超快I-V源和测量技术随着越来越多传统直流I-V测量功能的消失而迅速发展。注意到,传统SMU设计[1]能够提供和测量最高约1A的电流,最低约1皮安的电流。尽管增加远程前置放大器后最低可以解析0.1fA的电流信号,但是这些只支持直流I-V测量的系统配置最佳速度仅为10毫秒。相比之下,超快I-V测量方案能够进行最快10ns的测量,这对于涉及器件恢复时间特征分析的应用是非常关键的。专门针对超快I-V测试而设计的可选的远程放大器将这些新型测量方案的电流分辨率向下扩展到几十皮安,仅仅稍高于待测器件产生的约翰逊噪声[2]决定的极限值。在单个机架内集成了超快I-V源和测量仪器与远程放大器的系统支持的特征分析应用比以往任何时候都更加宽泛,包括相变存储器器件测试、单脉冲电荷俘获/高k介质测试、LDMOS或砷化镓中功率放大器器件特征分析、SOI恒温测试、超快负偏温不稳定性(NBTI)测试、基于电荷的电容测量(CBCM[3])、MEMS电容测试和越来越多的其它一些测试。
图3给出了支持越来越多的超快I-V应用的四种扫描类型:瞬态I-V扫描,其中对电压和电流进行了连续数字化;快速脉冲式I-V测试,其中是在脉冲稳定之后对电压和/电流进行了采样;滤波式脉冲,其中产生一个变化的脉冲电压同时用一台直流SMU测量产生的电流;脉冲应力/直流测量,其中产生脉冲式电压,紧接着直流SMU测量。除了这些传统的扫描类型,4225-PMU[4]还具有完整的任意波形发生功能以及Segment ARB®模式,能够十分方便地构建、存储和产生最多包含2048条用户自定义线段的波形。每条线段可以有不同的持续时间,这一特性使其具有出色的波形发生灵活性。
瞬态I-V、快速脉冲I-V、脉冲发生器、脉冲发生器、滤波脉冲、脉冲应力/测量直流
图3. 超快I-V测试配置
结语
随着新型器件与测试应用的出现以及半导体实验研究需求的不断发展,超高速源/测量功能将变得越来越重要。能够适应这些变化的需求,具有良好性价比和灵活性的测试系统不但可使研究人员延续以前的工作,而且可以跟上测量技术的发展。
关键字:超快I-V源 测量技术
引用地址:超快I-V源和测量技术的应用
图3. 超快I-V测试配置
结语
上一篇:海洋光学纳米海绵状SERS芯片全新上市
下一篇:纳米技术所需的电测量方法— 概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
NI演示5G测试应用的宽带5G波形发生和测量技术
NI( 美国国家仪器 公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布将在夏威夷檀香山举行的2017国际微波会议(IMS)上展示一项准5G波形发生和测量技术。 该展示将包含代表Verizon 5G技术论坛(5GTF)和3GPP提出的新无线电(New Radio, NR)物理层波形的信号生成和分析。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 这一技术展示将使用1 GHz带宽的PXIe-5840第二代矢量信号收发仪(VST)与用于波形调制和解调的准5G软件。波形调制的关键特征包括支持离散傅里叶变换扩展正交频分复用(DFT-S-OFDM
[网络通信]
用于可靠工业测量的隔离技术
概述
电压 、 电流 、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危 险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本 白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。
理解隔离技术
电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括:
• 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁
• 改善抗干扰度
• 去除接地回路现象
[电源管理]
技术控:LED灯条灯泡结温测量办法
用 LED 灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。 工作状态下LED灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。 把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负极两根
