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。 4) WLAN基站与APUT同步,并且发射连续的单播测试数据包给
[测试测量]
<font color='red'>WLAN</font>-OTA<font color='red'>测试</font>规范(五)
R&S TS7124射频屏蔽箱与CMW100测试仪:更加快速可靠的检测
R&S CMW100通信生产测试仪和R&S TS7124射频屏蔽箱组成了一种紧凑、灵活的交钥匙解决方案,在减少所有产线测试应用(校准、验证或者功能性测试)的测试时间的同时,带来了前所未有的灵活性和高测量精度。 2016年全球移动通信大会,巴塞罗那 ― 罗德与施瓦茨现在可以提供一种能够在保证高测试速度、精度和重复性以及低功耗的情况下同时测量多个天线方向性的灵活的解决方案。该方案由两台创新型的仪表所组成的生产装备组成,R&S TS7124射频屏蔽箱与R&S CMW100通信生产测试仪能够进行配置进而创建自定义的辐射方向图,能够用来测试几乎任何无线通信技术。 R&S TS7124是市场上唯一能够在箱体中放置和调整多个天线的屏蔽
[测试测量]
技术深剖:测试环路滤波器及射频电路设计
本文主要基于芯片测试目的,针对外围电路中的环路滤波器设计来进行讨论,文中给出了一种简单、易行的工程化计算方法和流程,并对其进行了验证测试,测试结果满足芯片测试的需要。这种方法已经应用于多款小数分频频率合成器的测试电路的设计中。 小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验证测试。 测试结果表明,该滤波器可满足小数分频频率合成器芯片测试的需要。在进行小数分频频率合成器的芯片测试时,数字部分可以通过常规的数
[测试测量]
技术深剖:<font color='red'>测试</font>环路滤波器及<font color='red'>射频</font>电路设计
使用非信令技术改进移动设备的射频测试
  目前,许多无线设备都结合了GSM、WCDMA、蓝牙、WLAN、GPS 和调频技术,并支持移动因特网所需高数据速率。而且,由于客户要求在任何大洲都能使用移动无线服务,因此许多设备还要工作在多频带并能支持多模操作。   对于客户而言,具备所有这些功能是很好的事情,但它们给测试工程师却带来了挑战。每种添加的额外技术和频带都额外增加了测试工作,由此导致生产测试过程的时间更长,测试成本因此而增加。这显然与人们希望降低移动通信产品价格的期望不符。成本的限制使得制造商需要采用全新的测试方法。幸运的是,使用非信令测试理念和预定义的测试序列,我们能把测试时间缩短到原来的十分之一。    射频设备调整两步法   按照节约成本措施制造的射频
[测试测量]
使用非信令技术改进移动设备的<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
