在电气领域,热成像仪可检测配电盘、变压器、发电机等设备的温度,进而分析现场的情况。但只靠热成像仪就可以找出根本的原因了吗?热成像仪如何才能发挥真正的价值作用呢?
关键字:热成像仪 质量分析仪 电气行业
引用地址:热成像仪与质量分析仪在电气行业的应用
一、红外热像仪应用及不足
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度
在电气领域,红外热像仪可以检测电气设备如配电系统即配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等的表面温度。若温度过高会对电气设备造成损害甚至毁坏设备,温度检测可以在一定程度上起到保护的作用。热成像仪只能够提供图片,只可以观察设备的温度变化,温度检测只是起到了一些保护作用和预判功能无法准确定位现场的问题,无法分析现场的电能质量情况。
二、温度升高的电气原因
电气设备工作过程中温度的不断升高,会使设备损毁,更严重的甚至会导致起火。谐波是造成温度升高的罪魁祸首。
谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
但是除了谐波之外,现场可能还存在三相不平衡、过载、冲击电流、波动等电能质量引起的温度变化现象。
三、如何准确捕捉现场电能质量问题?
ZLG致远电子E6500电能质量分析仪是全球独家具备录波功能的电能质量分析仪,它可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见的电能质量问题,同时具备瞬态测量,录波分析,逆变器测试,能耗统计,需量统计,污染评估等高级功能。同时免费提供上位机分析软件,已经成为智能电网、新能源、电气化铁路和大型工业用户在电能质量方问题专业测量工具。
上一篇:逻辑分析仪如何长期监控RS485总线通讯?
下一篇:基于PIC18F的全自动热敏电阻测试仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
介绍热成像仪在物联网的应用
红外热像科技在军民两方面都有应用,最开始起源于军用,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。今天安泰测试小编为大家介绍一下热成像仪在物联网的应用。 一、智能家居 红外热成像技术可以帮助我们创造更舒适、安全、节能的家庭环境,比如查找潜在的热流失从而优化房屋能效,检测电器故障和排查过载电气连接源,在墙壁和地板出现发霉前识别受潮部位和潜在泄漏部位,全天候监控住宅提高家庭安防能力,集成入智能空调温控系统中识别人体温度和分布从而提升舒适和节能性能。 二、智能
[测试测量]
E6500电能质量分析仪和红外热像仪的应用及不足之处分析
在电气领域,热成像仪可检测配电盘、变压器、发电机等设备的温度,进而分析现场的情况。但只靠热成像仪就可以找出根本的原因了吗?热成像仪如何才能发挥真正的价值作用呢? 一、红外热像仪应用及不足 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度 在电气领域,红外热像仪可以检测电气设备如配电系统即配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等的表面温度。若温度过高会对电气
[测试测量]
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
Fnac实验室选用泰克PQA500图像质量分析仪
泰克公司近日宣布,Fnac实验室已选用泰克公司PQA500图像质量分析仪,帮助评定蓝光和DVD播放器的图像质量。PQA500提供的基于感知的客观图像质量评测,是法国著名娱乐零售连锁商Fnac的实验室用来进行播放器评级的关键。 作为独立于其零售母公司的独立实体,Fnac实验室在其发行的半年产品目录中对市场上一系列的视频和音频产品作出技术评价和“星级”评分。消费者通常会参考Fnac实验室的质量评级作出购买决策,同时制造商也力求获得最高评分。这就促使Fnac实验室采用一致的、可重复的、且可信赖的测试方法以得出与观众主观评估一致的评定结果,并能够在较短时间内完成。 PQA500是唯一能够满足Fnac实验室需求的图像质
[测试测量]