[电源管理]
单片机与FPGA实现等精度频率测量和IDDS技术设计方案
O.引言 本系统利用单片机和FPGA有效的结合起来共同实现等精度频率测量和IDDS技术,发挥各自的优点,使设计变得更加容易和灵活,并具有频率测量范围宽、产生的波形频率分辨率高及精度大等特点。 系统方便灵活,测量精度和产生的波形分辨率高,能适应当代许多高精度测量和波形产生的要求,可以在各类测量系统和信号发生器中得到很好的利用,频率测量在电路实验、通讯设备、音频视频和科学研究中具有十分广泛的用途。等精度测量技术具有广阔的应用前景,由于其性能的优越性,在目前各个测量领域中都可以发挥着很好的作用,特别是在海洋勘探,太空探索以及各类实验中都得到了应用。 1.DDS信号发生器的实现 使用FPGA与单片机相结合的方式构成DDS信号发生器
[单片机]
西门子物位测量技术在水泥厂中的应用
有170多年历史的法国Lafarge(拉法基)公司是目前世界上最大的水泥生产厂商。自1994年以来,拉法基致力于发展与中国的合作伙伴关系,不断地加大在中国的投资,并在中国水泥行业取得巨大的发展。2005年8月,与中国西南地区最大的水泥生产企业瑞安建业正式宣布合并双方在中国的水泥业务,使作为外资企业的拉法基瑞安将一举进入国内水泥行业产能三强。 作为拉法基在中国投资最大的干法水泥生产厂——成都都江堰拉法基水泥厂,于2002年2月正式投产,设计产量为年产140万吨水泥。都江堰拉法基水泥公司投产初期就依靠先进的生产工艺、高效地生产效率和有效的成本控制,采用低价策略彻底打破了成都水泥市场原有的竞争格局。 拉法基的市场
[测试测量]
自动影像测量仪技术特点
自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础加上了基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹去毛刺、自动测量合成,从而具有了点哪走哪、自动测量;CNC走位、自动测量;自动学习、批量测量等十分优异的功能。同时,基于机器视觉的自动对焦,可以满足于清晰造影下的辅助测高需要,亦可加入触点测头完成坐标测高。自动影像测量是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。 天准自动影像测量仪以下技术特点: * 集CNC快速测量、CAD逆向测绘、图影管理于一身。运用了现代光学、计算机屏幕测量、空间几何运算和精密运动控制等前沿技术,是集光、机、电、软件为一体的高度智能化设备。具有三轴数控、点哪走哪、图影同步、实时校验、误差修正、工件随意放置、CNC快速
[测试测量]
仪器和测量技术中的DSP
概述 所谓信号处理是指对信号进行滤波、变换、分析、加工、提取特征参数等的过程。在电子仪器和测量中,最典型的是用频谱分析仪对信号进行频谱分析,从而了解和取得信号的频率(或频谱)特性。在现代计算机和相关的技术发展起来以前,这一过程只能用以硬线技术构成的传统的频谱分析仪实现。众所周知,这种传统的频谱分析仪,无论在设计制造还是所采用的元器件方面,都要求较高的水平。尤其是频率范围宽、指标高的,设计制造的难度就更高,而其价格也非常昂贵。但是,自从计算机及随之而兴起的数字信号处理(即DSP〉技术日趋成熟和发展起来以后,解决信号频谱分析的途径,正在逐步由DSP所取代。 关于离散傅立叶变换和数字滤波 作为信号处理,和频谱分析最直接相关的是傅立叶(Fo
[测试测量]
物位计测量技术的研究方案
引言 调频连续波( frequency modulated contin - uous wave,FMCW)雷达是一种通过对连续波进行频率调制来获得距离与速度信息的雷达体制系统,由于它具有无距离盲区、高分辨率和低发射功率等优点,近年来受到了人们的广泛关注。 一、物位测量技术发展 物位测量技术经历了结构上从机械式仪表向 电子 式仪表发展,以及工作方式上由接触式向非接触式发展的阶段。 物位仪表的分类如图1所示。 图1中,前4种测量技术都属于接触式测量方法,第5种辐射法为非接触测量方法。其中,直视法是指眼睛可以直接观测到介质容量变化的一类方法;测力法是指通过被测介质对指示器或 传感器 等目标施加外力来测
[测试测量]
