无线通信产品在其的工作频段中,每单位频点所携带的能量(功率)我们称为功率谱密度(power spectral density, PSD)。一般来说这个能量是不固定的,会随着产品带宽的不同功率也就不同,在各国针对无线产品的标准中对功率谱密度都有一定的限制值。因此功率谱密度测试在射频测试中是个基础测试项目。
功率谱密度测试一般仅限于非跳频模式下的产品,最典型的产品就是WIFI产品。在美国FCC标准Part15C(e)与2012年新出的FCC标准558074中都有相应的要求。其基本测试方法是一致的,不同之处主要在于参数的设置有所差异。另外欧洲标准EN300 328中也有针对功率谱密度的测试要求。两个标准不同不同之处是功率谱密度最大限制值在欧标中为不超过10dBm,而在美标Part15C(e)中功率谱密度最大限制不能超过8dBm。
下图1是标准Part15C(e)测试WIFI的一个结果,从图上我们可以清楚的看到被测产品功率谱密度的大小。
图1就是WIFI产品的PSD测试结果
图1
具体测试流程如下:
1,首先我们要在屏蔽室中搭建测试系统,所用到的测试设备包括了频谱仪、衰减器(将功率衰减大的一端接到频谱仪器上,防止功率过大而烧坏频谱仪)如图2。
图2
2,通过软件将被测EUT进入测试模式,使得EUT能够控制自动长发模式,从而能控制WIFI的功率、信道,如果通信不畅建议检查测试软件设置参数是否正确。
3,进入频谱仪的frequency center选件中设置要测试的中心频率,然后进入BW选件中设置RBW与VBW,这里将RBW、VBW设置为100KHz(标准规定RBW≥VBW)。
4,设置Span的宽度为1.5MHz。需要注意的是所设置的Span为占用带宽的5-30%,所以我门必须在测试完6dBm占用带宽(WIFI的占用高带宽为6dBm占用带宽)后然后设置PSD的Span。
5,进入频谱仪offset选项设置补偿值(Cable线的路径损耗),最后进入max hold选项peak一个最大点,这一点就是要取的功率谱密度值。
针对2012年新推出的FCC标准558074中,我们可以在下图3中的结果看出不同。
图3
其测试流程如下:
1,我门测试的时候同样要在屏蔽室中搭建测试环境(如图2),唯一不同的是频谱仪的参数设置不同。
2,通过软件控制,使EUT进入测试模式,然后控制EUT的最大功率发射与信道控制。
3,同样进入频谱仪的frequency center选件中设置要测试的中心频率,然后进入BW选件中设置RBW与VBW, 看图3的设置RBW=100KHz、VBW=300KHz。在这里2012年新出的FCC标准558074特别指出了RBW=100KHz、VBW≥300KHz。
4,设置Span的宽度,Span的宽度应为占用带宽5-30%之间。
5,进入频谱仪offset选项设置补偿值(Cable线的路径损耗),然后进入Trace选项,最后max hold标出最大点。
以上的两个测试我们可以清楚的看出,两个标准的测试方法一摸一样,不同的就是RBW与VBW的设置。 但从结果可以看出测出的图形完全不同,PSD的值也完全不一样,中间相差有几个dB,所以我们不能把这两种方法相互替代。
虽然Part 15c(e)的测试方法与2012年新出的FCC标准558074测试方法相同,但是结果会完全不一样,不能混为一谈,否则所测的结果会相差很远。
关键字:功率谱密度 无线通信
引用地址:
浅析功率谱密度测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
基于AT89C52单片机实现短距离无线通信
1 引言 短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了
[单片机]
WCDMA无线通信系统的空时处理技术
空时处理技术通过在空间和时间上联合进行信号处理可以非常有效地改善系统特性。随着第三代移动通信系统对空中接口标准的支持以及软件无线电的发展,空时处理技术必将融入自适应调制解调器中,从而达到优化系统设计的目的。采用空时处理的方法,系统的发送端或接收端使用多个天线,同时在空间和时间上处理信号,它所达到的效果是仅靠单个天线的单时间处理方法所不能实现的:可以在一个给定BER质量门限下,增加用户数;在小区给定的用户数下,改善BER特性;可以更有效地利用信号的发射功率等等。 1 空时处理方法 在单用户的情况下,空时处理方法的分类如图1所示。 由于移动台一般不适于用多天线接收,在基站采用多个天线进行发射分集,可以使移动台的接收
[模拟电子]
4G LTE将垄断2013年无线基础设施支出
