新手必看!PWM开关电源测量经验总结
发布者:Lihua521最新更新时间:2016-09-01 来源: eefocus关键字:PWM  开关电源  测量经验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。
1、开关电源简述
开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离 措施,常见的DC/DC变换器大多是这种类型。所谓隔离是指输入端与输出端在电路上不是直接联通的,使用隔离变压器通过电磁变换方式进行能量传递,输入端 和输出端之间是完全电气隔离的。
对于开关变换器来说,只有三种基本拓扑形式,即:
  ●Buck(降压)
  ●Boost(升压)
  ●Buck-Boost(升降压)
三种基本拓扑形式,是电感的连接方式决定。若电感放置于输出端,则为Buck拓扑;电感放置于输入端,则是Boost拓扑。当电感连接到地时,就是Buck-Boost拓扑。
2、容易引发系统失效的关键参数测试
以下的测试项目除了是指在静态负载的情况下测试的结果,只有噪声(noise)测试需要用到动态负载。
2.1 Phase点的jitter
对于典型的PWM开关电源,如果phase点jitter太大,通常系统会不稳定(和后面提到的相位裕量相关),对于200~500K的PWM开关电源,典型的jitter值应该在1ns以下。
2.2 Phase点的塌陷
有时候工程师测量到下面的波形,这是典型的电感饱和的现象。对于经验不够丰富的工程师,往往会忽略掉。电感饱和会让电感值急剧下降,类似于短路了,这样会造成电流的急剧增加,MOS管往往会因为温度的急剧增加而烧毁。这时需要更换饱和电流更大的电感。
2.3 Shoot through测试
测试的目的是看上MOS管导通时,有没有同时把下管打开,从而导致电源直接导通到地而引 起短路。如图三所示蓝色曲线(Vgs_Lmos)就是下管在上管导通的同时,被带了起来,如果蓝色曲线的被带起来的尖峰超过了MOS管的Vth要求,同时 持续时间(Duration)也超过了datasheet要求,从而就会有同时导通的风险。当然,这是大家最常见到的情况。
下面这种情况有非常多的人会忽视,甚至是一些比较有经验的电源测试工程师。下面组图四是下管打开,上管关闭时候的波形(图4-1是示意图,图4-2示实 际测试图)。虽然没有被同时带起的情况,但是请注意上下管有交叉的现象,而且交叉点的电平远高于MOS管规定的Vth值,这是个严重的shoot through现象。最直接的后果就是MOS管烧毁!
2.4相位裕量和带宽(phase margin and bandwidth)
相位裕量和带宽是很多公司都没有测试的项目(尤其是规模较小的公司受限于仪器),但是这却是个非常重要的测试项目。电源系统是否稳定,是否能长时间(3 年或以上)有效工作,相位裕量和带宽可以在很大程度上说起了决定性的作用。很多公司完全依赖于电源芯片厂家给的参考设计方案里的推荐值,但是跟你的设计往 往有不小的差异,这样会有很大的潜在风险。
如果系统是一个不稳定的系统,反映在一些电源测试项目里面,会看到以下几个主要问题。
  ●电源的Noise测试通过,但是电源依然不稳定。表现为功能测试fail.常常有工程师在debug时说我的电源noise已经很小了,加了很多电容了,为啥还是跑不动呢?其实是他的闭环系统本来就不稳定。
  ●Phase点jitter过大。这是比较典型的不稳定现象。
  ●瞬态响应(Transient response)太大。最笨的办法就是加很多电容,去满足瞬态响应的要求。对于低成本产品,这可是要钱的啊。
如果你没有用正确的方法测试出系统的环路增益的波特图,那么你如何下手去调试这些项目让他通过测试呢?只有来来回回不停作实验。然后来来回回跑功能测 试。Oh, my god,浩大的工作量。而且,对于一些低成本的产品,往往用到了铝电解电容,MLCC电容等低成本方案(电感,电阻值基本没有变化)。这些电容的容值会随 着时间变化而减少。如MLCC,系统运行在正常温度两年~三年,容值会变到原来的一半。而这一半电容的变化,会对系统的稳定造成很大的影响,这也是为什么 很多低价的产品质量不可靠的一个重要原因。那是不是说价格越高,用越多的电容就越好呢,当然不是。这就是为啥要测试phase margin的原因。你需要调试一组合理的值,能够同时覆盖全电容以及半电容的要求。这样同样能做到低价格高品质。
根据奈奎斯特定理对 系统稳定性要求,规范要求一个闭环系统的相位裕量最少为60度,45~60度可以考虑为最低限额要求。对于带宽,200~500K的开关电源的要求在 10%~30%的开关频率。从开关电源的稳定性看带宽越低,电源越容易稳定。从开关电源的动态指标看,带宽越高电源的动态性能越好。
下图五为典型的波特图:
另外一点非常重要的是,除了PWM开关电源,有很多线性电源(LDO),其补偿网络在芯片外部的,也要做类似的环路增益的波特图测试,从而确保其稳定性。LDO的测试,是绝大多数厂家容易忽略掉的。比如如下图六所示这种电路,很多人会直接测量noise完事。
我们有可能会看到的相位裕量不能达到要求。如下图七,只有30度左右。这个时候,只有调试不同的参数,才能得到比较好的结果。从而满足系统稳定性的要求。
2.5电源纹波(ripple)和噪声(noise)
电源纹波和噪声,看起来是电源测试里面最简单的项目。但是也有可能对你的测试结果和功能有比较大的影响。
首先是纹波,我们测试的时候,只是看是不是符合规范要求,比如30mV等等。有些时候,纹波和系统的PLL是有关系的。如果你的PLL jitter不过,可以考虑进一步减小ripple.
