有关于射频测试设备:频谱分析仪
发布者:TechVoyager最新更新时间:2021-03-22 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  实验室设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与网络分析仪、示波器以及信号发生器一样,频谱分析仪也属于必不可少的射频测试测量仪器。而在所有射频测试仪器中,频谱分析仪是功能最为齐全的一类,能够完全适用于实验室设备,或集成在较大的射频测试组件中,也可以用作移动射频信号/干扰捕获应用的一部分,甚至可以是无线和手机信号塔技术人员的随身穿戴装备。这些设备对于识别和定位干扰信号以及测量射频组件和系统来说至关重要。
组成及应用
频谱分析仪在本质上是专业度极高且可进行不同配置调整的接收器,因此应用范围非常广泛,能够用于检测和测量连续波(CW)及调制射频/微波信号。通常情况下,频谱分析仪的感应硬件以及相关功能项与软件及控制系统相结合使用,进而实现更为强大的信号信息收集和测量。例如,某些频谱分析仪可用于测量动态范围、峰值功率、平均功率、峰值平均功率比(PAPR),以及其他在表征射频设备中所需的性能测量。
用户在使用频谱分析仪时,最常见也最熟悉的界面是标准频率与信号功率曲线。一些频谱分析仪还可以绘制出在一段时间内的频率和信号功率,称为瀑布图,这对于分析处于该时间段内的瞬态信号特性来说非常有用。其他常见的频谱分析仪界面还包括调制/解调图示,其中有部分能够直接显示来自输入信号的IQ数据。
分类
频谱分析仪也称信号分析仪,主要类型有:扫频式频谱分析仪(SSA)、实时频谱分析仪(RTSA)以及矢量频谱分析仪(VSA)。扫频式频谱分析仪(SSA)使用调谐元件沿所需的频率范围进行扫描。老式的扫频式频谱分析仪(SSA)在工作时使用模拟调谐、滤波及显示元件,而现代扫频式频谱分析仪(SSA)将输入信号数字化,并使用快速傅立叶变换(FFT)方法将时域输入信号转换为频域。实时频谱分析仪(RTSA)与扫频式频谱分析仪(SSA)相似,不同之处在于实时频谱分析仪(RTSA)在扫描时,使用叠加的FFT,从而可以捕获持续时间非常短的信号。实时频谱分析仪(RTSA)还可以用于在设定的频率范围内连续捕获信号信息,直到达到实时带宽的极限。
射频组件
尽管保证一台频谱分析仪正常运作所需要的硬件绝大多数已预设在设备中(对于由PC驱动的频谱分析仪而言,则多数配置在频谱仪与PC之间),但仍然需要使用额外的射频部件才能将频谱仪连接到被测器件(DUT)、天线和传输线。这类射频部件通常包括同轴转接头,用于将频谱分析仪的同轴输入端口配接至任何设备或同轴电缆。此外,便携式天线在干扰捕获或信号搜寻应用中也是必不可少的,其对于外部测试同样非常有用。最后,在处理超出频谱分析仪阈值的信号电平时,需要使用射频衰减器,因频谱分析仪内置的衰减器对于外部输入信号的衰减程度太过有限。
关键字:频谱分析仪  实验室设备 引用地址:有关于射频测试设备:频谱分析仪
上一篇:矿石分析仪主要作用
下一篇:激光光束质量分析仪的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:49
使用频谱分析仪要了解其分类
频谱分析仪行业里的产品按用途来说一般分为两种,一种保健行业用的仪器,而另一种责则是电子测量仪器-频谱分析仪,还可以叫做频谱分析仪,在电子测量仪器当中又分为好多种频谱分析仪,一种是台式的,体积和重量都比较大,如果户外作业可能携带起来不方便,还有一种是手持式的,这种的话相对来说就比较小了,方便携带,但是它的屏幕会很小,测试起来会不是很方便,还有一种是今天我要介绍的下面我们要介绍的这款频谱仪是U盘式USB微型频谱分析仪,这款频谱分析仪也可称为U盘式频谱分析仪,因为它的体积和重量都非常的小,非常便于携带,对于户外工作测试的工作人员来说就是非常方便了,这款频谱分析仪的体积只有87.5mm ×23mm ×15mm,它的体重只有50g,足以称作
[测试测量]
什么是频谱分析仪
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多
[测试测量]
噪声频谱分析仪和声级计有什么区别
市场上目前将噪声检测仪根据使用范围和客户要求的精准程度不同,将产品的名称名为: 数字式分贝仪,普通声级计,多功能声级计,精密脉冲声级计,倍频程频谱分析仪...以上的4类产品名称都是用以检测声音的强弱,都属于噪声检测仪范畴,但是很多客户在选购时很容易搞蒙,不知道自己适合哪一款。接下来小编说说每款的代表产品,应用范围和产品特点,供你参考。 1.数字式分贝仪 分贝仪在噪音行业一般指声级计,但由于现在智能手机的普及应用,各大应用商店输入分贝仪,就有免费的分贝app下载,也可以作为检测声音高低的检测使用;另外,小编在淘宝搜分贝仪,排列在最前面的几个宝贝,也是价格不足百元的所谓分贝仪,这里,小编想要跟大家说明一下,如果您只想下载或者买来玩
