电子产品功能越来越多,系统集成能力越来越强,更新换代的速度越来越快,用户对于测试系统的要求已抛弃了单一功能的需求,向更多元化功能迈进,甚至要求测试创新要走到设计创新之前。
关键字:测试 是德科技
引用地址:模块化趋势明显,如何更好的用户的测试需求?
模块化和虚拟技术的发展已经成为测试测量发展的新趋势。用于测试测量的仪器系统也朝着以软件为核心的模块化方向发展,使 得用户能够更快更灵活的将测试集成到设计过程中去,进一步减少了开发时间。
为了满足不同用户多功能的测试需求,是德科技公司日前宣布,其高性能PXI和AXIe仪器和参考解决方案阵容也已扩充,以图给用户提供一个功能更全面、扩展性更强的自动化测试系统。
这些仪器和解决方案广泛用于各种应用,包括5G、PA/FEM和数字互连测试,以提高测试速度、提升精度并缩小整体尺寸。
提供更全面的解决方案
是德科技致力通过PXI和 AXIe仪器提供业界首屈一指的射频、微波和数字测量专业技术,这些新产品是其中一部分。参考解决方案利用现有的最佳仪器,包括台式仪器、模块化仪器或二者的组合,为5G、电子战威胁仿真和数字互连测试等关键应用提供经过验证的硬件和软件测试配置。
技术的发展,促使测试方案复杂度不断提升,加之客户定制化方案的盛行,PXI的优势会逐渐得以巩固。
M9019A PXIe Gen 3 18插槽机箱、控制器、I/O 元器件和外部电脑选件提供了目前市场上最高的系统带宽。全新系列PXIe系统元器件提供比典型的 Gen 2 机箱至少大一倍的系统带宽,而外置电脑选件则摆脱了封闭式PXIe系统对电脑选择的限制。
利用是德科技的开放式 Gen 3 平台,客户可以选用最适合的外置电脑或控制器来满足自身需求。例如,需要对电脑进行优化,用以捕获并回放大数据流的 5G 或电子战应用;或是需要大型、多通道、多机箱 PXIe 测试系统的 MIMO 应用。
4 插槽 M9421A PXIe 矢量收发信机(VXT)和 M9111A PXIe 高速电源/测量单元(SMU)可提高测试吞吐量,缩小测试系统的整体尺寸,适用于新一代 PA/FEM 的生产测试和设计验证。新 PXIe VXT 和 SMU 将作为是德科技射频 PA/FEM 表征和测试参考解决方案的一部分。
VXT 覆盖 60 MHz 到 6 GHz 的频率范围,调制和分析带宽高达 160 MHz,支持 FPGA 加速测量,并配有功能强大的软件以支持模拟解调、噪声系数和众多移动通讯和无线连通性制式。而新的 SMU 只需不到1毫秒,便可变更电压、让波形趋稳,并且準确量测微安培级(mA)的电流。这比上一代独立式 Keysight SMU 的速度提高了 20 倍,其体积也大大缩小。
全新数字互连测试参考解决方案是世界上最快的电缆测试仪,配备 PXI VNA,可执行高达 26.5 GHz 的32端口全交叉 S 参数校准。PLTS软件通过方便的生产测试界面提供完整的域分析。
其他新产品包括:
· M9195B PXIe 数字激励/响应(DSR)模块,作为 M9195A的改进型,可提供多模块同步和码型编辑软件
· M9203A PXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机,专为测试最新无线通信、雷达和卫星设备设计
· M8030A 多通道比特误码率测试仪(BERT)可与用于多通道测试的 M9514A 14插槽 AXIe 机箱和 M8070A 系统软件配合使用,对多达 10 个 BERT 通道实施同时表征,并减少高通道数、高数据速率应用中的串扰
· M8040A 高度集成的比特误码率测试仪(BERT)用于物理层表征和一致性测试,数据速率高达 64 Gbaud。M8040A 涵盖各种类型的 400 GbE 标准,可简化 PAM-4 和 NRZ 接收机的表征
· 第二代 M9537A AXIe 嵌入式控制器为数据密集型分析和多模块支持提供高速运算能力,并能同时显示多种波形和分析工具,增强故障诊断能力
· M9703B AXIe 12位高速数字化仪/宽带数字接收机,是 M9703A 的改进型号,特别适用于多通道应用,满足其相位相干性、宽带频率分析、高动态范围、数据流传输和记录能力要求
一站式校准服务