由于移动运营商纷纷转向下一代标准,预计4GLTE无线技术明年将在无线基础设施支出中占有大部分的份额。 根据信息和分析提供商IHS iSuppli公司的无线 通信 专题报告,预计2013年LTE技术的资本支出将达到243亿美元,相比今年预计的87亿美元支出,增长率将达到惊人的179%。如此高速的增长率导致在2013年,LTE支出将首次超过3.5G技术支出,后者将结束连续五年垄断无线基础设施支出的局面。 虽然3.5G现在仍然是移动基础设施 市场 上的主要无线接口技术,但4G LTE的增长势头正在不断增强。该增长势头在2009年下半年就已初露端倪,当时欧洲、北美、日本和韩国的一些无线运营商开始部署LTE技术。到目前为止,全球范
[网络通信]
面向绿色无线通信的基站体系结构
摘要:无线网络的耗能主要来自于基站系统。对无线通信系统中的基站系统结构进行有效地规划和部署,能达到降低能源消耗、实现绿色通信的目的。软件无线电技术的发展为无线基站的绿色演进提供了途径。基于软件无线电技术,文章提出一种可以有效提高通信系统能效、更为绿色环保的基站体系结构,能够更好地实现无线通信系统的绿色演进。
关键字:绿色通信;软件无线电;云计算;协作式无线电
英文摘要:This paper examines green network technologies using cooperative coverage. Energy consumption in wireless networks primarily deri
[网络通信]
数字通信技术浅析
塞缪尔·莫尔斯(Samuel Morse)在1845年发明的电报标志着电子通信从数字技术开始起步。他着名的以点和短线表示的代码代表流经长距离电报线的电流的二进制(0/1)编码。无线通信同样也始于数字技术,借助莫尔斯代码生成连续波火花隙脉冲的0/1传输。 接着出现了以电话和调幅(AM)广播为代表的主导通信领域数十年的模拟通信。现在,模拟技术正在慢慢消退,仅在传统电话系统,AM和FM无线电广播,业余无线电、市民频段(CB)/家庭及短波接收装置以及一些传统的双向移动无线电设备中还采用模拟技术。而几乎所有其它应用(包括电视)都采用数字技术。移动电话和网络通信都基于数字技术。无线网络也是采用数字技术。 虽然原则众所周知,但业内
[嵌入式]
WiMAX数据传输加密方案设计与实现
0 引 言 在各种通信设备和终端电子产品设计方法中,为使产品具有更强大的功能,越来越多地采用了嵌入式系统, WiMAX 无线通信 设备亦是如此。因此设计和开发现代 网络 和通信技术中的安全技术时,必须和嵌入式技术结合在一起。本文提出和实现了一种基于AES-CCM加密算法和 ARM +VxWorks嵌入式系统的WiMAX 无线接入 设备加密技术解决方案,并给出了算法模块在设备中的应用方法。 1 算法实现原理 AES对称密码已经广泛应用于数据的保密和数据完整性认证。在具体运用时,都会选择一种具体的工作模式。目前AES算法已有多种工作模式,例如:ECB,CBC,CFB,OFB,CRT,CCM,GCM和AESKW。其中
[安防电子]
嵌入式短程无线通信工程系统硬件设计
摘要:在医疗、工业、智能建筑、消费电子等领域,短程无线通信工程设备设备应用日益广泛,并呈现强的增长势头。本文较为详细地从元器件选择、原理图设计、PCB板设计、接口吸系统传输距离等方面介绍嵌入式短程无线通信工程系统硬件设计。
关键词:短程无线通信工程 MAX1472 MAX1473 接口 通信距离
引言
在短程无线通信工程系统中,常见的有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙(blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网)。但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此,这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用相反,普通RF产品就不
[应用]
ADI新推用于无线通信系统的PLL频率合成器ADF4351
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出一款用于 无线通信系统 的PLL(锁相环) 频率合成器 ADF4351 ,它实现了集成度、性能、灵活性与频率范围的业界最佳组合。就单个RF器件而言,它支持最宽的连续频率范围。ADF4351 PLL是ADI公司RF IC产品组合中的最新成员,支持在35 MHz至4400 MHz的超宽频率范围内进行连续的小数N分频或整数N分频操作,同时能够保持出色的相位噪声性能。这给客户带来的好处是可以大大减少对多个窄带频率合成器的需求,从而降低库存和材料成本。ADF4351集成一个高性能片内VCO(压控振荡器),支持双输出端口,因而具有无与伦比的灵活性和性能。它采用小型表贴封装。
[手机便携]