[测试测量]
噪声<font color='red'>频谱分析仪</font>和声级计有什么区别
德国R&S罗德与施瓦茨FPS 信号与频谱分析仪
FPS 信号与频谱分析仪 R&S®FPS 是一款快速小巧的信号与频谱分析仪,专为追求性能的用户提供。在生产和监控系统中,只需 2 HU 的机架空间,比传统仪器减少一半。 主要特点 频率范围最高为 4/7/13.6/30/40 GHz 最高 160 MHz 信号分析带宽 0.4 dB 电平测量不确定度(最高 7 GHz) GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用 在 10 kHz 频率偏移条件下,相位噪声为 –110 dBc (1 Hz) +15 dBm 三阶截止点 (TOI) 1 Hz 带宽、1 GHz 条件下,显示平均噪声电平 (DA
[测试测量]
利用Advantest R3132频谱分析仪测量回波损耗
摘要:该应用笔记包含了一些基本的操作程序,可帮助工程师利用Advantest® R3132频谱分析仪(或类似频谱分析仪)完成对回波损耗的测量,并提供了在实验室测量回波损耗的相关知识。其中一些特定的按键操作只适用于R3132频谱分析仪,但是一些基本的操作程序对所有的频谱分析仪都适用。该应用笔记并不是一个的全面的使用指南,读者还需要掌握一些频谱分析仪的基本操作知识。 回波损耗要求 E3、ITU G.703和ETS 300-686规定的输入回波损耗如表1所列,输出回波损耗要求如表2所列。 表1. 输入端最小回波损耗 Frequency Range (kHz) Return Loss (dB) 860 to 1720 12 1
[测试测量]
利用Advantest R3132<font color='red'>频谱分析仪</font>测量回波损耗
如何防止频谱分析仪(信号分析仪)的损坏?
1. 确保正确接地 始终使用三插头 AC 电源线给分析仪供电。 频谱仪正确接地将防止对仪器和操作员有害的静电荷的形成。 不要使用无接地保护导线的外接线、电源线或自耦变压器致使接地保护无效。 检查AC电源的质量和极性;典型的AC电压为100、120、220 伏特,+/-10%或 240 伏特,+5%/-10%。典型的接地线阻抗 1 欧姆,零线和地线间的电压 1 伏特。 2. 阅读警告标签和规格说明书 不要使用超过技术指标说明书或仪器黄色警告标签所指示的值。 频谱分析仪参考规格指南上所列指标需要满足的条件。包括稳定时间、仪器设置和校准/校正要求。 3. 避免分析仪过载 前端过载会引起前端部件的损坏。对所测信号电平有所了解以避免分析仪前
[测试测量]
毫米波测试解决方案之频谱分析仪
在写这篇文章的时候,我其实也没有怎么做过毫米波测试,我相信正在读这篇文章的读者中大部分也没有怎么接触过毫米波测试。那么我们为什么还要这么专注于毫米波测试呢? 在几年以前,我根本无法想象这么短时间内行业内会对毫米波应用有这么高的关注度。那时候,做为测试工程师的我,了解30GHz 到300GHz的测试仪器还只是像一个穷学生看到橱窗里的Allianware笔记本电脑的情景:“ 酷!太牛了!等我月入10w的时候一定也买一台” 然后就… … …没有然后了。 然而仅仅过了几年,40G的信号源,50G的频谱仪,67G的网分我都有幸使用了一番。 当前毫米波应用主要集中在以下几个行业上: 能够完整提供毫米波测量解决方案的仪器厂商主要是是德(安
[测试测量]
毫米波测试解决方案之<font color='red'>频谱分析仪</font>
时钟相位噪声测量中杂散的讨论及应用
在本辑的“秒懂时钟”文章中,我想继续上期关于时钟相位噪声测量中杂散的讨论。上次我们说道,时钟相位噪声图中的杂散信号是离散频率分量。杂散通常很少且幅度较低,但通常不受欢迎,因为它们会影响时钟的总抖动。 然而,杂散也可以用于时序设备的评估和表征。我们可以使用配置为低电平调制的实验室信号源将直接或间接的频率分量作为输入激励应用于时钟设备或系统。然后用频谱分析仪或相位噪声分析仪测量得到的输出时钟杂散。 在这篇文章中,我将简要回顾一下适合的信号调制选项。接下来我将讨论一些值得注意的测量。最后,我将给出选择示例的结果,抖动传输。欢迎往下阅读或点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区观看完整文章。 调制选择,既不是所有
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