同时,是德科技还宣布,其业界领先的一站式校准服务进一步扩大,将非是德科技出品的设备也覆盖在内,更充分地实现公司支持完整测试系统的承诺。
是德科技的一站式校准服务,可确保来自其它厂商的测试资产以及电气、物理、尺寸和光学设备保持持续稳定的精度和可用性。这有助于工程师以更低的成本开发、部署和维护测试系统。
每个公司的测量需求不同,因为测量设备的配置也不同,大部分公司配置的测试仪器都是来自多家设备厂商,因此衍生出了“一站式服务”的需求,也就是用户要求是德科技帮助用户对其它厂家的测试设备一起计量,这样既可以免去分批多次计量的麻烦,同时也可以帮助用户节约时间。
当今的测试系统往往整合了来自多家厂商的不同形式的仪器。这包括在越来越多的 PXI 和 AXIe 仪器与传统台式仪器一起使用。这些仪器通常部署在复杂的解决方案中,需要现场安装、维护和修理。
越来越多的客户希望其来自多家厂商的系统能够得到优质的服务,是德科技的一站式校准服务满足了他们的要求,现在覆盖 100,000 多种产品,包括来自是德科技之外其他厂商的台式仪器、PXI 和 AXIe 仪器。
是德科技服务解决方案事业部总裁 John Page 表示:“我们认识到测试系统是企业的关键资源,越来越多的测试系统整合了 PXI 和 AXIe 仪器。我们的全球专家网络能够帮助客户,为这些系统和系统结构提供正常运行时间支持、校准和维护。”
是德科技以业界领先的校准技术、核心模块交换策略以及标准三年保修,提供快速的维修周转时间,可最大限度延长系统的正常运行时间,降低总体拥有成本。
上一篇:日本最大的测试测量公司——安立(Anritsu)
下一篇:国产测量仪器行业应该如何汲取女排精神?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
应科院与是德科技于世界移动通信大会中展示分布式MIMO解决
香港应用科技研究院(应科院)在西班牙巴塞罗那举行的2017年世界移动通信大会上,展示最新分布式MIMO技术的研发,该技术利用了三元达分布式天线小基站平台,并采用是德科技的高性能示波器。 应科院致力发展及推动4.5G和5G网络技术的突破,其分布式MIMO解决方案可大幅改善室内及室外电 信 基础设施的覆盖、容量和频谱效率。 是次演示采用配备了四组相干分布式天线单元的三元达小基站来展示LTE MIMO波束成形技术,并透过传送经过波束成形处理的实时视频串流信号至商用的LTE 用户设备来展示此项技术。分布式天线单元可透过应科院的基带同步算法进行校正,以维持时间及相位同调性。此系统能支援多达64组分布式天线单元,提供更高的波束成形效益
[网络通信]
分布式测试系统中数据存储管理技术研究
引言 本课题研究的数据存储与管理技术可应用于在大型海域进行的水中爆炸效能参数测试的分布式测试系统中,整个系统中基站与主站通过无线传输。由于在海域中的测试环境比较恶劣,对于测试设备的布置比较困难,因此有时需要在短时间内做多次重复性实验。重复性实验就要求将每次所采集的数据实时回传处理或存储管理,为下次实验作准备。本系统所采用的无线传输方式决定不可能在短时间内把大量数据回传。NAND Flash存储器作为一种非易失、大容量、可擦除与重复性编程等优点,在其内部构建文件系统,把多次重复性采集的多种数据以文件格式存储,可为系统由无线传输引起的瓶颈提供另一种解决方案。在存储冲击波数据时,冲击波信号有其典型的特征(最大值特征),可提取
[测试测量]
测试测量关键基础之示波器(二)
一、基于示波器的电源纹波的测试 1、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 2、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹
[测试测量]
有关于射频测试设备:频谱分析仪