噪声,有人会问,为啥我的系统noise和他的系统noise基本是一个范围,但是我的系统会跑fail呢?首先我们要排除前面讲的系统稳定性原因,然后,亲,你有没有用示波器做过FFT,看看同样noise在频域上的区别呢?
关键字:PWM  开关电源  测量经验 引用地址:新手必看!PWM开关电源测量经验总结
上一篇:旋转编码器在线速度检测控制中的应用
下一篇:锁相放大器智能检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
基于UCC28600的准谐振反激式开关电源的设计方案
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 1 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规的硬开关反激式转换器电路。这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:( t0 ~ t1)为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小。     MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压VDC、输出反射电压VFB、漏感电压VLK.到t1 时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电感和
[电源管理]
基于UCC28600的准谐振反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案
PIC的CCP模块的PWM
与51MCU的PWM实现途径不同是,PIC可以设置寄存器来控制占空比,频率, 通过设置寄存器,使PWM模式下,CCP1,
[单片机]
PIC的CCP模块的<font color='red'>PWM</font>
S3C2440PWM 定时器
S3C2440A 有5个16位定时器。其中定时器0、1、2和3具有脉宽调制(PWM)功能。定时器4是一个无输出引脚 的内部定时器。定时器0还包含用于大电流驱动的死区发生器。 定时器0和1共用一个8位预分频器,定时器2、3和4共用另外的8位预分频器。每个定时器都有一个可以生成5种 不同分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16和TCLK)的时钟分频器。每个定时器模块从相应8位预分频器得到其自己的时钟信 号。8位预分频器是可编程的,并且按存储在TCFG0和TCFG1寄存器中的加载值来分频PCLK。 定时计数缓冲寄存器(TCNTBn)包含了一个当使能了定时器时的被加载到递减计数器中的初始值。定时比较缓 冲寄
[单片机]
S3C2440<font color='red'>PWM</font> 定时器
开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
 开关式稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射干扰使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。   1.超音频振荡的干扰问题   开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。   2.无线电广播与电磁干扰
[电源管理]
STM32之PWM波形输出配置
一. TIMER分类: STM32中一共有11个定时器,其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick。 定时器 计数器分辨率 计数器类型 预分频系数 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出 TIM1 TIM8 16位 向上,向下,向上/向下 1-65536之间的任意数 可以 4 有 TIM2 TIM3 TIM4 TIM5 16位 向上,向下,向上/向下 1-65536之间的任意数 可以 4 没有 TIM6 T
[单片机]
STM32之<font color='red'>PWM</font>波形输出配置
龙卷风电气简述开关电源的用途与介绍
  开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。   随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管
[新能源]
大功率电镀高频开关电源的设计分析
  1 电镀行业对电镀电源的技术要求   电镀行业的重大关键设备是电镀电源,其性能的优劣直接影响到电镀产品工艺质量的好坏;同时,电镀行业最主要的能量消耗是电源,因此高品质的电源是电镀业节能增效的决定性因素,对电网的绿色化也有重要影响。在电气性能方面,电镀电源属于低压大电流设备,要求操作简便、能承受输入端的突变和输出端短路,以及操作过程过载的冲击。还由于电源设备工作在酸碱、潮湿等恶劣环境下,对电镀电源的稳定性、可靠性、抗干扰性、耐腐蚀性等要求也显得更为重要。这些,都是设计电镀电源必须考虑的重要因素。   高频开关电源与传统工频整流电源相比,具有高效节能约20%~30%、省材约80%~90%、功率密度大(输出1A电流传统电源需
[电源管理]
大功率电镀高频<font color='red'>开关电源</font>的设计分析
STC单片机关于舵机pwm控制源程序(单个与多个速度控制都有)
单片机源程序如下: /***************************************************************************** ** 文件: main.c ** 作者: Zheng23 ** 日期: ** 功能:产生8路PWM输出控制8路舵机,方法:将20毫秒分成8个2500微秒, 即8个单元,先计算出第一个单元的舵机PWM控制线的脉冲宽度,因 为控制舵机的脉冲宽度最大为2500微秒,剩余的(20000 - 2500) 毫秒就是剩下的7个单元时间,第一个单元的舵机PWM控制线全部为 低电平了,这时就可以安心的处理剩下的7个单元的事情了,同理 第二个单元也是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