与网络分析仪、示波器以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的射频测试测量仪器。而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能最为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件中,也可以用作移动射频信号/干扰捕获应用的一部分,甚至可以是无线和手机信号塔技术人员的随身穿戴装备。这些设备对于识别和定位干扰信号以及测量射频组件和系统来说至关重要。 组成及应用 频谱分析仪在本质上是专业度极高且可进行不同配置调整的接收器,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(CW)及调制射频/微波信号。通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为强大的信号信息收集和测量。例如,某些频谱
[测试测量]
Laird Technologies的综合系列产品增加新品
电路板微波屏蔽产品把微波吸收材料和电路板屏蔽结合起来,用于高频屏蔽 美国密苏里州圣路易斯-(2007年3月12日) –Laird Technologies是世界上天线解决办法、电磁干扰屏蔽产品、汽车天线、提高信号完整性的产品和热管理解法办法的领先设计公司和制造商,今日推出电路板微波屏蔽产品,用于6 GHz以上的高频应用系统。Laird Technologies公司的综合技术把两种或者更多不相干的技术综合在一个解决办法中,这个新产品是综合技术的成果。电路板微波屏蔽是把微波吸收材料和电路板屏蔽技术结合起来的产品,它吸收或者抑制高频干扰,因而电路板在高频时更加有效。 研制这项产品的目的是解决重新设计电路板的成本越来越高的问题。如果印刷
[新品]
谷歌等无人驾驶车辆获加州地区公共道路测试授权
无人驾驶技术在现实中面对交通监管法规与技术障碍时仍路途坎坷。据报道,谷歌及其他厂商又克服了一些地区交通法规的阻隔,已经有25辆谷歌定制的无人驾驶车辆-“雷克萨斯RX 450h混合型号”取得当地授权(牌照),被允许在加州州内公共道路上进行测试。德国汽车制造商奥迪以及梅赛德斯-奔驰分别获得了两辆加州地区无人驾驶车辆测试授权(牌照)。
加州车辆管理局(California DMV)主任Jean Shiomoto表示“无人驾驶技术是交通方式的未来,其蕴藏的安全性及机动性方面的益处是巨大的。要想发展该技术,在公共道路上测试是第一步,对于促进加州地区无人驾驶技术发展,车管局方面深感荣幸。”
据英国卫报报
[汽车电子]
是德科技升级入门级示波器,为教育和初创公司服务
近日,是德科技宣布推出全新DXOX1204G系列示波器,该产品是是德科技专为教育及初创企业所开发的一款产品。相比上代产品,在带宽、通道数、采样率及存储深度等方面,均有了进一步提升,此外还有对LAN的支持。是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋详细解读了该款产品。 是德科技(中国)有限公司示波器市场经理朱华朋 适合教学的一些细节设计 朱华朋表示,由于是针对入门级应用,所以产品设计了很多个性化内容。比如说内置了帮助系统,长按某个按钮,屏幕上都会出现该按钮的帮助,并不需要翻看任何使用手册。 同时,示波器中还免费内置了17种培训的信号,帮助工程师或学生更快上手。 系统支持多语言,同时表面贴纸也支持15种语言更换。
[测试测量]
智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究
一、概述 1.1 测试目的 本方案旨在为智能可视门铃类产品的生产研发提供一套可供客户参考的音频测试方案,使用科学严谨的测量方法测试产品的音频性能指标,例如:频率响应、THD+N、噪声、信噪比、音频频谱等等。为智能可视门铃类产品的生产研发提供可视化的数据指导,提高产品质量把控。 1.2 测试指标 1.2.1 频率响应 频率响应指的是待测品受已知电平不同频率的激励信号激励时的输出信号电平。最常用的方法是在待测品的频率范围内,从最低频到最高频的正弦波信号的扫描,并将结果绘制出来。 在做扫频测试测试中,首先要确定扫描电平。可以在低电平下进行扫描,但是响应中可能会出现噪声或者其他杂散信号;也可以在高电平下扫描,但是可能会出现高失真度。
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
